Alt 25.02.2013, 11:42
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Tacho Maxum geht nicht mehr
Hallo, bei meiner Maxum 2000 geht der Tacho nicht mehr. er steht so auf ~ 20 km fest.
Wenn man vom Antrieb in dem schlauch bläst kommt auch Luft vorne am Tacho an.
Ist das ein bekanntes Problem?
Sonst werde ich den Tacho mal zerlegen müssen. Hoffe das geht so einfach.
Gibt es sonst eigentlich auch Leute die so etwas reparieren können?
Gruß aus Dortmund
Alt 25.02.2013, 11:59
37.833 Danke in 22.656 Beiträgen
hört sich an als ob die Membran in der Druckmessdose defekt ist.
Tacho kann man normalerweise nicht öffnen.
Ich würd auf GPS wechseln.
Alt 25.02.2013, 12:15
Hi, im Prinzip wäre es ja besser, nur wie soll man es optisch schön lösen. Der Tacho und Drehzahlmesser ist ziemlich groß. Muss mal schauen, ob man den vielleicht in dem Original einbauen kann. Denke nicht, das es so große GPS Tachos gibt. Werde ihn mal ausbauen.
Gruß aus Dortmund
Alt 25.02.2013, 12:19
doch gibts.
http://www.bootdepot.de/1284-Elektro...FcJZ3god9UoA8Q
Alt 25.02.2013, 12:27
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Michael,
welche Instrumente/Serie sind in deiner Maxum verbaut (z. B. Faria Chesapeak oder Signature Gold)
Wenn du die Bezeichnung nicht weißt, dann stell mal ein Bild hier ein.
Evtl. habe ich günstig einen Tacho für dich
Alt 25.02.2013, 12:46
User 40906
Klopfen schon probiert?
Meine Öl-Anzeige hing mal fest. Klopfen hat geholfen.
Alt 25.02.2013, 12:59
Hi, hab leider gerade kein Bild zur Hand. Muss ich heute Abend hochladen. Der Tacho ist aber mindestens ~120 im Durchmesser und ist im Hintergrund weiß.
Leichtes klopfen hatte ich schon mal versucht. Mache ich aber dann nochmal.
Gruß aus Dortmund
Alt 25.02.2013, 13:03
ich meine die GPS-Tachos auch schon mit 120mm gesehen zu haben. Außerdem gibts auch Adapterringe.
Alt 25.02.2013, 13:09
Hier ist mal ein Link. Ist aber unscharf:
http://www.boote-forum.de/attachment...4&d=1274119332
Der linke ist es.
Gruß aus Dortmund
Alt 25.02.2013, 13:55
Hallo Michael,
US-Standard ist
Aussendurchmesser : 101,6mm
Erforderlicher Bohrlochdurchmesser : 85mm
Bei VDO gibt es Speedometer in 85 und 110 mm
Hatte in meiner Wellcraft 21 SL Excel aber auch mal so einen großen Tacho. Ist die Nadel vielleicht beim ausslippen hängen geblieben und nun "fest" gefroren. Evtl. etwas erwärmen und dann klopfen.
Ansonsten von hinten an die Instrumente und Bezeichnung abschreiben, dann weißt du genau was du hast.
Alt 25.02.2013, 14:15
Hallo Thomas , danke.
Gruß aus Dortmund
Alt 09.03.2013, 17:00
Hab heute mal den Tacho ausgebaut. Konnte man doch zerlegen. Aber er war irgendwie verstopft. Da wo der Luftschlauch draufkommt ist ein Mini-Loch und das war verstopft. Wollte schon aufgegeben da man es nicht sehen kann. Auch herum stochern brachte erst nichts. Hab dann ein Tropfen WD40 reingemacht und noch mal versucht. Ploetzlich ging es.
Hits:	194
Größe:	35,9 KB
ID:	432962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	29,6 KB
ID:	432967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	27,7 KB
Hits:	158
Größe:	38,8 KB
ID:	432974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	35,3 KB
Gruß aus Dortmund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
