Vorherige Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 14.446
Alt 03.03.2013, 12:06
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von forseti Beitrag anzeigen
bin mir recht sicher das ich vor 2 wochen 4 löcher gebohrt habe und hoffentlich 4 löcher mit schrauben "versiegelt" hatte.
das hoff ich jetzt auch mal.
Alt 03.03.2013, 12:17
forseti forseti ist offline
496 Danke in 183 Beiträgen
spaß bei seite.
hatte auch kurz überlegt ob ich alle schrauben verwende.
das ding würd auch bei über 40kn mit 2schrauben nicht weg fliegen aber weil nu mal 4 dabei lagen hab ich das boot gleich ein wenig hecklastiger gemacht.
Geändert von forseti (03.03.2013 um 12:27 Uhr)
Alt 03.03.2013, 12:27
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.756 Danke in 4.388 Beiträgen
Zitat von tom115 Beitrag anzeigen
4 Schrauben?? Bei dem Set seh ich nur zwei.
Ich habe auch nur 2 Schrauben verwendet. Die Langlöcher sind doch dazu da, um den Skimmer etwas in der Höhe verschieben zu können.
Gerhard
Alt 03.03.2013, 12:35
Jetzt bin ich völlig wuschig im Kopp
-Also 40 kn....ja da träum ich man von
- Hecklastig ist der Dampfer genug
dann müßten ja zwei Schrauben reichen
Alt 03.03.2013, 12:39
Moin Gerhard,
ich muß mal eben das Foto vom deinem Boot suchen...du hattest doch mal eins reingestellt,oder?
Alt 03.03.2013, 12:47
Boot: Nidelv 26
Ja, hier, aber da kann man die Schrauben nicht erkennen.
Gerhard
  #1757
Alt 03.03.2013, 16:21
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.488 Danke in 619 Beiträgen
Zitat von rainer1962 Beitrag anzeigen
Kevin, welchen prob hast du denn da drauf....
ich lege mir das gleiche Spielzeug nur mit einem F 150 Mercury zu....
welchen Prob würdest Du da empfehlen.....
Ich habe mir das Boot ja für den Charterbetrieb fertig gemacht - deswegen nur 100 PS ...Ich habe bei dem 100 PS einen 4 Blatt Alu Spitfire Propeller gewählt damit ich mehr Schub habe. Endgeschwindigkeit jetzt bei ca. 5600 u/min 30kn. Würde mit VA Propeller und andere Steigung mehr Geschwindigkeit rausholen können, aber für den Charterbetrieb ist der Alu Propeller besser... Meine Gäste haben doch mal Grundberührung und mit VA wird es zu teuer.
Bei dem F 150 würde ich für hohe Geschwindigkeit einen VA Enertia wählen oder für viel Schub einen Revolution 4 VA Propeller... Geht beides gut!
Alt 03.03.2013, 16:23
Ich versuche mir gerade vorzustellen, was Du mit "Richtung Bug geneigt" meinst. Laut Anleitung soll der Geber doch exakt horizontal nach hinten zeigen, ich kann ihn in der Halterung allerdings auch nach oben oder unten kippen. Aber Richtung Bug...?
Ich meine nach vorne neigen... Geht dann besser bei höherer Geschwindkeit und das Gebersignal reisst bei 10 - 15 kn nicht ab.
Alt 03.03.2013, 16:29
hallo ihr quickisten,
da hier ja immer so gerne über händler und qualitätsstandarts gesprochen wird möchte ich nun auch mal meinen erfahrungssenf dazu geben.
bei der suche nach einer ca. 6m konsole war wahl schnell auf eine qs 605 open gefallen.
händler (ja, der kevin war's) hat bestellt, schwarzen mixer dran geschraubt und termingerecht geliefert. nach dem ich das boot zu hause hatte bemerkte ich 2 werksmäßige fehler. nix wildes!
kevin hat kontakt mit werft aufgenommen und dafür gesorgt das innerhalb einer woche eine fliegende truppe, gestern (samstag), alle markel beseitigt hat.
also, schiefgehen kann immer was. für mich entscheidend wie damit umgegangen wird.
in diesem fall wurde mir vorgemacht wie es laufen sollte.
daumen hoch.
Danke für das Lob... Aber das Boot kam nicht ganz termingerecht weil die Portugiesischen LKW im Winter vom Schnee überrascht worden (haben die Winterreifen in Portugal?). Und ich fand den Mängel schon grenzwertig - sowas darf nicht passieren!
Alt 03.03.2013, 17:28
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Moin!
Darf ich mal fragen was das für ein Mangel war? Ich erwarte ja zum Juni hin ein Pilothouse 580.
Wie ist das generell bei QS, sind die eher ordentlich oder luschig? Gibt es etwas worauf man genau achten sollte?
@ KevinFLT, was ist das fürn Kompass im 530??
Alt 03.03.2013, 18:27
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Hey Tom
Zwei Schrauben reichen da dicke,umso weniger Löcher im Rumpf umso besser,man kann ja grosse Scheiben nehmen wenn man sich nicht sicher ist,sika hält ja auch noch
Was macht der Funkschein von Schnecke?
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 04.03.2013, 06:59
Boot: Nidelv 26
Dass der Bug vorne ist hatte ich mir schon gedacht
Du meinst so, wie auf dem Bild, oder?
Hits:	118
Größe:	40,1 KB
Gerhard
  #1763
Alt 04.03.2013, 07:54
Genau so... Das funktioniert bei meinen Booten sehr gut!
  #1764
Alt 04.03.2013, 07:59
Zitat von chrischan Beitrag anzeigen
Moin!
Generell ist die Qualität sehr gut - aber wenn ein Mitarbeiter im Werk Mist macht dann kann es schon mal zu Qualitätsproblemen kommen. Bei der 605 von Dirk hat ein Mitarbeiter falsch gebohrt und die Löcher nicht fachgerecht verschlossen... Kleine Ursache - große Wirkung! Aber wirklich große Probleme habe ich nicht mehr mit den Booten. Aber jedes Boot hat ein kleinen Mängel. Oft finden wir das vor der Auslieferung aber es kann schon mal vorkommen das wir das auch übersehen - aber dann wird es bei der ersten Inspektion instandgesetzt. Quicksilver hat ein gutes Qualitätsmanagment. Jeder Garantiefall wird im Extranet mit Bildern dokumentiert und bei öfter vorkommenden Schäden wird ein Rückruf gestartet.
Bei dem Kompass handelt es sich um den Ritchie TREK Aufbau (Allpa Katalog Seite 215)
  #1765
Alt 04.03.2013, 08:02
Moin Pit,
war gestern noch beim Boot und hab mir das alles nochmal mit Schablone und der Halterung angeschaut.
Schein hat Heike inne Tasche
Geändert von tom115 (04.03.2013 um 09:18 Uhr)
Alt 04.03.2013, 10:10
Benutzerbild von welle1501
welle1501 welle1501 ist gerade online
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Genauso ist es richtig ansonsten würde sich bei Gleitfahrt ein Luftpolster bilder und das Echolot würde "abreißen". Also den Kontak zum Grund verlieren.
  #1767
Alt 04.03.2013, 12:41
Kalle,
die Fachlektüre ist angekommen. Besten Dank!
Auf dich ist Verlass
  #1768
Alt 04.03.2013, 14:03
rainer1962 rainer1962 ist offline
17 Danke in 11 Beiträgen
also bin meist zu zweit unterwegs und möchte auch mal Wasserski fahren, brauche also einen Kompromiss zwischen Beschleunigung und Speed.
Welche Steigung sollte man für diese Combo wählen?
Alt 04.03.2013, 15:18
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Kalle,
In der Hoffnung das es es dir nützt
  #1770
Alt 04.03.2013, 15:20
absulut Top!
Alt 04.03.2013, 17:02
Benutzerbild von schnecke14
schnecke14 schnecke14 ist offline
Boot: Quicksilver 470/60PS
83 Danke in 51 Beiträgen
Zitat von pit55 Beitrag anzeigen
Hey Tom
Hallo Pit,
SRC ist erledigt, war halb so wild!! Tom macht jetzt UBI...
Liebe Grüße,
Heike
Alt 05.03.2013, 06:47
Den passenden Propeller bekommst Du doch vom Händler?!?! Bei Energia und Rev.4 würde ich zwischen 15" - 17" Steigung wählen.
Alt 05.03.2013, 16:55
Hey Tom
moin Pit,
warum 4 wenn 2 auch gehen? Russische Varriante, 2 gehen mit nach Haus
Alt 05.03.2013, 17:09
Grins
Nee ich hasse nur Löcher im Boot vor allen Dingen im Unterwasserschiff
Alt 05.03.2013, 17:11
Hey Schnecke
Hab in 2-wochen Prüfung UBI,irgendwie bekomm ich dem Kram nicht in den Kopp,naja schaun wir mal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
