| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
ich habe vor 3 Wochen unsere " Rubin " gekauft. Ich war naiv... Lernen muss ich noch viel In diesem Beitrag dreht es sich um die Bilge. Beim Kauf habe ich den Verkäufer auf die " Suppe " in der Bilge angesprochen und was das denn sei. Uns teilte man mit das das Motro Öl sei das vom Tausch der Maschine noch übrig gewesen wäre. Wenn man das weg pumpen würde wäre das Thema durch. Nochmal: Ich war Naiv. Nachdem ich also jetzt schon 5 mal dort gewesen bin habe ich vor ca. 2 Wochen mit einem Kollegen zusammen die Bilge mit Plastikbechern leer gemacht. Bilgepumpe ist zwar da, aber nicht in Funktion ( Ich hätte das zweite Ende einfach in den Kanister gehalten ) Wir haben um die 40 Liter Zeugs da raus geholt. Das " Zeug " war schwarz, teilweise grün, mehr oder weniger Dünnflüssig und teilweise waren Matsche ähnliche Dinge dazwischen. Mit den Bechern ging das mehr oder weniger gut. Unter den Motor kamen wir damit allerdings nicht. Also ließen wir die restlichen gefühlten 5 Liter drin mit der Überlegung diese beim nächsten Mal mit der Handpumpe da raus zu holen. Jetzt war ich am Mittwoch dort um eigentlich nur eben schnell nach den Leitungen zu gucken da der Hafen voller Eis war. EIn Blick in den Motorraum ... ...... ....... Ta da..... Sie selbe Schei.... wieder. In der selben Menge. Ich habe eine Vermutung.... Wenn ich unser Boot so betrachte ist an der Steuerbordseite die Tür zwar zum schließen ok, lässt aber dennoch einen Spalt übrig. Dieser wird von der Bordwand mit einer Borstenschiene abgeschlossen. Innerhalb der Tür ist bereits ein Teil des Holzes Morsch. Wenn also der Wind den Regen auf diese Seite drückt, scheint ja Wasser ins Boot zu gelangen . Warum wäre es sonst genau dort also Morsch. These: Der Wind drückt den Regen dort hinein, dieser läuft an der Innenseite der Bordwand runter und kommt in die Bilge. Dort vermischt er sich mit dem restlichen ZEUGS. Problemansatz Lösung: Ich leere nun die Bilge mit so einer Bohrmaschinen Pumpe KOMPLETT und mache diese mit Pampers trocken. Dann fahre ich mal ne Stunde mit Vollgas um den See und halte dabei die Motorabdeckung offen. Markiere mal den Kühlwasserstand. Sollte was vom Motor oder sogar der Welle kommen, würde ich es ja sehen... Alternativ Vorschläge? Danke. |
hier noch bilder
![]() Ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, könnte es auch Frostschutzmittel und Öl sein und das ganze mit Wasser vermischt ![]() Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
Schönes Boot, genau so eins war immer mein Traum.
Ich habe ein ähnliches Bilgen-Problem, bei mir hat sich herausgestellt, dass der innere Kühlkreislauf undicht ist ... Deine Tür unten sollte sich doch mit relativ wenig Aufwand abdichten lassen, oder? |
@ Cooky
Vielleicht hilfst mir kurz auf den Sprung und malst mir mal deinen Teufel?
Ich denke Dein Plan ist in Ordnung. Dass nun wieder Suppe drin ist, muss nix heißen, das kann auch nach Eurer Schöpfaktion aus irgendwelchen Ecken wieder zurückgelaufen sein.
Also, erstmal ganz leer machen, dann weitersehen. Wenn die Maschinen nicht laufen, aber trotzdem wieder 40l Suppe in der Bilge sind, muss man das in der Tat verschärft beobachten. Könnte zB auch die Stopfbuchse sein, die mehr tropft als gewünscht. Oder eine Schlauchschelle am äußeren Kühlkreislauf ist verottet und verursacht eine Undichtikeit. Sind die Seeventile denn geschlossen? Wobei das auch nix heißen muss, könnte auch sein, dass die Seeventile nicht mehr ganz schließen und dann irgendwo ein kleines Leck im Kühlkreislauf ist. Wie auch immer: erstmal leer machen, dann beobachten, ob neue Suppe kommt und wenn ja, woher.
MV Julius: http://booteblog.net/julius Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss |
ich tippe mal auf die Stopfbuchse schau da mal nach im stand muss die trocken sein bei Fahrt nicht mehr als 10 Tropfen glaub ich so in etwa wars.Oder Seeventiel aber eher unwarscheinlich.Ich habe im Kiel einen Blindstopfen der auch mal nicht soooo dicht war da kam auch bischen Wasser^^. Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
Lars, das hört sich für mich nach undichter Stopfbuchse mit Fettbeimischung aus der Fettpresse an. Stellt doch die Stopfbuchse mal GEFÜHLVOLL (bitte nicht anknallen) ein bisschen nach und schau, ob die Flüssigkeitsmenge weniger wird.
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich die halbe Nacht nicht geschlafen hab freut mes mich, was zu lesen was eien Ursache sien könnte. Stopfbuchse also!? @ Julian. Ob das von woanders aus dem Schiff nachlaufen kann weiss ich nicht. Was ich beim Freimachen gesehen habe ist das der Motor in einem eigenen " Schott " liegt . Vielleicht ist aber noch eine Verbindung unten im Kiel ![]() Die Stopfbuchse soll ich nachziehen? Uiu... Mal was neues. Die muss ich erstmal finden!? @ Rian. Wenn es ein bisschen WASSER wäre dann könnte ich und die bald neu gekaufte Bilge Pumpe damit ja auch leben. Aber dieses Zeug riecht ja auch. Wenn du an Bord kommst riechste das Zeug ja.... Das ist das was nervt. @ Schimi... Please help. Wo finde ich besagte Buchse!? Desto länge ich mir das erste Motorbild ansehe sehe ich das dort was aus dem Zylinderkopf runter läuft. Man kann den Weg gut nachschauen. OK. Mittwoch gehts zum Boot. Also Leer machen und Kaffee trinken. Noch nen Kaffee trinken und dbaie schauen woher... Wenn nichts dann mal Motor anwerfen."? Bessere Ideen? ----- Ich stell mal visuell zwei Kannen Kaffee und ne Platte mit Mett Brötchen sowie ne Schale mit Zweibelstücken und Salz und Pfeffer in den Raum ;)))) --- Bedient euch.. Gruss und Danke Geändert von desertking (15.03.2013 um 06:14 Uhr) Grund: Danke sagen
Ich hatte das auch mal bei meinem ersten Stahlkahn. Da hat ein durchgebrochener Pleuel die Motorwand durch gehauen und durch das Loch lief die Suppe dann raus. War mein erstes Boot, hatte auch keine Ahnung und der Verkäufer sagte zu mir auch, Suppe weg wischen und gut ist. ![]() Das will ich aber mal bei dir nicht hoffen, dass es das ist.
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Guten Morgen Dirk,
vielen Dank. Bin zwar kein Mechaniker aber ich glaube das das mit dem Pleuel nicht sein kann. Denn dann würde die Maschine doch garnicht laufen!? Bis Mittwoch ist noch sssooo lang ;)) Fahre gleich erstmal nach Obi um mir diesen Aufsatz für die Bohrmaschine zu holen. Dann teste ich direkt mal die ausgebaute Bilge Pumpe. Vielleicht ist die nicht kaputt sondern nur irgendwo nen Kabelbruch ![]() Blöd ist das mir die Zeit davon rennt. Ich muss in der zweiten April WOche da weg sein, sonst kostet das Geld... |
Doch, lief.
Mit einem schönen gleichmäßigem klack klack klack. Aber auch nur 2 Stunden, dann gab es ein lautes knack und dann war das Stück Pleuel was sich drehte im Block verhakt. Das war ein Motor vom Ford 17m.
Da ich mir gleich ein Mettbrötchen genommen habe, will ich auch was schreiben...
Vermutlich ist die Bilge die letzten Hundert Jahre nicht mehr sauber gemacht worden. Deshalb hast du da alles gefunden, was jemals in und an dem Motor herum irgendwo hinein gekippt wurde. Vom Motoröl über Fett bis hin zum Frostschutzmittel. 40 Liter ist schon mal ein Ansage. Ist denn wieder so viel nachgelaufen? Wohl nicht? Auch wenn der Motor ein eigenes Minischott hat, wird ganz unten ein kleines Löcksken sein, damit der Rest der Bilge über den Motorraum geleert werden kann. Ob da viel nach läuft, glaube ich nicht. Es könnte das berühmte Kühlwasser, das Wasser aus der Stopfbuchse, Schwitzwasser (glaube ich nicht), Regenwasser von der Tür (glaube ich auch nicht, dann wäre die Tür schon Torf) oder Diesel sein. Motoröl würde man ja eindeutig identifizieren können. Die Maschine scheint zu schwitzen, aber nicht viel. Hattest du geschrieben, wie viel in welcher Zeit nachgelaufen ist? Hier empfiehlt sich das übliche Vorgehen. Alles sauber machen. Windeln oder Tücher in die Bilge legen, eine Runde drehen und nachschauen. Wasserschlauch in die Hand nehmen, gegen die Tür und auf das Deck spritzen, und nachschauen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Aber erst in Ruhe die Technik klären.
Beste Grüße John |
[QUOTE=JohnB;3033522]Wenn es ein gravierenderer Fehler ist, hat der Verkäufer ein Haftungsproblem.
Für die Story müsste ich schlimmstenfalls nachweisen das er davon gewusst hat das da mehr Kaputt ist... Wie soll ich sowas machen? |
Den Nachweis wirst du nicht führen können, weswegen ein Rückgriff aus meiner Sicht nicht möglich ist. Wenn z.B. die Wellenanlage hinüber wäre, müsstest du einen Zeugen haben, der z.B. mal als Werft ein Angebot für eine Reparatur unterbreitet hat, welches der Verkäufer nicht angenommen hat. Du hast ja schließlich gesehen, dass beim Kauf die Bilge voll war.
Schau erst mal in Ruhe nach, was Sache ist.
Du hast Recht! Genauso denke ich auch. Soiweit würde ich auch erstmal ganricht denken wollen, WIe schon geschrieben. Sauber machen und gucken... Bin gerade am überlegen ob ich mir ne Liste mit den Ausgaben zusammen für das Boot mal erstellen sollte....
Ich habe immer einen Ordner angelegt, in dem ich alle Unterlagen und Rechnungen abgeheftet habe.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Ja, ich meine einen Ordner mit den Sachen die man so immer mal dauzu kauft. War eben bei Obi und habe zb die Pumpe für die bohrmaschine gekauft, die handschuhe, schelle, schlauch... mich nach lack für den Mast erkundigt mir siebdruckplatten für den Innenausbau angesehen. Im Boden habe ich das Probelem das durch das öffnen und schließen der Motorraum Abdeckung die Holzstäbchen sich verabschieden. Das wird adas nächste Thema. Der vor Eigner hat da immer nur nen Teppichboden drüber gepackt.. Ist zwar auch ne Lösung aber nicht für die Ursache...
Den Koffer den ich zu dem Boot bekommen habe ist voll mit Unterlagen und co, |
Lass es lieber sein.
Irgendwo mal gehört: Ein Boot ist das Loch im Wasser in das man sein ganzes Geld rein wirft...
Vielleicht aber auch ne gute Lösung für jemanden der noch nciht gekauft hat!? |
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
