Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 202
Alt 08.12.2012, 14:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Sea Ray 260 Sundancer
Da die Unterflurkabine durch das Kopfteil etwas zu kurz ist möchte ich es ändern. Was soll ich machen , die Wand ändern oder neu machen.
Möchte aber,dass man es in der Ursprungsform zurück bauen kann.
Hits:	726
Größe:	39,0 KB
ID:	409758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	715
Größe:	43,3 KB
ID:	409759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	726
Größe:	46,4 KB
Hits:	719
Größe:	44,4 KB
ID:	409761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	705
Größe:	50,4 KB
ID:	409762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	673
Größe:	60,3 KB
Hits:	673
Größe:	63,1 KB
Alt 09.12.2012, 11:36
Weiß einer wie man ein Bogen bzw. ein Radius an einen Brett bekommt?
So wie man unten Rechts auf dem Bild sieht.Dieser Bogen soll durch gehen.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 07:47 Uhr)
Alt 09.12.2012, 11:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Du leimst mehrere Lagen dünneres, wasserfest verleimtes Sperrholz (zB. 3-4mm)
in der gewünschten Form mit entsprechenden Zulagen zusammen.
Dabei solltest Du eine leichte Rückverformung nach dem Ausspannen einkalkulieren.
Bei der Länge würde ich erst ein kurzes Probestück anfertigen.
Gruß aus Berlin
Alt 09.12.2012, 12:18
Danke Jörg, vorstellen kann ich mir es, nur mit der umsetzung haperts
Alt 09.12.2012, 12:23
Checkmate fanatic
Du benötigst nur passende Holzstücke als Zulage, die Du Dir selbst anfertigst und geeignete Spannwerkzeuge (Schraubzwinge...).
Ist kein Hexenwerk, das was Du sonst schon angefertigt hast, ist sicher anspruchsvoller.
Gruß aus Berlin
Alt 09.12.2012, 12:32
Find leider nichts im Netz.
Also ich besorge mir dünnes Holz .Lege es an der Stelle wo ich die Runddung haben will, um ein Kern.Steiche es mit Kleber ein und lege eine zweite Platte drüber. Diese wiederhole ich paar mal
Alt 09.12.2012, 12:36
Wenn ich mir mal den Mist anschaue, wie die Ami's arbeiten. Kann man sich freuen, dass die neueren Sea Ray's in Polen gebaut werden.
Vorallem alles so Sinnvoll. Nen Spiegel in der Unterflur
Dieses Rücken oder Kopfteil ist auch voll durchdacht.
Das schlimmste ist das Gewicht
Alt 09.12.2012, 12:44
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Biegesperrholz
http://www.shop-01.de/cgi-bin/sv1/sh...618&subid=7298
Alt 09.12.2012, 12:47
http://www.youtube.com/watch?v=g3PTKpZ20U8
Alt 09.12.2012, 12:50
http://www.google.de/search?q=bieges...w=1600&bih=749
Alt 10.12.2012, 10:12
Bau dir eine Form die um die geplante Materialstärke kleiner ist.
Dann spannst du mit Zwingen und Spanngurten zwei Lagen Sperrholz mit Leim dazwischen über die Form.
Hits:	404
Größe:	94,6 KB
Hits:	445
Größe:	98,2 KB
Feierabend, Bier trinken.
Stunden später kannst du den Rohling entformen und auf Maß sägen.
Fertig.
Hits:	585
Größe:	100,7 KB
Alt 11.12.2012, 17:35
So hab, eine perfekte Lösung.
Laß die Platte von meinem EX-Schwager machen. Woher bekommt man das seriennahen Kunstleder her ?
Alt 10.02.2013, 19:10
Standard AW: Unterflurkabine verlängern Sea Ray 260
So es geht weiter
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:15 Uhr)
Alt 10.02.2013, 19:43
maloe maloe ist gerade online
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Anhang 410129
Je mehr Schichten man verleimt desto formstabiler das Teil, wir verleimen mind.3 Schichten, zum Weißleim dazu geben wir immer noch ein paar Spuren PU-Kleber (Kleiberit Supracon) dann geht die Luzie ab und man muss die "schnellen Schuhe" anziehen weil der Leim dann sehr schnell zieht, aber das Ergebniss ist ein sehr formstabiles Teil ....ist mein täglich Brot
Gruß Martin
Alt 13.02.2013, 17:57
Nochmal die Holztafel
Name:	2013-02-13 17.56.57.jpg
Hits:	449
Größe:	90,5 KB
Alt 13.02.2013, 18:06
Heute wurden mal paar Katschen am Antrieb weg gemacht.
Das Unterwasserteil wurde erst entfernt und dann geschweist.
Name:	2013-02-13 09.54.02.jpg
Hits:	457
Größe:	95,6 KB
ID:	426547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-02-13 15.49.18.jpg
Hits:	477
Größe:	95,6 KB
ID:	426548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-02-13 16.06.54.jpg
Hits:	460
Größe:	96,7 KB
Name:	2013-02-13 16.38.30.jpg
Hits:	452
Größe:	97,6 KB
ID:	426552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-02-13 16.38.39.jpg
Hits:	424
Größe:	98,8 KB
ID:	426553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-02-13 16.55.36.jpg
Hits:	455
Größe:	95,1 KB
Name:	2013-02-13 17.31.24.jpg
Hits:	448
Größe:	98,0 KB
ID:	426555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-02-13 17.36.15.jpg
Hits:	443
Größe:	98,2 KB
ID:	426556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-02-13 17.43.00.jpg
Hits:	472
Größe:	96,7 KB
Name:	2013-02-13 17.48.18.jpg
Hits:	440
Größe:	99,9 KB
Alt 13.02.2013, 20:49
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
was machst du denn mit deinem Boot. Pfuegst Du immer den Grund ??
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 13.02.2013, 20:56
Standard AW: Sea Ray 260 Sundancer
Das ist ein reserve Antrieb. Bei mein richtigen ist die Finne ab
Alt 14.02.2013, 15:12
Benutzerbild von B.Hallier
5.312 Danke in 2.100 Beiträgen
Hi Panna,
sorry für die späte Antwort, hab ein Bild von der Klappnase hier hochgeladen.
Sollte für deine Beschläge passen, die Feder rutscht auch nicht runter. Verwenden wir seit ewigen Zeiten und hat eine sehr gute Qualität.
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=35024
Servus,
Björn
Alt 14.02.2013, 17:30
Super Björn,genau die meine ich.
Perfekt
Alt 16.02.2013, 07:43
Gestern mal die Pumpe erneuert von der Dusche und verkabelt.
Hits:	424
Größe:	70,6 KB
ID:	427059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	64,5 KB
ID:	427060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	61,7 KB
Hits:	406
Größe:	58,7 KB
ID:	427062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	66,5 KB
Alt 19.02.2013, 17:24
So es kann weiter gehen
Hits:	430
Größe:	40,4 KB
Alt 20.02.2013, 13:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wozu brauchst du das Ding? Ich habe mein Duschsumpf einfach ausgebaut.
Alt 20.02.2013, 13:37
Zu Duschen
So noch paar Arme und die Schweissvorichtung ist auch fertig.
Hits:	390
Größe:	73,1 KB
ID:	428337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	73,2 KB
Alt 20.02.2013, 13:40
Südschwede
Zu Duschen
du willst mir doch nicht sagen, dass du im Klo duschen tust Das machen doch wenn nur die prüden Amis aber die sind ja zu fett um da rein zupassen
Und nein, ich bin nicht dick, ich habe nur meine Beine etwas weit hinten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
