Alt 17.02.2013, 20:24
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Standard Öltemperatur
Hi ler,
bin am überlegen, ob ich mir eine Öltemperaturanzeige einbaue.
Die Sensoren aus'm Kfz-Bereich gehen ja nicht, Mangels einer Ablassschraube.
Hat jemand Erfahrung mit Sensoren für den Ölmessstab?
(Müßte erstmal schauen, ob es soetwas noch gibt)
Ich finde die Öltemperatur wichtiger als Wasserrtemp
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 17.02.2013, 20:26
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Wieso hat dein Motor keine Ablassschraube ?
Viele Grüße Dieter
Alt 17.02.2013, 20:40
Volvo Penta V8 Innenborder - Öl wird nach meinem Kenntnisstand über den Ölmessstab abgesaugt.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 17.02.2013, 21:20
Benutzerbild von Warmduscher
Ja, das funktioniert sogar gut da die Wärme am Sensor schlecht abgeleitet wird, d. h. der Sensor gut messen kann.
Ja, gibt es.
Finde ich insofern nicht, da für gute Öle auch sehr hohe Temperaturen kein Problem sind.
Aber eine schöne Spielerei ist die Öltemperaturanzeige trotzdem. Und sie ist hilfreich mit hohen Drehzahlen und Vollgas zu warten, solange die Öltemperatur noch zu niedrig ist.
W
Alt 17.02.2013, 21:24
Hallo matisbad,
dein Motor dürfte aber trotzdem eine Ablasschraube haben, von VDO gab es früher einen Temp.Geber für den Ölmessstab, keine Ahnung ob es die noch gibt
Öltemp ist zwar schön, aber wirklich wichtig ist Öldruck und Wassertemp.
Alt 17.02.2013, 22:06
Ich habe zwischenzeitlich mal gegurgelt.
Den Temp Sensor gibt es vereinzelt noch.
Ich finde Öl-Temp sehr wichtig! Es geht nämlich nicht um zu heiß - sondern um zu kalt
Wie Warmduscher richtig erkannt hat, sollte man seinen Motor auf (Höchst) Leistung erst bringen, wenn das Öl warm ist.
Warm = 80°C
Bei einem PKW kann das 20-40 km dauern - je nach Außentemp.
Öldruck ist das wichtigste, Natürlich brauch man Wassertemp auch.
Für die Haltbarkeit des Motors ist aber auch die Öl-Temp wichtig.
Deshalb finde ich - keine Spielerei
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 18.02.2013, 00:56
Hallo matisbad,
Spielerei habe ich ja auch nicht geschrieben, ganz im Gegenteil wenn ich zwei Locher für die Anzeigen frei hätte, käme in eine auch die Öltemperatur rein nur wirklich Wichtig war mir die Öltemperatur nie,
an der Wassertemperatur kann man ja sehen, wenn der Thermostat geöffnet hat, dann hat der Motor seine Temperatur erreicht
wenn dann würde ich mir ehr eine Kühlwasserdruckanzeige einbauen, dann könnte man sehen wenn der Impeller schwächelt
Alt 18.02.2013, 06:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Besorge Dir ne Nachrüst-Ölwanne und bohre entweder ein 2. Loch für den Geber rein oder setze an der Ablaßschraube ein kurzes T-Stück.
Dann mach mal nen großen Service und ziehe kurz den Motor.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.02.2013, 08:09
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Oder Ölfilteradapter und dort die Öltemperatur anschließen, funktioniert bei mir einwandfrei. Denn Ölwanne ist ja gut, aber schwer zugänglich beim Inborder. Man kann da auch gleichzeitig Ölduck noch anschließen.
Mein Öl wurde erst nicht warm und ist dann überhitzt, also wirklich lange fahren um das Öl warm zubekommen und bei Vollgas schnell hoch auf 150°C und selbst im Standgas ging es nicht mehr unter 100°C zurück. Ich habe danach einen Öl-Wasser-Wärmetauscher eingebaut. Öl schnell warm und selbst bei Vollgas nicht wärmer als 95°C.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 18.02.2013, 10:02
@ Ralf : Hatte auch nicht Dich gemeint
@ Carsten: Wo bekommt man so'n Teil?
@ Karl-Heinz: wollte eigentlich nicht das ganze Boot auseinandernehmen.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 18.02.2013, 10:34
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Die Adapter bekommst Du eigentlich in jedem Tuningshop wie z.B Raid :
http://www.tuning-rdi.de/index.php/c...aturgeber.html
Kannst Du aber eigentlich nur verwenden wenn Du eine Filterpatrone hast und keinen tauschbaren Papierfiltereinsatz im Gehäuse .
Die Adapter verwendet man auch gerne bei zusätzlichem Einbau einer Ölkühleranlage .
Gruß Peter .
Alt 18.02.2013, 17:57
Ich glaube dann bleibe ich lieber bei dem Ölstab Sensor.
Ist einfacher anzubauen und das Öl wird "mittig" gemessen.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 18.02.2013, 18:54
iak iak ist offline
Hatte ich auch schon dran gedacht aber ich habe noch keinen passenden Meßstab gefunden , zumindest von der Länge nicht .
Die gehen ja bis runter in die tiefste Stelle der Ölwanne und die Zubehörstäbe mit Geber dran scheinen mir alle was kurz zu sein
Gruß Peter .
Alt 18.02.2013, 19:13
...nur wirklich Wichtig war mir die Öltemperatur nie,
Wenn der Kühlwasserthermostat nach Kaltstart das erste Mal aufmacht ist der Motor im Ganzen bei weitem noch nicht betriebswarm. Je nach Motor kann es sein daß das Motoröl gerade mal lau- oder handwarm ist.
Für solche Leute wäre ein Ölthermometer wirklich sinnvoll.
W.
Alt 18.02.2013, 19:18
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Könntst ja dort mal nachfragen wegen der Länge und dann umbauen...neu kosten die ja richtig was...
http://www.ebay.de/itm/Olmesstab-Ope...item5aee4f7cb5 (PaidLink)
Glück Auf!
Gunar
Alt 18.02.2013, 20:21
genau so einen hatte ich gemeint
ob da wohl der Widerstandsbereich paßt
Alt 18.02.2013, 21:18
Merci
Den hatte ich auch schon gesehen - sieht nach VDO aus
(zumindest sehen die teuren genauso aus)
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 18.02.2013, 22:04
iak iak ist offline
Auch VDO mäßig aber definitiv zu kurz :
http://www.rennkraft.de/elektrik/oel...urfuehler.html
Gruß Peter .
Alt 19.02.2013, 00:48
kann man kaum glauben das der nur 32 cm lang sein soll,
damals am 2,3 L Capri war der Temp.Geber locker 15 cm zu lang
Alt 19.02.2013, 10:44
Will ja nicht bei Eurem Längenvergleich stören...
...aber es gibt nicht nur von VDO Peilstabgeber.
Und wenn gar kein Standardpeilstabgeber passen sollte, kann man sich zum Beispiel bei diesem Unternehmen einen konfektionieren lassen.
Aber wenn die Sache mit dem Peilstabgeber von den Kosten her ausartet, würde ich doch lieber einen Einschraubgeber für die Ölwanne oder ggf. den Ölfilterstutzen verwenden.
W
Alt 19.02.2013, 11:40
iak iak ist offline
Hallo W. ,
Danke für den Link , echt nicht übel .
Müßte man mal anfragen was ein passendes "Stäbchen" kosten würde und ob es dann im Verhältnis steht .
Gruß Peter .
Alt 19.02.2013, 14:06
Standard Re: Öltemperatur
Richtig, ist natürlich nur zu verwenden, wenn ein normaler ölfilter verbaut ist. Ist das bei euch nicht der Fall?
Mit Peilstab hatte ich vorher auch, messen ist in ordnung, aber problem mit den kabeln, weil ständig bewegen, wenn man den ölstand messen will, muss der peilstab auch irgendwo verstaut sein.
Dann lieber einmal fest verbauen und funktioniert immer
mit tapadings gesendet
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 19.02.2013, 17:07
iak iak ist offline
Der Stab mit Geber ist doch beides oder täusche ich mich jetzt
Zum einen als "normaler" Messstab zu verwenden und durch den integrierten Geber als Temperatursensor .
Viele machen es mit Spiralkabel um dem Gewuschel ein wenig aus dem Weg zu gehen . Sicher , das Non PLus Ultra ist es wirklich nicht .
Adpaterring am Ölfilterflansch geht bei mir (und einigen anderen) nicht da eine Papierfilterpatrone / Einsatz verbaut ist .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:37 Uhr)
Alt 20.02.2013, 12:23
[QUOTE=iak;3002621]
Dann könntest Du auch eins von diesen Teilen in deine Ölleitung(Nr.24)einbauen...
http://www.sandtler24.de/deutsch/fah...thermo-control
Glück Auf!
Gunar
Alt 20.02.2013, 12:57
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Hallo Matthias,
habe noch Zuhause eine VDO-Anzeige mit Ölmessstab. Allerdings habe ich das Ding bei meinem Suzuki Samurai benützt. Falls du Interesse hast, melde dich einfach. Liegt bei mir nur in meinem Ersatzteillager rum.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
