Alt 25.02.2013, 17:38
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Kühlbox friesieren
Welche Steigerungen sind bei Kühlboxbetrieb auf Segler in Griechenland möglich. Mehrere Tage vor Anker, Solarunterstützung, selten Landstrom.
Ist ca. 70 l Box original Isolierung von außen teilweise verbessert.
Luftgekühlter Kompressor Kissmann (wie Danfoss BD 35F-Waeco CU55) ,
L - Verdampferplatte, Einbau im Schrank unter Spüle.
welche Schritte zuerst?
-Bessere Abluftführung-Kühlkanal mit zusätlichem Computer-Absauglüfter?
-zusätzliche Isolierung von innen (welches Material)?
-Kältespeicherplatte VD06 - erzeugt diese mehr Kondenswasser?
-Isotherm SP Kühlung an Alte kompressor (einzeln erhältlich) oder besser
-Keelcooler von Frigoboat (setzt sich dieser mit den Jahren zu?).
-noch mehr Geld ausgeben und Isotherm SP mit VD06 Kälteplatte. Gibt es damit Langzeiterfahrungen.
-Oder Wassergekühltes Sytem (gibts nur mit 50 Kompressor=höher Stromverbrauch?) mit Wasserpumpe (plätschert in der nacht, oder?) und VD06.
Alt 25.02.2013, 21:32
Boot: Momentan Bootlos :-(
grundsätzlich würd ich den Wärmetauscher ordentlich belüften (Computer-Lüfte ist eine gute idee)
120er Pabst Lüfter ist mea beste wahl
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.02.2013, 12:11
Boot: ALPA 1150
Wärmetauscher hat schon einen Lüfter, pustet aber nicht geregelt alles razus, sollte mann Luftkanal bauen?
Alt 26.02.2013, 16:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Box immer gefüllt halten.
Notfalls selbst Kälteakku bauen mit Wasserflaschen und Zuckerlösung bzw. Wasser-/Bier-/Rotweinflaschen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.02.2013, 12:07
Tja... Luftkanal klingt mal gut.. wenn der Wärmetauscher in einem geschlossenen Raum ist, kann er nicht viel "Tauschen"
No Wind - PROBLEM
Alt 27.02.2013, 12:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Rotwein muß nicht gekühlt werden, Bier muß nicht 6°C haben.
Lagerplatz für Gemüse und Kartoffeln möglichst in Bordwandkontakt unterhalb der Wasserlinie.
Gekühlte Lebensmittel einlagern, vorher mit "crushed ice" (gibt es im Mittelmeerraum meist im Supermarkt oder an Tankstellen) abkühlen.
Kühlbox sollte nur von oben befüllbar sein.
Nicht ausgefüllten Kühlraum kann man mit crushed ice in Plastikbeuteln füllen.
Soweit ein paar Tips, die wir mal beim Ausfall unserer Kühlbox gelernt haben.
Alt 27.02.2013, 15:14
SY Wild Thing SY Wild Thing ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo!
Ich denke, dass du den größten Effekt durch zusätzliche Isolierung (wenn möglich) und den Abzug der Warumluft hinter der Spüle erreichst!
Oft helfen aber schon Kleinigkeiten viel Strom zu sparen! Z.B. Schon vor dem Kochen zu überlegen, was man an Zutaten braucht und die Box nur einmal öffnen, anstatt 10 mal!
Ich habe 340 Watt Solar montiert, 2 Kühlboxen und alles andere was man stromtechnisch will/braucht und wir sind im kroatischen Sommer 2-3 Wochen lang nie am Landstrom!
lg
Alt 01.03.2013, 10:17
Boot: ALPA 1150
Welche Isolierung bis ca 30mm metallkaschiert ist zu empfehlen - bezahlbar!
Alt 01.03.2013, 23:34
PK1 PK1 ist offline
412 Danke in 222 Beiträgen
http://www.idealo.de/preisvergleich/...mm-isover.html
+ 1 Rolle Aluklebeband
Alt 02.03.2013, 03:41
Benutzerbild von Canadachris
Hallo Albert (soviel Zeit muss sein),
Ist das eine Frage oder ein Befehl?
Gruss, Chris (6 jahre Griechenland waren genug)
Alt 08.03.2013, 08:23
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Idee ist gut - aber kalter Rotwein ?
bambuse
Alt 08.03.2013, 19:32
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard xx
Ich wäre zufaul mir die Arbeit zu machen. Nehme einen Honda mit, Benzin im Kanister und feddisch.
Amigo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Alt 09.03.2013, 11:01
Amigo
DAS war jetz eine passende Antwort auf eine Frage die hier NICHT gestellt wurde
Der Thread ging doch um Kühler Frisieren, nicht um Strom erzeugen, oder hab ich was falsch verstanden ???
natürlich gäbe es auch die Möglichkeit das Kühlaggregat zu ersetzen, durch eines mit höherem Wirkungsgrad.
Wie alt ist das Ding eigentlich ? (Type, Bj.)
No Wind - PROBLEM
Alt 10.03.2013, 13:00
Boot: ALPA 1150
Kissmann, 35 Kompressor luftgekühlt, 10Jahre alt
Alt 25.04.2013, 14:29
Bob Feldmann Bob Feldmann ist offline
Boot: Draco 1700 TL
11 Danke in 11 Beiträgen
Preiswertes Tuning: eine gute Abluftführung ist wichtig, die warme Luft muss weg vom Kompressor. Dann die Drehzahl des Kompressors herunterregeln, bei 2000 U/min hat er 33 Watt Stromaufnahme und dann sollst Du es bei 5-7 Grad Box-Innentemp. gut sein lassen. Die Laufzeit ist dann sehr gering und sollte mit den Solarzellen kein Thema sein.
Habemus Draco
Geändert von Bob Feldmann (25.04.2013 um 14:36 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
