Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 04.03.2013, 19:21
Benutzerbild von heini09
heini09 heini09 ist offline
Boot: Korsar
23 Danke in 11 Beiträgen
Standard Evinrude, Rosthaufen, noch zu retten?
mit meinem Motorboot kam auch ein Motor.
Ich habe erst mal ein paar Bilder für den Gesamteindruck eingestellt.
Dann geht's ans Eingemachte:
1. Kolben, Ringe und Zylinder
2. Vergaserklappen (nennt man die so?) im Handbuch heißen sie "Reeds" (engl.)
Es handelt sich um einen Evinrude Big Twins electric starting
SN 25924--053 L2
Leistung 30PS
Langschaft
Den Dreck habe ich als Schlammfliegenlarven eingeordnet. Die finden sich bis in die tieften Ritzen...
Hits:	257
Größe:	62,7 KB
ID:	431656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	95,8 KB
Geändert von heini09 (04.03.2013 um 19:58 Uhr)
Alt 04.03.2013, 19:24
Boot: Korsar
Jetzt geht's los:
Zylinderkopf runter:
Hits:	284
Größe:	86,4 KB
ID:	431662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	82,7 KB
Alt 04.03.2013, 19:26
Benutzerbild von Oldmashine
Oldmashine Oldmashine ist offline
Boot: U.a. ein umgebauter - Kolibri 560
33 Danke in 25 Beiträgen
sicher das es ein 50er ist ?
Lese ich richtig, das du den alten AB zerlegen willst ?
Alt 04.03.2013, 19:27
Boot: Korsar
Die Zündung ist auch geplatzt.
Aber dafür gibt's noch Ersatzteile
Hits:	277
Größe:	79,6 KB
Alt 04.03.2013, 19:32
OK, da brauchst nicht länger gucken und auch nur irgend eine Hoffnung haben !!!
Einfach mit gesenktem Kopf die Werkstatt verlassen und die Tage entsorgen.
Ich glaube es bald nicht, aber vielleicht kannst noch Vergaser usw. bei Ebay verkaufen. Glaub aber eher das der mal abgesoffen ist und in die Ecke gestellt wurde...
Sorry, aber kannst nur noch beerdigen
Alt 04.03.2013, 19:33
Boot: Korsar
Also den Block runter und die Kolben raus:
mit dem Cuttermesser allen Rost rausgekratzt bis die Zylinderwände sauber waren.
Dann mit dem Holzklotz und dem großen Karosseriehammer vorsichtig gangbar gemacht und mit viel Öl ausgebaut.
Man beachte die rostnarbige Kurbelwelle, den unvollständigen Kolbenring etc.
Hits:	302
Größe:	78,4 KB
ID:	431666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	77,9 KB
ID:	431667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	72,2 KB
Hits:	330
Größe:	79,1 KB
ID:	431669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	62,6 KB
Alt 04.03.2013, 19:49
Boot: Korsar
Jetzt brauche ich einfach mal ein paar Einschätzungen:
nachdem Der Rost von den Kolben mit dem Fingernagel abgeht und die Ringe sich zumindest herausbrechen lassen kann ich die Kolben /vielleicht/ noch hernehmen. Der Eine hat ja einen klasse Abdruck von oben vom Stück Kolbenring, wenn ich das richtig sehe.
Selber honen? Oder braucht's da mehr?
Motoreninstandsetzer in Wien? Neue Buchsen?
Kolbenringe lieferbar?
Kurbelwelle aufchromen oder einfach putzen?
neue Buchsen?
Drei Bilder schulde ich Euch noch:
den Kolben mit dem Schlag, die Ansaugbrücke an der man sieht wie hoch das Wasser drin stand und die Reeds.
Die lower unit habe ich noch nicht auseinander. Aber da sitzt wenigstens schon mal nichts fest!
beste Grüße,
heini09
Hits:	281
Größe:	85,2 KB
ID:	431671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	72,1 KB
ID:	431672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	74,5 KB
Alt 04.03.2013, 19:58
Boot: Korsar
also erstens habe ich ihn schon auseinander, oops, Du hast recht, Tippfehler, BJ 1956 und 30 Ps
Alt 04.03.2013, 20:07
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
schade, aber es nützt Dir jetzt nix, ich habe letzte Woche einen Vergaser
in der Bucht versteigert. Der ging an die Küste.
Gruss Micha
Alt 04.03.2013, 22:15
Hallo heini09,
das ist eigentlich ein Totalschaden,
die Kurbelwelle kann man reinigen dann geht die sicherlich wieder, was wirklich mit den Kolben los ist, kann man so noch nicht erkennen, am besten Zylinder hohnen und mit passenden Kolben und Kolbenringen wieder zusammen setzen, wie sieht denn der Vergaser aus und wie ist das Wasser in den Motor gekommen, ich vermute mal, daß in dem Motor noch eine Überraschung für dich versteckt ist
Alt 05.03.2013, 06:00
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
135 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Heini09,
Hut ab vor Deinem Enthusiasmus. Wenn ich an die vielen festgegammelten Schrauben denke, die da noch auf Dich zu kommen. Dann die zugesetzten Kühlkanäle. Das Getriebe wird wahrscheinlich nicht besser aussehen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und Ausdauer für Dein Vorhaben. Hoffentlich bekommst Du die zu erneuernden Ersatzteile noch zu kaufen.
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
Alt 05.03.2013, 07:21
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Hallo Heini09
ich wollte vor zwei Jahren auch einen alten Evinrude (Bj 1972) vom Motorenspezialisten reparieren lassen ,alleine die benötigten Ersatzteile hätten den Wert des Motors um ein vielfaches überschritten, und der sah bei weitem nicht so schlimm aus.
Ein Teil der Ersatzteile war damals überhaupt nicht mehr lieferbar.
Meiner Meinung nach, schaut das nicht wirklich gut aus - leider.
Dietmar
Alt 05.03.2013, 08:16
Akki Akki ist gerade online
55.359 Danke in 18.499 Beiträgen
Da braucht man schon viel Liebe, um den hin zu bekommen,
aber geht nicht gibts nicht.
Ansonsten achte auf diesen Sound...
Alt 05.03.2013, 11:10
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wenn ich mir dieses Winterprojekt, oder eher 2,oder 3 Winter so ansehe, hätte ich alles was mit Rost zu tun hat erst mal in Petroleum,oder Diesel eingelegt und wirken lassen.
So hats mein Opa, mein Dad und ich es meist gemacht und so wird der Feste Tomos ebenfalls Leiden.
Die Ersatzteilfrage wird eh noch eine Herausforderung, Alternativen zu finden.
Aber genau das Liebe ich an solchen Projekten
Alle sagen, es geht nicht und dann beweisst man das Gegenteil.
Wenns tatsächlich in die Hose geht, dann muss man sich Dies eingestehen.
Man hats dann auf jeden Fall versucht !
lg alfons
Geändert von trixi1262 (05.03.2013 um 11:12 Uhr) Grund: schreibfehler korrektur !
Alt 05.03.2013, 11:41
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
94 Danke in 84 Beiträgen
hu hu da muss die Liebe zum Motor gross sein, die zeit würde ich mir nie nehmen, aber dir viel Spass
Andy
Alt 05.03.2013, 15:42
Andy
Hallo Andy !
Ich denke nicht, das es Liebe ist , das steckt Ehrgeiz dahinter, den Inneren Schweinehund überwinden und ein evtl. Erfolgserlebnis !
Mit meinem "Tomos 18" stehe ich auch auf verlorenem Posten, wenn es nach einigen Usern geht !
Das ist auch schön so,. für mich Jedenfalls ein Ansporn erst Recht weiter zu machen !
Denn: Geht nicht, gibts selten !
lg alfons
Alt 05.03.2013, 16:58
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Heini09,
an Deiner Stelle würd ich´s lassen.
Für die Ersatzteilrechnung kannst Du Dir ein
baugleiches Modell aus den Staaten einfliegen lassen.
Das Ding ist so schlimm dran, daß ich sogar Ralf
in Bezug auf die Kurbelwelle widersprechen muß:
die ist, nach Deinen Bildern zu urteilen, auch endfertig.
Ich hatte genau den gleichen Motor mit nur einer Macke,
der ist jetzt in Holland bei Taco (Drama!).
Vielleicht hat er ihn ja noch und braucht ihn nicht mehr.
Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Alt 05.03.2013, 17:19
condor50 condor50 ist offline
40 Danke in 24 Beiträgen
ich würde den Kernschrott entsorgen und zwar schnell...
Grüße Andi
Alt 05.03.2013, 19:39
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Ist doch ein schönes Bastel-Projekt.
Wirtschaftlich darf man das nicht betrachten, aber wer macht das schon bei einer Oldtimer-Restauration. Und wenn es gar nicht anders geht, wegschmeissen kann man später immer noch...so oder so, auf jeden Fall sammelt man eine Menge Erfahrung.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 05.03.2013, 20:38
Oldtimer okay...
Erfahrung sammeln auch okay...
Mal im Ernst...
Das ist doch Wahnsinn...
Ich mache auch alte Motoren und bin sonst der Letzte der was dazu sagt...
Wäre ja verständlich, wenn es der alte Motor vom Vater oder Opa wäre, aber sonst ist das wirklich verschwendetes Geld und Zeit und am Ende mußt dir vielleicht doch die Paddel schnappen...
Wenn nur einen viertel des bis dahin verwendeten Geldes nimmst, hast auch einen vernünftigen, mit einer guten Grundsustanz...
Naja, jedem das seine...
Ich bin hier raus
Alt 06.03.2013, 09:20
Boot: Korsar
danke für die vielen ehrlichen Antworten.
ich fasse jetzt mal zusammen:
ersatzteillage höchst problematisch.
ich soll mir den Vergaser genau anschauen bevor ich weitermache
ich kann mir ein baugleiches Modell aus den Staaten einfliegen lassen für weniger Geld? das würde mich sehr interessieren, denn auf ein MB aus den 60ern kann ich nicht wirklich einen modernen Motor aufsetzen... ja, kann ich schon, aber....
zur Ersatzteillage:
Kolben mit Pleuel und Ringen sowie Zündung im Netz schon NEU gefunden, Dichtsatz und Reeds werden noch interessant. den Vergaser werde ich demnächst mal aufmachen und reinsehen.
ich werde noch ein paar Bilder posten und dann nehme ich den Block und gehe zu einem Motorfritzen hier in der Nähe, Anfassen ist doch was Anderes...
übrigens hatte ich bisher nicht eine festsitzende Schraube. 3 Wochen lang regelmäßig mit Wetprotect (rostlöser) eingespritzt und alles geht auf...
Vielen Dank soweit und ich melde mich wenn ich neue Ergebnisse habe.
heini
Alt 06.03.2013, 09:43
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
wenn du in den Staaten nicht fündig wirst ?
Kontaktiere Marc Hildebrand.
Er hat Hektarweise Bootsteile, Motoren, Boote liegen und ist gut sortiert.
Habe bei ihm sogar 2 sehr gut erhaltene Abgassammler für OMC 2,3L bekommen die es auf dem Markt sonst nicht mehr gibt.
Eine Mailanfrage an ihn kostet nichts
http://www.outboardjunkyard.com/snow...BOUT-US-02-04/
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 06.03.2013, 13:17
ich war da mal stöbern:
http://www.ebay.com/itm/1957-EVINRUD...7138bd&vxp=mtr (PaidLink)
http://www.ebay.com/itm/1957-EVINRUD...item20cc71272b (PaidLink)
http://www.ebay.com/itm/Evinrude-Joh...de4d24&vxp=mtr (PaidLink)
Das ist jetzt nur um eine Übersicht zu bekommen, eine schlechte ET-Versorgung
sieht anders aus.
Grüße Stefan
Alt 06.03.2013, 16:18
Boot: Korsar
Wow, ich bin begeistert!
Vermutlich hat das Netz erst in letzter Zeit die verborgenen Teile zum Vorschein gebracht, aber das ist echt nicht Ohne. und wenn ich jetzt mal rechne:
Kurbelwelle und Reed plate und Zündung zusammen um ca. 100.- dazu noch zwei Kolben um ca je 125.- da bekomme ich so schnell keinen "Neuen" dafür!
Ich habe den Vergaser aufgemacht und der ist dreckig wie der Rest und verharzt, aber sieht sonst gut aus. Die Standgas-Nadel ist nicht eingelaufen, ich denke einmal Ultraschall beim Rasenmäher-check und dann ist's auch schon gut.
Da der Vergaser mit Schwimmer und ohne Membran funktioniert sehe ich auch sonst keine unlösbaren Probleme auf mich zu kommen.
Nur ob die elektrische Kaltstartregelung noch funktioniert habe ich nicht getestet. Wie wäre da der Testaufbau? Einfach 12V anlegen?
Den e-Starter habe ich gerade getestet, sieht genauso fertig aus wie der Rest und läuft trotzdem wie eine Eins.
Ich lasse also mal die Buchsen anschauen. Ich schätze, daran wird's sich vorerst entscheiden.
Vielen Dank für die Unterstützung, ich melde mich baldmöglichst wieder!
heini
Hits:	181
Größe:	78,9 KB
ID:	432176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	74,8 KB
Alt 06.03.2013, 18:39
Hallo Heini,
Du brauchst auf alle Fälle einen neuen Schwimmer,
die Korkdinger sind /waren lackiert und der Lack verträgt
sich nicht mit den derzeit angebotenen Spritsorten.
Wenn Du in den Staaten nach Teilen Ausschau hälst
mußt Du immer Evinrude Big Twin oder Evinrude Lark als
Suchbegriff eingeben.
Grüße Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
