Alt 29.01.2013, 20:24
Benutzerbild von Ceozwo
Ceozwo Ceozwo ist offline
Boot: Varianta 65
145 Danke in 37 Beiträgen
Standard Dichtmasse (Sika o.ä.) als Portionspackung?
jedesmal ärgere ich mich, wenn ich eine Sika-Kartusche anbrechen muß für eine kleine Menge, und der Rest in der Kartusche dann im Laufe der Zeit doch wieder hart wird .
Gibt es marinetaugliches Dichtmaterial auch in kleineren Gebinden oder sogar in Portionspackungen oder kleinen Tuben?
Ralf
Alt 29.01.2013, 20:48
Hallo Ceozwo,
es gibt zwar Tuben mit der halben Füllmenge, die sind aber recht teuer,
die Kartuschen halten sich recht gut, wenn man sie im Gefrierschrank lagert
Alt 30.01.2013, 05:11
positroneone positroneone ist offline
245 Danke in 117 Beiträgen
Hallo Ralf,
hier ist die Tube, die Ralfschmidt meinte (unten als 100ml Tube):
http://www.svb.de/sikaflex+291i+marine+dichtmasse.html
Für 66% weniger Dichtmasse, verglichen mit der großen Kartusche , zahlst du hier nur 20% weniger...
Alt 30.01.2013, 06:37
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.193 Danke in 1.121 Beiträgen
nimm die normalen Pantera-Kartuschen statt Sika,
die halten mind. 12 Monate, wenn Du sie gut verschließt.
Musst evtl. nur die Spitze wechseln.
Lässt sich meiner Ansicht nach auch besser verarbeiten.
Die Spezialisten hier können Dir sicher auch den chemischen Unterschied nennen.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 30.01.2013, 09:21
Boot: Varianta 65
Danke für die Tipps.
Da der Gefrierschrank draußen ja nun seinen Dienst eingestellt hat, werde ich meine Frau mal etwas Platz in der Gefriertruhe abschwatzen.
Hoffe, das wird nicht zu teuer...
Ralf
Alt 30.01.2013, 12:19
dm_dm dm_dm ist offline
Boot: winziges schlauchboot mit 8ps motörchen als beiboot zum wohnmobil
12 Danke in 6 Beiträgen
Gefrierschrank kann ich bestätigen. Hab bisher auch keine negativen Eigenschaften von wieder aufgetautem SiKa bemerkt.
Nach 2 bis 3 Jahren findet FRAU `ne Tube Sika im Kühli auch normal.
Dieter M.
Alt 30.01.2013, 12:42
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Wie lange vor der Verarbeitung muss denn das Sika wieder raus um
aufzutauen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.01.2013, 16:40
Im Prinzip muss es gar nicht auftauen, weil es wird ja nicht fest, wenn es "einfriert". Bei Kälte wird ja nur der Aushärt-Prozess gestoppt.
Dieter M.
Alt 30.01.2013, 17:00
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Ceozwo,
Danke für den super Tip.
Da bin ich noch nicht drauf gekommen.
Werde ich im Frühjahr direkt anwenden.
Alt 30.01.2013, 19:50
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Tube verschließen
Hallo Gemeinde,
ich mache es mit Silicon-Kartuschen immer so, Spitze abschrauben, über die Kartuschenöffnung ein kleines Stück von der Frischhaltefolie legen und spitze wieder aufschrauben
courtino
PS: ich lese immer zu abdichten Sika, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sika und Silikon?
danke
Alt 30.01.2013, 19:56
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
danke
Jehovaaa! Er hat Jehova gesagt!!!
Benutz mal die Suchfunktion. Da hast du eine Menge zu lesen.
Alt 30.01.2013, 19:57
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.153 Danke in 4.122 Beiträgen
Silikon ist Bäh
Alt 30.01.2013, 20:11
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
nimm Pantera, dann hat man diese Probleme nicht ;)
Die Tuben sind zwar geringfügig teurer aber man schmeißt auch nichts mehr weg.
Grüße Jan
Alt 31.01.2013, 00:07
Ralf
am besten einfach reinschmuggeln und sich dumm stellen,
funktioniert eigentlich immer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
