Alt 01.02.2013, 11:42
Ulele Ulele ist offline
Boot: Holzboot; pioneer 13
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trailerwechsel bei Leisure 17. Wie denn ohne Wasser?
Das Frühjahr rückt unaufhaltsam näher und ich mache mir langsam Gedanken darüber, wie ich meine Leisure ins Wasser bekommen soll. Das Problem ist folgendes: Ich habe das Boot im Herbst mit einem Sliptrailer gekauft und mittels Autoanhänger in meine Halle gebracht. Nachträglich habe ich einen Straßentrailer ergattert und möchte nun das Böötchen von dem einen auf den anderen Trailer bekommen. Einen Kran habe ich nicht. Welche Möglichkeiten seht ihr? Aufbocken, Flaschenzüge, Kumpels mit spinat füttern.....
Mit bestem Gruß: Ulele
Alt 01.02.2013, 12:18
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.312 Danke in 6.367 Beiträgen
Mein "Problem" ist ähnlich, nur, dass mein Boot auf einem zugelassenen Trailer steht.
Dieser ist mir aber zu alt und zu kurz, weswegen ich einen neuen angeschafft habe.
Ich werde nun im Frühjahr das Boot umsetzen lassen bei einer Bootswerkstatt, die dafür eine Hebevorrichtung haben.
Kein Problem
Gruß Heinz,
Alt 01.02.2013, 12:26
36.075 Danke in 21.756 Beiträgen
Naja entweder über den Wasserweg umslippen oder:
Boot hinten in der Mitte mit einem Wagenheber anheben
Rechts und links unterbauen
Trailer nach Vorne Ziehen bis das bug grad noch so Sicher aufsteht (wenn trailer mit Rollen).
wenn Trailer ohen Rollen Vorne mit Wagen hebr soweit anheben das man Traielr ein Stück Vorziehen kann dann umsetzten und dies so lange wiedrholen bis der Bug grad noch sicher aufsitzt.
bug unterbauen.
Das Ganze dann rückwärts wieder auf dem anderne Trailer
Alt 01.02.2013, 13:41
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Ich hab's bisher wie folgt gemacht.
- Windenstand vom alten Trailer abgebaut
- Stützrad ab,so daß die Zugkupplung auf dem Boden liegt
- neuen Trailer davor gefahren und Boot mit Winde rübergezogen
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 01.02.2013, 14:20
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Wie schwer ist den das Teil und wie weit steht es jetzt hinten über? Folgende Idee vorab: Stützrad hochkurbel, so weit wie nur möglich, so das Dechsel am Boden liegt. Heck unterbauen. Dann Deichsel anheben und mittels Stützbalken den Bug unterbauen. Hänger raus, neuen Hänger rein und dann wieder Rückwärts. Alternativ mit Hebegurten und Flaschenzug / Gabelstapler
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 01.02.2013, 14:34
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.168 Danke in 740 Beiträgen
Leisure 17
Länge 5,20
Breite 2,10
Tiefg. 0,65
Gew. 760 kg
Ist ja ein Kimmkieler. Wie steht es denn jetzt auf dem Trailer.
Hast du Fotos?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 01.02.2013, 14:39
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Frag mal in einer Autowerkstatt mit Stempelbühne - dann ist die Sache in 15Minuten erledigt.
Alt 01.02.2013, 18:32
Vielen Dank für die vielen Tips. Am geschmeidigsten fände ich es, ich könnte in sone Autowerkstatt oder an einen See fahren. Aber das geht ja nicht, da das Boot nur auf dem Sliptrailer steht.
Hier sieht man, wie die Leisure "fast" auf dem Sliptrailer steht. http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=683
Wahrscheinlich muss ich die Aufbocktips versuchen in die Realität umzusetzen.
Grüßle: Ulele
Alt 02.02.2013, 13:47
Vielen Dank für die guten Tips. Da ich mit dem Sliptrailer hier nicht so ohne weiteres durch die Gegend gurken kann, werde ich wohl auf die Vorschläge mit dem "auf den anderen Trailer ziehen" oder das Hochbocken des Kahns zurückkommen.
Das "Rüberziehen" schaut garnicht so schlecht aus, da die Leisure auf dem Sliptrailer mit dem Hintern in Richtung Deichsel schaut und auf dem Straßentrailer genau anders herum stehen muss.
Also schaun wir mal.
Vielen Dank: Ulele
Alt 04.02.2013, 17:11
condor50 condor50 ist offline
40 Danke in 24 Beiträgen
Standard Ladekran
halte auf der Straße einen LKW mit Ladekran oder gleich einen Autokran an und gib einen Kasten Bier...
Grüße Andi
Alt 05.02.2013, 19:25
inselfan54 inselfan54 ist offline
277 Danke in 124 Beiträgen
Auf der Seite www.Leisure17.de ist in den Links u. a. der Verweis auf eine Seite, auf der beschrieben steht, wie man das Boot mt Muskelkraft auf den oder von dem Trailer kriegt. Im Prinzip wie auf Deinen Foto: Auf die Kiele und auf die Nase kippen und Trailer darunter herausziehen bzw. drunterschieben. Ich weiß allerdings nicht, warum Du Dein Boot andersrum auf den neuen Hänger stellen willst. Normalerweise wird die Leisure mit dem Hintern voran gezogen.
Gruß Udo
Alt 07.02.2013, 16:33
Jau, vielen Dank.
Ich habe einen Straßentrailer, bei dem das Boot in Fahrzeugrichtung schaut. Leider bekomme ich die Leisure da nicht so schöen draufgeruckelt, wie in der Beschreibung.
Gruß: Ulele
Alt 07.02.2013, 18:16
Benutzerbild von clevertherm
5.579 Danke in 1.688 Beiträgen
Moin!
Mach´s doch wie nach dem Kauf:
Pack den Sliptrailer auf einen Autotransportanhänger!
.... und dann ab zur nächsten Slip-Anlage.
viele Grüße
Arnt
Alt 07.02.2013, 21:02
Benutzerbild von Warmduscher
3.932 Danke in 2.059 Beiträgen
Bei knapp 800 kg geht das mit einem Dutzend nicht zu schwächlicher Männer (oder Frauen, wenn sie Kraft haben)
Je eine Person (darf dann auch schwächer sein) fährt dann je einen Trailer rein bzw. unterm Boot raus.
Wichtig ist noch, das der "neue" Trailer vorher schon für das Boot passend eingestellt wird.
W.
Geändert von Warmduscher (07.02.2013 um 22:14 Uhr)
Alt 08.02.2013, 19:08
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard Gut vorbereiten und nicht hudeln!
Ich hab es vor kurzem mit vier Böcken und zwei langen, starken Balken vorne und hinten gemacht.
Hat gut geklappt, sich aber auch ganz schön hingezogen, bis ich damit fertig war.
Einfach mit ein paar Mann rumheben, mach das mal lieber nicht!
Das umsetzen war schwehrer zu bewältigen , als es zunächst aussah!
MfG Peter
Alt 10.02.2013, 20:19
autorowdy autorowdy ist offline
247 Danke in 107 Beiträgen
Die Methode mit dem Unterfütter finde ich irgendwie nicht vertrauenserweckend.
Meiner Meinung nach ist aufhängen die bessere Möglichkeit. Das kann man zB. mit einem Flaschenzug an der Hallendecke machen (wenn ausrechend stabil).
Theoretisch reichen auch dicke Spanngurte mit denen du das Boot ein kleines Stückchen hochziehst, das funktioniert vor allem bei gleichhohen Trailern. So haben wir das mal vor vielen Jahren mit einer kleinen SeaRay gemacht.
Alt 11.02.2013, 11:55
Gruß aus Holstein
Guido
Frage: Geht da nicht eine zu starke Belastung auf den Kiel ?
Mein Boot wiegt mit allem (Motor etc) etwa 800 Kg.
Vor allem: Wenn ich das Zugseil des leeren Trailers nur an die Bugöse hänge, habe ich Bedenken, dass das nicht hält.
Gruß Heinz,
Alt 11.02.2013, 12:34
franzjoh franzjoh ist offline
59 Danke in 25 Beiträgen
Hab mir für solche Zwecke ein Hebeportal gebaut!
Hits:	656
Größe:	67,3 KB
Boot: FIGHTER
Gewicht: 500kg
Kettenzüge: 2x 1000kg
Grüße, Franz
Alt 13.02.2013, 06:18
Benutzerbild von Bogo
Bogo Bogo ist offline
Boot: Mahagoniboot mit 35PS Evinrude, Bayliner 2655
165 Danke in 59 Beiträgen
Ich mach das nun seit 2 Jahren mit einem >2,5t Boot. Da ich keinen eigenen Trailer habe, leihe ich mir einen zum Slippen, fahre das Boot zu mir nach Hause, bocke es auf und bring den Anhänger zurück. Im Frühjahr geht es genau umgekehrt wieder ins Wasser.
Dafür habe ich mir zwei Böcke in der Bucht gekauft, diese stelle ich rechts und links unter das Heck und kurbele die Langauflagen runter, damit das Boot hinten auf den Böcken aufliegt. Das erste Jahr hatte ich einen Nachbarn mit einem Gabelstapler zur Hilfe, Gurt durch die Bugöse, Gabeln über die Reling, festgemacht und Bug angehoben, bis der Trailer darunter frei war. Diesen dann rausgezogen, mit Holz unterpallt - fertig. Dauer ca. 20 Minuten.
Der Nachbar hat jedoch etwas schwache Nerven und wollte sich an dieser Aktion nicht mehr beteiligen , na gut, es sieht schon etwas beängstigend aus, wenn das Boot so überm Hof schwebt ...
Letztes Jahr habe ich mit einen großen Wagenheber aus der Autowerkstatt geliehen und diesen zwischen den Querstangen des Trailers angesetzt. Dadurch, kannst Du den Anhänger immer nur ca. 80cm weit rausziehen, bevor du das Boot wieder absetzen und den Heber versetzen musst aber es geht auch. Dauer ca. 1-1,5h. Im Endeffekt finde ich die zweite Methode sogar sicherer, da das Boot im schlimmsten Fall nur aus ca. 20cm Höhe fallen kann und nicht aus 1,5m wie bei der Gabelstapler-Methode.
Im Zug des Ausprobieren habe ich es auch mit zwei Paletten-Stapeln und einem "Stützbalken" unter der Bugöse versucht, das war ein Stahl Doppel-T-Träger mit den Maßen 100x100x10 bei ca. 3 Meter Länge. Das Boot hatte mir diesen Träger komplett krumm gebogen...
Oli
Alt 18.03.2013, 18:58
So, am vergangenen Samstag war es soweit. Die Leisure schlummert nun auf ihrem neuen Straßentrailer.
Wie wurds gemacht?
Zuerst wurde genügend Werkzeug, Personal, Tee und Mut organisiert.
Das Boot wurde an 2 Gurten, jeweils vor und hintern den Mittelkielen aufgehängt.
Das Heck wurde mittels den Trailerstützrads so hoch wie möglich gekurbelt. Über das Heck wurde ein Gerüst gebaut uns der Bootshintern mit einem Spanngurt in dieses Gerüst gehängt. Vorne gabs ebenfalls einen Gurt. da dieser auf der einen Seite mit einem Flaschenzug stramm gezogen werden sollte und das Boot sich dabei um seine Achse gedreht hätte (ähnlich wie beim Sushi drehen), haben wir den Trailer mit Wagenhebern angehoben und den Gurt erst dann stramm Gezogen.
Naja, der Rest ist schnell erzählt: Trailer drunter wech, neuen Trailer wieder drunter, Boot wieder abgelassen und Wochenende gemacht.
Jetzt muss ich nur mal schnell gucken, wie ich die Fotos verkleinert bekomme, dass ich die hier posten kann.
Also ersma nur der Text.
Gruß und Danke für die Hilfe: Volker
Alt 18.03.2013, 19:05
Da sind die Bilder:
Name:	2013-03-16 10_opt.jpg
Hits:	194
Größe:	65,1 KB
ID:	435705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-16 10_opt(1).jpg
Hits:	173
Größe:	58,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
