Alt 22.02.2013, 20:30
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Webasto Heizung funktioniert nicht
nach dem meine Webasto AirTop 32 jetzt den zweiten Winter zufriedenstellend funktionierte, ist jetzt das Steuergerät ausgefallen.
Welcher Fehler am Steuergerät vorliegt, konnte mein Händler nicht ermitteln.
Es hat die Heizung vorgeglüht, aber außer weißem Qualm Tat sich nichts. Die Pumpe hat vom Steuergerät keinen Strom bekommen.
Wie kann ich ausschließen, das ein neues Steuergerät durch einen Fehler in der Heizung erneut ausfällt?
Kann die Heizung überhaupt einen Defekt im Steuergerät bewirken?
Schöne Grüße
Mark
Alt 22.02.2013, 23:28
45meilen 45meilen ist offline
34.036 Danke in 12.631 Beiträgen
Schöne Grüße
Mark
Durch eine Sicherung
Lege doch mal Dauerplus auf die Pumpe, pumpt die dann überhaupt
Bist Du sicher das es das Steuergerät ist
Wenn der Flammwächter verschmutzt ist, schaltet die direkt wieder ab
Alt 23.02.2013, 09:53
Boot: Momentan Bootlos :-(
???? Die Webastos sind doch seit vielen Jahren Diagnosefähig!!!!
einfach mal Fehlerspeicher abfragen, danach ist man weistens schlauer.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.02.2013, 10:26
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Diagnosefähig, aber nicht die HL32,
Diese sollte sowieso schon älter als 10
Jahre sein und ohne neuen Wärmetauscher nicht betrieben werden.
Gruß Ralf.
Dauerplus auf pumpe bringt nicht viel , Die Spannung muß in Pulsen kommen .
D.h. Plus gegenlegen wegnehmen gegenlegen , dann muß es jeweils Klick machen ist nämlich eine magnetische Kolbenpumpe.
Gruß Ralf
Alt 23.02.2013, 12:19
Hallo und vielen Dank für die Anregungen. Ich werde jetzt erst einmal einige Dinge ausprobieren und mich dann noch einmal melden.
Schöne Grüße
Mark
Alt 23.02.2013, 12:28
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Bei mir war es ähnlich...angelaufen, kurz geheizt...dann aus...nach dem 3ten mal ging nichts mehr...auf zum Bosch Dienst mit Webasto Stützpunkthändler....kurz resettet, Fehler ausgelesen, Wasserpumpe läuft nicht... meine ist 15 Jahre und auslesbar...jetzt mit neuer Wassrepumpe und voll zufrieden....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 23.02.2013, 13:35
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Wasserpumpe ???
Gruß Heinz-Dieter
Alt 23.02.2013, 14:17
Ich glaube, eine Luftheizung kommt ohne Wasserpumpe aus...
Schöne Grüße
Mark
Alt 23.02.2013, 14:30
Mark, ich hab da mal was für Dich ...
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...jQ4sVjNTERKQoA
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 23.02.2013, 14:34
Nix Wasser , wen dann Luftpumpe, das währe in dem Fall ein Ventilator....
Gruß Peter
Alt 23.02.2013, 16:44
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
einen sehr ähnlichen Effekt erzeugt ein defekter Temperatursensor.
gruesse
Hanse
Alt 23.02.2013, 16:57
Ein defekter Temperatursensor kann das Steuergerät zerstören?
Schöne Grüße
Mark
Alt 23.02.2013, 18:33
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.105 Danke in 2.644 Beiträgen
Ein defektes (schwergängiges) Lüftungsgebläse kann einen Defekt im Steuergerät auslösen. Überprüfe doch mal den Lüftermotor. Hat Deine Heizung noch ein externes Steuergerät?
Gruß, Jörg!
Alt 23.02.2013, 18:42
Lüfter werde ich auf Leichtgängigkeit prüfen. Ich habe habe einen "Raumthermostat", meinst Du das?
Schöne Grüße
Mark
Alt 23.02.2013, 19:17
Wenn die Heizung älter ist, hat sie (ev.) ein externes Steuerteil, das könntest Du auch einem Fernsehtechniker geben, um eventuell defekte Bauteile austauschen zu lassen. Bei moderneren Heizungen sind die integrierten Steuerteile meist vergossen, eine Reparatur ist dann nicht möglich, nur der Austausch.
Gruß, Jörg!
Alt 23.02.2013, 19:29
Ist bereits in Planung, die Chancen sollen aber eher gering sei, den Fehler zu finden.....
Alt 23.02.2013, 19:46
Ich hatte mal ne Eberspächer B2L, da war nur ein Relais im Steuergerät hinüber, durch das def. Gebläse. War ne billige Reparatur.
Gruß, Jörg!
Alt 23.02.2013, 19:56
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.080 Danke in 2.405 Beiträgen
Brennkammern an Luftheizungen sollten nach zehn Jahren erneuert werden!! Meistens ist das Metallflies im Lauf der Jahre durchgebrannt ! Dann läuft die Heizung kurz an und geht auf Störung !
Gruß Thomas S
Alt 24.02.2013, 00:36
Gruß Ralf.
Gruß Ralf
Stimmt natürlich,
aber nicht zu oft, wenn Sie dann nichts bekommt
Zu lange mag sie das gar nicht so gerne
Alt 24.02.2013, 10:45
Boot: -
Schöne Grüße
Mark
kaum, nur die Heizung läuft dann nicht mehr richtig an, qualmt nur kurz und geht aus. Hatten wir mal, wurde auch nicht gleich gefunden (trotz Diagnose!)
gruesse
Hanse
Alt 24.02.2013, 10:48
Das kann es aber bei mir nicht sein, denn das Steuergerät ist definitiv defekt.
Schöne Grüße
Mark
Alt 02.03.2013, 08:31
Wer sagt das ???
Aus deinen vorhergehenden Beiträgen kann man nur rauslesen, dass keiner weiss WAS nun kaputt ist !!
No Wind - PROBLEM
Alt 02.03.2013, 20:32
So, Neuigkeiten.
Die Glühkerze war abgebrochen. Außerdem war die Dichtung zwischen den beiden großen Aluteilen (keine Ahnung, wie die heißen) bröckelig.
Und dann habe ich noch die Verkokelten Reste eines Dieselverteilfließes (?) aus der Brennkammer gekratzt.
Da ich letzteres in Friesland nicht kaufen konnte, habe ich die Heizung jetzt erstmal mir nach Deutschland genommen.
@Bandit: das Steuergerät hat in einer anderen Heizung nicht funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
