Alt 08.03.2013, 21:10
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Standard Problem mit 2. Kühlschrank
Ich habe folgendes Problem...mein zweiter Kühlschrank funktioniert wunderbar in der Marina, aber in der Bucht ist nach einem Tag Schluss.....ich habe 400 AH Verbraucherbatterien, mit einem Kühlschrank schaffe ich es eine Woche in der Bucht ohne nachzuladen.....jedesmal wenn der zweite Kühlschrank dazuschaltet fällt die Spannung um 0,4 Volt ab und nach einem Tag schaltet der zweite Kühlschrank immer hin und her....ich muss ihn ausschalten.......was kann die Ursache sein?
Alt 08.03.2013, 21:33
PK1 PK1 ist offline
412 Danke in 222 Beiträgen
Spannungseinbruch hat m.E. mit hoher Stromstärke zu tun, sofern die Batterien sonst in Ordnung sind - evtl mal Strommesser dazwischenhängen und schauen, wie viel der Kühlschrank zieht und dann vgl. mit Herstellerangaben...
lG Peter
Alt 08.03.2013, 21:36
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Den Spitzenstrom zeigt ein normaler Strommesser nicht an. Kabel, Verbindungen, Anschlüsse und Batterien prüfen.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 09.03.2013, 02:30
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Justfortun.
welches Funktionsprinzip haben deine Kühlschränke? Der erste scheint ja ein Kompressorkühlschrank zu sein wenn die Batteriekapazität eine Woche lang ausreicht. Aber wenn der zweite ein Absorberkühlschrank oder womöglich sogar eine Peltierkühlbox ist, dann würde das dieses Verhalten schon erklären.
Erwin
Alt 09.03.2013, 07:10
Boot: Sense 43
Zitat von De Ollnborger Beitrag anzeigen
Hallo Justfortun.
Erwin
die Kühlschränke sind in Ordnung, beide sind Kompressorkühlschränke, der zweite sogar fast neu, es muss an den Batterien liegen.......den zweiten habe ich direkt an einer 100 AH Batterie angeschlossen, die Batterie ist paralell mit 3 anderen verunden....
Alt 09.03.2013, 16:48
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Vielleicht ist der Querschnitt zu klein, je nachdem in welcher Entfernung das geschaltet ist.
Ebenso die Frage, es gibt ja bei manchen Kühlschränken eine Elektronik wo man die Abschaltspannung einstellen kann, wenn Unterspannung anliegt. Vielelicht ist die zu empfindlich eingestellt.
Klaus
Alt 10.03.2013, 14:21
.....ev. kleine Skizze: Querschnitt und Länge Kabel; Verbindungs- Stellen:
Hersteller; Typ Kühlschrank; Leistungsaufnahme?
Bei div. Typen: ist die Abschaltung / Unterspannung einstellbar.
Sonst kann man dazu wenig sagen….
Die 0,4V: wo gemessen?
Erst: Akku Klemmenspannung messen: Wert?
Anstelle 2. Kühlschrank: Verbraucher mit mehrfacher Leistung anschließen; an Anschlüssen messen: wo der 2. Kühlschrank hängt. Wert?
(z.B. so 3 Kfz- Glühbirnen.. )
also: direkt am Akku und Kühlschrank-Anschlüsse. Mit Belastung
Unterschied: sollte nur paar Zehntel Volt sein……
Sonst: Querschnitt Kabel größer; kürzere Verbindung; ev. über Relais-Schaltung..
Grüße von Herbert
Alt 04.08.2013, 17:45
Boot: Sense 43
Fehler gefunden....das Hauptstromkabel war nicht ordnungsgemäss an der Klemmleistel verschraubt.....kleine Ursache ..grosse Wirkung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
