Alt 02.03.2013, 20:25
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Welchen 2500kg Trailer kaufen
Nachdem ich meinen Audi A6 Avant von 2100kg auf 2480kg auflasten kann suche ich einen neuen 2.5t Trailer. Wichtig ist das er vom Leergewicht um die 450kg wiegt. Tiefliegende V-förmige Streben wären von Vorteil. Habt Ihr Adressen für mich wo ich solch Trailer unter 3.000 Euro bekomme.
Boris
Alt 03.03.2013, 03:43
Benutzerbild von Fida
Fida Fida ist offline
Boot: Wellcraft Excalibur 23
114 Danke in 34 Beiträgen
Bei Lehwald in Marl. Inseriert auch in der Bucht.
Alt 03.03.2013, 10:27
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
2,5 Tonnen und 450 kg Leergewicht, da wirst du wohl um einen Alutrailer nicht herumkommen.
Alt 03.03.2013, 12:37
An Lehwald habe ich auch schon gedacht. Werde mal zu Ihm hinfahren.
Uli07,
Mein jetziger 2t Sigma Trailer wiegt 388kg aus Stahl.
Boris
Alt 03.03.2013, 12:46
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Uli07,
Boris
Servus Boris.
Der Lehwald hat ja 2 Modelle mit GG 2.7t im Angebot. Aus dem Bauch raus würde ich ja immer den "Längeren" nehmen ... Was meinst Du ?
BTW @all: Wie definieren eigentlich die Bootshersteller (speziell Regal) ihre Bootslängenangaben ? Bugspitze bis Spiegel ? Bugspitze bis Ende Badeplattform ? Oder "ganz Anders" ? Danke für Infos
Gruß Michael
Alt 03.03.2013, 18:33
Hallo Michael,
Bei der Regal ist die bootslänge von der Bugspitze bis zum Ende der Badeplatform.
Beim Anhänger muss ich auf das Gewicht achten!
Boris
Alt 03.03.2013, 19:04
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Mit Lehwald habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Gegen eine kleine Gebühr stattet er dir den Trailer auch mit deinem "Wunschgewicht" aus. Bei uns ging es um einen Volvo XC60.
Der durfte nur 2.350 kg ziehen. Dann wurde der 2,5 t Trailer mit 2,35 t zugelassen.
Nur 450 kg LG kommt beim 2,5 t nicht ganz hin:
Zul. Ges. Gew. 2500kg
Leergewicht ca.: 520kg
Nutzlast ca.: 1980 kg
kompl. Länge mit eingefahrenem Leuchtenträger ca. 696cm
kompl. Länge mit ausgefahrenem Leuchtenträger ca. 825cm
kompl. Breite ca. 208cm
Breite zwischen den Kotflügeln ca. 166cm
Für Motorboote bis max. 7,80m Länge!!!
Serienmäßige Ausstattung:
  • stufenlose Bootsauflage, mit einer starken Spindel, 900mm lang
  • hinterste Querträger abnehmbar (für Boote mit Mittelmotor oder kürzere Boote)
  • 6 Kielrollen, vorderste Höhenverstellbar
  • vorne links + rechts je 1 doppelte Rolle
  • viele Einstellmöglichkeiten
  • Bugstütze, stufenlos verstellbar, in Längsrichtung + Höhe
  • Seilwinde 800kg, mit Gurtband
  • Achsen stufenlos verstellbar
  • Edelstahl Bremszüge
  • wasserdichte Radnaben
  • Heckleuchtenträger ausziehbar und abnehmbar
  • Doppelträgerrahmen
  • Stabile verwindungsfreie Rahmenkonstruktion vollbadfeuerverzinkt
  • Reifengröße 185 65 R 14
  • AL-KO Achsen
  • AL-KO Auflaufeinrichtung
  • Alko Sicherheitskupplung
  • Rückfahrautomatik
  • seitl. Begrenzungsleuchten
  • stab. Stützrad
  • 2 Rückfahrleuchten
  • 13pol. Stecker
  • Schmutzfänger
oder den kurzen 2,7 t (auf FZB auf 2,5 t ausstellen lassen) bis 7,20 m Bootslänge
Zul. Ges. Gew. 2700kg
Leergewicht: ca. 465kg
Nutzlast: ca. 2235 kg
der Lange 2,7 t bis 7,90 m Bootslänge hat dann ja schon wieder
Zulässiges Gesamtgewicht 2700kg
Leergewicht 540kg
Nutzlast 2160kg
Ist er für deine Freedom 200 XL gedacht ?
Geändert von bootsfreunde.com (03.03.2013 um 19:09 Uhr)
Alt 03.03.2013, 20:01
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
@Thomas:
Warum das Gesamtgewicht an das Zugfahrzeug anpassen?
Es zählt nur das Tatsächliche Gewicht
Du darfst mit einem Polo einen leeren 3,5t Trailer ziehen.
Alt 03.03.2013, 20:09
@Thomas,
Für eine Regal 6.8 Ventura.
Boris
Hits:	170
Größe:	65,6 KB
Alt 04.03.2013, 08:46
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
@Thomas:
Damit man nicht jedes Mal mit der Rennleitung (zumal in Ö oder Kroatien) diskutieren und auf die Waage muss
Alt 04.03.2013, 09:28
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Boris
Hallo Boris, welches A6 Modell, mit welcher Motorisierung, hast Du wo mit welcher AHK und welchem D-wert auflasten lassen
... Viele Grüße Frank
Alt 04.03.2013, 09:47
Hallo Frank,
Es ist der Audi A6 Avant 313 Diesel PS, Baujahr 2012.
D-Wert der AHK ist 12.1 und ist die einklappbare von Audi.
Auflasten über http://www.ks-tuning.de
Klappt mit den D-Wert von 12.1.
Boris
Alt 04.03.2013, 10:18
Hallo Boris, Danke .... Hatte gehofft es wär evtl. das Vorgängermodell .....
Alt 04.03.2013, 10:32
Hallo Frank,
Verstehe ich nicht, gibts auch für das Vorgängermodell:
"Audi A6 Limousine / Kombi Typ 4F / BJ 2004 - 2011 nur Gutachten
auf max. 2.500 kg, jedoch nicht mehr als zulässiges Gesamtgewicht, D-Wert 12,3 kN"
Boris
Alt 04.03.2013, 12:07
Hallo Frank,
Boris
Problem dabei ist, dass dort etwas angeboten wird, was es so nicht gibt.
Sprich, es gibt gar keine AHK für den 4F mit einem 12,3er D-Wert. Bei 12,0 ist schluss ....
Hatte da schon mal angerufen, aber keiner wusste bescheid ........
Alt 04.03.2013, 13:17
Ja,
Das gleiche Problem hatte ich auch. Habe 12.1 statt 12.3. Deswegen kriege ich auch nicht die volle Auflastung die ein A6 mit Thule AHK (D-Wert 12.5) kriegen würde. Würde Audi die AHK's von Westfalia oder Thule einsetzten hätte man das Problem nicht.
Boris
Alt 04.03.2013, 13:29
Frank,
Schick Deinen Fahrzeugschein mit Angabe des D wertes an Frau Stahl, info@ks-tuning.de.
Sie spricht mit dem TÜV und kann Dir wie bei mir folgende Aussage machen,
Hallo Herr ,
wie bereits telefonisch besprochen bekommen wir auf alle Fälle 2.400 kg mit der verbauten Anhängerkupplung hin evtl. etwas mehr, dies kann ich jedoch noch nicht mitteilen, hier muß ich leider die TÜV-Eintragung abwarten.
Mit freundlichen Grüssen
Ursula Stahl
Wieviel Anhängelast benötigst Du?
Boris
Alt 04.03.2013, 13:40
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Standard welchen Anhänger ?? meinen natürlich !
Ich verkaufen einen Harbeck ALUtrailer. Leergewicht 450 kg.Nutzlast 2550 kg.
VB 4250,- komplette Technik Achsen incl. Bremsen,Reifen ,KotflügelAuflaufeinrichtung neu. Nur der Rahmen ist von 2002. Erstzulassung u Bauratabnahme wird dieser Tage erfolgen.Farbe ist silbermetallic.nie im Salzwasser...
Gruß Thomas S
Alt 04.03.2013, 14:03
Hallo Thomas,
Der gleiche Trailer ist mir von Carlson angeboten worden! Ist das der selbe Trailer, zumal die Daten identisch sind?
Boris
Alt 04.03.2013, 15:24
Frank,
Hallo Herr ,
Ursula Stahl
Boris
Hallo Boris, danke der Mühen. Es geht eh nie mehr als das zulässige Gesamtgewicht in Abhängigkeit des D-Wertes. Außer bei Geländewagen das 1,5 fache wenn der D-Wert passt ....
Ich brauche mindestens 2,5t, besser 2,6t und optimal wären 2,7t. Aber am liebsten ohne Geländewagen bzw. SUV und das ist das Problem .....
Alt 04.03.2013, 15:46
Hallo Frank,
Ein T5 ginge auch!
Ich bereue das ich meinen Q7 abgegeben habe.
Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
