| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
spricht was dagegen, auf einer Flugreise (Tuifly - Fuerte Ventura) anstatt eines Reisekoffers als Reisegepäck eine Alu Kiste aufzugeben (sofern sie die maximalen Abmessungen nicht überschreitet? Vorteil: Ich hab sie schon, nahezu unverwüstlich, geräumig. Nachteil: Doof allein zu tragen (aber wozu gibt es Gepäckwagen - und die Ehefrau Wäre blöd wenn ich beim Check in wieder weg geschickt werden würde... Warum ich die Box benutzen will? Weil da neben Klamotten auch Musikinstrumente rein sollen.
Liebe Grüße, Jörg ![]() - Boot statt Böller! - |
Wenn die Kiste nicht zu schwer ist, geht die problemlos mit. Schau dir mal an nem internationalen Gepäckbelt an, was so mittransportiert wird! Da kommst du manchmal aus dem Grinsen nicht mehr raus.
ich bin beruflich oft mit dem Flieger unterwegs. Dann auch immer mit Werkzeug. Wenn ich viele Ersatzteile mitnehmen muss, dann auch mit ner Alukiste. Da gab es bei mir noch nie Probleme. Das schlimmste was Dir passieren, ist das Du die Kiste nicht am normalen Check-In-Schalter aufgeben kannst, sondern damit zum Sperrgepäckschalter gehen musst, wo die Kiste in deinem beisein durchleuchtet wird. Aber sonst sollte alles ohne Stress von statten gehen.
Grüße von der Weser Christian
Gibt es da nicht Probleme beim Röntgen? Wenn die die Kiste öffnen und keine Schlösser mehr dran sind könnte unter Umständen der Schnappverschluss aufspringen, oder?
Aber es gibt ja auch Aluminium Reisekoffer soviel ich weiß, also sollte das auch funktionieren.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Das könnte man verhindern indem man mit einem kleinen Karabiner einen Schnappverschluss blockiert. Wenn der Zoll Mann dann nett ist mach er den wieder ran.
Kofferband drum.
Beste Grüße John |
Bekommst Du Dein Instrument nicht ins Handgepäck?
Grüße,Tom Alle sagen es geht nicht. . . . Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht. |
Kein problem- fliege häufiger mit derartigem equipment nach Fue
Maximalgewcht sollte eingehalten werden. Grüsse Wolf
nicht alles, bin Percussionist (Schlagzeuger ohne Schlagzeug, der den anderen Klapper- Rassel- und Bongokram schüttelt ;) )
