Alt 26.02.2013, 18:39
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Standard BMW Schlüssel öffnet Fenster statt Tür?!?
mein Sohn hat sich solch 316i von 2000 zugelegt.
Über die Witze das Töfftöff betreffend bin ich bereits umfassend informiert aber ich bin offenbar zu doof den aufzuschliessen.
Ab und an muss ich den mal in der Einfahrt verholen und habe daher einen Ersatzschlüssel, ohne Batterie, jedenfalls ohne Funk-Funktion.
Heute war der Bümmf zu, Schlüssel in Türschloss, Schließknopf hebt sich leicht, geht aber nicht ganz hoch.
Bei weiterem Halten des Schlüssels öffnen sich stattdessen die Fenster vorne beidseits.
Naja auch jut, denke ich, reingegriffen und am inneren Türhebel gezogen, nüscht.
Später mit Funkschlüssel alles normal.
Bin ich da einem modernen Mätzchen auf dem Leim gegangen oder was ist da los?
In meiner Naivität ging ich davon aus, dass sich auch BMW manuell per im Schloss gedrehtem Schlüssel öffnen lassen, wenn die Funke alle ist.
Wieso macht der die Fenster auf und lacht über mich.
Bitte um Erleuchtung damit ich den das nächste Mal nicht auf Seite tragen muss.
Meinen Sohn zu fragen hat sich nicht gelohnt der kannte das Phänomen nicht...könnte der allerdings einparken hätte ich es wohl auch gar nicht kennen gelernt
Achso, starten konnte ich mit dem Schlüssel schon, nur war er da nicht abgeschlossen.
Bei meiner alten Karre konnte man von innen -außer über den Funkschlüssel- mit einem Türhebel alle Schlösser über die Zentralver. schließen und auch öffnen.
Und mein jetziger hat nicht mal Zentralver. (Ja, das gibt es ) daher bin ich da etwas ratlos
Kai
Alt 26.02.2013, 18:44
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Zu deiner Beruhigung. Es gibt Autos´s bei denen am Schloß der Fahrertür auch die Fenster auf- und abgelasen werden können. Auch gibt es Fahrzeuge bei denen mit der Fernbedienung, wenn du den Knopf für öffnen lang genug drückst, die Fenster herunter fahren. Also keep cool.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 26.02.2013, 18:47
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Verriegelst du den Schloßköper um zusätzliche 30Grad und hälst 2 Sek. nach rechts, erhältst du einen Vollverschluß bzw. Vollöffnung( inkl. SSD) Du schließt mit dem Schlüssel einfach zu weit. Die Schließstrecke ist ca. 10 Grad.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Hartwig,
Das ist gut ich fürchtete schon das wäre ne` Einladung durch das Fenster einzusteigen...
Kai
Alt 26.02.2013, 18:51
Ich vergaß: zum Öffnen u.U. den Handgriff beim Schließen leicht anheben.
Alt 26.02.2013, 19:13
Danke Dir Jörg,
mittels dieser kleinen Freiübung am Griff hat es mit beiden Schlüsseln gerade "manuell" geklappt.
Per Funk "auf und wieder zu" nur mit einer Gedenkminute dazwischen.
I must schon say, diese moderne Welt, wo ich früher einhändig aufschliessen konnte brauche ich nun zwei Flunken... auf der Beifahrerseite ist nicht mal mehr ein Schloss
Jedenfalls weiß ich jetzt Bescheid
Kai
Alt 26.02.2013, 19:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
ebenso mit dem Schließknopf auch Alles inkl. Fenster hoch fahren wieder verriegeln,
gruss dieter
Alt 26.02.2013, 21:06
Blöd wirds erst, wenn eine Alarmanlage verbaut ist und die nur über Funk abgeschaltet werden kann. Mein Sohn fährt so ein Teil (Subaru). Ich kann aufschließen. Aber wenn ich den Motor starte (das geht sinnigerweise) tobt die Alarmanlage. Sch... Japse
Ich Entschuldige mich hiermit bei allen Anhängern fernöstlicher Fahrkultur.
Alt 27.02.2013, 10:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.112 Danke in 2.650 Beiträgen
Das ist doch nicht Serie bei Subaru.
Gruß, Jörg!
Alt 27.02.2013, 12:16
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm... wenn die Alarmanlage "Scharf" ist, sollte si schon beim öffen der Tür losgehen!
Motorstart ist dann unmöglich bis "entschärft"
alles andere ist nachträglich und noch dazu falsch/stümperhaft eingefrickelt!!!
Ach ja... Die Fenster und SD Öffnen und Schliessen mit Schlüssel oder FB ist "Komfortöffnung" ja, das soll so sein!!!!
natürlich sollte das Schloss die Tür entriegeln OHNE am Türgriff zu ziehen!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.02.2013, 12:44
Typische 3er Macke. Die Mitnehmerplatte zwischen Schließzylinder und Schloßkörper verbiegt, sodass dem Schließmechanismus immer vorgegaukelt werden muss, es läge kein Strom an (Notentriegelung).
Alt 01.03.2013, 07:28
Typische 3er Macke.(Notentriegelung).
Mhh... da scheint der 3er aber wirklich aus der Art zu schlagen.
ich kenn das schon von den alten E34 und E38 Baureihen so, dass die "Notentriegelung" durch ein "Weiterdrehen" des Schlüssels im Schloss erfolgt.
(was aber in den seltensten Fällen funktioniert, da diese Mechanik nie benutzt wird, und daher festgefressen ist)
No Wind - PROBLEM
Alt 01.03.2013, 08:36
Dann gucke mal ins TiS oder ins Bordbuch.
Alt 01.03.2013, 09:09
"Ohne Platte anheben ist die Mechanik festgefressen..."
Ich kann mich an keinen Fall erinnern wo etwas festgefressen war. Normalerweise ist immer das Umlenkärmchen nach unten gebogen oder seltener eingerissen, sodass die normale Schließstrecke nicht mehr reicht.
So meine ich:
http://www.youtube.com/watch?v=1XQt4GowLGI
Alt 01.03.2013, 10:27
Moin Jörg,
habe ich das richtig verstanden, dass es grundsätzlich, also komplett ohne Strom, Funk, beten etc. möglich ist einen etwas neueren BMW mechanisch mit Schlüssel zu öffnen?
Es gibt dort also einen, wie auch immer, herkömmlichen Schließmechanismus der allerdings ab und den Löffel abgibt. Also die Drehbewegung nicht mehr mechanisch weitergibt?
Un dman ihm daher so eine "halbelektrische" Öffnung anbietet?
Das so`ne Karre nur noch ein Türschloss vorne hat und eines an der Heckklappe finde ich dennoch reichlich sparsam...milde ausgedrückt.
Bin eh nicht so begeistert von dem Ding. Aber meine Argumente gegen einen Kauf verhallten...so ist das wenn sich die Jungs in die falsche verlieben...
Typ: 346 L
Hatte, wenn schon, mindesten 320`er vorgebetet, am besten dann Kombi und Diesel aber damit bist Du sofort als alter Sack gestempelt
Stammt von einem Jüngling dessen Prioritäten bei beknackten Zubehörblinkern und Sportfahrwerk lagen aber das Ding mit Ölstand am Minimum und Kühlwasserpeilschwimmer auf knockentrockenem Boden anbot....aber das Radio wäre ja so megageil...da kommt bestimmt noch mehr auf mich zu.
So ein Fall von Sahne abschöpfen, nix dran machen, immer freste druff, dann wieder weg damit...
Außerdem ist das ne` Luftpumpe, zwar relativ hohe Endgeschwindigkeit aber Schneckenbeschleunigung.
Bei angeblichen 105 PS, wenn auch nur aus 1,89 l, hätte ich da etwas (!) mehr erwartet.
(Nein, Handbremse war nicht angezogen)
Hier bei uns die Hügel rauf muss der richtig arbeiten wo mein Bus -mit drei PS weniger- fröhlich hochdieselt, jut anders übersetzt -dafür schwerer- aber trotzdem irgendwie schon seltsam.
Hoffe das da nicht noch irgendwo ein dicker Honk wartet...
Kai
Alt 01.03.2013, 10:52
Ja.
Der Motor ist in der Formation zwar träge aber absolut robust ( im Gegensatz zum heutigen BMW Vierzylinder). Krabbel mal unters Auto und schau dir das Blechschild des Diffs an. Es kann sein das ein 3,38 verbaut ist, tauscht du dieses gegen ein i3,45 ist die Abstimmung deutlich elastischer.
Ob der Aufwand lohnt, ist natürlich fraglich.
Alt 01.03.2013, 11:29
Nee, das mit dem Differential werde ich besser nicht erwähnen
Was da drunter ist kann ich eh noch nicht sagen, ich war während des ansehens froh mit Taschenlampe und Ohr im Dreck wenigstens soweit unter den Flachmann sehen zu können das das Diff. trocken war.
Mittig ist das Ding nur etwa eine Fausthoch über dem Boden
Aber die Krönung war dann die Story wo er mir erzählen wollte das er ohne Probleme bei 20 (!) cm Schnee gefahren sei...wahrscheinlich (ottomäßige) 20 cm nebeneinander
Jaa, nee, iss klar, mit breiten Schluffen, tiefer, härter aber dafür ne`Frontschürze bis kurz über dem Strassenstaub
Kann natürlich auch ein Räumschild sein
Danke noch mal, das mit Schloss und "Perfomance" liest sich schon mal etwas beruhigend
Kai
Alt 01.03.2013, 15:35
Boot: Prion T-Canyon
Bei FORD gab's so Probleme mit global-opening, global-closing auch mal.
Das betraf die Türschlösser, Kofferdeckel, Fenster und Schiebedach. Ein Knopfdruck und alles geht auf - oder zu.
Und ich weiß noch wie heute als mein Schäff mit seinem fetten Scorpio-Dienstwagen im Werk losfuhr, den falschen Knopf drückte und global-opening startete (gedacht für den Sommerbetrieb wenn der Wagen innen überhitzt ist) - und ihm eine geballte Ladung Schnee durchs Schiebedach auf die Glatze fiel.
Was - haben - wir - gelacht !
Alt 01.03.2013, 16:39
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
...zum Öffnen den Handgriff beim Schließen leicht anheben.
Geil.
Arbeit Bill Gates seit seiner Pensionierung bei BMW?
Wenn die nun beginnen Autos zu bauen, wo ich nicht mal mehr mit Schlüssel reinkommen, dann sind die verrückt geworden - oder ich sollte nicht mehr selber fahren ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.03.2013, 17:55
Meine Frau hatte vor 6-7 Jahren einen neuen Clio CDi. Bei Km Stand 500 gingen bei Schneegestöber auch alles Scheiben runter.. allerdings ging dazu auch der Motor aus -und blieb aus. Nach 90 Tagen bot Renault uns einen anderen Neuwagen an, wir wandelten und was soll ich sagen: Bei Km Stand 4000, es regnete in Strömen, gingen die Fenster runter und der Motor aus....
@ Andreas
Das Anheben der Griffplatte beim Aufschließen, dient der Entkopplung des ZV Stellmotors, welcher sonst Schaden nehmen kann. Das gilt auch bloß bei einer Komfortschließanlage.
Benz hatte zu der Zeit gar kein Schloß in der E Klasse (124) mit Komfortschließung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
