Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 27.02.2013, 22:08
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zitat von Thundercraft185 Beitrag anzeigen
Es ist natürlich besser die Flügel gleich richtig einzudrehen, aber das ding ist aus gummi!!!!! bei der ersten Umdrehung legen sie sich sofort in die richtige richtung!!!!! kannst ja mal bei nächsten Impellerwechsel ausprobieren!!!!
Muss nicht sein, ich habe schon Impeller ausgebaut , da lagen einige Flügel trotz einer guten Zahl von Betriebsstunden in die falsche Richtung. Die Mehrzahl lag richtig, daher auch schwache, aber ausreichende Pumpleistung.
Hier kommt aber nach dem TE garnichts. Es bleibt spannend.
BON
Alt 28.02.2013, 08:58
Benutzerbild von wetos
wetos wetos ist offline
Boot: Selva 4.5 / 40PS
83 Danke in 38 Beiträgen
So Problem ist gelöst , ich und mein Motor haben wieder ein kräftigen Strahl.
Ob ihr mir es glaubt oder nicht , es lag einfach nur an den Wassbehältnis.
Obwohl der Wasserstand 2-3 cm über den Einlass war , reichte das nicht.
Heute morgen mal eine höhere Tonne versucht und siehe da , es läuft.
Und ich reiß mir den Hintern auf mit ab- und anbauen. Manchmal kann das Leben so einfach sein , man muss nur wissen wie es geht.
Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe. Jetzt will ich noch den Zahnriemen wechseln. Danach habe ich zwar schon in einen Trööt gefragt , aber ich versuche es hier nochmal.
Wie kriege ich die Schwungscheibenmutter runter?
Die sitzt so fest , da rührt sich bis jetzt garnichts.
Hits:	78
Größe:	75,3 KB
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 28.02.2013, 09:09
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Schön, dass die Lösung so einfach war!
Zitat von wiwe27 Beitrag anzeigen
Fand der Probelauf im Wasserfass oder mit Spülohren statt? Stand auch ausreichend Wasser zur Verfügung?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 28.02.2013, 09:35
Standard AW: Neuer Impeller --> kein Kühlstrahl mehr
Eigentlich war ich mir sicher das der Wasserpegel reichen müsste , da er ja deutlich über den Wassereinlass war
Aber ich musste mich eines Besseren belehren lassen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 28.02.2013, 09:55
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Das Problem besteht bei meinem Yamaha auch bei Spülohren da kommt nichts und ich habe mir mal einen Impeller dadurch geschrottet.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 28.02.2013, 09:57
10.146 Danke in 3.466 Beiträgen
Wie hoch ist der Wasserstand in deinem "Testbecken"?
Impeller sind i.d.R. nicht selbstansaugend!
Alt 28.02.2013, 10:17
Das musste ich auch feststellen
Aber man lernt ja nie aus.
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 28.02.2013, 11:27
….es gibt nen Schlüssel der in die Verzahnung vom Schwung eingreift, zum Gegenhalten.
Sonst: muss man halt anderweitig behelfen;
günstig wäre: wenn man das Getriebe noch mal abbaut; wenn man nämlich hin- und herdreht: klappt man jedes mal die Flügel vom Impeller wieder um.
Der wäre in deinem Fall: eh noch mal zu prüfen!
Der Fehler mit dem zu niedrigen Wasserstand ist sehr beliebt.
Beim Zusammenbau: der Konus Schwung-Kurbelwelle darf nicht gefettet werden! Mutter: Das vorgeschriebene Drehmoment beachten!!
Ein sich lösender Schwung ist kein Spaß.
Grüße von Herbert
Alt 28.02.2013, 16:38
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Zum Festhalten des Schwungrads gibt es (natürlich) auch ein Original-Werkzeug, welcher mit 2 Zapfen in die beiden größeren Bohrungen fasst. Kann man sich aber auch leicht selber nachbauen. Siehe Anhang. Da findest du auch gleich das Drehmoment zum Festziehen.
Ansonsten stabilen RING schlüssel oder Nuss zum Lösen nehmen, ggf. mit Rohr als Verlängerung.
Hast du auch einen Abzieher, um das gute Stück vom Konus zu bekommen?
Hits:	110
Größe:	34,4 KB
Alt 28.02.2013, 19:59
Super, vielen Dank für die Zeichnung. Das Rad ging, mit ein bißchen roher Gewalt, super runter.
Durch Deine Zeichnung brauche ich garnicht mehr nach den Anzugsmoment fragen:thumbup:
Der Zahnriemen ist bestellt und soll Morgen kommen. Dann noch alles wieder zusammenbaun und mein Motor ist fast wieder neuwertig.
Dank Eurer Hilfe
Gesendet mit meinen Galaxy Tab
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 01.03.2013, 11:22
..................Das Rad ging, mit ein bißchen roher Gewalt, super runter.
Wie? Welcher Abzieher? Hoffentlich nicht mit Hammer geschlagen? (mögen die Lager gar nicht……)
Drehmoment wirklich beachten!
Getriebe: noch mal runter; und Impeller kontrollieren; wen Trockenlauf lange genug: kann der schon wieder beschädigt sein…..
Grüße von Herbert
Alt 01.03.2013, 11:56
Alles gut , ich habe mir einen Dreiarmabzieher besorgt Angesetzt , leichter Schlag mit einen Hammer und plopp , war das Ding loseUWT habe ich auch nochmal runter gehabt und den Impeller geprüft , auch alles gut.
Nun muss ich nur noch auf den neuen Zahnriemen warten , der ist heute nicht mitgekommen
Und natürlich werde ich die Schraube mit dem richtigen Drehmoment wieder anziehen.
Sollte ich da noch ein Tropfen Loktite benutzen , oder lieber nicht.
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 01.03.2013, 12:24
Ausserdem habe ich mir heute eine vernünftige Wassertonne besorgt , damit das mit dem zu niedrigen Wasserstand nicht mehr passiert
Hits:	95
Größe:	65,8 KB
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 01.03.2013, 13:44
1.071 Danke in 771 Beiträgen
Hi Thorsten,
Die Tonnen sind ideal...hab ich auch- hab bei mir allerdings gleich den oberen Absatz runtergeflext-Du hast beim Bracket hinten rausgeschnitten..?
Mit nem Schlagschrauber geht die Mutter auch super auf...braucht man nicht gegenhalten...falls Du es mal wieder machen solltest...
Loctite kannst Du draufmachen-hält aber auch ohne...ich hatte bei mir aber auch schon welches draufgemacht...
Glück Auf!
Gunar
Alt 01.03.2013, 13:52
Das hat offenbar der Impeller nicht gewusst und es ein paar Jahre falsch gemacht. Gut, es war nur ein Flügel....
BON
Alt 01.03.2013, 13:54
Ich würde Loctite weglassen, bei korrektem Moment wird die Mutter halten. Mit Loctite wird es je nach Sorte schwerer bis unmöglich, diese wieder zu lösen.
BON
Alt 01.03.2013, 14:22
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hi Thorsten,
Ich habe tatsächlich nur beim Bracket rausgeschnitten.
Die Tonne steht auf ein großen Rollbrett , damit ich die beim hochtrimmen des Motors leider verschieben kann
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 04.03.2013, 18:01
Blöder Zahnriemen ist immer noch nicht da:banghead:
Thorsten
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 08.03.2013, 12:28
Heute ist endlich der Zahnriemen gekommen Gleich eingebaut und natürlich mit den richtigen Drehmoment alles wieder angezogen.
Motor läuft meiner Meinung nach wieder top
Kühlstrahl ist auch da.
Nun habe ich den Motor mal 15 Min. laufenlassen und da ist mir aufgefallen , dass auch noch ein Wasserstrahl (wenn der Motor heiß wird!) vorne am Schafft kommt.Ich habe das mal rot eingekreist.
Ist das normal?
Hits:	112
Größe:	54,6 KB
ID:	432573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	64,3 KB
ID:	432574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	95,4 KB
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 08.03.2013, 13:44
Ich denke da ist der Stopfen von dem Staudruckmesser ab. Normal kommt da aber kein Wasser.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
