Alt 11.03.2013, 09:59
so-lala so-lala ist offline
Standard CE zertikat für chaparral 2350 bj 1990
Ist es möglich eine boot von 1990 mit einem mercruiser 7,4l
Auch bj 1990 eine Ce zu bekommen?
Ce betrifft nur Motor und boot da keine 230v Anlage vorhanden!
In einem anderen Thema habe ich gelesen das es für so alte boote keine ce mehr gibt?!
Wer hat Erfahrung damit gemacht!?
Boot kommt aus den USA.
MfG peter
Alt 11.03.2013, 10:08
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
MfG peter
CE kann man für jedes Boot machen lassen.
bei deinem Boot wird es noch keine CE geben da diese erst 1998 eingeführt wurde.
Da du es jetzt aber frisch in die EU einführst musst du eine CE nachweisen. Daher musst du dir jemanden suchen der dir eine CE macht.
Adressen hab ich leider keine.
Hoffe für dich das du eine CE ohne umbauarbeiten bekommst.
Alt 11.03.2013, 10:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
MfG peter
Peter, schreib mal Udo an
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1641
Ich habe in Erinnerung, dass er das darf und macht
UWE
Alt 11.03.2013, 10:24
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.102 Danke in 9.423 Beiträgen
Eine Nachzertifizierung, bei Booten die über 10Jahre alt sind, ist über den GL m.M. nach nicht möglich.
Das wird auf jeden Fall interessant ob das klappt und wer das macht. Bitte halte uns da mal auf dem Laufenden.
Alt 11.03.2013, 10:34
Das mache ich!!!!
Danke erstmal für die Antworten!
Man kann auch ce in den USA machen wird diese auch anerkannt?
MfG peter
Alt 11.03.2013, 10:46
Das mache ich!!!!
MfG peter
wenn es den Betimmungen entsprechend gemacht wird sehe ich keinen Grund warum es nicht annerkannt werden sollte.
Ich denke nicht das Bayliner und Co. ihre Schiffe erst nach Europa karrt und dann eine CE anfertigen lääst. Das wurde auch vor ort in der werft abgenommen.
Alt 11.03.2013, 11:44
Südschwede
da wird vor Ort nichts abgenommen. Die Werften garantieren dass die Bestimmungen beim Bau eingehalten wurden. Sieht im Automotiv Bereich genauso aus oder meinst du das steht ein TÜV'er am Ende des Fließbandes und macht ne HU an jedem Auto
Eine Nachzertifizierung darf nicht jeder und ein Ami denke ich schon gar nicht. Auf jeden Fall darf das in Deutschland der GL und die zertifizieren nur Boot bis zu einem Alter von 10 Jahren nach.
Alt 11.03.2013, 12:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.512 Danke in 3.579 Beiträgen
Was passiert denn mit den etwas älteren über 10 Jahre die Ce haben sollten aber keine haben? Gibts garantiert einige,
müssen die jetzt versenkt werden?
gruss dieter
Alt 11.03.2013, 12:23
Südschwede
gruss dieter
Sprichst du von Grauimporten oder von denen die ihre Dokumente verbummelt haben??
Alt 11.03.2013, 12:49
Benutzerbild von thundi
thundi thundi ist offline
Boot: Classic 990
122 Danke in 67 Beiträgen
Standard CE
Für Dein Baujahr und bis 1997 brauchst Du keine CE bei Einfuhr!
Thundi
Alt 11.03.2013, 13:15
Thundi
das ist Quatsch.
CE wird verlangt bei der ersten Inverkehrbringung in die EU.
Wenn diese vor Mai 1998 war benötigt man keine CE.
Da dieses Boot aber erstmals 2013 in der EU in Verkehr gebracht wird braucht er auch ne CE.
Geändert von billi (11.03.2013 um 13:37 Uhr)
Alt 11.03.2013, 13:16
Thundi
Denke das wird nicht so sein!
Die beziehen sich bei Einfuhr nach Deutschland auf die erste in Verkehrsberuhigung in die du und nicht auf das bj des Bootes,
Berichtigt mich wenn ich falsch liege!
MfG Peter
Alt 11.03.2013, 13:29
Verkehrsberuhigung
Peter, du meinst sicherlich Inverkehrbringen
Zur Info:
Die Einfuhr eines gebrauchten Bootes in den Europäischen Wirtschaftsraum
steht dem Inverkehrbringen eines neuen Produktes gleich.
Wer als Privatmann selbst ein Boot aus einem solchen Land einführen
möchte, wird somit zum Inverkehrbringer.
So ist es und einige User werden es auch nicht ändern
UWE
Alt 11.03.2013, 13:42
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Ich hatte ähnliche Diskussionen im letzten Jahr.
1. CE muss sein -wie schon beschrieben.
2. CE bekommst Du nicht für einen "alten" Motor (die genaue Grenze kenne ich nicht aber so um BJ. 2000
3. Die CE kann auch in USA gemacht werden und kostet dort in der Regel viel weniger
4. Ohne CE bekommst Du das Boot nicht aus dem deutschen Zoll, Holland geht besser.
In jedem Fall jemand hinzuziehen, der Ahnung davon hat -sonst wird es ärgerlich.
Ruf mal einige Bootsimporteure an, die können Dich gut beraten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 11.03.2013, 13:52
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.781 Danke in 662 Beiträgen
Hallo Torsten,
hast du zufällig ne Adresse in den USA die das machen??
Olli
Alt 11.03.2013, 13:58
Würde man in den USA eine ce für einen alten Motor bekommen?
MfG peter
Alt 11.03.2013, 14:05
@ Olli
leider habe ich keine Adresse
@ Peter
soweit ich weiss hängt es mit den Emissions und Lärm-Vorschriften zusammen. Das wird man auch in USA nicht zertifiziert bekommen, da die sich auch an die aktuelle Fassung halten müssen.
Hier mal der Link zur CE-Richtlinie:
http://www.ce-richtlinien.eu/richtli...portBo_RL.html
Torsten
Alt 11.03.2013, 14:14
MfG peter
Hatten wir schon zig mal im Forum gehabt
Mit der CE-Kennzeichnung und der dazugehörigen Konformitätserklärung
wird bestätigt, dass das Sportboot der Sportbooterichtlinie und den damit
verbundenen Sicherheitsanforderungen (Mindeststandards) entspricht.
Das ganze natürlich nach den letzten gültigen Richtlinien.
Was nicht zu vergessen ist, das Handbuch für den Eigner!
Das Handbuch für den Eigner muss in der (Amts-)Sprache des Landes sein,
in welchem es in Verkehr gebracht wird.
Wie schon geschrieben, findet man alles im boote-forum.de
UWE
Alt 11.03.2013, 14:21
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Verstehe ich etwas falsch?
Die CE bei neuen Booten gibt der hersteller durch seine Garantie der Einhaltung von Bestimmungen ab.
Die CE bei Booten, die nicht vom Hersteller wie o.g. behandelt wurden, wird durch Einzelabnahme und Beschau des Objektes durchgeführt.
Eine CE für ein altes Boot könnte in den USA doch nur durch Rücktransport und dortige Beschau/ Vermessung/ Begutachtung erfolgen.
Alt 11.03.2013, 14:27
ich glaub du versthst was falsch.
Wenn ein Hersteller was Produziert was in der EU verkauft werden soll muss er nach CE fertigen und dies auch Nachweisen.
Ein Altboot was vor Mai 1998 erstmal innerhalb der EU Inverkehr gebracht wurde braucht kein CE
Ein Altboot was nach dem Mai 1998 erstmal innerhalb der EU Inverkehr gebracht wurde braucht eine CE.
Das kann man, wenn möglich, im Herkunftsland machen oder innerhalb der EU bei Einfuhr beauftragen.
Die frage ist halt ob es überhaupt CE-Fähig ist.
Kann durchaus sein das ein altes Boot noch super dasteht und Günstig zu erstehen ist, aber wegen großen Umbauearbeiten auf CE nicht rentabel ist in die EU einzuführen.
Alt 11.03.2013, 14:35
Genau so isset
Wenn der Motor nicht die EU Abgasvorschriften einhält
oder der Lärmpegel übersteigt den zulässigen EU Lärmpegel,
dann ist nix mit CE
Natürlich auch die Sicherheitsrelevante Vorschriften die z.Zt.
gültig sind, müssen bestätigt werden.
UWE
Alt 11.03.2013, 14:39
We can CE the boat only without the engine
Engine is too old and will never pass the CE requirement
Regards
CE my Boat, Inc
Habe gerade die Antwort auf meine Anfrage bekommen
Ce in Amerika nicht möglich nur ohne Motor?!
Ist lustig Motor raus ce möglich und später wieder rein??
Aber jetzt mal im ernst geht als nicht mehr ältere boote direkt nach Deutschland zu importieren wenn sie alte bzw. originale motore haben!!!!
Habe ne deutsche Firma angeschrieben und warte auf Antwort!
Denke aber da wird sich nix ändern?!
MfG peter
Alt 11.03.2013, 14:44
Regards
CE my Boat, Inc
MfG peter
scheinbar nicht.
aber du kannst dir ja das Chasi liefern lassen und hier einen Motor verbauen.
Oder gleich ein Boot mit CE kaufen
oder hier ein Boot in dem Baujahr wie das das du willst. dann brauchst auch keine CE.
Alt 11.03.2013, 14:47
Das Schreiben aus der USA bestätigt meinen Beitrag
Wenn du dann den ( jetzigen) Motor in Deutschland wieder einbaust,
hast du keine gültige CE
Was anderes ist, wenn du einen Motor nimmst, der eine gültige CE besitzt,
dann musst du trotzdem noch einmal eine CE Abnahme durchführen lassen.
Du musst das Boot in der Gesamtheit sehen
Alle "Teile" müssen den neusten gültigen EU Richtlinien entsprechen
und das wird/muss bestätigt werden!
IMHO, ist doch ganz einfach zu verstehen
Das es andere Wege gibt, die nicht legal sind,
sollten wir hier nicht diskutieren
UWE
Alt 11.03.2013, 14:54
Regards
CE my Boat, Inc
Das ist die Antwort auf meine Anfrage in den USA!
Also Motor raus ce machen und hier wieder einbauen!
Nein im ernst es ist also nicht mehr möglich ältere boote hier direkt nach Deutschland einzuführen ohne eine gültige ce zu erhalten!
MfG peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
