Alt 08.02.2013, 18:55
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard webasto Frischluftzufuhr
Huhu,
Ich habe vor, mir eine EVO 3900 einzubauen.
Stimmt es, das die Frischluftansaugung aussenbords erolgen soll ?
Habt ihr das auch so, und was macht man dann an der außenwand ?
Doch nicht ein Plastikgitter, oder ?
Benötigt man im ansaugstrang auch einen schalldämpfer ?
Vielen dank für die Tipps der Erfahrenen
LG Ingo
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 08.02.2013, 22:59
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
ja, die Standheizung sollte die zu erwärmende Luft von draussen beziehen, muss aber nicht per Bordwanddurchbruch sein. Unsere hat die Luftzufuhr von draussen für die Hauptmaschine mitbenutzt, saugte als direkt hinter den Sauggittern in den Treppenstufen zum Achterdeck..
Und Schalldämpfer, wenn die vom Hersteller mit angeboten werden, sind immer gut, besonders wenn die Heizung nachts läuft.
gruesse
Hanse
Alt 09.02.2013, 08:02
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Moin Ingo,
wichtig ist darauf zu achten, dass die Abgase nicht wieder mit der Frischluft eingesaugt werden können.
Ich mußte meine von BB, wo auch der "Auspuff" verbaut war nach Stb. verlegen.
Bei ungünstigem Wind, hatte ich häufig eine veräucherte Kajüte und es roch heftig nach CO-Gas.
Hat der Vorbesitzer nicht zu Ende gedacht.
Gruß Hubert
Alt 09.02.2013, 09:37
Na toll, kann doch nicht 4m rüber auf die andere Seite :-(
Mach ich den Auspuff so lange, kondensiert es...
Lg
Ingo
Alt 09.02.2013, 10:11
Benutzerbild von Fuldataler
Fuldataler Fuldataler ist offline
Boot: Dufour T6
139 Danke in 60 Beiträgen
Bitte auch mal die sog. Widerstandspunkte prüfen!
Nicht, dass sie nicht genügend Luft bekommt und eine Störung verursacht.
Man könnte aber auch so eine Heizung im Umluftbetrieb laufen lassen.
Im Auto ist das keine Seltenheit.
Wegen dem Kondensat - da gibt es von Webasto extra Zubehör
mfg Dominik
hang loose
Alt 09.02.2013, 10:21
ja das war ja meine Frage, ob es zwingend notwendig ist, die Frischluft von Aussen zu holen.
Lg
Ingo
Alt 09.02.2013, 10:26
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
Hallo Ingo
m.E.n. sollt die Frischluftzufuhr nicht aus dem Innenbereich genommen werden da dann die verbrauchte Luft immer nur umgewälzt wird. Es sollte doch bei einem Stahlverdränger möglich sein die Zufuhr irgenwo in die Nähe des Außensteuerstandes zu legen. Habe ich schon des öfteren auf befreundeten Booten so gesehen.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 09.02.2013, 11:05
Naja, bei mir war das kein großes Ding 5m 110mm Aluflerohr im Motorraum zur anderen Seite an einen der Frischlufthutzen angeschlossen und gut ist`s.
Das mit der sicheren Trennung von Abgasen und Frischluftzufuhr würde ich schon sehr ernst nehmen.
Der Auslöser war bei mir, dass Übernachtungsgäste an Bord (Herbst 2007) im Hafen am nächstem Morgen über übelkeit und Kopfschmerzen klagten, ich hatte zu Hause geschlafen, da wurde mir dann ganz übel als ich über die Konzequenzen nachgedacht hatte.
Hatte das Boot erst ein Jahr gebraucht gekauft und noch wenig Ahnung von der verbauten Technik.
Alt 09.02.2013, 11:21
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen,
meine Meinung dazu:
man sollte erst einmal zwischen Verbrennungsluft und Raumluft unterscheiden.
Die Verbrennungsluft kann direkt mit einem Vorschalldämpfer aus dem Motorraum bezogen werden. Die Raumluft wird dann über zwei Anschlüsse/Schläuche in der Kajüte erwärmt (Umwälzung). Frischluft über die Heizung der Kajüte zu zuführen ist unsinnig.
Jens
Alt 09.02.2013, 11:24
Mit Frischluftzufuhr meine ich natürlich nicht die Brennluftzufuhr, die wird bei mir direkt aus dem Motorraum entnommen.
Alt 09.02.2013, 12:03
Hm. Wie lange darf die frischluftzufuhr (saugseite) denn sein ?
Lg
Ingo
Alt 09.02.2013, 12:30
Boot: Fonda 14
Da Standheizungen in der Regel im Motorraum ihren Platz finden und keine langen Rohrwege zu erwarten sind (Bootsgrösse), ist hier die Flexrohrlänge vernachlässigbar.
Jens
Alt 09.02.2013, 12:36
Also drei Meter sind in Ordnung ?
Lg
Ingo
Alt 09.02.2013, 12:58
Boot: Fonda 14
Sollte klappen. Ich würde aber evtl. das Rohr isolieren um Wärmeverluste so gering wie möglich zu halten. Guckst Du hier:
http://daten.standheizung-shop.de/EB...e-1315133A.pdf
Jens
Alt 09.02.2013, 13:34
Warum sollte man ein Zuluftrohr isolieren? Da wird doch nur die kalte Luft von aussen angesaugt!
Alt 09.02.2013, 13:47
Boot: Fonda 14
Warum sollte ich mir denn kalte Luft von aussen ansaugen ?
Es ist doch effektiver die Heizung in Umluft zu betreiben. Im nicht beheizten Bereich, sprich Motorraum, würde ich die Rohre isolieren.
Jens
Alt 09.02.2013, 14:10
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Hallo zusammen,ich für meine Person möchte schon gerne Sauerstoffreiche Frischluft erwärmt haben,die Qualität der warmen Luft ist erheblich besser als angewärmte Luft
aus dem Motorraum oder sonst wo her!
gruss
Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 09.02.2013, 14:55
Benutzerbild von Alma One
Alma One Alma One ist offline
Boot: Stingray 195 CS -2011
182 Danke in 85 Beiträgen
Viele Klimaanlagen werden mit Mischluft betrieben ( Energieeinsparung ) wobei ein prozentualer Frischluftanteil mit dabei ist....Das Verhältnis kann man mit zwei Absperr - bzw. Drosselklappen einstellen.
Gruß Alex
Alt 09.02.2013, 14:58
Ich sag nur Schwitzwasser
Gruß Alex
Alt 09.02.2013, 15:22
Da ja im Heizbetrieb kühlere, tocknere Luft von aussen angesaugt wird, sollte sich doch kaum Schwitzwasser in den Zuluftrohren bilden.
Denn bei Erwärmung nimmt diese dann ja mehr Feuchtigkeit auf, jedenfalls nach meinem Verständnis.
Klar kann man zum schnelleren Erwärmen des Innenraumes erst mal Luft von innen der Heizung zuführen.
Aber das führt oft schnell zu Kondenswasserbildung an den Scheiben und kalten Aussenflächen.
Da ist mir die etwas längere Aufheizzeit und der etwas größere Dieselverbrauch lieber.
Aber eben jeder wie er es mag, soll ja keine Grunsatzdiskussion werden
Gruß Hubert
Alt 09.02.2013, 15:41
Taupunkt ist der Zustand, bei dem das dampf förmig in der Luft enthaltene Wasser kondensiert. Weil zum Beispiel beim Ansaugen von Außenluft der Taupunkt unterschritten werden kann, müssen Außenluftkanäle mit Isoliermaterial gedämmt werden. Ansonsten würde Kondenswasser an den Kanalwänden ausfallen und zu Korrosionsschäden führen
Gruß Alex
Alt 09.02.2013, 15:46
Benutzerbild von quarz
quarz quarz ist offline
Boot: Onedin 650
97 Danke in 37 Beiträgen
meine Heizung, Webasto, saugt die Zuluft von außen an, dadurch wird der Innenbereich trockener.
Webasto gibt die Maximalen Längen und Bögen vor und am besten einen Warmluft- Schaldämpfer mit einbauen.
Ist ein Schäfer der seine Schafe verkloppt ein Mähdrescher ?
Alt 09.02.2013, 17:11
Klaus, wie weit ist den zuluft und Auspuff bei dir entfernt ?
Lg
Ingo
Alt 10.02.2013, 00:13
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Ingo,
ich habe eine Webasto 5000 an Bord, früher wurde die zu erwärmende Luft von aussen geholt, vor über 10 Jahren habe ich das geändert und auf Umluft umgebaut.
Dies hat z. Bsp. auch den Vorteil, wenn man mit 2 Booten nebeneinander liegt mit der Seite wo die Luftansaugleitung ist und der andere dort zufällig seine Abgasleitung hat, dass man dann keine Abgase mit an saugt, oder auch wenn irgend welche Abgaswolken sonst vorbei ziehen.
Nachteile habe ich bisher nicht feststellen können und frischen Sauerstoff holt man sich ja doch immer mal wieder - egal ob die Heizung läuft oder nicht - in dem man immer mal wieder irgend etwas auf macht.
Nachteile habe ich bisher keine feststellen können.
Detlef
Alt 10.02.2013, 08:51
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Die Frischluft von außen anzusaugen ist immer besser. Der Heizeffekt ist auf Dauer
wohl besser und einen Schalldämpfer in den Heizleitungen einzubauen ist auch
nicht verkehrt.
Aber man sollte sich an die Leitungszahlen des Heizgeräteherstellers halten um den
vollen Wirkungsgrad der jeweiligen Heizung auch zu erreichen.(Viele Heizungen werden
leider zu klein gekauft)
In meinem Boot konnte ich die Frischluft sofort an den Lüftungseinläßen für die
Motoren abnehmen, alternativ wäre bei meinem Boot noch das Cockpit in Frage
gekommen.
Auf Schalldämpfer in den Luftleitungen habe ich verzichtet, aber nicht auf den
langen/großen Schalldämpfer in der Abgasleitung.
Wichtig für die Geräusche ist auch noch die Lagerung der Heizung.
Vilm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
