| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Guten Abend,
ich komme aus der nähe von Brandenburg an der Havel und Plane im Sommer eine Bootstour für 1 bis 2 Wochen kann mir einer eine Route vorschlagen, habe mein Boot dann am Beetzsee in Brandenburg zu liegen und will von dort aus auch Starten
Guten Abend,
ich komme aus der nähe von Brandenburg an der Havel und Plane im Sommer eine Bootstour mit meinen Eltern für 1 bis 2 Wochen kann mir einer eine Route vorschlagen, habe mein Boot dann am Beetzsee in Brandenburg zu liegen und will von dort aus auch Starten vielleicht in Richtung Berlin oder so Danke im voraus schon mal alti90
Diese Runde kann ich dir empfehlen, wobei du leider keine Angaben über dein Boot und eventuelle Mitfahrer gemacht hast.
Hier gibt es den Reisebericht dazu: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=158466
Grüße Richard
Ketzin, Werder, Potsdam die Havel hoch.
Teltowkanal zur Dahme, dann runter richtung Teupitzer Gewässer bzw. Storkower Gewässer, Scharmützelsee. (je nach Zeit) Rückzu über die Müggelspree, Spree durch Berlin, die Havel wieder runter Richtung Heimat. Evtl. ab Potsdam die Abkürzung durch den Saacrow-Paretz-Kanal. Edit: Willkommen im
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... |
Warum fragst du an mehreren Stellen hier? Warte ein wenig, es kommen sicher mehr Antworten und Tipps... Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Hier findest Du einige Vorschläge ab Werder an der Havel.
- Ist ja nicht schwer die auf den Beetzsee abzustimmen- http://www.yachtcharter-bernhardt.de/toern.html Gruß aus Hi
Ich habe die zwei Threads mal zusammengeführt.
Unter "Langzeitfahrten" war es auch wirklich nicht richtig plaziert. |
Große "Planungen" sind nicht vonnöten. Mal so zur Info: selbst wenn man weitgehend segelt (außer im Sacrower Kanal), kommt man locker an einem Tag vom BRB nach Spandau. 2.) Interpunktion ist dafür da, daß es der Leser leichter hat. |
14 Tage können schon verdammt lang werden...
Trotzdem sollte man schon ein 'grobes' Ziel haben.
Aber Planung - je nun. Wir, z.B, wollen Himmelfahrt (wenn Wetter und Wind mitspielen, zwar mal die Runde BRB - Ketzin - Werder - Ferch - Potsdam - Ketzin - BRB schippern (weitestgehend segeln), aber wenn es nicht paßt - je nun. |
und ein schönes noch dazu
außer direkt am Schredder
Ja danke nochmal für eure Beiträge, echt nett
Ich habe ein kleines Boot von knapp 5 Meter länge also ein Gleiter ohne Kajüte. Wir dachten daran ein Zelt mit zunehmen und dann Campingplätze am Wasser anzufahren. Wäre dann meine erste richtige Tour, hatte im letzten Jahr erst meinen Sportbootführerschein gemacht.
http://www.stg-brandenburg.de/wasserwanderkarte.html Am besten noch in der "richtigen" Kartenversion.
Grüße Richard |
Danke dafür
ist meine erste richtige Tour dann also hatte davor ein Hille Delphin mit eine Führerschein freien Motor gehabt also damit konnte man auch keine großen Touren fahren also auch der 2 Takt Johnson Außenborder war dafür nicht geeignet
Lieber alti90,
für zwei Wochen ist der Vorschlag von floka.floka super. Wenn Du dann noch Zeit hast, kannst Du im Nordosten noch über Oranienburg hinaus fahren oder durch Berlin durch. Ich kann auch aquasirius.de empfehlen, da sind einige Vorschläge zu finden, da kannst Du in der Törnplanung aber auch selbst Routen erstellen und ein bisschen rumprobieren. Die Kilometerberechnung hat mir schon sehr geholfen. Viele Grüße aepp |
ja danke für eure Vorschläge da lässt sich eine passende Route dann finden für den Sommer. Hoffe nur das dass, Wetter dann mitspielt weil ich nur ein offenes Boot habe also auch keine Kajüte habe.
