Alt 02.03.2013, 17:10
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Kielrollen - Größe, Durchmesser
die Achsen der Kielrollen an meinem Trailer sind ca. 12,7mm.
Wenn ich mir neue Kielrollen bestelle, reichen welche mit 13mm Achsdurchmesser oder wären 15mm besser?
Die Halter der Kielrollen sind ca. 13,2cm breit.
Wenn ich nun 13cm Kielrollen nehmen würde, wie könnte ich verhindern, dass die Kielrollen außen drankommen und blockieren bzw. nur noch sehr schwer drehen?
Reichen da einfache Unterlegscheiben? Gibt es spezielle Anstandhalter?
Zur Not könnte ich sie ja vielleicht auch ein kleines Stückchen absägen, auch wenn es doof wäre.
Die nächstkleinere Größe ist 10cm. Das wären 3cm kleiner und das ist ja schon eine Menge.
Welche Rollen würdet ihr an meiner Stelle nehmen?
Gruß Robert
Alt 03.03.2013, 20:38
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.593 Danke in 1.334 Beiträgen
Ich habe mit den Rollen von Stoltz gute Erfahrungen gemacht. Kannst Du den Halter nicht etwas aufbiegen? Wenn Du 2 große Unterlegscheiben pro Seite reinbekommst, sollte das reichen. Hauptsache, die Rolle scheuert nicht am Halter. Für die Welle eine selbstsichernde Mutter nehmen und gut ist; anknallen geht ja nicht. Und die Welle mit wasserfestem Fett einsetzen.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 03.03.2013, 20:45
Hallo Otti,
wenn ich die Halter etwas aufbiege, dann passen leider die Wellen nicht mehr von der Länge.
Die RP5 Stoltzrolle hat 16mm Durchmesser. Das wäre dann denke ich auch wieder zu viel für meine kleinen Achsen. Dickere Achsen passen wiederrum nicht in den Kielrollenhalter und so bräuchte ich dann neue Halter, neue Achsen und neue Kielrollen. Das ist mir ehrlich gesagt dann zu teuer.
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass es nur um ein ca. 250kg leichtes Sportboot geht. Ich weiß gar nicht, ob sich bei so einem Gewicht schon die Stoltzrollen bemerkbar machen und somit lohnen würden
Gruß Robert
Alt 03.03.2013, 21:22
Hallo ro-jog-rr,
13mm ist ok, bei einem so leichten Boot sind Stolzrollen nicht wirklich erforderlich, wenn die breite nicht paßt, mache einfach U-Scheiben dazwischen
Alt 03.03.2013, 21:31
Boot: keins mehr
Gruß Robert
Hallo Robert,
Ok, bei dem Gewicht sollten "einfache" Rollen genügen. Gibt es die denn passend?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 04.03.2013, 07:06
Hallo Robert,
Hallo Otti,
die Frage ist ja, welche passend sind.
Meine Wellen/Achsen haben 12,7-12,9mm, gemessen per Schieblehre.
Nun denke ich, dass 13mm Rollen im Achsdurchmesser was knapp sein könnten, da dafür meine Rollenachsen am Trailer exakt gerade sein müssten.
Rollen gibt es von 11,5-13cm breite eigentlich in den Achsdurchmessern 13,14,15,16 und 17mm.
Nur zu groß dürfen sie ja auch nicht sein, da sie sonst ja nicht mehr "rund" rollen.
Gruß Robert
Alt 05.03.2013, 00:42
Hallo ro-jog-rr,
mit 13 mm Achsdurchmesser solltest du gut hin kommen, die Achsen kann man leicht gerade biegen wenn sie krumm sind und die Rollen kann man leicht etwas aufbohren, wenn sie nur stramm rein gehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
