Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 28.02.2013, 19:21
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Standard Wann Oelwechsel vor oder nach der Saison?
habe mal eine Frage bezüglich Oelwechsel beim Boot...
Wann wird es am besten gemacht, vor oder nach der Saison?
Bislang dachte ich immer es müsste nach der Saison gemacht werden
Als Grund für Oelwechsel im Frühjahr wurde mir gesagt; Dass sich im neuen Oel über den Winter Kondenswasser sammeln kann
Klärt mich auf
Der Patrick
Geändert von cake74 (28.02.2013 um 19:33 Uhr)
Alt 28.02.2013, 19:23
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ich würds auch am Anfang der Saion machen.
Aber vernünftig erklären kann ichs nicht.
Einfach so mein Bauchefühl, dass es dann besser ist.
Lieber mit dem neuen Öl in die Saison starten.
Alt 28.02.2013, 19:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.055 Danke in 12.697 Beiträgen
Standard AW: Wann Oelwechsel vor oder nach der Saison?
Nach der Saison, dann holst du die Schadstoffe mit dem Öl aus dem Motor.
Das Öl vom Herbst ist im Frühjahr immer noch wie neu.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 28.02.2013, 19:34
hol ich die im Frühjahr nicht mit raus ? (nur so ein gedanke nicht provokativ gemeint)
Aber Ich denke ds wird wohl eine Glaubensfrage sein.
Alt 28.02.2013, 19:39
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Wenn man beispielsweise Wasser mit im Getriebe(-öl) hätte, wäre es denke ich besser, das schon im Herbst zu bemerken. Dann kann man zum einen die Ursache klären (und nicht erst zu Saisonbeginn) und das Wasser wäre draußen.
Wasser im Getriebe ist bestimmt nicht so gut, wenn es länger drin ist.
Gruß Robert
Alt 28.02.2013, 19:42
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das ist schlecht wenn im Antrieb Wasser drin ist im Öl! Denn bei Frost platz das Getriebe dann auf!Da braucht man dann ein neues UW Teil zu Begin der Saision!
Das alte Öl im Motor enthält auch Säuren die durch den Betrieb entstehen wurde mir mal erklärt.Daher nach der Saison raus und Frisches rein!
Mfg Michael
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Ich würde sagen, obwohl ich keine Fachkenntnis habe, das
man das Öl in Frühjahr wechseln sollte.
Meine Begründung:
Nachdem der Motor etwas warm gelaufen ist, das Öl abpumpen.
Dann wird der Motorraum durchgespült.
Somit wird der Dreck samt Kondenswasser entfernt.
So mache ich das jedenfalls und alles ist frisch.
Guido
Alt 28.02.2013, 19:43
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Wie alle anfallenden Wartungsarbeiten führe ich die vor der Saison aus. Nach dem Motto "frisch in die neue Saison".
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 28.02.2013, 19:44
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Ich mach das auch zum Ende der Saison. Wenn ich das Boot raushole ist die Maschine noch warm, dann den Motor mit Frostschutz spülen bis unten das Frostschutzmittel wieder rauskommt, dann mit der Pela das Öl raussaugen und am Antrieb das Öl ablassen. Dann alles neu befüllen und auf den Sommer warten. Bald ist er da, der Sommer.
Gruß Torsten
Alt 28.02.2013, 19:56
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
600 Danke in 263 Beiträgen
Also ich mache das auch alles lieber im Herbst, am Ende der Saison, da ist noch alles schön, mit den angenehmen Temperaturen.
Vor allem kann ich dann schon sehen, ob evtl irgendwo ein Problem ist und dies dann ganz entspannt über den Winter reparieren
Mein Motto lautet einfach: "Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf Morgen."
Das Öl altert die Tage auch nicht mehr wie in einem Kanister, mein Boot steht in der beheizten Garage, da hatte ich bis Dato keine Probleme
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 28.02.2013, 20:01
Zum Glück hatte ich alles am Ende der Saison gemacht, es war Wasser im Antrieb und ich mußte einen neuen Simmering montieren.
Gruß Torsten
Alt 28.02.2013, 20:08
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich mache es nach der Saison, dann ist es gemacht.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 28.02.2013, 20:09
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Ich habe gelernt, dass man das Motor- und Getriebeoel am Ende der Saison wechselt.
Die Schadstoffe und evtl. Wasser sollten nicht den ganzen Winter Zeit haben zu wirken
Gruß Ingo
Alt 28.02.2013, 20:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wo soll denn Kondenswasser herkommen, dessen Menge vom Wechselzeitpunkt
abhängt?
Der Ölkreislauf ist doch zu. Die Restluftmenge und damit die Wassermenge aus der
Luftfeuchte im Ölkreislauf ist somit immer gleich, egal ob ich altes oder neues Öl drin
habe.
Wenn da was kondensieren sollte, kann das immer passieren, nicht nur im Winter.
Jedenfalls geht es beim Erwärmen des Öls (=Motorbetrieb) immer wieder aus dem Öl
raus.
Beste Grüße
John
Alt 28.02.2013, 20:15
abhängt?
Nasser Auspuff, undichte Simmeringe,...
Gruß Ingo
Alt 28.02.2013, 20:17
Boot: Hellwig Milos
Wenn durch den Auspuff Wasser ins Öl kommt, hat man ein ganz anderes Problem
als den Wechselzeitpunkt. Und bei Simmeringen tropft im Winterlager Öl raus, kein
Wasser rein.
Beste Grüße
John
Alt 28.02.2013, 20:22
Wasser rein.
Und was willste jetzt hören? Mach doch den Oelwechsel wann Du willst.
Wunder Dich aber nicht, das dass Wasser im Antriebsoel was Du in der Saison eingesaugt hast Deine Kegelräder rosten läßt
Gruß Ingo
Alt 28.02.2013, 20:25
Ich will mal so sagen es sind doch ausschließlich die Schadstoffe weshalb wir das Öl jährlich wechseln.
Oder meinst du nach 50-100 Stunden wäre das Öl tatsächlich verbraucht?
Und wenn schon raus mit den Schadstoffen dann doch so bald als möglich
Alt 28.02.2013, 20:27
wechselst du das Öl jährlich ?
meins ist diese jahr die dritte Saison drin kommt nächstes Frühjahr oder ma Ende raus muss ich noch überlegen.
Aber die Schadstoffe gehen ja im Frühjahr genausoraus wie im Spätjahr.
Hier ein Trööt, welcher eher für einen Oelwechsel am Saisonende spricht
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40694
Gruß Ingo
Alt 28.02.2013, 20:28
Boot: Hellwig Milos
Du hast mich völlig missverstanden. Ich habe das Argument entkräftet, dass über den
Winter Kondenswasser ins Öl käme. Damit plädierte ich gerade für den Wechsel im Herbst.
Mach' ich auch schon immer so.
Beste Grüße
John
Alt 28.02.2013, 20:30
Vadi Vadi ist offline
59 Danke in 29 Beiträgen
Altes Öl nach der Seson raus um Ölschlammablagerung zu vermeiden .
Alt 28.02.2013, 20:45
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
grosse Bootsmotorenwerkstatt am Barther Bodden meinte zum AB: Ende der Saison, alles durchsehen, Getriebeöl beim Wechsel auf Wasser prüfen, bisschen Einnebeln, aufn Bock und fertig.
Oller Fischer neben mir meinte: alle 6 Jahre und im Winter in die Ecke stellen und das gesparte Geld in die Kasse für ein neues Getriebe. Ham alle was von.
Alle meinten: HoHoHo.
Alt 28.02.2013, 21:24
Ja das Motoröl das Getriebeöl und alle Filter.
Mein Dealer muss ja auch leben
Alt 28.02.2013, 22:19
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Ich wechsel Motor- und Getriebeöl jährlich zum Saisonende.
Zum Einen halte ich das Saisonende für den richtigen Zeitpunkt und zum Anderen ist dann mit dem Einwintern das ganze "Geschmatter" erledigt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
