Alt 12.03.2013, 08:13
Segler_Jörg Segler_Jörg ist offline
Boot: Humber 4.3m
Standard Welcher Aussenborder (25-30PS) hat die beste Schaltbox?
wir möchten uns ein kleines RIB für die Motorbootausbildung (SBF Binnen) zulegen. Jetzt geht es darum welcher Motor (25-30PS Viertakt mit E-Start und Langschaft) es sein soll.
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass für uns das wichtigste Kriterium die Schaltbox (für die Seitenmontage an einer Konsole mit Jockeysitz) des Motors ist:
1.) Es sollte eine Schaltbox sein, wo die Anfänger sehr deutlich spüren, wann ein Gang drin ist und wann das Getriebe in Neutralstellung ist
2.) Muss dass Gas gut zu dosieren sein, damit dass Boot möglichst viele Anlegemanöver überlebt
3.) Muss die Schaltbox selbst robust sein, da die Anfänger oft ziemlich daran herumreißen
Welche Schaltbox-Motor-Kombination wäre diesbezüglich emfehlenswert?
Gruß Jörg
Alt 12.03.2013, 08:55
37.667 Danke in 22.575 Beiträgen
Hi Jörg
erstmal willkommen im
hier wird dir sicher schneller geantwortet wie im anderen Forum da hier mehr Leute online sind.
Alt 12.03.2013, 09:08
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Hallo Jörg,
zu 1 + 2 kann man sagen, wenn die Installationen alle einwandfrei sind, zB. Schaltzüge keine zu engen Radien haben, die Anschlüsse am Motor und an der Schaltbox richtig "sitzen", dann dürfte das alles normalerweise kein Problem sein.
Zu 3, ich denke, dass die Schaltboxen der bekannten Motorenhersteller ausreichend robust sind. Ansonsten muss man den Fahrschülern auch vorab zu verstehen geben, dass dies keine Axt ist, sondern sozusagen wie das Gaspedal beim Auto...
Gruß Hannes
PS: Willkommen im BF!
Alt 12.03.2013, 17:35
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Jörg,
auch wenn das Boot klein ist..für einen Anfänger ist es groß und alles neu..
Baut euch eine Stehkonsole mit Topschaltung ein...
Damit hatt man einen kompletten guten Rundumblick und die Leute können auch richtig abschätzen wie weit es noch bis zum Steg ist...
Dann erspart ihr euch..."ich seh nichts,wie weit isses denn noch,bin ich schon dran,kann ich noch ein Stück,ich muss doch bald dran sein...usw..."und das wilde rumgezerre am Hebel....
Auch mit einem Rundumfender,tuts doch etwas weh....
Glück Auf!
Gunar
Alt 12.03.2013, 18:22
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
Eine Top-Montagebox finde ich für Anfänger aufgrund der fehlenden Neutral-Arretierung suboptimal.
Die original-Seitenschaltkästen der Hersteller sind durchweg von guter Qualität und Haptik, ein optimales Schaltgefühl erreicht man allerdings nur mit sehr hochwertigen Schaltkabeln, z.B. den CC633 von Teleflex oder den "LF"-Zügen von Vetus.
Zu beachten ist vielleicht noch dass bei der Mecury-Schaltbox die Züge nicht unmittelbar nach der Box in ein enges Loch geführt werden sollten, da bei dieser Box-Mechanik die Schaltzüge etwas Bewegung beim Betätigen machen. Das haben die Japaner besser gelöst...
-the mechanic-
Alt 12.03.2013, 18:31
[QUOTE=-the mechanic-;3029900]
Noch nie gesehen oder gehört...selbst die Digitalen Schaltboxen rasten ein...auch wenn diese keine Sperrklinke mehr haben.
Glück Auf!
Gunar
Alt 12.03.2013, 18:34
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
[QUOTE=Arzgebirger;3029916]
Glück Auf!
Gunar
Topschaltungen haben Einrastkugeln, die keine sichere Nulleinrastung bietet.
Für Anfänger ist das garnicht gut.
Die Problematik mit der Mercuryschaltbox kann ich ebenfalls unterschreiben.
Gruß aus Berlin
Alt 12.03.2013, 18:52
Gunar
Ja, ich meinte den "Roten Hebel im Hebel", die "Sperre", den es bei Top-Montage nicht gibt.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (12.03.2013 um 20:55 Uhr)
Alt 12.03.2013, 19:04
Checkmate fanatic
Ja, ich meinte den "Roten Hebel im Hebel", die "Sperre", den es bei Top-Montage & Unterputz-Seitenkästen nicht gibt.
-the mechanic-
Bei der verdeckten Seitenmontage haben die mir bekannten Schaltungen
diese Sperre. (Honda, Yamaha...)
Diese halte ich hier auch für am besten geeignet, sind aber wohl in Verbindung
mit einem rel. kleinen AB zu teuer, da nur zusätzlich bestellbar.
Gruß aus Berlin
Alt 12.03.2013, 19:08
-the mechanic-
gibts
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...aram=schaltung
Alt 12.03.2013, 19:09
genau die vom Hersteller angebotenen Schaltboxen haben meist die Sperre.
nur die im zubehör haben häufig keine.
Alt 12.03.2013, 19:11
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
-the mechanic-
...hier gibts Unterputz mit roter Sperre von Suzuki.
Bernd.
Hits:	221
Größe:	54,9 KB
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 12.03.2013, 19:49
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
-the mechanic-
Auch Honda hat die Sperre bei der Unterbau-Schaltbox:
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 12.03.2013, 19:59
Checkmate fanatic
Das bringt hier dem TE nicht viel, da es diese Schaltungen für die geplanten
Motoren unter wirtschaftlich Gesichtspunkten nicht gibt.
Die Serienschaltungen sind aber bis auf die Problematik der freilaufenden Züge
hinter einigen Boxen alle qualitativ in Ordnung.
Gruß aus Berlin
Alt 12.03.2013, 20:58
Hab meinen Beitrag geändert, ich meinte nur die Top-Montage-Schaltkästen, wie ursprünglich auch im Thema behandelt. Aber gut zu sehen daß hier aufmerksam mitgelesen wird
-the mechanic-
Alt 12.03.2013, 21:00
hervorzuheben ist vielleicht noch daß Honda als einziger Motorenhersteller für das Gehäuse seines Seitenschaltkastens Kunststoff verwendet, wohingegen alle anderen Aluminium benutzen...
-the mechanic-
Alt 12.03.2013, 23:30
Boot: Humber 4.3m
Eure Antworten waren für mich sehr hilfreich. Ich habe dem jetzt entnommen, dass ich vor allem auf die Schaltzüge achten muss, und dass die Schaltbox selbst offenbar nicht so entscheidend ist. Dankeschön!
Gruß Jörg
Alt 13.03.2013, 07:55
Gruß Jörg
Absolut korrekt!
Kaufe Dir am besten die etwas teureren und dickeren Züge, die in einem kleineren Radius verlegt werden können und dennoch butterweich schalten, z.B. Ultraflex Mach Zero.
Da liegen wirklich Welten zwischen den einfachen Zügen und diesen hier!
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
