Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 21.03.2013, 15:29
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Ach egal... alles an eine Dose und gut.
Man kann die Dinger doch kaskadieren...
http://www.e-t-a.com/uploads/prodb/D...911_d_0708.pdf
Zitat von dressi Beitrag anzeigen
Ja, das habe ich auch gefunden. Weiss aber nicht ob man die hintereinanderschalten kann, da ich ja 3 Geraete zum Anschluss habe.
Weiss jemand ob das geht bzw. Sinn macht? Oder ob es die Teile auch fuer 3 Geraete gibt?
Dressi
Nochmals die theoretische Frage: Macht es Sinn die erwaehnten Energieverteiler-Steckdosen hintereinander zu schalten? Funktionieren muesste es ja, oder
Danke, Dressi
Alt 21.03.2013, 20:30
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
So, fertig mit Boot abschleifen.
Wenn dann würde es keinen Sinn machen zwei dieser Verteiler-Steckdosen hintereinander zu schalten, sondern nur einen zu nehmen. Den größten Verbraucher in die erste Dose und in die zweite Dose dann einen konventionellen zweifachstecker mit den beiden anderen Geräten.
Was dabei raus kommt ? Obs funktioniert ? Keine Ahnung.. aber sicherlich wird es hier der eine oder andere hier fundiert kommentieren.
Gruß, Jörg
Alt 21.03.2013, 21:24
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
Zwei Stück kosten über 200 Piepen...
dafür schraubt dir jeder Elektriker die 15m zusätzliches Kabel an die Wand.
Alt 21.03.2013, 23:35
Wohnbusfahrer
Mir gefällt die Lösung mit einer einzelnen Dose und jeweils einem eingesteckten Gerät am besten. Leider kann man sich fast darauf verlassen, dass irgendwann jemand eine Mehrfachverlängerung anschließt ...
Alt 22.03.2013, 06:41
Also, dank des vielfachen und wie immer kompetenten Feedbacks hab ich die Freundin ueberzeugen koennen nun doch mal einen Elektriker zu befragen. Ich hoffe dass dieser heute noch kommt und eine vernuenftige Loesung bietet.
Ich halte euch am laufenden
Danke an alle,
Dressi
Alt 22.03.2013, 11:43
Peter. Peter. ist gerade online
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von Eddi II Beitrag anzeigen
Das ist FALSCH, es sei denn, mann installiert eine Stromkreisverteilung und verwendet die Herdleitung als Zuleitung.
Und auch das ist nicht 100% VDE-gerecht, stellt aber kein Sicherheitsrisiko dar, wenn mann die Stromkreise entsprechend absichert.
Ansonsten ist es nicht VDE- u. fachgerecht einen Drehstromkreis in Wechselstromkreise aufzuteilen.
...........das verstehe ich nicht meine Garagenzuleitung ist doch auch 5x6² läuft über FI und wird dann in Wechselstromkreise aufgeteilt
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 22.03.2013, 11:53
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Dann sollte in deiner Garage noch eine Sicherungsunterverteilung montiert sein mit Sicherungen für jede Phase. Dann wäre das "Normgerecht"
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 22.03.2013, 11:57
Eddi hat das etwas verallgemeinert ausgedrückt..
Es gibt verschiedene Stromkreise. Deine Garagenzuleitung ist ein Verteilerstromkreis. Die Wechselstromkreise welche davon (aus einer Unterverteilung) abzweigen sind Endstromkreise. Diese Enden in Steckdosen.
Gruß, Jörg
Alt 22.03.2013, 12:01
Benutzerbild von Warmduscher
In der neuen Kueche sollen Geschirrspueler, Waeschetrockner und Durchlauferhitzer an einer Steckdose angeschlossen werden.
Unabhängig von Vorschriften und Gefahren weiß ich aus der Praxis von einigen Fällen, bei der in ähnlichen Konstellationen regelmäßig die Sicherung rausfliegt.
Die billigste Möglichkeit wäre, alle Geräte an einer Steckdose zu betreiben, d. h. immer nur eines zu betreiben und vor Verwendung des jeweiligen Gerätes dieses einzustecken.
Je nach dem wie zugänglich die Steckdose ist, mag es etwas umständlich sein aber dafür ist es relativ sicher und billig.
W
Alt 22.03.2013, 12:50
Ach.... das darf man garnicht
Alt 22.03.2013, 13:04
Nein, das darf man nicht. Schuko-Stecker gehören immer in für Schuko-Stecker geeignete Steckdosen oder Steckdosenleisten. So wie hier auf dem Bild.
W
Hits:	472
Größe:	114,0 KB
Alt 22.03.2013, 13:09
W
Danke für das Foto, habe ich gerade an unsere Berufsgenossenschaft geschickt......
Mal sehen wie schnell die hier sind ....
Gruß Jörg
Alt 22.03.2013, 13:34
Berufsgenossenschaft ?
Die Berufsgenossenschaft interessiert sich doch nur für Verletzung von Sicherheitsvorschriften bei der Arbeit.
Ach so, Du meinst auf dem Foto sieht man den harten Arbeitsalltag von Bootsteileverkäufern ?
Da hast Du grundsätzlich recht, aber das auf dem Foto sind keine Bootsteileverkäufer. Die hätten nämlich kein billiges Gummiplanschbecken sondern einen Swimmingpool aus Marmor hinter ihrer Villa...
W
Alt 22.03.2013, 14:32
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Nee, weil der Schutzkontakt nicht verbunden ist. Noch nen dünnen Schraubenzieher dazustecken, der den Schuko verbindet und alles ist gut.
Jan
Alt 22.03.2013, 15:37
Wohnbusfahrer
W
Ich weiß gar nicht, was ihr schon wieder habt. Wir wollten damals sogar Sicherheitsschuhe nehmen, aber die schwimmen nicht. Nur deshalb die Latschen ...
Alt 22.03.2013, 17:10
Doch, die schwimmen schon. Du musst nur die entsprechende Menge Salz ins Wasser schütten (umrühren nicht vergessen), dann schwimmen die. Und sicherer ist es dann auch, weil Salzwasser bekanntlich den Strom besser leitet und dann besser um den Körper herum fliessen kann und damit weniger durch ihn durch strömt.
W
Alt 22.03.2013, 17:21
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Wann hauen die Mods diesen Sch... endlich ins Flachwasser
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 22.03.2013, 17:51
Die stehen doch schon im Flachwasser, siehst Du das nicht ?
W
Alt 22.03.2013, 19:10
ribfan ribfan ist offline
101 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Eddy II. ,Jörg
deine Meinunug ,Zitat
"Das ist FALSCH, es sei denn, mann installiert eine Stromkreisverteilung und verwendet die Herdleitung als Zuleitung."
ist leider auch nicht richtig.
Aus einem Drehstromkreis können ganz legal unter einhaltung aller Vorschriften problemlos 3 Wechselstomkreise gemacht werden wenn die Drehstromsicherung allpolig abschaltet.
(Nur so, auch wenn das hier nicht das Anfangs Problem war und hier nicht hingehört)
Alt 23.03.2013, 11:24
Zitat von ribfan Beitrag anzeigen
...Aus einem Drehstromkreis können ganz legal unter einhaltung aller Vorschriften problemlos 3 Wechselstomkreise gemacht werden wenn die Drehstromsicherung allpolig abschaltet...
Warum sollte sie allpolig abschalten müssen ?
Alt 23.03.2013, 11:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Danke an alle,
Dressi
Das ist die optimale Lösung.
Am Besten der Elektriker zieht nochmals mit zu den zusätzlichen Steckdosen eine große Drehstromleitung um einen 3-Phasen-Durchlauferhitzer mit richtig Bums anzuschließen.
Damit wird dann auch kein Wasser verschwendet weil der kleine Erhitzer zu lange braucht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.03.2013, 11:44
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
...Damit wird dann auch kein Wasser verschwendet weil der kleine Erhitzer zu lange braucht.
Das ist auch noch die Frage... was ist billiger? Wasser oder Strom
Alt 23.03.2013, 11:46
In Kurzform:
Weil je nach Anschlußleistung und Art eine asymmetrische Belastung Ärger geben könnte (Mittelleiter, Ausgleichsströme, Überlastung).
Gefährlich wird es dann bei einer folgenden Sternpunktverschiebung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.03.2013, 13:20
Wohnbusfahrer
Wasser. Aber das spielt keine Rolle, denn die Energiemenge, die du brauchst, um Wasser zu erwärmen, ist beim großen Gerät nicht anders als beim kleinen.
Alt 24.03.2013, 06:55
Der große schaltet ein, Wasser heiß, fertig.
Beim Kleinen muß man u.U. die Durchflußgeschwindigkeit reduzieren. Auch kann es nach dem Start etwas dauern bis warmes Wasser anliegt.
Energiemäßig gesehen wird ja immer bei gleicher Menge Wasser eine bestimmte Menge elektrische Energie benötigt. Nur der Zeitfaktor spielt dann mit rein.
Ich nutze so weit wie möglich Gas (Propanherd in der Küche, Flasche steht um die Ecke).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
