Alt 19.03.2013, 23:03
Benutzerbild von Sixpack732
Sixpack732 Sixpack732 ist offline
42 Danke in 20 Beiträgen
Standard Was ist günstiger ?
ich habe ein offenes Motorboot mit einem 15 PS AB.
Ich benutze dieses ausschließlich zum Angeln, und habe diverse Elektrische Geräte daran angeschlossen wie z.B. Echolot, Funk und Handy später sollen auch noch Positionsbeleuchtung mit dran.
Was ist den günstiger, sich eine Ladespule nachträglich in den AB einbauen lassen oder ein Solarpanel incl. Zubehör anschaffen damit die Batterie dauerhaft mit ausreichend Strom versorgt wird ?
S.
Alt 19.03.2013, 23:07
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Das Günstigste wäre vermutlich ein richtiges Ladegerät für die Batterie
Ich weiß ja nicht wie oft du angeln fährst, aber bis eine Soloarpanele, die auf ein Angelboot passen soll, deine Batterie geladen hat.....das dauert schon was. Vorallem wenn die Sonne mal weniger scheint.
Gruß Robert
Alt 20.03.2013, 00:38
Hallo Sixpack732,
ich Denke mal Solar kannst du in der Praktischen Anwendung vergessen zum laden,
wenn das Boot am Liegeplatz fest liegt und das Panel auf dem Steg montiert ist könnte es natürlich gehen
Ladespule und Gleichrichter nachrüsten ist je nach Motor keine große Sache, und dürfte so 100-150 Euro kosten
Alt 20.03.2013, 13:36
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Sollte die Nachrüstung mit Ladespule und Gleichrichter doch teurer werden oder unmöglich sein, einfach auf LED Beleuchtung gehen. Die haben eine wesentlich geringere Leistungsaufnahme als Glühlampen.
Dann den Akku immer mit vom Boot runter nehmen und laden.
Am besten ein Ladegerät das auch automatisch auf Erhaltungsstrom umschaltet, z.B. eins aus der Ctek Reihe.
Über die Addition der Einzelströme der Einzelgeräte kannst Du recht einfach die benötigte Batteriekapzität berechnen.
Dazu musst Du natürlich die max. Betriebstunden pro Angeltour abschätzen, diese dann mit dem Gesamtstrom multiplizieren.
Den Wert würde ich dann mit 2 multiplizieren und Du hast die erforderliche Batteriegröße im Ah.
Beispiel: 5A Gesamtstrom, max. 10 Betriebstd. => 50AH x 2= 100AH Batteriegröße
Alt 20.03.2013, 14:21
Theesener Theesener ist offline
Boot: Deerberg Beryll II Bj. 1982?
157 Danke in 47 Beiträgen
Alternativ solltest Du ein Solarpaneel auf einen Heckgeräteträger schrauben. Dann ist es aus dem Weg. Der Windgenerator würde da oben ebenfalls Platz finden. Wenn Du dann Deinem Außenborder noch einen Hochleistungsregler von Sterling verpaßt, brauchst Du den Dieselgenerator unter der Mittelducht wirklich nur in Norfällen anzuschmeißen. Wie man bei einem Außenborder den Schleppgenerator passend platziert kann ich im Moment nicht so genau sagen.
...nur ´nen bischen Späßchen...
Handbreit
Carsten
Alt 20.03.2013, 15:45
Hallo Sixpack732,
danke ich habe bei Kellermann nachgefragt.
Der Nachrüstsatz kostet da 169,90 Euro.
Werde ich auch machen.
S.
Alt 20.03.2013, 15:54
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Nautico Beitrag anzeigen
[..] einfach auf LED Beleuchtung gehen. Die haben eine wesentlich geringere Leistungsaufnahme als Glühlampen.[..]
LED-Posis sind teuer (oder illegal). Da dürfte die AB-Aufrüstung wirtschaftlicher sein.
Beste Grüße
John
Alt 21.03.2013, 10:37
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, die Außenborderlichtmaschinenleistung ist überschaubar. Die angegebenen Werte werden eh nur bei Höchstdrehzahlen erreicht. Solar ist meist keine Alternative.
Wenn Du an Landstrom rankommst, investiere das Geld lieber in ein vernünftiges Kennlinienladeerät(z.B. Fraron) und evtl. zusätzliche Akkus.
Maßnahmen zur Senkung des Energeverbrauchs machen auch Sinn: Ankerlicht als LED- oder Solarlampe, Kühlbox als Kompressorbox, Radio als Kofferradio, u.s.w.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
