| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
meine Tochter hat mir einige Kopfhörer für ihren MP3-Player (oder was man da heute so hat) gegeben mit der Bitte, neue Stecker - 3,5mm Klinke - anzulöten. Daran bin ich kläglich gescheitert, weil die winzigen Litzen anscheinend kaum sichtbar mit Kunststoff isoliert sind. Diese Iso kriege ich nicht ordentlich runter, außerdem musste ich leider erkennen, dass meine Augen nicht mehr gut genug sind für solch feine Arbeiten. Gibt es hier jemanden, der das für einen geringen Obolus machen kann und will? Geändert von Wohnbusfahrer (14.02.2013 um 07:53 Uhr) |
Neu kaufen. Alles andere lohnt nicht.
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
Möchte sie nicht schon wieder, die Dinger sind nicht billig. Wir reden hier nicht von den Ohrstöpseln aus dem 1€-Shop
ich habe gestern abend gerade 4 oder 5 verschiedene alte Handy Kopfhörer aussortiert, mit klinke war keiner bei ... aber ansonsten sind die dinger mittlerweile so billig im Mediam... oder Saturn zu bekommen, oder noch billiger bei amazon, da lohnt löten wirklich nicht mehr
Hafen in Alt Gatow/Berlin Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/ |
Naja, billig ist wohl relativ oder ich bin wirklich ein Hungerleider ... Zwischen 21€ und 39€ bei Amazon.
kauf dir so etwas ...
http://www.ebay.de/itm/1-5m-Audiokab...item231205e16f (PaidLink) schneide das Kabel ab und verlöte die Kabel ...mit einem Schrumpfschlauch ... paßt
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Eventuell kann man die vorsichtig abkratzen mit einer Messerklinge oder abbrennen. Schwierig ist es allemal.... Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
zumindest einfacher als den kleinen Stecker zu löten... (habe ich als nicht gelernter schon mehfach erfolgreich gemacht)
man kann aber auch ein 1,5mm Kabel nehmen und mit einer lüsterklemme verbinden
Das Problem mit den eingearbeiteten Kunstofffäden kenne ich. Ich habe die absisolierte Litze vorsichtig mit einer Feuerzeugflamme erhitzt, der Kunstatoff verschmurgelt dabei und man kann die Litze wieder Löten.
Aber durch die fehlenden Kunstfasern ist das Käbelchen nicht mehr so zugstabil. Ich habe es dann mir 2K-Kleber verstärkt und mit Schrumpfschlauch überzogen. Sah zwar Scheixxe aus, aber da es für das Seniorenhandy einer älteren Dame war, sie hatte sich gefreut dass es wierder funktionierte. Gab lecker Blätterkrokant als Dankeschön! |
Normalerweise nimmt man dafür einen Lackabzieher
da es sich wohl nicht lohnt, dafür extra einen zu kaufen, kannst du das kabel auch ein paar mal vorsichtig zwischen zwei Messerklingen durchziehen, bzw. über feines Schleifpapier
Gruß, Jörg
Meine Methode für diesen superdünnen Kram, Isolierung bzw. Lack kriegt man ab indem man mit ner Flamme von Feuerzeug mal so ne Sekunde, muss man probieren, am Draht vorbei schwenkt, der Kram wird dann zumindest weich und man kann besser abziehen /schaben etc.
Schwieriger die Fixierung der dünnen abisolierten Drähte gegen Kurzschluss, mach ich mit nen Tropfen oder mehr aus der Heißklebepistole, vorgeschlagenes Kabel von Dieter nehmen, Kupplung abschneiden, abisolieren und mit den superdünnen Kabeln zusammen löten, wieder was Heißkleber zur Fixierung drauf, Schrumpfschlauch drüber, ( den man natürlich vor dem Löten auf das Kabel geschoben hat) kurz warm machen und fertig. Das Ganze ist natürlich extreme Fummelsarbeit und kostet bei reeller Arbeitszeit/Preisermittlung mehr als Neue, geht aber, geht nicht gibts nich, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
gruss dieter
Ja, Lackabzieher ging bei CuL, bei denen nicht mehr. Ich habe ein Angebot per PN bekommen, danke dafür. Aber erst einmal habe ich den Hersteller gequickt und siehe da - es gibt deutsche Distis und für einige Produkte eine lifetime warranty. Da wird jetzt erst einmal geprüft
Den Lack vorsichtig mit dem Feuerzeug abbrennen. Funktioniert prima !
Viele Grüße Dieter |
Für nen 10er gibts in jedem E-Laden was vernünftiges.
Semper Fidelis
Wenn es Sennheiser, Beyerdynamic und Andere sind, nicht.
Habe so nen Hörer, saumäßiger Sound, aber klein und unauffällig. Aufgrund Chinafertigung teils aber auch miese Qualitäten im Umlauf.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Ein Sennheiser, drei Koss.
saumäßig war hier "sehr gut" gemeint.
Ok, schätze mal die Stecker sind angespritzt, also Öffnen kann man vergessen. DU mußt die Leitung hinterher mit PU-Masse vergießen, nen Achtknoten reindrehen oder sonstwie gegen Zugbelastung sichern. VOr dem Verzinnen gut abschaben. Oder mal kurz in die Flamme halten (Achtung Wärmeübertragung ins Kabel ist tödlich) Wenn Die Augen nachlassen, brauchst Du ne Arbeitsplatzlupe
Ich arbeite wegen beginnender Altersweitsichtigkeit in letzter Zeit viel mit Lupenbrille.
Bernd |
Es kann auch sein, das es Stahldraht ist, der Festigkeit wegen.
Da braucht man schon ein spezielles Lot und wenigstens 450 Grad. Viel Auffand. Grüße der Frank
Ich isoliere dünne Kabel (eigentlich fast alle Kabel) immer mit dem Cuttermesser ab, also Klinge gegen den Daumen, Kabel dazwischen und leicht hin und her rollen, bis der Rand von der isolierung ringsrum eingeschnitten ist. Dann leicht an dem angeritzen Stück Isolierung ziehen und ab
Der Trick dabei ist, wenn man es gut machen will, gerade so viel einzuritzen, daß ggf. noch minimal Kunststoff über bleibt und man den Kunststoff beim Abziehen dann durchreißt, also nicht bis zum Kabel durchschneidet und es damit nicht beschädigt. Ich weiß, bei so dünnen Kabeln kann man froh sein überhaupt zw. ganz durchtrennen und Isolierung geht nicht runter zu unterscheiden. 3,5mm Klinkenstecker gibt's einzeln zu kaufen, ich mag aber auch lieber die angespritzten und würde daher mitten im Kabel flicken.
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
hallo, ich mache das beruflich sehr oft mit den steckern und kann nur sagen das es mit einem feurezeug am besten geht. der punkt ist nur das du ausser durch verkleben/vergiessen keine vernünftige zugentlastung bekonnst und das kabel bald wieder defekt sein wird.
mfg, Dirk |
Ich habe jetzt einen Stammtischler (anderes Forum), der das von seinen Azubis machen lässt. Die kommen andauernd mit demselben Problem ...
Danke an alle, die Ratschläge und tätige Hilfe angeboten haben. |
Ich bin ein überzeugter Vertreter von Reparieren statt Wegwerfen, habe viele mir wichtige Gründe dafür und nehme auch Verluste an Zeit und Geld dafür hin - ich fühle also wirklich mit dem Themen-Starter.
Aber bei den dünnen Ohrhörerkabeln habe ich aufgegeben - die Gefahr langdauernden Ärgers als Erfolg größerer Anstrengung ist mir einfach zu groß. Statt dessen bemühe ich mich um schonende Handhabung der neugekauften Kabel und habe sie auch für riskantere Situationen durch kabellose Bluetooth-Hörer ersetzt, die es für überschaubares Geld in erstaunlich guter Tonqualität gibt - jedenfalls mehr als ausreichend gut für die Anwendungsfälle, wo ein Kabel gefährdet wäre. sea u in denmark |
Nimm in Zukunft ein kurzes Verlängerungsstück (0,5m) welches als Abreißschutz dient (Stecker trennt bei Überlastung).
Nutze ich bei zu kurzen Kabeln bevor mir das Gerät vom Tisch fällt.
