Alt 20.02.2013, 15:00
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.859 Danke in 954 Beiträgen
Standard VA Schweiß Frage
Ich will an diese VA Klüse, VA anschweißen lassen. Da diese Klüse ja aus so eine Art Guß ist, weiß ich nicht, ob es hält. Das Material ist schweinehart, und ich will so ein Teil nicht umsonst kaufen.
Gruß Joggel
Angehängte Grafiken
Alt 20.02.2013, 15:18
Benutzerbild von Flybridge
25.742 Danke in 9.206 Beiträgen
Frag mal Sava. Der ist vom Fach und hat mir auch schon oft geholfen.
Micha
Alt 20.02.2013, 16:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.444 Danke in 4.984 Beiträgen
Gruß Joggel
Beim Hersteller/Lieferanten nachfragen um welche Legierung es sich handelt und ob es ein Gussteil oder doch ein Gesenkschmiedeteil ist.
Grundsätzlich ist das Schweissen von VA-Gussteilen im WIG-Verfahren mit entsprechend hochlegierten Zusatzstoff möglich,
gruss hein
Alt 20.02.2013, 16:58
ronny7259 ronny7259 ist offline
Boot: hellwig marathon
22 Danke in 18 Beiträgen
hallo
Chrom Nickel Stahl (VA) ist schweißbar,Guss so wie auch geschmiedete oder gestanzte Teile, es ist nur darauf zuachten das der Werkstoff und das Zusatzmatereal aus dem gleichen Werkstoff (V4A) bestehet
Ich bin seleber Gelernter Konstruktionsmechankker fachgebiet Schweistechnick
Mfg Ronny7259
Alt 20.02.2013, 18:14
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Zitat von ronny7259 Beitrag anzeigen
hallo
Mfg Ronny7259
Edelstahl schweißt man eigentlich mit höher legierten Schweißzusatz als das Grundmaterial!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 20.02.2013, 18:29
Benutzerbild von banana_joe
banana_joe banana_joe ist offline
Boot: Bayliner 1700 CV Capri
29 Danke in 10 Beiträgen
100% richtig !
Alt 20.02.2013, 18:39
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Joggel,
bist du auch sicher dass die Klüse aus VA ist.
Welcher Lieferant? Mehrheitlich sind diese Teile nur verchromt.
Gruss Edi
Alt 20.02.2013, 18:43
damit wollte ich blos sagen das es die gleichen Bestanteile sein müssen und nicht das Mischverhältnis
V4A mit V2A schweißen Hält nicht
Alt 21.02.2013, 10:11
Ich bin mir sicher das es VA ist. Hier mal der link. Wenn ich den nicht reinstellen darf, sofort löschen.
Gruß Joggelhttp://www.the-yachtsman-shop.com/epages/63102017.sf/de_DE/?ObjectID=29101394
Alt 21.02.2013, 12:52
tom.1200 tom.1200 ist offline
Boot: Nimbus 310
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schweißen
ich würde Va4 (ist Niob drin) Draht nehmen und das Teil vorwärmen ca. 300-400 Grad,
ein Stück Holz hinterlässt einen braunen strich, und dann mit WIG auf der Rückseite eine kleine Naht Schweißen und schauen ob ein gutes Schweißbad vorhanden ist, Schweißen
und dann langsam abkühlen lassen.
Mfg
Alt 22.02.2013, 07:42
Um dieses Thema nochmal aufzugreifen!
VA ist nicht gleich VA, richtig wär es den Werkstoff mit der entsprechenden Werkstoffnummer zu bezeichnen z. B. 1.4571!
Wichtig ist es auch die Bestandteile des Grundwerkstoffes zu kennen, wenn der Hersteller diese nicht kennt, kann man diese in einem entsprechenden Labor durch sogenanntes abfunken an einem "Spectrolab" bestimmen lassen.
Wenn man jetzt den Grundwerkstoff kennt kann man auch den entsprechenden Schweißzusatzwerkstoff bestimmen unter anderem auch mit zur Hilfenahme des "Scheffler-Diagramms".
Wenn man denn alles zusammen hat kann die weitere technologische Vorgehensweise festgelegt werden.
Oben genanntes trifft aber nur zu wenn man alles richtig machen will!
@ Thomas: Vorwärmen auf 300 - 400 °C würde ich nicht empfehlen!
René
Alt 23.02.2013, 19:28
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
erstmal die Frage, welchen Zweck das Anschweissen erfüllen soll.
Wie stark ist das Material?
Ich habe zwar ein WIG in der Garage stehen, aber wenn genügend Material vorhanden ist, geh ich lieber auf Nummer sicher, bohr rein und schneid Gewinde. Geschraubt wird dann mit Schraubensicherung.
Bei ganz feinen Materialien ist Plasma Schweissen noch besser. Ich habe meines wieder verkauft, da zu wenig genutzt. Das wird u.a. in der Metallbearbeitung für chirurgische Instrumente benutzt. Z.B. an Skalpellen und Zangen die Griffe auf minderem Material anzuschweissen.
Gruss Micha
Alt 23.02.2013, 20:51
Ich kläre mal kurz auf. Ich habe ja ein Stahlboot. Dort will ich im Schanzkleid zwei Klüsen einbauen. Der Stahl ist dort 4mm stark plus Farbe. Wenn ich diese Klüse einbaue, muß ich die Hülse kürzen, damit sie innen am Schanzkleid abschließt. Damit das Seil nicht an der scharfen Kante scheuert, will ich innen ein ovales Stück 8-10 er Rundmaterial einschweißen lassen. So mein Gedankengang. Am Boot soll nichts geschweißt werden da ja alles lackiert ist. Ja ich weiß, hätte man vorher machen können, aber habe erst später gemerkt, wie sinnvoll solche Klüsen sind.
Gruß Joggel
Alt 23.02.2013, 21:50
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Na ja, selbst wenn Du den Ovalring innen fachmännisch aufgeschweißt bekommst, den Lack umzu kannste dann vergessen.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 23.02.2013, 23:15
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
... ich würde kleben.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 24.02.2013, 07:32
Hallo Götz
Ich wollte den Ring in die Klüse schweißen, und dann erst die Klüse einkleben und verschrauben.
Gruß Joggel
Alt 24.02.2013, 08:57
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Ich hätte in dem Fall je eine Klüse von innen und außen verbaut mit einer Tiefe von 2mm.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.02.2013, 09:45
Das wollte ich eigentlich machen. Aber mich stört die Befestigung mit den Bolzen/Muttern. Diese liegen ja dann genau Übereinander.
Gruß Joggel
Alt 24.02.2013, 18:13
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Lassen sich die Bolzen rausdrehen...?
Könntest dir dann als Gegenplatte was aus Alu lasern lassen..die Innenseiten mit Radius fräsen oder rundschleifen...
Und dann Verschraubung mit Senkkopf oder Linse von Innen...
Sehe ungefähr so aus....musst dir nur eckig/oval/gerundet... und mit 4 Bohrungen vorstellen...
Glück Auf!
Gunar
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
