Gruß Guido |
Nein das ist so fertig und ist sehr Kratzfest.
Und lässt sich doch gut bearbeiten. Gr Dietmar
Habe diesen Winter leider noch nichts geschafft, da es mir einfach zu kalt in der Halle ist.
Viele Grüße Olli
mein Cockpit sa vor der Carbonkur so aus und ich habe PVC Platten genommen, die lassen sich besser als Plexiglas verarbeiten und sind UV beständig, was das Plexiglas nicht ist. Zudem arbeitet Plexiglas mehr und neigt dazu an Befestigungspunkten und Biegungen zu reißen. Die Probleme gibt es bei PVC und ABS nicht.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Hi Marco,wie hastn du die Carbonplatte hergestellt? Ich muss mir auch noch ein neues Armaturenbrett machen...
Semper Fidelis
Ich hab den alten Wurzelholzkram und die grauen Teile ausgebaut und bin zum Kunststofffritzen gegangen und habe mich beraten lassen. Er riet mir zu PVC weil ich dann alle Möglichkeiten, ob nun lackieren, Wassertransferdruck oder Folie offen habe. Er hat mir die Teile dann passgenau angefertigt die ich dann mit einer 3D Carbonfolie bezogen habe.
Meinen Getränkehalter auf Backbord hat er mir auch gleich noch aus weißem Acryl angefertigt. Da hab ich jetzt aber leider kein Bild von.
Aaaach so..Also quasi PVC drunter...
Aber wie kriegt man das hin das sich an den Ecken keine Knicke bilden.. ![]() ich hab schon gegrübelt wie ich das mit Carbon laminieren soll...
Semper Fidelis
An welchen Ecken sollen sich in welchem material Knicke bilden?
Wenn ich ein Brett aus Holz oder was auch immer mit Carbonoptik-Folie beklebe, bekomm ich doch an den Ecken Schwierigkeiten,die Folie daohne kleine Knicke vernünftig zu verkleben??
![]() Oder wie wird das gemacht?
Semper Fidelis
Versuche es mal mit einem Heißluftföhn. Warm machen, dann kann man die Folie schön rumziehen.
Gruß Stephan
Untergrund reinigen und mit einer Mischung aus Duschgel(o. Spüli) und Wasser einsprühen (nicht baden!) Dann von der Folie den Schutz abziehen und mit einer weichen Kunststoffscheine(wie EC-Karte nur weicher) aufziehen. Die Feuchtigkeit von der Mitte nach Außen einfach ausstreichen. Generell kann es aber sein, dass du die Folie an Ecken einschneiden musst. So werden Schaufensterscheiben und Leuchtreklamen mit den Motiven der Brauereien bezogen, die Profis haben da etwas andere "Gleitmittel". Wir haben so Schaufenster mit bis zu 5m langen Folien bezogen. Wenn deine Folie nicht zu starr ist funktioniert das, also mit einem Rest erstmal testen. Gruß Rainer
2. die Folie läßt sich schön dehnen und wenn's nicht reicht dann einfach mit einem normalen Föhn die Stelle etwas warm machen. Von der Folie hab ich noch was da
konnte das Originalmaterial verwenden (Aluminium). Die Wurzelholzauflage grob entfernt. Den Rest mit "Glasperlenbestrahlung" behandelt - könnte aber auch ein anderes weicheres Material gewesen sein? Habe es beim Lackierer machen lassen. Ist ein Profi, welcher Teile für Mercedes- und Ferrarieveredler anfertigt, speziell in Karbon. Dann wurde es grundiert und das Karbon aufgetragen und mit Klarlack geschützt. Gesamtkosten waren so ca. 300,00 Euro für drei Teile. Gruß Wolfgang
Ich war heute mal am Boot und habe die Teile, welche
ich neu mache komplett vermessen. Heute nach der Spätschicht werde ich mal im I-Net. nach einem Konstruktionsprogramm- Free suchen. Dann kann ich am WE. alles Zeichnen. Ich vermute mal, das ich eine 5,0mm Aluplatte kaufe und ein Kumpel fräst mir alles nach Zeichnung. Dann kommt mit Wassertransverdruck der Karbonlook drauf. Zu guter Letzt werden die hässlichen Amaturen ersetzt mit gei.. mit Cromringen. Natürlich werden auch die Geber ersetzt. Aber das dauert alles noch. Ich muss noch dafür sparen Gruß Guido |
2 mm Alu ist vollkommen ausreichend, daraus hab eich schon einige Instrumententafeln gebaut.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Hallo @all,
so, jetzt habt Ihr mal Bilder, damit man sehen kann um welche Platten es geht. Orginal sind Sie 5,0mm dick. Das Längste Teil ist 132m. Alle 3 werden ersetzt. Dann Kabonlook dunkel. Gruß Guido
5mm dickes Alu ist auf 132m ganz schön schwer
Bei deinem Cockpit würde ich kein Carbon nehmen sonder gebüstetes Edelstahl und dann max. 0,5mm stark und die Schrauben als Inbus und dann mit Rosette und dann die Anzeigen mit schwarzem Randring ![]() Durch dein dunkles Cockpit wird das Carbon nicht wirken und das Geld wäre für die Katz. Geld würde ich in die Schalter stecken, schön moderne Schalter mit Beleuchtung wäre eine echte Verjüngungskur. Und wenn man schon dabei ist würde ich die Sicherungsautomaten an einen nicht sofort einsehbaren Bereich versetzen z.B. unters Cockpit. dann wäre alles auch noch etwas übersichtlicher
Hallo, habe ich das nicht geschrieben? Ups. Natürlich werden die Schalter und Sicherungen auch ersetzt. Naja, so schwer sind die 5mm auch nicht. Das Problem wird sein, die 131mm zu fräsen. Die anderen Platten bekomme ich gefräst von nem Kumpel. Dann kommt jetzt eine Änderung. Das Alu wird schwarz eloxiert und das Sea Ray Emblem wird reingefräst. Die Uhren werden in weis mit Chromringen sein Das wird klasse. Gruß Guido |
ich habe mich heute entschieden, Alu zu nehmen. Nach dem Fräsen wird schwarz eloxiert. Ist auch gleichzeitig Schutz. Jetzt wir nach neuen Instrumenten gesucht. Gruß Guido |
Servus,
ich bin auch ein Freund schöne Cockpitoptik ... Ich persönlich stehe eher auf Aluminium und hab hier, falls nicht schon bekannt, noch einen interessanten Link: http://www.schaeffer-ag.de/ Dort kann man sich einen "Frontplattendesigner" herunterladen und sich seine eigenen Armaturenbretter direkt in der App designen. Neben klassischen Formen eckig (Rechteck) und elliptisch (Kreis) kann man hier auch CAD Dateien im DXF Format hochladen und hat damit was die Form angeht vollkommen freie Hand. Und hier im Board wird sich doch wohl jemand finden, der CAD beherrscht ;) Ich habe schon diverse Frontplatten dort bestellt und bin sowohl mit Preis, als auch mit Verarbeitung super zufrieden! Man kann das Material (Aluminium eloxiert, chromatiert, roh, pulverbeschicht bzw Acryl) und die Materialstärke wählen. Bohrungen, Gravuren, Text, Einlässe und viele andere Sachen kann man wunderbar mit der Anwendung platzieren und dann ganz einfach in einen Warenkorb legen. Innerhalb von zwei Wochen bekommt man dann mit der Post alles zugestellt .... wie gesagt: ich war immer sehr zufrieden und hänge hier mal ein Beispiel dran .... vielleicht hilfts ja jemandem weiter ;)
Hallo, das ist klasse. Mein Fräser kann leider 1 Platte nicht herstellen, weil der Frästisch zu klein ist. Der Link ist klasse. Die können das für mich machen. Am WE. kümmere ich mich drum. Gruß Guido Geändert von diver_guido (22.02.2013 um 16:56 Uhr) |
Hey Guido,
da hast du dir aber mal wieder was vorgenommen
-------------------- Gruß Andreas
Hallo Andy,
das hoffe ich doch. Gruß Guido |
Ich habe es schwarz Hochglanz lackieren lassen!!!
Die Abdeckungen habe ich mit Wassertransferdruck gemacht!! Geändert von BOOSTER (19.01.2015 um 13:16 Uhr)
