Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 25.02.2013, 10:05
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Auspuffsamler und Knie erneuern?
bei meinem Boot Maxum Bj. 94 mit Alpha One Gen 2 und Mercruiser 4,3 LX V6 Motor (nur 300 Betriebstunden) hab ich einen Rostfleck zwischen Knie und Sammler entdeckt (Dichtfläche). es läuft aber sonst nichts raus. Immer im Süßwasser gefahren und einmal im Jahr im Urlaub im Salzwasser. Im Winter immer mit Frostschutz eingelagert.
Sollte man da so langsam mal das Knie runterbauen und kontrollieren? Wie lange sagt der Hersteller, wie lange es halten soll?
Hab Angst , dass die Stege darin weggammeln.
Was meint ihr?
Reicht es das Knie zuwechseln? Das soll ja nur anfällig sein!?
Wenn ich das Knie abnehme und durch ein neues ersetze, bekommt man das dann wieder Dicht? Oder muss der Sammler auch gemacht werden?
Gruß aus Dortmund
Alt 25.02.2013, 10:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja, sofort das Wasser ablassen und dann runter mit dem Knie.
Erst dann kann man eine Aussage machen, was zu tun ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.02.2013, 10:33
Hallo Cyrus
ok dann mache ich das mal. Würde man es wieder abgedichtet bekommen wenn es nur das Knie wäre?
Gruß aus Dortmund
Alt 25.02.2013, 10:35
Doktor Doktor ist offline
Boot: Quicksilver 805
27 Danke in 18 Beiträgen
Hi, wenn die so lange gehalten haben sei zufrieden , bei meiner SeaRay mit gleichen Motor musste ich nach ca.9 Jahren ran, wir haben dann gleich komplett getauscht und dann war man die nächsten Jahre wieder auf der sicheren Seite.
Thorsten
Alt 25.02.2013, 10:38
Boot: Sea ray
Hallo Cyrus
Klar, säubern neue Dichtung und gut.
Aber nach 19 Jahren können sie schonmal durch sein wenn es noch die ersten sind.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.02.2013, 10:42
Benutzerbild von Warmduscher
Ja, kann durchgerostet sein kann aber auch nur ein Rostfleck sein.
W
Alt 25.02.2013, 10:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
nachschauen, und dann stell doch mal Fotos ein.
Meine Krümmer und Knie sind nach 20 Jahren noch gut.
Nur originale Dichtungen verwenden.
Trocken einbauen.
Gruß Alex
Alt 25.02.2013, 11:07
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Hat denn vieleicht schon jemand Fotos gemacht, auf denen der Unterschied zu sehen ist?
Und noch einige Fragen:
Was passiert genau, wenn die Krümmer durchgerostet sind?
Steht das Kühlwasser bei Motor "aus" an den Ventilen?
Oder wird bei laufendem Motor das Wasser "angesaugt", da es nicht weit genug von den Ventilen weg ist?
Gruß FriLu
Alt 25.02.2013, 11:12
Boot: Sea ray
Wenn sie durch sind läuft das Wasser in den Abgastrackt und schlimmstenfalls durch ein offenes A-ventil bis auf die Kolben.
Das führt zu Korrosion und somit zum Motorschaden.
Alt 25.02.2013, 11:28
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Korrosion seh da noch als das kleinste Übel, das lässt sich noch beheben aber ein Wasserschlag durch soetwas ist viel schlimmer und Kostenintensiver.
Gruß Rüdiger
Alt 25.02.2013, 11:33
Boot: Sea ray
Das kommt noch hinzu.
Alt 25.02.2013, 11:37
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Hallo Micha,
Wenn du die Knie abbaust, sagst du mir mal Bescheid?
Wuerde ich mirmal gerne anschauen.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.02.2013, 11:42
Boot: Jawohl!
Warum ist das so gebaut?(Bei meinem alten Volvo (4 Zyl) war das doch irgendwie anders.)
Gruß FriLu
Alt 25.02.2013, 11:54
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
...sind zwar Volvos aber flogen raus....
(vor allem wenn einem schon die Teile herausfallen -gelber Pfeil)
Hits:	148
Größe:	80,2 KB
ID:	429769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	97,6 KB
ID:	429770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	74,0 KB
Hits:	158
Größe:	118,1 KB
Alt 25.02.2013, 11:56
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Gruss Mani
Hi Mani,
eventuell am Samstag oder nächsten Samstag. Hast du es bei dir schon gewechselt? Schick mir mal deine Tel.-Nr noch per PN.
Gibt es da eine Richtlinie wie dick das Material noch sein sollte? Wann weiß man ob es getauscht werden sollte?
Fotos alt und neu wäre echt hilfreich.
Gruß aus Dortmund
Geändert von audioconcept (25.02.2013 um 12:16 Uhr)
Alt 25.02.2013, 13:28
Orca 210 Orca 210 ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
71 Danke in 27 Beiträgen
Schmeiß die Gußklumpen in den Schrott. Wenn die Dinger von 94 sind, sind diese überfällig. In Arnsberg gibt es jemanden der so etwas in VA verkauft (Hitek). Wasserschläge sind teurer.
Sportliche Grüße
Ralf
Das wichtigste ist: "Immer oben bleiben"
Alt 25.02.2013, 13:55
Also mich nervt die dauernde Schleichwerbung...
Ob die Teile erneuert werden müssen oder nicht wird man sehen.
W
Alt 25.02.2013, 15:52
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Servus Dieter, wie lange hielten deine Krümmer bis sie so aussahen?
Alt 25.02.2013, 20:26
keine Ahnung.... das Boot, der Motor hatte 300 Betriebsstunden als ich es 2004 gekauft habe... und war beim Austauch 17 Jahre alt.... ich weiss aber nicht, ob die vorher schon mal gewechselt wurden, ich vermute nicht...
Alt 25.02.2013, 21:20
meine hatten auch äußerlichen Rost (Bild 1)
Nach der Reinigung sah alles gut aus (Bild 2)
Edelstahl-Knie sehen immer aus wie neu (Bild 3)
Da waren die 19 Jahre alt.
Wenn Du alles neu brauchst, denk wirklich über Hitek nach.
Gruß Alex
Hits:	132
Größe:	66,7 KB
ID:	429939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	56,5 KB
ID:	429940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	48,5 KB
Alt 26.02.2013, 05:55
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Wieviel kosten denn die Hitek Teile?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.02.2013, 06:33
Hallo Ralf,
ein Satz Hitek kostet derzeit für den 5.7er so 1700 - 2200 Eur, je nach Ausstattung.
Deinen Preis bekommst natürlich nur von Detlef "Sierra".
Gruß Alex
Alt 26.02.2013, 16:02
Bei ebay Kleinanzeigen stehen welche für einen V6 4,3l für 1250 VB unter Volvo Penta Abgassamler. Wenn du einen GM Vortec Block hast, könnten die passen.
Sportliche Grüße
Ralf
Alt 09.03.2013, 16:44
Hallo hab heute die beiden Knie abgebaut. Sie sehen fuer 19 Jahre noch sehr gut aus. Nur zwei der Oeffnungen waren ein wenig verengt. Aber werde trotzdem beide tauschen. Kosten ja nicht so viel.
Hits:	110
Größe:	64,5 KB
ID:	432951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	63,4 KB
Gruß aus Dortmund
Alt 09.03.2013, 16:48
Hier mal noch ein paar Fotos.
Hits:	89
Größe:	64,5 KB
ID:	432953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	38,9 KB
ID:	432954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	47,1 KB
Hits:	91
Größe:	34,9 KB
Gruß aus Dortmund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
