Alt 03.12.2005, 19:31
Benutzerbild von olieferant
olieferant olieferant ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 500 50HP Lichtmaschine
Halli hallo,
ich bin relativ neu hier und habe eine Frage bzgl. meines ABs.
Es ist ein alter Mercury 500 Thunderbolt 50HP Baujahr 1972 mit E-Starter.
Hat dieser Motor eine Lichtmaschine bzw. einen Generator, der die Starterbatterie wieder lädt ?
Gibt es für diese Motoren noch Ersatzteile ?
Der Motor ist auf einem 4.70m Shakespeare magnum. Welchen Propeller fahre ich da am besten ?
Olli
Alt 03.12.2005, 23:28
Standard Re: Mercury 500 50HP Lichtmaschine
Hallo olieferant,
wenn der Motor orginal E-Start hat, dann hat er auch eine Lichtmaschine um die Batterie zu laden, wegen dem Propeller das kann man nur ausprobieren
Ersatzteile dürften kaum ein Problem sein, versuch es mal unter dem Link:
http://www2.kegel.de/frame.htm
Alt 04.12.2005, 08:18
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Jeder Motor mit E-start hat eine Möglichkeit die Batterie wieder aufzuladen. Standard ist eine Lichtspule, da sie aber nicht sehr viel Strom
liefern kann (das auch erst bei hohen Drehzahlen) sind bei größeren Motoren wie z.B. deiner schon mit einem Generator ausgestattet oder nachrüstbar.
Den Propeller musst du dir von einem Händler empfehlen lassen und dann ausprobieren. Achtung, Propeller sind teuer!
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 04.12.2005, 08:21
Das mit dem Nachrüsten weiß ich nicht genau!
Alt 04.12.2005, 10:43
Standard Danke !
...das hilft mir schon weiter.
Wenn ich nochmal Fragen hab' dann werde ich mich sicherlich wieder hierher wenden.
Olli
Alt 04.12.2005, 12:01
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.117 Danke in 4.283 Beiträgen
Sicher hast du. Aber jetzt mal zu Deinem "Problem"-wenn du eins hast.
Es sollten 2 Gelbe Kabel unter dem Stator herauskommen, die dann an eine "BLack Box" gehen mit 3 oder 4 Pins. Das ist der Gleichtichter, der auch gerne mal bei falscher Bahandlung stirbt. An Wechselstrom sollten beim Stator irgendwo 14-16 V~ rauskommen, ab 1.500 u/min sollte die Spannung an der Batt. 14,5 V betragen, wenn nicht: Gleichtichter?
Nelson Mandela
Alt 05.12.2005, 09:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Nur mal so als Info,falls jemand bei Ebay einen alten Chrysler
ersteigern sollte.
Es gab Versionen,die keine Ladespule hatten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.12.2005, 14:27
Da braucht man aber eine starke Batterie!
Alt 06.12.2005, 00:10
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
Ich habe so einen Motor.
Ladespule mit Gleichrichter ohner Regler.
Ab 4000 U/min steht das Voltmeter bei 16V am Anschlag. Die Batterie, eine 44 AH Bosch, ist jetzt 6 Jahre alt und immer noch in gutem Zustand. Es muß im Herbst immer nur wenig Wasser nachgefüllt werden.
Ed
Alt 03.07.2023, 11:43
h.boehl h.boehl ist offline
und ohne E-Start nichts zum Laden der Batterie vorhanden?
Alt 03.07.2023, 11:54
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
für die frage gräbst du einen 18 jahre alten Thröth aus.. hast du so einen Motor ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
