Alt 06.03.2013, 09:16
Benutzerbild von Schotti2802
Schotti2802 Schotti2802 ist offline
Boot: Schlauchi... 25PS Evinrude
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Kurze Frage zum Kühlstrahl
Hallo !
Mal ne kurze Frage: Muss bei meinem Außenborder (Mercury 50PS 4-Zyl- 2-takt) sofort nach dem Starten im Standgas schon ein Kühlstrahl vorhanden sein? Weil dieser kommt erst wenn der Motor von den Drehzahlen etwas hochgedreht wird. Fällt die Drehzahl wieder auf Standgas bleibt der Kühlstrahl aus. Normal oder lieber gleich einen neuen Impeller bestellen.
Und ist es normal das auch Abgase aus der Kühlstrahlöffnung austreten? Sprich im Standgas kein Kühlstrahl, dafür Abgase die raus kommen...?
Danke und Gruß Nico
Wer Getränke mit an Bord bringt, kann einen Stuhl mieten und neben dem Kapitän sitzen
Alt 06.03.2013, 09:21
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
........... ich würde den Impeller in der Situation schon mal anschauen !!
Neuer Impeller = kein Risiko
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 06.03.2013, 09:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Der Kühlstrahl muß einige Sekunden nach dem Start auch im Leerlauf pinkeln wie ein junger Mann nach ein paar Bier!
Wenn der nicht richtig kommt, kannst Du mal mit einem Draht hineinpopeln. Du kannst auch den Schlauch der dahin führt mal abziehen und prüfen. Aber nach den von Dir geschilderten Symptomen tippe ich auf Impeller verschlissen.
Alt 06.03.2013, 09:25
Na dann weiß ich ja was ich heute Nachmittag gleich bestellen werde
Alt 06.03.2013, 09:34
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
ich würde erst nachschauen . Könnte ja sein, das du nur mit einen neuen Impeller nicht wirklich weiterkommst.
Also zerlegen, nachschauen und eventuell stellst du fest, das das Impellergehäuse auch neu werden muss.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 06.03.2013, 09:52
Unterwasserteil abbauen und Dringend die Wasserpumpe überprüfen !
Abgase sollten keine aus der Kontrollstrahl-Offnung kommen, vielleicht stammt der Qualm von dem Impeller.....
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 06.03.2013, 09:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
das kann auch Wasserdampf sein, weil der Impeller untenrum nicht mehr genug fördert.
Hatte ich bei meinem Yam.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
