Alt 22.01.2013, 20:48
leobes77 leobes77 ist offline
Standard Radioanschluss an den Akku
ich habe mir ein Boot Radio von Fa. Boss gekauft. Nun möchte ich das Radio an einen kleinen, tragbaren Akku (7,2A) anschließen. Der Akku hat +/-, aus dem Radion kommen vier Kabel: Rot/ Schwarz ist plus und minus, aber es gibt noch einen gelben Kabel "Memory 12V+" und blauen "Power Antene". Was mache ich mit diesen beiden?
Danke für die Hilfe
Alt 22.01.2013, 20:52
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Danke für die Hilfe
Memory 12+ auf Dauer-Plus damit der Speicher gehalten wird.
Power-Antenne = Steuerleitung für elektrische Antenne
Gruß Gerd
Alt 22.01.2013, 22:33
Hallo leobes77
blau Power Antenne kann man benutzen um einen weiteren Verbraucher einzuschalten, das kann eine Elektronische Antenne oder auch ein Verstärker sein
an Memory kann man auch eine 9 Volt Blockbatterie anschließen dann wird der Speicher auch gehalten, wenn dein Akku gerade in der Ladung ist
Alt 25.01.2013, 11:53
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Hallo leobes77
d.h. Masse des 9V-Blocks an Masse des Radios und somit an Masse der Haupt-Batterie und + es 9V-Blocks an Memory des Radios? Hab ich das so richtig verstanden?
Alt 25.01.2013, 11:57
37.322 Danke in 22.379 Beiträgen
theoretisch so richtig aber ich würd Dauerplus und Memory zusammenklemmen.
Also Rot und gelb zusammen auf + des Akkus und schwarz auf -
Die Sender sind dann zwar weg wenn du deinen Akku lädst und diesen abklemmst aber dies ist auch der Fall wenn die 9V Batterie leer wäre.
Alt 25.01.2013, 12:31
Kommt aber aufs gleiche raus wie ich es oben geschrieben habe...
Nö. DAs stimmt nicht Volker. Wenn die Blockbatterie leer ist und Du sie wechselst wärend der Akku noch am Radio ist, werden die Speicher nicht gelöscht!
Gruß Gerd
Alt 25.01.2013, 12:40
Ich lege ja immer den Hauptschalter der Batterie um wenn ich das Boot verlasse.
Und das ist immer nervig die Sender neu zu suchen ... ich werds mal testen mit dem 9V Block!
Alt 25.01.2013, 12:42
Du kannst doch das Speicherkabel direkt anschliessen. Also nicht über den Hauptschalter. Dann kannst Du Dir die Blockbatterie sparen.
Gruß Gerd
Alt 25.01.2013, 12:53
Würde mal auch den Strom messen; wenn nur am Memory-Anschluss die Spannung anliegt.
Manche Radios könne schon nennenswert Strom benötigen; als Auroradio ist das ja egal; da genung Kapazität vorhanden.
Entweder: ne “Gerätebatterie, 6Volt mit Federkontakten“; ev. langt die Spannung schon. (wenn nicht und genug Platz: 2 in Reihe schalten. Gibt’s um 2.-
Oder: 9-Volt Block Lithium; sollte dann mehrfach solange halten wie ne normale 9 Volt.
Grüße von Herbert
Alt 25.01.2013, 13:41
Herbert wo ist denn der Unterscheid zwischen Auto und Boot ??
Ein Kollege hat mal 40 mA gemessen.
Gruß Gerd
Alt 25.01.2013, 13:44
genau und im gegenteil zum Auto hab ich im Boto doch ne wesentlich größere Verbraucherbatterie.
Lass mal rechnen: 100AH Batterie bei 40mA verbrauch hält die Batterie 2500h oder 100Tage
Alt 25.01.2013, 14:06
Wenn das nämlich in nennenswerter Höhe: kann man son kleinen 9 Volt Block: gleich kartonweise mitnehmen:
Nun noch mal: bei früheren Radios: war dieser „Memory“ Anschluß zum Erhalt der Sender……….
Beim Auto: hat man darum 2 „Plus“ Eingänge am Radio.
1x meist über Zündung oder extra Zündschlüssel-Stellung;
1x dauernd,
manchmal fragt man sich schon: ob das ernst gemeint ist!
-------wieviel Strom fließt: wenn nur der „Memeory“ Anschluss am Radio dran ist!---------
geht doch darum: wenn der Benutzer den Hauptschalter ausschaltet; und der Radio über ne kleine Trockenbatt. An „Memory“ die Sender speichert.
Wenn da noch sonstige Riesenakkus im Boot: hilft das ja nix.
oder: man greift vor dem Hauptschalter „Plus“ ab; abgesichert mit der kleinstmöglichen Feinsicherung; und führt dieses Plus (+30..) an den „Memory“ Anschluss…….
Grüße von Herbert
Alt 25.01.2013, 14:11
genau so und nicht anders meinten Gerd und ich das.
Einmal Plus vom Hauptschalter = Zündugsplus im Auto
Einmal Plus von der Batterie = Dauerplus im Auto (Natürlich mit entsprechender Sicherung)
Alt 25.01.2013, 14:18
………..ja klar!
so habe ich das bei meinem Radio im Boot: auch gemacht;
hat halt den kleinen Nachteil: das man halt min. 1x/Jahr neu programmieren muss; weil man ja am Saisonende die Akkus rausnimmt;
aber die Methode mit der Trockenbatterie: wenn der „Memory“ kaum Strom nimmt: kann man das ev. auch so jahrelang betreiben.
Grüße von Herbert
Alt 25.01.2013, 14:22
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
[..] die Methode mit der Trockenbatterie: wenn der „Memory“ kaum Strom nimmt: kann man das ev. auch so jahrelang betreiben.
Fände ich eine eine interessante Lösung - keep it simple. Zum Saisonbeginn 'ne frische 9V rein und das war's.
Weiss jemand den Verbrauch des Speicherpufferung?
Beste Grüße
John
………..ja klar!
Naja mit ner Trockenbatterie hast du nicht die Kapazität um über den ganzen Winter zu kommen, also wirst du im Frühjahr auch diese tauschen müssen und die Sender neu programmieren.
bei besagten 40mA hält ne 100AH Battterie wie von mir oben Berechnet ja nur 100Tage und ich glaub nicht das ne 9V Blockbattrie 100AH hat.
bei WIki werden die Kapazitäten mit bis zu 1200mAh angegeben also max theoretisch bei 40mA 30h Bereitschaft.
Geändert von billi (25.01.2013 um 14:27 Uhr)
Alt 25.01.2013, 14:23
Fände ich eine eine interessante Lösung - keep it simple, zum Saisonbeginn 'ne frische 9V rein und das war's.
Gerd´s kollege hat 40mA gemessen.
Alt 25.01.2013, 14:25
Boot: Hellwig Milos
Stimmt, steht da ja schon.
Dann geht's nicht. Die 9V hat typ. 500 mAh.
Beste Grüße
John
Alt 25.01.2013, 14:28
Tja und 500/40 sind ja 11,5h na da muss man ja jede Woche tzwei Batterien dranhängen und dann noch die Sender frisch speichern
Alt 25.01.2013, 16:25
40mA bei Memory????
Dann müsste da was defekt sein?
Hatt mal nen Grundig-Radio; da hat die 9 Volt Batt. einige Jahre! Gehalten.
War allerdings son Riesenteil; Zink-kohle; ähnlich wie die 6 Volt „Laternenbatt.
Gibt’s aber kaum noch zu beschaffen…
Wenn wirklich 40mA: dann bleibt eh nur die „vor Hauptschalter“ Methode
Grüße von Herbert
Alt 25.01.2013, 16:54
40mA bei Memory????
Habe gerade mal drüber nachgedacht... Also ich meine 40 mA ist nicht viel aber vielleicht verbraucht ja auch die Elektronik für das IR-Auge Strom
Denn das Teil muss ja auch auf Empfang sein gelle?
Gruß Gerd
Alt 26.01.2013, 01:17
40 mA wären nur für den Speicher auch etwas viel, in aller Regel fließen da höchstens 1-2 mA
Alt 26.01.2013, 12:47
uli07 uli07 ist gerade online
8.091 Danke in 4.869 Beiträgen
Bei den Problemen die ihr mit einem Radio habt wäre es besser auf einem Trödelmarkt ein Radio von 1980 zu besorgen. Das wird wahrscheinlich noch kein Stereo sein, aber die Sender werden mechanisch gespeichert und es wird kein Speicherstrom gebraucht.
Alt 26.01.2013, 13:38
Ich denke das Problem liegt nicht beim Radio sondern mehr beim Boot !!
Gruß Gerd
Alt 27.01.2013, 02:03
so eins habe ich von Grundig in der Garage in Gebrauch, die haben noch richtig gute Radioempfänger kann man nur Empfehlen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
