Alt 14.02.2013, 20:15
Mobi Mobi ist offline
Standard DRINGEND!! Suzuki DF 15A liegend transportieren???
ich weis es ist nicht so schön gleich "DRINGEND!!" in den Betreff zu schreiben, aber ich möchte mir morgen, wenn alles passt, einen Suzuki DF 15 A gebraucht kaufen und müsste dafür wissen ob man den Motor liegend transportieren kann? Soll natürlich nicht gleich auf dem Weg nachhause kaputt gehen?
Kann jemand was dazu sagen???
Vielen Dank
Eric
Alt 14.02.2013, 20:20
Aki100 Aki100 ist offline
Boot: Pontonboot watercamper
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
73 Danke in 27 Beiträgen
habe meinen Suzuki auch liegend transportiert,
man muss nur die Lenkung blockieren und den Motor
auf die Spiegel Montage Halterung ablegen,
Nicht auf der Seite transportieren.
Gruß Aki
Alt 14.02.2013, 20:23
Is vielleicht ne dumme Frage, aber wie blockier ich das denn sicher, ohne was kaputt zu machen beim Transport?
Alt 14.02.2013, 20:30
bei meinem Motor wird der Motor mit einer Teleflex Lenkung gelenkt.
Ich habe den Motor mit einem Metallbügel an der Verschraubung wo die Lenkung verschraubt wird befestigt und in Mittelstellung am Motor verschraubt.
Ist nur ein Sicherung das der Motor nicht umklappt.
Oder ist dein Motor mit Pinnensteuerung ausgestattet ?
Gibt es da nicht sogar ein Blockiereinrichtung ?
Gruß Aki
Alt 14.02.2013, 20:32
Ja der Motor den ich kaufen möchte besitzt Pinnensteuerung. Aber zur Not muss ich die Sitzbank zur hälfte umklappen und ihn festhalten. Hab noch nichts von einer Blockierung gehört.
Eric
Alt 14.02.2013, 20:43
Hi ,
nimm einfach einige Decken und Spanngurte mit, zur Not noch einige
Styropor Klötze.
Werden zur Verpackung verwendet.
Gruß Aki
Alt 14.02.2013, 20:53
Roter Korsar Roter Korsar ist offline
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Transport Suzuki DF 15A
Guten Abend,
habe meinen Außenborder genauso liegend transportiert wie Aki das beschrieben hat, auf die Spiegel Halterung, habe vorher jedoch mit einem kleinen Spanngurt Spiegel Halterung und Schaft zusammengebunden, damit eine Einheit entsteht und der Kopf nicht wegkippen kann.
Weiterhin hatte ich mir ein paar alte Decken mitgenommen und diese unter den Moterenschaft im Bereich der Kavitationsplatte gelegt um zusätzliche Steifigkeit zur Längsachse zu bekommen.
Den Motor dann im Kofferraum bzw. Laderaum an eine Längsseite des Autos gelegt und festgezurrt. Wenn Du in Deinem Fall eine Hälfte der Rückbank nimmst, kannst Du den Motor mit einem Gurt um die andere Hälfte arretieren.
Für den Transport habe ich damals die Pinnensteuerung abmontiert.
Und letztendlich, den Verkäufer oder Händler fragen, für die ist es eigentlich Tagesgeschäft.
Viel Erfolg beim Transport.
Roter Korsar
Alt 14.02.2013, 21:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Der DF 15 hat an der linken Seite zwei Transportauflagen.
Darauf kann man ihn ablegen. Der Kraftkopf sollte etwas höher liegen
als der Schaft.
Im Handbuch sollte dazu auch etwas stehen.
Gruß aus Berlin
Alt 15.02.2013, 04:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Kraftkopf erhöht wegen Kühlwasserrückfluß.
Wenn 4-Takt, EInfüllstutzen für Öl oben!!
Besorge Dir Schaumstoffblöcke (Wertstoffhof und lege ihn vollflächig auf, bspw. untere Motorwanne am Drehgelenk und oberen Schaftende)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.02.2013, 05:50
Frag doch einfach nach der Transportverpackung des Motors bei Anlieferung aus Fernost.
Bei meinem zweiten Außenborder, einemTohatsu, bekam ich damals das Styropor Inlet auf Nachfrage mit, damit habe ich dann immer meinen Außenborder transportiert und hatte keinerlei Probleme, selbst Touren nach Griechenland waren kein Problem. Den Motor höher gelegt hatte ich damals nie, einen Rückfluß von Flüssigkeiten habe ich nie festgestellt, schaden kann es jedoch nicht.
Schönen Tag noch
Roter Korsar
Alt 15.02.2013, 08:47
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist gerade online
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich kann Dir nicht sagen wie es beim Honda genau ist.
Einen Mercury 2-Takt mit Pinnensteuerung musst Du auf die Pinne legen.
Dann, falls es passt, am besten quer in den Kofferaum hinter die Sitze legen und möglich noch abspannen.
Aber das steht auch immer ganz genau in der Bedienungsanleitung des Motors drin.
Alt 15.02.2013, 11:12
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Bei den kleinen ist ein "this Side up" Aufkleber drauf....
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 15.02.2013, 12:47
Benutzerbild von Thorte70
Thorte70 Thorte70 ist offline
Boot: Aquarius Aquacat
100 Danke in 58 Beiträgen
Ist es grundsätzlich beim 2-Takter nicht egal, wie man ihn liegend transportiert?
Thorsten
Alt 15.02.2013, 14:15
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin,
da sich beim 2-Takter keine Schmierstoffe verdünnisieren können, ists in der Tat egal, wie er liegt, hauptsache bequem und sicher.
Beim Viertakter natürlich anders, aber wenn das gute Stück nicht gleich nach dem Transport angerissen wird, sollte auch das kein Problem sein (Ölstand kontrollieren ist aber selbstverständlich . Nach längerer Schunkelei würde ich auch immer die Zündkerzen rausdrehen und mal durchziehen...
Gruß, Mike
Alt 15.02.2013, 14:47
blackwolf76 blackwolf76 ist offline
Boot: Acquaviva Young
Habe meine Honda 4 takter liegend auf der Pinnenseite abgepolstert, Kopf leicht erhöht transportiert und dann wieder ohne Probleme in Betrieb nehmen können.
Alt 15.02.2013, 14:48
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Thorsten,
Eric (Mobi) schrieb ja in der Titelzeile "...Suzuki DF 15A...", d. h. "..DF.." ist im Gegensatz zu "..DT.." ein "Fourstroke" und kein "Twostroke"-Motor.
Grüße Thomas
Alt 18.02.2013, 05:50
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Laut Auskunft meines Händlers darf der DF15/20A (der neue mir Einspritzung) gar nicht mehr liegen transportiert werden, wenn das Öl aufgefüllt ist. Leider habe ich aber auch noch keine Bedienungsanleitung gesehen, die das bestätigen würde.
Gruß Ulf
Alt 15.03.2013, 14:43
Castor_01 Castor_01 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
entgegen aller Aussagen kann der Suzuki Außenbordmotor DF15A und auch der DF20A liegend (auf der richtigen Seite) mit Motoröl transportiert werden! Dies wurde von Suzuki sichergestellt und der autorisierte Suzuki Marine-Händler ist auch dementsprechend informiert.
Grüße J.M.
Alt 15.03.2013, 15:42
rm08su rm08su ist offline
ich habe mir den DF15A Einspritzmotor von Suzuki geholt. Ich hatte jahrelang den Vorgängermotor DF15 mit Vergaser und war hier immer sehr zufrieden.
Da mich die Meldung verunsicherte, dass man den Motor nicht mit Ölfüllung hinlegen darf, habe ich vorweg direkt bei Suzuki Deutschland in Bensheim angefragt. Ich bekam auch von der Marineabteilung sofort Antwort. Es handelt sich hier um eine Fehlinterpretation bei der Übersetzung des Bedienerhandbuchs.
Man kann diesen Motor natürlich auf die dafür vorgesehene Seite ablegen und auch so transportieren. Der Kraftkopf sollte nur immer höher liegen als das Getriebe.
Der neue Motor mit Einspritzung macht einen starken Eindruck und läuft wie ein Uhrwerk. Auch meinen Lowrance kann ich hier anschliessen und die Motordaten auf dem Display sehen.
Grüsse von der Mosel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
