Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 139
Alt 02.03.2013, 15:22
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Standard Anhängekupplung vorne - die Lösung!
Hallo Freunde!
Für knapp 10.-€ habe ich mir eine 50mm - Kugel besorgt. Diese hat unten dran ein Gewinde mit Mutter.
z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/Kupplungskuge...ht_2043wt_1139 (PaidLink)
Das Schöne daran ist, daß dieses Gewinde genau durch die Öse des abschraubbaren Abschlepphakens vorne passt. Damit war die Lösung innerhalb von 5min ohne Schweißen und ohne Zerstörung der Abschleppöse fertig. Das Rangieren mit Anhängekupplung funktioniert super. Ein geringes Verdrehen der Kugel ist kein Problem, da diese durch die Anhängekupplung fixiert wird.
have fun!
I<it
Alt 02.03.2013, 15:26
Akki Akki ist offline
54.822 Danke in 18.267 Beiträgen
Das ist ja mal eine geile neue Idee, da wär ich garnicht drauf gekommen
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 02.03.2013, 15:28
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
...und da kommt der Kupplungskopf niemals gegen die Karosserie?
Die Kugel kann sich nicht nur im Kupplungskopf bewegen, sondern der Kupplungskopf selbst kann sich ja auch noch radial zur Deichselachse bewegen.
Geändert von tritonnavi (02.03.2013 um 15:34 Uhr)
Alt 02.03.2013, 15:31
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
gab es vor jahren schon bei westfalia
gar nicht mal unpreiswert
karsten
Alt 02.03.2013, 15:35
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Wie sieht das mit dem Rahmen aus? Hält der die Stützlast? Der Abschlepphaken ist ja auf Zug ausgelegt und nicht auf Stützlast von oben. Ist nur eine Frage.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 02.03.2013, 15:48
Benutzerbild von licht2002
licht2002 licht2002 ist offline
119 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Sabberlatz,
eines verstehe ich nicht: Die Abschleppöse hat doch eine horizontales Gewinde... d.h. der Kugelkopf steht dann auch waagerecht aus dem Gewinde.....
Wie kann ich dann die Kupplung aufschnappen?
VG
Tom
Drago 21
Honda BF90
http://up.picr.de/14591761bc.jpg
Alt 02.03.2013, 15:53
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.493 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von licht2002 Beitrag anzeigen
Hallo Sabberlatz,
VG
Tom
weil du das ding DURCH die ÖSE (des Abschlepphakens) schraubst, nicht in das Gewinde...
gute Lösung, ich habs gleich geordert.
Danke Sabberlatz...
schöne Grüße
Tommi
Alt 02.03.2013, 16:44
So ungefähr ??
Hits:	2676
Größe:	121,8 KB
ID:	431000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	722
Größe:	133,6 KB
ID:	431001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1048
Größe:	100,3 KB
Hits:	1826
Größe:	94,2 KB
Alt 02.03.2013, 16:46
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Genau das würde ich auch erst mit der Werkstatt meines Vertrauens
abklären
Nicht das sich der Querträger verdreht
Möchtest du vorwärts dann auch Slippen
Da kommen dann auch noch Hebekräfte dazu
Gruß von der Weser
Alt 02.03.2013, 17:25
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Die Idee ist gut.
Ich sehe da auch keine Probleme bezüglich verdrehen und stauchen des Querträgers.
Mit dem Trailer am Haken wird ja höchstens Schrittgeschwindigkeit gefahren.
Die Kräfte, die auf den Haken und der Karosserie beim Abschleppen mit Schleppstange wirken werden da wohl extremer sein.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 02.03.2013, 17:54
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
... beim Ford Mondeo habe ich das jetzt auch so. Die Fordspezialisten haben mir gesagt, dass bei dieser Variante keine Probleme mit der Stützlast usw. zu erwarten sind.
Da fährt man ja auch höchstens nur wenige Meter mit.
Gruß Hans-H.
Alt 02.03.2013, 17:57
Naja... 50kg auf solch ein kleines Einpress-Gewinde... ich weiß nicht
Sowas ungebremstes vielleicht... aber nix Dickeres
Alt 02.03.2013, 18:06
Also wenn ich die Lösung auf den Bildern mit dem blauen Polo sehe, würde ich definitiv sagen:
Lass es!
Diese Lösung mit dem überlangen Abstandshalter für die Öse, finde ich sogar bei vorgesehener Verwendung von Abschleppstangen oder wenn man stark seitlich anziehen muss, schon abenteuerlich.
Für eine AHK, wo ja noch die Stützlast hinzu kommt und man das ja nicht nur im Notfall machen wird (wie das Abgeschleppt werden), für mich völlig indiskutabel.
Ein kurzer, unbedachter Ruck beim Rangieren und irgend etwas an der Karosserie ist verbogen.
Beim einem schwereren, beladenen Trailer (bei dem Kleinwagen wäre das schon 1000kg) und unebenen Gelände würde ich das jedenfalls nicht machen und bei einem leichteren Trailer auf nahezu ebenen Gelände kann man per Hand schieben.
Geändert von tritonnavi (02.03.2013 um 18:16 Uhr)
Alt 02.03.2013, 18:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Also bei unsem Colt hätte ich wohl keine Sorgen.
Die Öse kommt links in den schwarzen Träger rein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.03.2013, 18:15
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Ich hätte da auch so meine bedenken bei 50Kg oder mehr Stützlast.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 02.03.2013, 18:22
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.741 Danke in 727 Beiträgen
Ich finde die Idee sehr gut, gerade bei meiner Bootsgarageneinfahrt habe ich wenig Platz zum rangieren.
Da schiebe ich das Boot im Moment von Hand mit dem runtergelassenen Stützrad hoch.
So kann ich doch das Stützrad auch runter lassen wenn er vorne am Kopf hängt. Somit habe ich keine Stützlast auf der Kupplung (oder nur eine geringe)
Gruss Oliver
Alt 02.03.2013, 18:37
...in dem Fall, wo du eine völlig ebene Auffahrt hast, könnte das angehen.
(dafür ist dann der Druck beim seiltlichen Rangieren des Anhängers, aufgrund des Rollwiderstandes des Stützrades höher)
Es kann aber auch genau das Gegenteil eintreten:
Beim Schieben kommt das Stützrad wegen des Untergrundes höher als das Zugfahrzeug.
Dann ist dein Zugfahrzeug auf einmal die Stützlast, die sich am Anhängerstützrad abstützt und die kann dann eventuell sogar höher sein als die Anhängerstützlast.
Unterschied:
Die Spielzeugkonstruktion wird dann nicht nach unten, sondern nach oben gebogen.
Alt 02.03.2013, 18:38
Danke Cyrus,
hättest aber nicht den kompletten Vorderwagen demontieren müssen um uns zu zeigen, wie stabil so ein Träger ist. Maße hätten völlig ausgereicht.
Andree
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Es ist so, dass dooferen Karosserien hochgestellt Stähle haben die dafür ausgelegt sind die Energie bei einem Unfall abzufangen. Je nach Hersteller haben die quer und Längsträger bestimmte Aufgaben und Lastwege ih würde mich mit einem Karosseriebauer des Herstellers informieren.
Michel
Alt 02.03.2013, 18:39
Oh das sollte modernen Karosserien heißen blöde Autokorrektur
Alt 02.03.2013, 18:46
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Und wo kommen die ganzen anderen rumliegenden Kleinteile rein?
Alt 02.03.2013, 19:24
Da bin ich schon wieder am zusammenbauen bzw fast fertig.
Wenn es interessiert....
Von hinten (Seite 2) anfangen
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=2424
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.03.2013, 19:29
Benutzerbild von Abraxas
Abraxas Abraxas ist offline
Boot: MasterCraft X23
192 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Leute,
warum wollt Ihr die Anhängerkupplung denn vorn draufschrauben
Ihr werdet doch wohl noch einen Einachs- bzw. Tandemanhänger rückwärts fahren können
Wo habt Ihr den Führerschein gemacht??
Speziell beim Slippen, wenn Ihr Rückwärts Euer Boot aus dem Wasser zieht müßt Ihr ja auch wissen wohin Ihr fahrt
Und bedenkt der Rückwärtsgang ist immer länger übersetzt wie der erste Gang, was bedeutet, dass Ihr die Kupplung mehr belastet
Peter
Alt 02.03.2013, 19:39
Boot: Grabner MEGA
Zitat von Abraxas Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Peter
... neee, es geht darum das Gespann Rückwärts wieder rauszuziehen. Die Übersetzung ist eine andere, als der erste Gang vorwärts. Es geht für das Auto bei sehr steilen Slipprampen leichter und die Kupplung wird geschont.
Das ist sogar die Auskunft der Fachleute z.B. bei Ford
Das Ganze wird sicherlich wenig genutzt; in kritschen Situationen hat man dann eine Alternative.
Gruß Hans-H.
Alt 02.03.2013, 19:46
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
DAF Variomatik: Vorwärts und Rückwärts gleich schnell.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
