Alt 31.01.2003, 15:53
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard brauche pc hilfe
hallo alle,
habe seit gestern folgendes problem:
im web erscheinen die meisten seiten als vergrößerung. z.b. statt schriftgröße 11, jetzt ca 20.
hier im forum merkwürdigerweise nur auf der startseite
wer kann mir helfen?
eddi
der, auf einmal keine brille mehr braucht
Alt 31.01.2003, 16:01
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hm, klingt merkwürdig...
welcher Browser (version) denn?
Erste Überlegung: Schriftgröße verstellt. IE: Ansicht - Schriftgrad.
Ansonsten irgendein dummes Problem mit der Interpretation von sog. CSS-Styles.
Mach mal einen Screenshot (Druck - Paint starten - Einfügen) und mail es mir dann. Wenn's geht ZIPpen, wenn nicht macht nichts, habe flatrate...
Alt 31.01.2003, 17:47
hi markus,
erstmal danke für deine antwort. das problem ist nur, um deinen rat zu befolgen müsste ich wohl erstmal einige kurse besuchen, um das zu verstehen
stell dir einfach einen dummen anfangfünfziger vor, der vom pc nicht wirklich viel ahnung hat.
aber wenn du weiterhelfen möchtest, schick mir ne pn mit deiner rufnummer und ich ruf dich an.
eedi
Alt 31.01.2003, 19:36
Harry Harry ist offline
Hallo Eddi,
Schriftgröße verändert.
...oben im Menü vom IE steht Ansicht....darauf klicken und bei Schrift die Größe kontrollieren.
Screenshot:
Wenn du diesen Fehler auf dem Bildschirm hast, dann drücke auf deiner Tastatur "Print Screen" (obere Reihe rechts nach den "F" Tasten)
Wenn du das gemacht hast, öffne das Programm "Paint" (steht im Zubehör unter "Programme")
Wenn Paint geöffnet ist, drücke "STRG+V" (beide)
Damit fügst du den Screenshot ein.
Abspeichern, evtl. zippen und dann ab nach Markus.
gruß
Harry
Hits:	272
Größe:	39,8 KB
ID:	939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	39,8 KB
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 01.02.2003, 09:28
Ist schon unterwegs...!
Alt 01.02.2003, 09:35
albert albert ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
dem seekreuzer einen besonders schönen morgen...)
gruß albert
Alt 01.02.2003, 12:14
mein problem ist dank der hilfe von markus gelöst
auf diesem wege nochmals danke schön.
wieder ein beweis, das es hier nette und hilfsbereite leute gibt.
eddi
Alt 01.02.2003, 16:38
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich habe neuerdings ein ähnliches Problem:
Bei einigen Seiten des BF erscheint das ganz groß, 2-geteilt und mit anderer Schrift und jeweils der 1. (Start-)Artikel des jeweiligen Postings ist weg!!!
Auch bei meiner Freenet-eMail-Startseite ist (nach Passwort-Eingabe) die ganze Seite ein heilloses Durcheinander.
Last not least hat's mir Solitair vom Computer gelöscht (das ist das Schlimmste) nur das ICON auf der Startseite ist noch drauf
Ich vermute, dass ich die 3 Sachen offen hatte, als eine Webwasher-Update-Meldung kam. Da ich durchs Telefon abgelenkt war, habe ich es erst geöffnet, dann wieder geschlossen, dann ganz rausgeschmissen und ich denke, dass ich da irgendetwas kaputt gemacht habe ...
Was tun - bitte für einen Blöden (mich) erklären!
Euer
Volker
SY JASNA
Ich gehöre zu den Leuten, die auch mit dem Videorekorder nicht klarkommen!
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 01.02.2003, 16:50
Ooooh-oooh, das klingt aber seeehr ungesund!!!
Da scheint der Browser die HTML-Seiten wirklich falsch zu interpretieren
Hast Du noch einen zweiten Browser, bei dem das gleiche auftritt?
Ich würde z.B. Opera installieren und schauen, wie es dort aussieht.
Ansonsten sollte die Installation des Browsers (IE, NN, sonstwas?) wiederholt oder besser gleich die neueste Version installiert werden (schon aus Sicherheitsgründen)...
ansonsten nochmal melden und wir können auch teflonieren
Thema WebWasher: Da dieser Teile von Internetseiten ausfiltert und somit unterschlägt, hat er vielleicht nach Deinem mißglückten Update jetzt auch etwas gegen "normalen" HTML-Code. Also auch diesen unbedingt "frisch" installieren, also erst de-installieren und dann wieder drauf damit...
Alt 01.02.2003, 17:00
Nach 5 Minuten Nachdenken...
Installiere erst mal Deinen WebWasher neu (gibt ja auch eine neue Version, glaube ich gelesen zu haben), da liegt vermutlich Dein Problem!
Alt 02.02.2003, 15:30
Hallo Marcus,
danke für Deinen Rat.
Habe WEBWASHER erst einmal ganz runtergeschmissen und siehe da - zumindest meine FREENET-Seite ist wieder einwandfrei!
Beim BF weiss ich es noch nicht, da das Problem nicht bei jeder Seite auftauchte....
Und Solitair werde ich schon irgendwie wieder draufbekommen.
Hoffe, das Problem ist - dank Deiner Hilfe - gelöst.
Vielen dank
Volker
SY JASNA
Ha - ich muß mich korrigieren: SOLITAIR ist auch wieder da, obwohl vorher unter 'Suchen' es nicht mehr gefunden wurde (nur die Verknüpfung) - es scheint also wirklich daran gelegen haben.
Alt 02.02.2003, 16:07
Nix zu danken - mach' ich gerne!
Bei der Suche nach Solitaire findest Du übrigens immer nur die Verknüpfung, denn die Datei heißt "sol.exe"
Und falls es wieder mal auf Reisen geht... hier gibt's Ersatz
http://www.zdnet.de/downloads/progra...000TGC-wc.html
und wenn das nicht reicht, dann hier weitersuchen...
http://www.zdnet.de/downloads/catego...0_1000-wc.html
fröhliches Zocken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
