Alt 02.02.2013, 18:02
lülü lülü ist offline
Boot: Sealine 328 Sportbridge
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Abgasrohr Volvo Penta DPD 290 korrodiert
heute habe ich meinen Turbolader ausgebaut. Bei dieser Gelegenheit habe ich festgestellt, dass das Abgasrohr (Alu Legierung) korrodiert ist. Hat jemand Erfahrung, ob es z.B. Beschichtungssysteme gibt um die Korrosion aufzuhalten?
Am liebsten würde ich das ganze Rohr tauschen, doch dafür muss der ganze Motor ausgebaut werden. Und dazu habe ich momentan keine Zeit.
Joachim
Alt 02.02.2013, 18:50
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Standard Abdasrohr
Hallo Joachim
Welchen Motor hast du den vor deinem DPD 290 ? Wenn ich das weiß kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Hast du vielleicht ein Foto? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Hermann
Alt 02.02.2013, 19:23
Hallo Hermann,
es handelt sich um einen KAD 42 A. Meine Backbordmaschine ist ein 42 B. Dort ist das Abgasrohr verbessert und verfügt am oberen Ende über Kunststoffkragen.
Beim 42A habe ich das Verbindungsstück zum Turbo abgezogen, weil mein Vorbesitzer dort bereits mit Sikomastic o.ä. zugange war....! Der Bereich auf dem der Verbindungsschlauch gesessen hat ist "angefressen" hat aber noch ausreichend Substanz.
Joachim
Alt 02.02.2013, 19:46
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Der Kunststoffkragen ist ein Reparatursatz den man bei Volvo beziehen kann.Dazu muß das Rohr nicht ausgebaut werden.
Alt 02.02.2013, 21:55
Boot: Nordan 780
Standard Alustutzen Kad 42
Hallo Joachim
Wie Frank schreibt, Kunststoffhülse besorgen, einschließlich Kleber, sauber reinigen und aufkleben.
Motor muß nicht ausgebaut werden. Wenn du nicht weißt wo du das Teil herkriegst, kann ich dir wahrscheinlich weiterhelfen.
Reparatur habe ich bei mir selbst durchgeführt, kein größerer Auftrag.
Gruß Hermann
Alt 02.02.2013, 22:41
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Bei der Bb - Maschine ist sehr wahrscheinlich auch nur schon der Rep-Satz drauf
Alt 03.02.2013, 07:24
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Joachim
Kleine Frage nebenbei.....hast dein Booterl im Winter immer auf Trockendock...das mit den Auspuffkrümmern ist meiner Meinung nach eine Landliegerkrankheit, mein Vorbesitzer nahm das Boot auch jedes Jahr heraus und nach sieben Jahren waren die Krümmer hinüber ich musste sogar die Motoren ausbauen......jetzt liegt mein Boot immer im Wasser und ich merke keine Korrossion mehr.......
Alt 03.02.2013, 08:24
Boot: Nordan 780
Standard Auspuffrohr
Ist keine Landliegerkrankheit, sondern eine Fehlkonstruktion speziell für Salzwasser . Schlauch wird über das Alurohr geschoben und nach ca 3-4 cm mit Schelle gedichtet. Da das Rohr beinahe senkrecht steht bleibt stets das Wasser im Übergang stehen und frißt am Alu dahin. Mit Einsatz des Kunsstoffkragens hat das zurückblebende Wasser keinen Kontakt mehr zum Alu und damit Problem behoben. Aber immer gut eindichten, damit kein Wasser zwischen Kragen und Alurohr kommen kann.
Fazit: Reparatur ist besser als neues Rohr, ausgenommen du verwendest den Kunststoffkragen am neuen Rohr auch.
Gruß Hermann
Alt 03.02.2013, 08:29
Boot: Nordan 780
Gruß Hermann
Alt 03.02.2013, 10:54
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Beim Wasserlieger gammeln die genauso weg. Wenn der Kragen drauf ist hat man Ruhe . Leider kommt man bei vielen Booten mit Doppelmotorisierung nicht so ganz einfach hin...
Gruß Olli
Alt 03.02.2013, 12:06
Hallo Hermann,
das ist ja eine tolle Nachricht! Vielen herzlichen Dank!
Ich dachte schon ich habe da eine Hypothek für die Zukunft laufen......!
Tatsächlich fendet sich der Reparatursatz im Internet nicht so ohne weiteres. Gibt es eine Teilenummer, oder kannst Du mir deine Bezugsquelle nennen?
Gruß aus Geesthacht
Joachim
Alt 03.02.2013, 13:59
Boot: Nordan 780
Standard Kunststoffmanschette
Hallo Joachim
Soweit ich mich erinnere sind die Teile gar nicht von Volvo. Ich kann mich aber auch täuschen.
KHL - Boot Service in Amstetten, Österreich, kann dir sicher weiterhelfen. Ruf einfach den Karl Heinz Lehner Mobil nr. 0043/664/411 00 96 an und sag ihm einen schönen Gruß von mir und frag wo und wie du zu den Teilen kommst er weiß sicher sofort was du benötigst. Wenn es sein muß kann er sie dir sicher auch besorgen.
Viel Erfolg Hermamm
Alt 03.02.2013, 19:59
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Hallo Hermann,
Gruß aus Geesthacht
Joachim
sind Originalsätze von Volvo - sehen so aus :
Andy könnte da noch was haben :
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
bei mir haben sie leider nicht gepasst,da Benziner : http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=geweih
Geändert von dieter (03.02.2013 um 20:09 Uhr)
Alt 03.02.2013, 21:19
es gibt sie in 2 Größen. 3 " und 4" oder so ähnlich. DU musst erst bei dir die Größe/ Durchmesser des Abgasrohrs messen
Frag Andy Hoffmann der hilft Dir weiter.
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
