Alt 10.03.2013, 17:49
Gregorio76 Gregorio76 ist offline
Standard Da ist ein Loch drinnen
Anbei einige Fotos. Ich bin mit dem Finger hineingefahren, dabei stößt man nach 2cm auf eine weitere Schicht. Das Zeug ist etwas bröselig.
Hat da wer eine Idee, wie man das am besten angeht.
Hits:	162
Größe:	109,9 KB
ID:	433442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	137,2 KB
Alt 10.03.2013, 17:56
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Nur mal so für mich zur Info: Sind das Blasen die man da auf den Bildern sieht?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 10.03.2013, 17:58
Standard Zusatz
An den Rumpfkanten sind leichte bis mittlere Absplitterungen, wo man teilweise auf die Glasfaser sieht. So wie ich das gesehen habe, ist über der Glasfaserschicht eine 3-4 mm starke Kunststoffschicht.
Hits:	106
Größe:	106,5 KB
Alt 10.03.2013, 18:00
das hab ich mich bei dem foto auch gerade gefragt, aber beim fotografieren ist mir nichts aufgefallen. da ich genau die stellen gesucht habe. Wenn ich mich recht erinnere sind es Absplitterungen.
Alt 10.03.2013, 18:01
Das war nicht meine Frage. Auf den Bildern sind Konturen zu sehen, die nach Balsen aussehen. Sind da Blasen?
Ich will keine Panik machen, aber das riecht schwer nach Osmose. Apropo riechen: Riecht es nach Essig, wenn du an den Löchern schnüffelst?
Edit: Da kam nochmal ein Trööt von Dir dazwischen, deshalb die Eingangsfrage
Alt 10.03.2013, 18:04
Standard Blasen
Ich werd mirs nochmals genau ansehen ob es Blasen sind. Aufgefallen sind mir keine.
Wenns welche sind, scheint es nach Arbeit zu riechen.
Grundsätzlich hab ich schon mal mit epox ausgebessert. Aber an den Kanten habe ich keine Erfahrung mit.
Geändert von Gregorio76 (10.03.2013 um 18:12 Uhr)
Alt 10.03.2013, 18:11
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist recht schwer bei den Bildern was richtiges zu sehen,
für mich sieht das eher nach Abplatzungen an der Kante aus.
Ich denke mal, das ist rotes Gelcoat.
Auch vermute ich mal das der Kahn ausgeschäumt ist und da jetzt etwas(?) Feuchtigkeit drin ist.
Ganz wichtig ist es erstmal das trocken zu bekommen,
den Riss solltest Du erstmal grossflächig aufschneiden und anschäften,
alles gammelige muss sowieso weg!
Gruss Konny
Alt 10.03.2013, 18:30
Danke für die Info, ich habe es auch als Abplatzung speziell an den Kanten wahrgenommen. Auf den Fotos schaut es aus wie Blasen. Wie geht man hier bei den Kanten am Besten vor. Diese 3mm Schicht ist an wenigen Stellen bis an die Glaserfaser abgeplatzt. Es ist ein ehemaliges Feuerwehrboot, daher rotes Gelcoat.
Das Boot ist im Herbst aus dem Wasser gekommen und steht unter Dach. Beim Riss habe ich sowieso keine Chance ausser Ausschneiden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
