Alt 07.12.2005, 18:38
MMark MMark ist offline
Standard Bau eines 2ten Fahrstandes
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen was ein 2ter Fahrstand ungefähr kostet ohne genaue Details jetzt zu nennen. D.h., Heckkajüte vergrößern, zusätzliche Fenster einbauen. Ohne Steuerung und Elektrik, nur der Bootskörper.
Über Erfahrungsaustausch würde ich mich freuen.
Beste Grüsse
Mark
Alt 07.12.2005, 19:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Markiboy,
schön, dass es dich hierher getrieben hat. Viel Spaß hier.
Du solltest deine Frage ein bisschen präziser formulieren. Z.B. was fährst du für einen Kahn und wie und wo und warum und überhaupt.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 07.12.2005, 19:04
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Hallo Mark,
erstmal :Willkommen im Forum
Also erklär doch Dein Vorhaben mal genauer; wieso Achterkajüte vergößern und Fenster einbauen?
Tom
Alt 08.12.2005, 05:27
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Sei gegrüßt Mark
gut wäre auch ein Foto v. Schiff
Dann weitere Fragen:
1. Hydraulische Steuerung ?
2. Außensteuerstand ?
3. Ausstattung ? (Motorpaneel, etc ?)
4. Entfernung z. Standardsteuerstand
5. Wie sieht es mit der Leitungsverlegung aus ?
usw
Gerd-H.
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 08.12.2005, 16:36
Standard 2ter Fahrstand
Besten Dank erstmal.
Die Angaben waren sicherlich etwas dürftig, für eine Grobschätzung hier folgende Daten:
Es handelt sich um einen Verdränger 9,5 x3,0m der Marke Tjeukemeer aus Holland. Das Heck und die Badeplattform (0,65m) soll als Verlängerung verwendet werden um einen zweiten Außenfahrstand aufzusetzen. Um dies zu verdeutlichen das Bild im Anhang.
Seuerungstechnisch ist alles bereits vorhanden, d.h, nur noch Steuerpumpe und Leitungen verlegen. Differentialschaltungen sind für Gas und Getriebe fehlt natürlich. Elektrisch nur das nötigste.
Die Frage (Kosten) zielt auf den Umbau bzw. Aufbau.
Mark
Hits:	847
Größe:	48,9 KB
Alt 08.12.2005, 17:04
Hallo Mark,
nur um zu sehen ob ich das richtig verstanden habe:
Die Plane kommt weg, der Steuersalon wird bis zum Ende des Daches als fester Salon umgebaut, dann die Achterkajüte bis Ende Badeplattform verlängert um ein Achterdeck zu erhalten, auf dem der Außensteuerstand plaziert wird.
So richtig?
Tom
Alt 09.12.2005, 15:14
Hallo Tom,
exakt richtig.
Beste Grüsse
Mark
Alt 09.12.2005, 16:06
Boot: Stahlketsch
Wer macht die Arbeiten ?
Du selbst ?
Hast Du einen Schweißer ?
Wo werden die Arbeiten gemacht - draußen, unter Dach oder i.d. Halle ?
Lackierarbeiten - wer macht die ?
Rollen - Spritzen ?
Innenausbau f. AK ?
Ich hab' das alles hinter mir bei einer alten AQUANAUT !!!
Stelle demnächst mal Bilder rein
Gerd-H.
Alt 10.12.2005, 08:33
Standard 2 ter Fahrstand
Hallo Gerd,
Schweißarbeiten müsste ich auf einer Werf komplett machen lassen da ich es eben nicht kann und auch technish dafür nicht ausgerüstet bin. Streichen und Innenausbau wären kein Problem, da habe ich wiederum Erfahrung. Die Frage im Forum bezieht sich also nur auf den Rohbau incl. event. Grundierung um eine Kostenabschätzung zu erhalten.
Über Bilder und Anregungen wäre ich natürlich sehr interessiert.
Mark
Alt 10.12.2005, 08:58
Boot: Stahlketsch
Ist die Badeplattform angehängt ?
Oder hast Du darunter noch den Rumpf ?
Noch ne Frage: Woher bist Du denn ?
Vielleicht könntest Du die Arbeiten hier machen ....
Gerd-H
Alt 10.12.2005, 09:18
Hallo Gerd,
habe Dir per Mail geantwortet.
Mark
Alt 10.12.2005, 10:03
Boot: Stahlketsch
Hallo Mark
Also meine Schätzungen belaufen sich auf:
1. vorhandene AK abtrennen - 20 Std
2. Teile zuschneiden u. Rundung walzen - 20 Std
3. Ak u. Aufbauten zusammensetzen u. verschweißen - 80 Std
4. Fenster, etc. einschneiden u. vorhand. ändern - 20 Std
5. Geländer neu bzw. ändern , etc. - 10 Std
6. Alles sauber flexen - 10 Std
7. sonstiges - 10 Std
Summe ca. 170 Std
kompl. Oberfläche, incl. Primern, schleifen, Lackierung - 150 Std
Innenausbau, Treppe, Eingangsluk (je nach Qualität) : - 200 Std
Alles für Profis und bei "Heimarbeit" mehr !!
GHS
Alt 10.12.2005, 10:26
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von MMark
Hallo Gerd,
Mark
das ist gut gedacht, wäre aber auch für die anderen hier interessant!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 10.12.2005, 11:07
Boot: Stahlketsch
Zitat von avivendi
......das ist gut gedacht, wäre aber auch für die anderen hier interessant!
War soo wichtig nicht...wie bestimmt 30% der Beiträge im Forum
Gerd-H.
Alt 10.12.2005, 11:30
Hallo Gerd,
besten Dank für die Information und für Deine Mühe. Damit kann ich etwas anfangen.
Zu den anderen Beiträgen zu meinem Direkt-Mail an "Strathsail":
Es gibt auch Antworten zur Sache die allerdings in eine Tiefe gehen, die im Netz nicht unbedingt kommuniziert werden sollte.
Besten Dank nochmals
Mark
Alt 10.12.2005, 11:49
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist gerade online
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Standard Re: 2 ter Fahrstand
Hallo Mark,
dann mache ich mal eine ganz flache Antwort:
Warum lässt du dein wirklich schönes Motorboot nicht im Originalzustand und verkaufst es?
Es gibt fertige Boote mt zweitem Fahrstand, die auch so gerissen sind. Der Vorteil ist, dass du *selber sehen* kannst, was du erwirbst. Bei deiner Operation kann sehr viel schief gehen. Das Beginnt mit dem Design, geht weiter über strakende Linien und endet mit der angeflickten Innenverkleidung.
Mir wäre die Gefahr, den Wert meines Bootes durch eine solche Operation erheblich abzusenken, zu groß.
Uwe
Uwe
Alt 10.12.2005, 12:45
Boot: Stahlketsch
Zitat von ugies
.... Bei deiner Operation kann sehr viel schief gehen. Das Beginnt mit dem Design, geht weiter über strakende Linien und endet mit der angeflickten Innenverkleidung.
Mir wäre die Gefahr, den Wert meines Bootes durch eine solche Operation erheblich abzusenken, zu groß. Grüße Uwe
Im Prinzip hast Du Recht Uwe - was hab' ich schon für Schiffe gesehen, die nach dem Eigenumbau völlig daneben waren.
Hab selber so eins hier (s.u.) !!
Aber wenn man's richtig macht, wird' s was !!
Gerd-H.
Angehängte Grafiken
Alt 10.12.2005, 12:59
Boot: Stahlketsch
...nach dem Entfernen des häßlichen Aufbaus
und kurz bevor das Dach der kleinen AchterKajüte entfernt wurde
Aber ich wollte doch noch mal ne komplette Doku als eigenes Thema machen....
Gerd-H.
Angehängte Grafiken
Alt 10.12.2005, 13:07
Boot: Stahlketsch
Wie man sieht, kommen da noch ganz andere, häßliche Dinge zum Vorschein
Und wenn man mal dabei ist, nimmt man sich doch ALLES vor
Das Schiff wurde komplett entkernt, die Lackschicht fast überall
enrfernt und der Motor war dann auch fällig:
Wie man vielleicht sieht, war mir auf der Überfahrt v. Warns, Friesland, NL über Groningen im
Haren-Rütenbrock-Kanal (HRK) das Getriebe aus der Glocke "geflogen" !!!
Wohl, weil ein Tampn in der Schraube hing
Das ist das Bild oben vor der Brücke in "ERIKA" im HRK
GHS
Angehängte Grafiken
Alt 11.12.2005, 16:46
Hallo Mark,
Gerd's Stundenkalkulation ist wohl ziemlich realistisch und ich würde mich auch Uwe anschließen: laß es und such lieber ein anderes Boot, wenn Dir Deins, welches ich eigentlich recht nett finde, nicht gefällt.
Die Risiken eines solchen Umbaus sind doch gravierend.
tom
Alt 11.12.2005, 18:50
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Gerd-H.,
ist Dein Schiff von Dethleffs oder von Hymer?
Servus
Paul
Alt 11.12.2005, 20:58
IBO
... so kann man träume zu nichte machen.
Alt 12.12.2005, 06:58
Boot: Stahlketsch
Zitat von Paul Petersik
...ist Dein Schiff von Dethleffs oder von Hymer?
...ist aus Holland - eine AQUANAUT
Gerd-H.
Alt 12.12.2005, 07:02
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Moin Mark,
...du willst doch nicht ehrlich dieses schöne Kajütboot verbasteln? Das wäre echt schade!
Den Wunsch nach einem Aussensteuerstand kann ich verstehen, bei diesen "Hardtop-Booten" kann man die Nase nicht in den Wind halten, das kenne ich! Bei meiner SHETLAND war das auch so, bei schönem Wetter echt ätzend! Bei meinem jetzigen Boot kann ich stehend fahren und die Persenning oben öffnen, das Fahrgefühl ist viiieeeellll besser!
Trotzdem würde ich dein Boot nicht "umbauen", das wird nie was Gescheites!
Hits:	391
Größe:	90,2 KB
ID:	19483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	44,1 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
