Alt 27.01.2013, 20:41
User 40906
Standard Wie wird in Kroatien am Liegeplatz festgemacht?
Ich habe mir aufgrund unserer Urlaubsplanung viele Ferienwohnungen und Liegeplätze im Netz angeguckt.
Eine Frage beschäftigt mich.
Wie werden die Boote im Kroatien am Steg festgemacht?
Wird achtern ein Anker geworfen und vorraus am Steg festgemacht.
Oder wird achtern an einer Boje festgemacht und vorraus am Steg festgemacht?
Anbei ein Beispielbild.
Hits:	852
Größe:	128,7 KB
Alt 27.01.2013, 21:14
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
hey,
bei diesen varianten... zumeist zweiteres!
lg,
herwig
Alt 27.01.2013, 21:17
Benutzerbild von apollobandit
apollobandit apollobandit ist offline
Boot: Bavaria 30 Cruiser
366 Danke in 166 Beiträgen
Meistens liegt eine Muringleine. Ich glaube diese sogar am Boot zu erkennen.
Gruß Tobias
Alt 27.01.2013, 21:18
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Alles ist möglich bei römisch-katholisch:
Mit Bug oder Heck zur Pier.
Wasserseitig kann sein
- Mooring
- Anker
Wenn da Bojen sind, dann eher um die Mooringleine hochzuholen. Das ist oft so an "Privatliegeplätzen", wo die Verheftleinen schon auf ein spezielles Boot abgestimmt sind.
Denn normalerweise nimmt man die Mooringleine an der Pier auf.
Ob nun Bug oder Heck zur Pier zeigen, ist vom Boot und vom Geschmack abhängig.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.01.2013, 23:25
User 40906
Und wie komme ich bei der Konstellation trockenen Fußes vom Boot runter?
Nur mit einer Gangway?
Alt 27.01.2013, 23:36
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Wie wird festgemacht
Hallo Juisas
Wie du trockenen Fußes an Land bzw. auf die Pier kommst hängt von deinem Boot, deiner Sportlichkeit und der Entfernung zum Pier ab.
Wir schaffens immer ohne Gangway nur der Hund (50 kg) hat bei Ebbe Probleme.
Gruß Hermann
Alt 27.01.2013, 23:51
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hy Juisas,
wir legen wenn möglich mit dem Heck an, Mooring locker belegen, Frau und Hund (wenn dabei) aussteigen lassen. Danach Mooring so stramm belegen daß, das Boot niemals den Kai berühren kann.
Kai(mein Name)
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 28.01.2013, 08:07
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Genau, wie Kai schreibt.
Mit dem Bug zum Kai, und die Mooring am Heck, so belegen, dass man das Boot so weit heranziehen kann, dass man mit einem Schritt auf dem Boot ist.
Aber aufpassen, trotzdem so viel Luft lassen, dass das Boot auf keinen Fall die Kaimauer ( oder im Wasser liegende Steine) berühren kann.
Dietmar
Alt 28.01.2013, 09:33
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
447 Danke in 208 Beiträgen
hallo,
hab in krk mein boot immer so befestigt. war auch bora sicher, wenn genügend wasser unterm kiel ist.
bug bereich an der mole befestigt.
heck bereich an der mooring kette befestigt.
damit ich gut ein und aussteigen konnte, hab ich an der boje / mooringkette eine öse verwendet und die leine durch gezogen. somit konnte ich dann das boot an der mole aus ans ufer bzw. vom ufer weg ziehen.
hab eine 3 jährige tochter und das einsteigen war kein problem mehr.
bei der bora im juli 2012 hatte ich dan auch keine probleme mit meinem bug, das eventuell hätte an der kaimauer anschlagen können.
gruß
chris
Hits:	783
Größe:	97,2 KB
ID:	421850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	802
Größe:	78,7 KB
ID:	421851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2200
Größe:	117,0 KB
Alt 28.01.2013, 11:04
Benutzerbild von Flybridge
25.783 Danke in 9.213 Beiträgen
Der Gag bei der Mooring ist der, dass man erst mal ein wenig testen muss, wie weit man gehen kann, bis der Bug am Steg anschlägt, ober vielmehr nicht mehr. Das kann in Fummelei ausarten. Wäre auch nicht schlecht, Gummihandschuhe dabei zu haben, weil die Moorings - wenn schon älter - manchmal ein gewisses Eigenleben haben.
Das Boot liegt richtig, wenn man es mit voller Kraft an den Steg gezogen bekommt, diesen aber niemals berühren kann.
Ansonsten Hafenkino schauen und versuchen, es nach zu machen...
Micha
Alt 28.01.2013, 11:44
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Vorne am Steg und hinten an der Moringboje fest gmacht...sieht dann so aus!
Weit genug nach hinten "spannen", sodass das Boot vorne am Bug nicht anschlagen kann!
Gruß harri
Hits:	1957
Größe:	65,7 KB
!Grüße Harri!
Alt 28.01.2013, 12:02
http://www.skipperguide.de/wiki/Anle..._Heck_zur_Pier
http://www.hsge.de/segel-praxis/mooring/mooring.html
http://www.skippertipps.de/muring/muring.htm
Alt 28.01.2013, 12:41
User 40906
Ich verspüre ein leichtes grummeln in der Bauchgegend. Naja, werde ich eben meinen Teil zum Hafenkino beitragen.
Danke auf jeden Fall für die hilfreichen Tips und Links.
Maik
Alt 28.01.2013, 12:59
Boot: Shetland 498
Hallo Maik,
das grummeln in der Bauchgegend kannst Du getrost vergessen, es wird tausendfach so praktiziert, und funktioniert.
Dietmar
Alt 28.01.2013, 15:39
User 40906
Ist vielleicht falsch ruebergekommen. Ich zweifel nicht an, dass alles so funktioniert wie beschrieben.
Ob ich das auch so hinbekomme steht auf einem anderen Blatt. ;)
Alt 28.01.2013, 15:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.070 Danke in 12.531 Beiträgen
Immer dran denken in der Ruhe liegt die Kraft nur keine Hektik ausbrechen lassen dann klappt das schon.
ich hatte auch ein bisschen Respekt vor der Moringleine ist aber kein Problem.
Alt 28.01.2013, 16:03
was ich auf jedenfall machen würde, nicht die im wasser befindente tauwerk verwenden, die von der mooringkette kommen.
diese sind meist schon mehrere jahre im wasser und halten bei sturm nicht mehr ganz das aus, was sie sollten.
im juli 2012 in krk hafen sind mehrere dieser leinen gerissen. (bora)
hab immer bzw. werde auch in zukunft lieber zu kette tauchen und eigenes material verwenden.
so ist man doch auf der sicheren seite.
im übrigen haftet der "vermieter des liegeplatzes" nicht dafür, wenn sich die boje an der mooringkette löst.
(boje mit tauwerk an mooringkette befestigt / tauwerk ca. 20mm durchmesser war verfault und gerissen)
das thema haftung hatte ich leider mit V.E.C.L.A.R. in KRK, da sich das nachbarboot gelöst hatte bzw. das tauwerk gerissen war, an der die boje befestigt ist.
Alt 28.01.2013, 16:43
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
Zitat von reinell_cad Beitrag anzeigen
hallo,
gruß
chris
mit dieser Version hatten wir vor 15 Jahren unsere alte Glastron am kommenden Morgen halb auf dem Steg liegen ....
Die Heckleine, die durch die Kettenöse gezogen zurück zum Steg geführt war, hatte sich in einer einzigen Nacht mit gut Wellengang komplett durch gescheuert, da sie sich in der Länge ständig verändert
und dadurch extrem beansprucht ist.
Auf Zug halten Festmacher eine Menge aus, aber eben nicht auf Scheuerstellen an rauen Mooringketten oder Bojenaugen.
Gruß - Georg
Alt 28.01.2013, 16:48
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
keine Angst ,ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und Übung macht den Meister
mach alles in Ruhe und nach den 3mal lachst du darüber
Wichtig ist nur das deine Fender draußen sind
Gruß Frank
Alt 28.01.2013, 18:16
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Ich befestige immer meine Kette an der vorhandenen Mooringkette mit entspr. großen Schäkel die ich im Tauchgang dort befestige und mit Schäkelslchlüssel gut anziehe. Man weis ja nie. Am andere ende der Kette befestige ich die Ankerboje. Zwischen Ankerboje und Boot kommen ca. 2 m Leine. Somit kann auch keiner über meine Leinen fahren und diese beschädigen oder sogar kappen. Die Kette ist der beste „Ruckdämpfer“ da die immer auf Grund fällt und von den Gewicht her niemals „straff“ gespannt wird. Das Boot wird von der auf den Grund fallenden Kette immer vom Steg zurückgezogen. So mache ich das mit unserer "WYMS". siehe Bild.
Hits:	1022
Größe:	73,4 KB
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Geändert von Wiebri (28.01.2013 um 18:23 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
