Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 102 von 102
Alt 18.10.2012, 11:19
ollek ollek ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
@ Else
Alles klar, nach mehrmaligen Lesen deines Tutorial hab ich es doch noch hinbekommen brauchbare Planken zu zeichnen inkl Strak.
Mehr brauch ich eigentlich vorerst nicht, alles weitere mach ich im 2D
Wenn das Projekt im Bau startet mach ich einen eigenen Beitrag auf, denn dann bräucht ich Bootsspezifische Ratschläge
danke dennoch
  #77
Alt 19.10.2012, 14:07
in der Mitte des Threads wurde die Frage behandelt inwieweit sich die Spanntengrösse im Verhältnis zur Beplankung auswirkt.
Da FS die Spannten in der Grösse der Aussenhaut berechnet.
Man müsste also die Spannten quasi verkleinern.
Würde sich das bei einem 5,50m und knapp 2m Breiten Sperrholzboot in Stitch & Glue gravierend auswirken wenn mans so belässt?
Ich meine es gibt ja noch den guten Hobel bzw die Stichsäge.
Welche Sperrholzdicke wäre bei dieser Bootsgrösse eigentlich empfehlenswert?
Für Spannten und Beplankung
mfg
Alt 19.10.2012, 14:52
else else ist offline
Normalerweise ist ja S&G nicht so ganz 100% exakt, aber für den Normalfall völlig ausreichend.
Die von FS gelieferten Abwicklungen sind dimensionslos. ICH gehe davon aus, das die Planken deswegen an der Aussenkante Planke zusammenstossen sollten. Manche machen das anders, die lassen eine Spachtelfuge und ignorieren diese Eigenschaft.
Man könnte natürlich nun Erbsenzählen und überlegen, ob diese oder jene Methode besser ist, kuck mal bei Dampfbootbau emma rein, da ist der Rumpfbau mit S&G beschrieben, aber letztlich macht das nur wenige Liter Verdrängung aus und spielt bei einem Freizeitboot überhaupt keine Rolle.
Wer also exakt die Aussenkante Planken nach FS haben will, muss die Sperrholzplatten anschrägen und die Spanten um die Stärke der Planken mit Bleifstift und Leiste reduzieren.
Ich hab nun 3 Boote mit FS gemalt und gebaut, auch wenn´s nur Modellboote sind, und muss sagen, es ist ziemlich wurscht.
Wenn ordentlich konstruiert wurde und sauber ausgestrakt, passt das auch alles.
Alt 23.01.2013, 18:52
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
114 Danke in 72 Beiträgen
Standard Toll!
Dieses Thema muss nach vorne!
Ich habe FS trotz mac auf parallels geladen und das Tutorial hier
exerziert. Ich kann dies jedem an Entwurf interessierten nur empfehlen.
@tenderbau im Thema Angel-Badeboot - kennst du dieses Thema?
Gruß Tobias
Alt 24.01.2013, 06:40
Schön, dass es mal jemand liest.
Mittlerweile mache ich zwar manche Schritte wieder etwas anders, was hier zu weit führen würde, aber zum einstiegt ist das noch gültig.
Zum Entwerfen von Booten gibt´s nicht besseres.
Alt 24.01.2013, 08:12
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
Gruß Tobias
manchmal ist man froh dass man nicht der einzige ist der einen mist macht.
habe mich auch übers we in delftship eingearbeitet, bis ich dann hier gelesen habe
naja, speichern unter: erfahrungen
Alt 24.01.2013, 08:54
Ich habe seinerzeit angefangen ohne jede Hilfe. Da sahen die "Rümpfe" wie zerknüddeltes Papier aus.....
Das übt.
Ich hatte auch an dies Tutorial gar nicht mehr gedacht, es liest kaum mal jemand, geantwortet wird auch nicht, also versinkt es irgendwann mal im Forumsnirvana....
Delftship kannst Du übrigens vergessen, da sind etliche Funktionen, wie z.B. drucken einfach rausgenommen.....
Alt 24.01.2013, 11:00
Boot: Cascaruda 1050 AK
[QUOTE=else;2967296]Ich hatte auch an dies Tutorial gar nicht mehr gedacht, es liest kaum mal jemand, geantwortet wird auch nicht, also versinkt es irgendwann mal im Forumsnirvana....
[QUOTE]
ich habs wiedergefunden als ich über Google gesucht habe
vielleicht pinnt einer der Mods einfach mal im Trockendock oder hier oben an???
Peter
  #84
Alt 24.01.2013, 11:19
CrashZero CrashZero ist offline
Boot: geplanter Bau Noddy 16
290 Danke in 55 Beiträgen
...... es liest kaum mal jemand, geantwortet wird auch nicht, also versinkt es irgendwann mal im Forumsnirvana........
Bei mir gibts sogar ein Lesezeichen direkt hier her, damit ich manches immer mal wieder nachlesen kann
An der Stelle noch mal ein Danke!
Viele Grüße Christian
  #85
Alt 24.01.2013, 15:09
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
...an dies Tutorial gar nicht mehr gedacht, es liest kaum mal jemand, geantwortet wird auch nicht, also versinkt es irgendwann mal im Forumsnirvana....
Zum ersten: EINSPRUCH euer elsen ääh Ehren! Ich hab mich schon mehrfach dadurch gelesen und hab wertvolle Tipps erhalten!
Zum zweiten: Ja, ein solch wertvolles Internetdokument gehört gepinnt!
Geets & THX Cello
  #86
Alt 25.01.2013, 09:13
sprayman sprayman ist offline
Boot: Neptun 22
102 Danke in 59 Beiträgen
Ich habe mir auch gerade freeship gezogen und werde mich mal ein wenig umschauen. Danke erstmal für dieses Tutorial!
Eigentlich möchte ich idealerweise einen Einfachknickspanter (Sharpie, Catboat) von ca. 6,00m x 2,20m mit ca. 0,30m/1,20m (Ballastschwert) Tiefgang bauen, der für daysailing zu viert auf Binnenseen genauso geeignet ist, wie auch für den Einsatz als Urlaubsboot für 2 Personen an der Nord- und Ostseeküste (friesische Inseln, dänische Südsee, Boddengewässer, Schärengewässer) und am Mittelmeer. Für mich klassische Einsatzgebiete für ein gutes Trailerschiff.
Ich bin gespannt ob, und wenn ja und was ich zustande bringe. Wenn etwas brauchbares auf dem Papier entstehen sollte, dann werde ich das sicher zumindest mal als Modell 1:10 bauen und dann schauen ob ich es eventuell wirklich im Original wage. Eigentlich eine sehr verlockende Idde alles selber zu machen....
Hat jemand schon was ähnliches in freeship gezeichnet?
Gruss, Sprayman
Alt 24.02.2013, 00:08
Benutzerbild von Sailing-JoKat
Sailing-JoKat Sailing-JoKat ist offline
Boot: JoKat-Jolle Eigenkonstruktion
eine Frage an die Delftship/Freeship-Spezialisten:
Ich habe einen neuen Jollen-Riss in 2D-CAD gezeichnet (ProfiCAD).
Es liegen also die einzelnen Spanten in 2D als DXF-File vor.
Wie kann ich das in Delftship importieren ?
Mein Ziel dabei ist, die Strak-Funktion und die Darstellung
des Strömungswiderstandes zu nutzen.
In der Doku habe ich dazu nichts finden können.
Es grüßt der JoKat
Alt 24.02.2013, 15:46
seneca seneca ist offline
60 Danke in 33 Beiträgen
Standard Übersicht Import bei DS - was anderes is nich
[IMG]http://www.boote-forum.de/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABBAAAAOXCAIAAAA SFSVJAAAgAElEQVR4nOy9d1hT2dr/vX3f8/u9v3Ke5zzPec45z5ypjqOOo2NXRhQdFZAiCUEUFRsKUpWqiAgI oQtSbCAgvXekE3rvHVJISAKkEiAUFWbG4f1jZyc7lWCdmbO/1+fy2tnsrL1WiGR9c9/3WkB1dXNOTlF0dEJAQIiTk8tXm7cgICAgICAgICAgIPzLYml5z dX1bnh4RHx8anZ2IZCdXfjkSYyfX9DazVs2fL/1SWzc/NJPH5e5j8+SMswqYFEp+Eozs7gog1eSTCvNlGxeiXgpG95HYhI BAQEBAeEPx8f6VJX3KS82E5A1VVB+piE9S5E5mVF+LqTk5Eo4G Vv65RcTM7Nf3rUePn78bhuMsL36bht8G53TUv/pl1+exMZt+H7r2s1b7OycAgNDY2ISgaioeD+/oL9/+llkfDxjbr6bza0fY7wBDULGGY3jzMZxZgNE42pokGZMAQw4K3 ayThq6JLX0CQlqhNBEVIsYr6aNV4lTSRuvpI3jaGNwKqgCyqlj 5VQ6SNkovWyUXgpRMkoroYgoBiHTism0IjKtiEwrJNMKR6iFI9 TnEAUj1AIStYA0mk8azQMhjuYRR3OJlFwiJQcimwBCzhKCJ2dC ZOBHQNLxI+nDAtIEkNKGSanDpNQhMVJgJA8Rk4eIyYMySJJDog CCiAGENyEBRnw/XkhcPz6uHx/bj4/tH47tG47tG36GgICAgPDbI1YB/XDwsdDfdmniZTKAjx/Awz8mJD9EBglJAohJ8I/vIWIKhPBzP22IBE4J0oZJ6cMkcKognD9k4kcy8SNZeHIWXjDNy CaQcwjkHAIlh0jJhcgDIY3mk0bzSaMFICPUAmhWA05yCsnUImj mA86CYLMjeikEOIkSUj46Vj46VgFCHWPNL+ieNebOL5Anp2TDE 0BRGvbcvH9oGP/VKwpvanTVTEvDmZt/ZGXCxg+SC7LIBVnU51m0wixaYdZEYRajMItRmMkpzOQUZk4WZk 4VZk4Vps8UpvML02flwxe/gF+YPlOYPlWYPlWYySvMnCzM5BRmsgszGYWZjMKs8cIsemEWvT CL9jyLUpDF6uk4q3mYs/Cim81lzM1Hxsf//dPPQM8AgLGFyLh44tTMm/uEcYbQGDSNM5vGmY0TzKYJVtMEqxkOY5VMKIYppEkJGqWR9CoM aeqFyHEdtXDojBqIavqEkCqaiEraRCVtvJIqAicAeouPjoHv+L LRsTIKvQz6X1ECAv3PEViIEVoR9L/ruRijBUIE/y0peUJg/3VziOQcIjkbhCBAZCoII5kEwV8BIRkw0sU9hpTZUAwpbZiUNiS XVAQlEP5NhxyawH0lDBDiB2Q4h4/+0YiAgICAIBMlnANeyCqcg7K2gShtG5KVsA0ZkrZBzDPItQ2kU WnbIOYZRqhFkG0ohiHhGSRsQzk0iaoYFRgGjgLDsHrPwJ6b9ws NBQ3DO/EMnLn5h+aX2EP95JxUkNGcVFpuKi03eSI3mZGbzMpN5uQlc/KSeXnJU3nJU3nJM6tkCoKXl8zJS2bnJbNykxm5yeO5yfTcZFpO KjUnlZKTSslJZXS0Gh09zFl4Ac54iVMzkXHxYJwBsLCw2fD9Vs bc/BtbBZFPmGAKZ/MtDFYLg93KYLcy2G1MdhuT3c7kKKZNAoZi2EJaV6JFmglJVjIn rOYJVpMYkvZDGBKph9kMKXcBi1fAqKYL4hUiUyHmJcYrqONwLw E5CvEAhcBUiIUmisi0IjK1UIjIXYwKAU0FSD4MYbBCSK44OURK DkFZskWQlSELQTky8WShi0sfHkkbFrgIMLwDhSDgzgGxDQgICA i/UVYVbVitbUgQD0orbxtSpAIOCmxDphzbkC1uGyRCDXJtA1lgG4 qlbEPpSraBqYxhgHkGZWwDe27eJ/i+0DC8kW2QNAzhV4yZA72EtHhCWvxIWjw5LX40I56aEU/LiJ/IiGdkxrEy4ziZcZzMOF5W3FRW3FRW7Ix8prJip8UfTmXF8bLiJ jPjOJlx7Mw4RmYcIzNuIiOenhFPy4inpsVT0uLJafHEtHhGS+O pI2pCw1A/xmDMzW/4fisGYwjs3Ln7SWxcF2sVmUjSVkFgEiYEJqGNyW5jctqZnA4Wp 5PF6WRxu1jcLja3Ww5d0rAUwIHTuRId0jAlUeRkGJx2KbuiwJP IC48IohxS+Vfw2EW9rNhFDQgsXlFNn6iG5z6JrIUo60kiWCEKW YyOlY2OwTKgoMCFGKI8KHg2VJEoLUrMexTKDnHIBHIpJEUUIKw GyNoJMtCyCYIcs/ThkTSRcxALOMT24xHPgICAgPCbRZFt6Htb27CCc1DCNqwmSYks TFISRRuI4rZBVqhBZoaStGdQYBuEhoE1O0dgcxVABOEoYFIIgz/rFRTMW1iAnyRyJkmcyaCHMYZG5goIehhD4kxKwOTPhl88OdHTO ZgQOZwQSUiIJCRGjiRGkhMjR5MiaUmRtKRIRlIkIymSnRTJSYq YTIrgJUVMJUVMJUU8dL4tbPyh822ZZ6aSIiaTIjhJEZykSFZSJ CMpciIpkp4USU+KpCZFUhIjRxIjiYmRxIRIfEIkvaHW8JAq3DB 0sbhPYuN27twNfLV5C/fFS2UKAMQMg3hUoWWCJQwmQD4BdAiTPezJXs5kL2eyj8Pr48qg VwKOYiZXRY80bEnk2ZhuNrebxe2Wciyd4nSIwelgyYycsNuYEh 6D1cpgtUywWuRGMFiNIKLABbN+nFk/xhSzFnRGrVTdhShqAcUuYDlRkk5DLCdqJQSlF6OSlMmhVCYUhH dJCRRKAj1bPmk0jzgKOQcx25AI1TkIQg0f+xMRAQEBAUEeSnuG 92UbEt+itmHFaAMYaljBNpBGn4vbhiIytYhMlfYMJVKfjOAkBD QMEzP8/gnmAEMRgysxxGCBjE/PeAQETs4vDDFZEhgamS8rlKGR+TCTJcHEND/sjP54R0t/VNhAVNhgVNhgVBghOowQHTYSHUaODqNGh9Giw8ajwxjRoazoUH Z0KCc6BAR+R0Mj83AnZ4kz0JWhrOhQRnToRHQoPTqMHh1GjQ6j RIeNRIcRo8MIUWFDUWFDUWGDUWG0GpyB6h64YWgYY3BfvPxq8x bgq81b5pd+knYFbO50dUNv3xDl1eJSdUNvdUMvfYLT2kV4/fo1b2oWPNM3RAEPFhZeCK1CF4vbzeb2gCaBy+vn8ga4vMHJqcH JqSEpBt+UgTeDK0Y/lwdH0sxwJJE0JDK8hxhd7EkwYNIpaTNkBjfY7UxB+lYbk93KlA pfyMqbEivPkC4cHwMNBnOlAoyJGhBZ6VJi9oMmSdXKSFaEy6QS 4U0BzR6YolZCoReTaYUj1IIRah5pNFdkG0ipQyRRqAHJTUJAQE D4nbBa2yDPObxL2yDLOaxoGyRCDfJswwoZSiMyMpTk2QbQMFC5 vDYytY1MbSdT2yly6QAZVUTnKI3C4d729mVOz3SO0iRQxjB0jt K6xKFwuEGYY7Smuo77Pp33fbrv+/Tc9+kL9RkI9R4K9caHYomh2JFQLCUMSw3DjoVhx8Ow42GejDBP RphnqK29hEOAH4fa2jPCPCfCPMfDsGNhWGoYlhqGpYRhR0KxxF AsPhQ7FOo9EOrdH+LTE+LTHeLTdd9npLwQtXsb3DDUjzHml35S ZBhyihp0Tt0+jHFMz6verHb1kk1AZn71j/o3FhZeVNR27dOxs3N9kJZdroZytHN9MDbOAKMK3WwuGFIQ+oSh yalh3jSeN43nTROmZoTgpeEpZlp5hqWZlETavazCz3CnBuUbD8 h+TPZx5cQ9JN2FVGoWLJTRweJ2MLkS7kIYtRCgsHJDZpaUZCWG 8otWKaReDBkl48quXoWgNLVgxhptopImcA6lQttAGs2DhRpkeo aP/lmIgICAgKCYN4g2vMuAgxK24Y2jDTlyChvyxEMNBTJCDTKLoWn ShoHM5jQRR8QgiWgmjTSTyApoEYfEZN/Cek9MTbeSyAJGBAjn69LJSMLz4JVtMEZY7CDU0dGG6lZ/j1Z/j3Z/j05/j+5Aj95At95At8FAt+F7boR7bqQgN3KQGzXIjR7kRg9yG4cIvW YrbVQMjcxDr9mCF4DX04LcKEFulCA3YpAb8Z4b/p7bUKBbX6Bbb6Bbj79Hl79Hh79Hm78HsThfb8fm1RmGzPzqK7b +V2wD3Hyfbla76nAnrKC4ev9x+7FxRlFFi8qx626+T8fGGSdMP DNySmZnZzuhwEIfh9cvbhUIUzPEqRni1AwJgrg6plcFQRqeJIr 8xuQ0XsxaTEkjw1FwRQxwpwa4PDiQi5js44ghI4GKze1ZOScKV pshvwxDwlFIFYizWqCcKJkoUwUuvygctj7V+AqsatVdBHm+rn6 MUUtnVNOFtoFeQqEXkanPR6h5REqOuGdIHCDEDyDFDAgICAi/G1bwDKtMUnrf5Q2rjTbkiEcbZC+9KjtDSdEaSsz5BZ0zxiQWu2 6YAKd+mFCPl4YI0qAQPIN50xM7NjnViCeJIJAaCSRDI3M+n8/n8w2NzJsIJCHyzoMQGMxAnUOUWlyTl0uzl0url0u7l0unt0u3t 3O3t3O/t/Ogr/OwrzPBz5nk50zxc6b6OVP9nOkwQqyvCW8B3uW+9TXhT8HrR/2cR/ycR/yc8X7OeF/nIV/nfh/nbh/nLm/nTqxLO9alFevSjHXBP8/W3bZpdYahsr4Lc9H9gpVPUUkl6vydEyYeTxOeo87fwVx0f/A046bHAyKRuLDwws3vWXVd6+vXr+FuYWByamhy+Kk+ABMmenhm ZHpmZHqGVO+3Rvw8aThTBzyAHEVTBgb2XF9XnzWAhHwaSDAHQp oCm/UtEDcbBb5rAMmTCt3FcKYO7CYudQIXUZ+OAfQz6icFdgI/iY+Ej867TjI0AZmHHG8AAHxyxP2DwEJwJrOwAICtlW0h2ALzII DF7WFxu1nc7r40TQBwqoL8Q1+aBtQLjeSBTiankzkQjgIAAJsq Xtid4gkAADqsMlUDQIf2suHLTLUx+kNRAOBZBZmKvlAU1CgqpZ jBalVIi0zkW5H3TJWd8Pdyt0ryp90p6gAAAKiQRC8A8Ep6mxt1 Jx8F0CHdb9vhokQUgEopAg+EDVZ4AQAArPGyuwsAa1boZ/MEq6kr+QiAutfJfOYBrPGoqKKNV1DBDCVaIVkUZ8jAj6QNk1KG iEmDRFGQ4WN/CiIgICAgKM9qnMN7iDbItw0rraQ0onyS0htkKBXJCjWAhqFhCB 9VhosuF1IJYm7vrrhG2cLePbaiSkhcRVVcRVV1X/8le4e+UWpcRbUYuGpDI3M2m81msw2NzONw1fEQ8PPxsPPxuOoE XHVt38CddX/tTY5N096fqb0/S2d/rs7+Ap39hTqqpcdVK47vqz6uUqenUo9SaUaptKNUOlEq3eL4GR oIbwHexc/QAH5BF0qlHaXSilJpQak0oFRq9FSqjqtUHN9Xely1UEc1X2d/rs7+bJ39mdr7m0P99//t/67OMCwsvBgeHiYSiRwOh0qlDg8P0+l0IpEIHlCp1MXFpeXlZQ6 Hw+FwXr9+3c0WFC2AmUjDPPxTfUA7gwAGFpozMQAA3Knnj0zzR +r91gB+hdP8ESH4LF0AE4MXnWnONAD0s5qnBR5DAD5TF8DE4MV PTsN9iO/z6RmSkKkVkBHNGM7UATBRwzNSdqL+9hr9qCFhgAL/VB/QTsfjJ6fxQ5naAOBSKwpHyMhrkhN/yPYGAO860DyAyHQOkHkYfIgWzISdqqAQRFXaw35uN4tbnoIGAP SDPk4Xa+ABCu4fQMNQ7QAAAIAO7+WkegIayQPCuERpMtSoZ3U7 k93OYLczqsKS+tsZ7PaeFA0A0EjqF3cXb8uKy+CKwGEBAJu0qq f0pITihM8F7HHwnwp80Ru2LEZ/iN4a8cbfkOIkFIBKLRY7WWUHAOpJ/Uq20DLBau5OPgqggruY9WM9gcfXWJdO4KjjYG5SEZkGVkLnECl ZBLKMIMPH/vBDQEBAQFgtq4k2vFFV9IrLsCq945vQNqy415uCZZRWu/Qq6BkY8ws6Z4zrBoaeFJc9KS6LKBEQWVIeWVKuTMlBVGlFVJmI 6LKKyp6+C7Z2PZTR6LKKmDIcHEMj8/Hx8fHxcWnvITz/rAwnQVVPn+uX/96dEJ18dE/a0T3p6nuy1Pfkqu/JV99dpLm7VHMXTnNHzbEdtVo7GrV2tGrtaNfa0am1o1NrR5fWj i6tHb4YfWH7Qhkamfti9Lugazq1drRp7WjR2tGktaNOa0fVsR0 4zR1lmruKNXcXqO/OUd+Tpb4nQ31P+tE9TUE+qv/5v1ZnGF5DWl5eXlh4UVTRMkig0Sc4RPI4hcak0JitXQQGm1fd0 NvRS3z9+jVY5QyFF6aGefgojMgwjEzPtGQaAJislhk+ucFvDeB XOMMnT0Pgs3QBzDO86ExLpgGgn9UyDbtG1mVCZPiQKWlm4Mh2E bBYB9xIEHgzBT5rtNMJUFITPgo0DHDzwJObuSRuHnhCRIZBCIe nKG2JPdnDrr0BADeqRMEHgXPoT9ME0A/7uV3sQdAwAKi0ciiLqTwFdAXo8F5OZyUWQKWWiccfUj0BwLNaa sHZgTAUoJE8oHADDbYIxgqs2l3gsACATX5DZ1JlDwD2OMlAijr of96qZXZbT4r6mrd4OoySJBSASi2R7PkaB5yyLbQy2C2QYWgYZ +Ym6K3xqKgEgwxQMUM+VAAtDDIkDhISBpAyBgQEBITfMe82T+l N9op+Z0lKSi2jJGYbYIu2g55BeulV0DDUDg49KS4HiSgRYWhkP q1QhkbmUaW4qFJcVJmIyp6+C3b2PRRqdBkuugwXU1YpxNDIfFS hDI3Mn5VXSlDV0+/61V96EqNT1VXS1VUyNfZma6rkaarka+4tOra37NhunNauWu1d9 Tq7mnV2teruatfd1Qnha4CB31Ti2NcA06W7q0t3V6furjbdXS2 6u5p0dtXp7KrS3oU7tqvs2O7iY3sLju3NPaaSramSqaGSrq7SH Oyj+tf/vTrDIDRYr1+/jkur0DzlctUh5GnCc2vnBze9ogMfpP+of+NpwvOjBjd3adj0DV EkqhfwkGEA3cKIcLpP4FMa/NYAfkXTfIoQyAkIz7RmGgD6Wa0rGIbGO4JMJcwzPJ9c77cG8Lv jKzh1p15kPJqnZ5ozMYC+ryuU6KSTQRgRnMxshvsHqeQoojDTS XAA5jIJDAOBN00YytQGME+HpvE8QbQBlHb68PDkVH2aPqCfUTc 5VZemD+j73BIkMulHDE0NTk7leAOAd90Al1eTpg8AwM0aXj+37 qYwowZbJ3IObEGooVdgGERrNIGGoSIFDaDTKljcbtbgQxSgmZL mJMpcGnyAApxS0jQB9IM+bierxhEAHKtESzZ1MjlpngDgWQ1GJ DqFhqE3VQNAh/cKHQXWQZCnlFomSHwCAM+qDiYbTpkoZFHVwewPRwEanlgobwod 1stuZ7JFYQ0A0EjuF5xBYR1QsMsqseLX9IfBEqVKmez23hQNAO 3giYa3I6ISCwDYFNEZ2NMBbEolFgCwDp6Cx2u8qtuZ7PbeFHUA 7eAJXrfGoZLdXukF77aQ0mSU4CnM/jAUoOHppS5qp8pBrD/w+wrbEZ3UQKEAVGopk91e6QWswaZATweHmZIM/VRs+OAZdmkydAqFOgqgQcNQ15l0eI1nFG0cJ8xKGqEWwFZMAnd 2A7OSEMOAgICA8HvnzWzDu9z0Tek1WGVEG5S2DUptDi0eamDML WifMa4bGI4owUVCPC0VYGhkPqFQhkbm0WVVMeLgevov2jn2jtK elVUJiS2rji2rNjQyJymUoZF5bHm1BFW9Ay7r/qsnNT79uFo6Si0LpZaNUstHqxXqq5Xoq5Xpq1Xqq9Xqq9XrqzU aqLUaHGg/caDzxH4Q+B0Njcx9TxlKnOk6sb/rxP7OEwfaThxoMVBrMlCr01er0Ver1Fcr11cr1lcr1FcrQKvlo NSyUWoZKLXWBwGqf/vzGxqG5eXl2qYem5vB2w5b+oUmHcY4ap5ycfN9ekDPIehh0rbD FqfN7uLxRDHDwJsGDYOOwDDwR6b5ZAJoGGYp9f6iigT9rNbpWQ o+WxfAPMPPUqZnRYZB7BppX0GMxQA6GUSRnQBLI3wbydP8It81 YICiJdMA0M9smZ5pycQAcJ8AYGLwM80ZAsMgHmEQCu4TZohT+G gMcLtOFGGABLkFXr0LALjUTQ/zpoaHMrQB/cghccMAAFppw0OTwxH6AOBdN8jlgYahJk0fAHyyubx+7tATNHA sdaifw+vn1N4EgJvV0nEGgWGA1nKF8pTQaRWCaMPgQzSgmTKYh gUAbE0Xi9tV5Q0A3ml9AsMgCDh4VcO3t0vzAuBnRBGJPsGZVC8 AAACHKk5HXyo4+9dIGejoEzkKAZVY8fIJ0FeA1wyEowCJ4EZZM hq8HrQZGskDgsvAcAesNVgMZCAcBWgkD3T0pmoAggaF7QiuBAD pKg7REwUtA2u8hHdZ41jJgTcoaGQNNpXJSfWEroQFZKC0roEw4 QAFDmeNYyWnoxIrfK5wyKXJaKmT1Q7QHYVP6WBWO4CNgE+B+gP 1QRD26ajEgvdtZ7KTPAEAQN/vYjaOM+vHcDYAyr9jHMxKAkufxZdLIgmzkpANGRAQEBD+GKzSN ryb3RtWZRukV1JSdtOGlTKUZIYaiiDD0DBIfFpW87SsOqqsRkh 0eY2lo4fiGgZLJ49nFXXPKupiYVT1DV6yd+obpcdV1Eng5Bmku EEnz6B4XJ0ENX1DLhv/uzcrOctIO/u0du5p7fzT2oWntYtOa5Wd1sIZH6s8p1F7TqPhnEbLBY3WCxrt FzQ6IXzPnhY27nv2dJesM10XNDovaLRd0Gi7oNF0TqPhnEbtOY 0qYw3c2WNlp7WKT2sVntYuOK2dd1o757R2W0TYgX/8x5tHGGqbelDn71yxDXgan+sbHPPgacaDyDQz+6DYpLybHg/6+vpmZ2dlGgYwJUlgGASBBdAw+BVNg/ZgliJmGCQjDBT5gQjyNPEZRhBJgAyDX6H4cUsmRmQY9DOhooiG O2sA1zpZuUlyUpLAkobGDAzgXS+eklTvAkC5SXW+gLhcasHAgj DCkFE7OTXI5dWm6QPo9BowJQkAILfA6x9MPybewrHUIcUpScL1 lCpS0ICgtmHwARrQTBnsghxCmpfYw04Wp7MvVQPApsk3DAJAb+ BV3QEaBlRqGYvTwYJNu5nVDgDgUCk+LxdLeYJfDDMAvakaolFC hgF6luhYZBiqHcRfGcCzGh4AETsW3Qt2axmGQegooCl4b6oGNF OHTd9Fs3Z5hgGayosm+lB/YGdEF4idLIUPVq5hkBz+Gq9qoYVoZ7Jbe1KOvoVh+OifcwgICA gI74SVbcPbV0VLBRzeWbRBorCBsLrCBulQA2NuAW1ypb5vOK6y 6VlFwzNcwzNcQyyuESSuUkB8ZZMYVQISYCRC1PYTTBycB6jjiV VNSZI0S1ItSbIUdQNEt81f9Bdk5pmezDc9+dz0ZJHpybKrJ8vM T1aan6y2MKy1MGywMGy2Nmy1PtFpjem0wXTbYHpl0WeD6RM/Bh922WC6bDBt1ifarE80WRk2WBjWWRhWWRhWmp8sNz9ZdvVkke nJQtOThRZnOhKjDn3y9zePMCwsvCASiWABNJ1OB/+l0+kMBoNKpb56tQTWMEikJD0V1jBMz4xA3/q3TvMp9SunJCldwwBmJYlSksQNA5R0BDsYmZoZmRIYBgU1DDJX VSIMZ+oA+lFD8LoFMA0JEzk0NVznAwA+eeLVC0KfUAsecHmCBC R0eg2XlyUwDMDNGl4/h9c3kH4M0H88IJGDJKx7Bql1EhY9s+Drrg4+QAGaKYPwg3AUoO HlrQGgw/u4nX1p4JRauJISWBWtsIZBOHdnp3oKs4/6w1GARnJ/B5PdwaxyAACHSrZEVpIg48izSpCxI0wWEqQJVTkIM3agxKHSZL Qg0Qh+LEorEtxILOmoN0VDmOQDP4ZI8QT7IJaVJHFfsfO9KerC RgQJQlDmD5QFJGwZnnEEHVc5gIlMUHZTWC/sjOgCsZOixkV3FF0A/VSiHUEfwLSoNga7tSdZlJI0hrMWGAYkJQkBAQHhX5F3Hm1YdZ7 SSiXRykUbpDOUyCtsDi2+gNLE3Lzxdbvarv6spu6k2vak2vbku vbkuvaUug6Q1HoZpMFIF9AppHGYYnrDdXiMld7Qmd7QmSFOZkO XJI2SZInThKe4bV8/XPq8xMGs1MGszNGszNGs0sm02sm01sm0/uaV5ltXWm9d6bhl0nnbpMfVpNfVpPeOyYAcBmEHg9DDvjsmfa4 mXbdNum6bdNy60nbrSsutKw03r9Q5mVY5mVY5mZY7mpU7mlXes W/LSkd/+/XqDMOrV0uJqRUXrvprnbh16rJ34IP0ngGysAz6NUzLy8uLi0ui/dqgouensKLnQt81gHCuD5/Zv1HR8wh8haVpYgwG0MkgCoqewfrmer81gG/hlCDpqAlap/V2nXDNVt+CqZnGDAygn9ko9AY8aJWkoRkCb0ZQ31znuwbwzYN2 acj3WaOdPjw8ORypD2inDYPFzbne4MqqdbcAwRKrwrJmYTABNA nVXF4/l1edqg+g06qEy6pWewOA/qOByV7O0CM0AKDTcPA1VVkiY9DN4nazamDFCbA6hL5UDQBwrBS ZAeG37AInIPEdfCUWQKWWQrXLKZ7gKkkSBc0DYSjBnFsw+Waw2 xn9YShAA1xGiVHlAAAOOFmVzYKq4v5QFACVF0OLt/akqAPo0B52G4Od7Cn4aUkSGkCllAjqgKFjWGmy8EqxymOoHbFj WNGzelI/rPpZougZWgAK5wWAz4U3gvMCoLJm6brkkiTUGs9qQSG1nnAhKV ixMtRUsicg1s4abDKjP1QPEDSI8wIA2LHgSlE7wlvD2xFVSwPo 0B7BqkoAVPQsrGEAV1ZFip4REBAQ/gVRKtTwQcob3pcL7SoAACAASURBVINtUDbUQJya8YqMcgsKbib Rn3cOZbX2Z7b0CcmCyG6F0w+SA9LWn9PWnytgILdtoH2EbuniQ WRM5rUN5LXLJn8lCmB0kOmeKt8Rqsoq3R0rPRyrPexr79rX37V v9LJv8bJvxdp3ett3e9v1+tr1+9kN+tsO+tvi/a8R5EOUYsj/2pC/7YCfbZ+fXa+3XZe3XZe3fRvWvtXLvumufd1d+zrsjcZAj97UuN TICM9zp1dnGK5Y3VM7ZrvnsNX3B65u+OHy2j2X1u65pHLs+lWH EO+g5EdP85/GFj56mn8vJO22e7S1XZjEsqpDPLz4Pgy+hVPQFF9sHwbAtR5cL 1UknQxCs1gGkWhZVR0AE40HV00lxAi3agD3ZACXVYXtyfAc9Ab 6mY0Cb4CB6hPAhVPBkxkN8M3dxPdh0E7H40HDINzErdZ3DTqjd nI4Uh8sSJganJwaHMzQAgDnmqnBGh/Ys32yubzqNH0AnVbNmRSahD7OZGWqPoBOq+RMZmIBAFvbw+biU tAAAGimDHb3p2mKWhCUHHSxuF0sThcLqjOGfgqukSoUaBLaxZY 2qhZN6HtSNAB0WI9wTl9lD6BDe9glSWh4o+pJ/eBkWiBoEp/sKdyoATbthq1EBFsIVdC90B7BSqbqKLSwtWLJywBwedPiJLTwp 7Bj0G+Aa4xW2cOeY49jt0KTcnA1VfC4GD4ccAVVqJOtUM+hDqD V9cDroAVS4Q3ivIA1gnVXZax82pOiLvhpf4iecAnUKjsZTfWH6 Il+ZYLGGcLNItD2nlDjojuK2oHdGra/BPTTJOi3f/SuF7SsKiM3Xm+NewWyrCoCAgICwrM3sQ1vWN7wDmyDEssoZcvb H1rWGkr1Y8weyijq/EVnP/+Gnj48mzfI4IIMMUEmQYYVwJocZk3iYTh4+vDmX+DFTxIk4UnC lkvgwe1MIp5QkkcqyRspySWX5pJLc0dLc6mlubTyXFp57gQuew KXzcRls3DZLFw2eyU4UrBx2SxcNgOXzcBlT1Rk08tz6aW5tNJc CgiuqK0wN/5BKGrrpkEqvZczuQrDcETXUVXj2q5Dlt/uu/Llnktf7rn0yY5zX+y6sHn/1R0HLdBnPY7oOuoauJw853nR1N/h5mNw47ZeDq+PyxuYnBoUbvPMk9zm+Y15g22hhTs9N6RjAP2MB nlbPot2ZJteYV1U7nAEGnCuEcQQpPdi6+fI2c6ZPdkL34gNqkD oEgLbxRlcuUhswSIYwvVM4Vs4Sy+1qcQOAGhoSs1uEfFu91/rC9ED1BP7Pt4+bu+JvhC9NXYVH70brBZw47ZxZuM4s36cWTvWE 3B8jXUpbOO2EbECBmjjNgKycRsCAgLCvxQfIk9J6TVYlbMNkps 2yNsfWkGGUhWFPsxk+8cnXXC8oX3mrPaZs9pnjEF0pNA9q4jjA s6hlUP/7HlJjGVz+dvPMOsFGGz4zGDj54YbvzD89suTm7489d1Xp7Z8bb Rl3env153euv7MtvXG2zYYb99ovH2j8fZvz23/1ljIDsHBme3fnhV/eGb7t6e3bzTatvHU1g0nv19vuGXdiS3rDL77GrNpLfrbr1Abv0 Bt/MJs96ZQk9NkzmTHBFPCESgyDHVjjCO6jjqnbh83ckOf9VBDOe4 8dn3LEUv0xbtHDW6aXr/veDvSwzfB0z8hMbXiwZNc/6DUTha3C/QMXMFmz4OTU0OT08O8aQJvhgAm/Mif2a+I5JbMU3Km/tJMTuMnp+vTMQA6o25StL2aTGMwCEdqnzWRMeBO9nHl7pbQAwK rSIbKDER0insDcScgoA20BDBjAM31Fc3mm1dDkxhMEeMr06gUv cF6wNHEXuUu/l3RlXwEQAV3fexujDMbx5kN48z6MUYtnRHtDqxxL4eqF+hFZFr BCDWPSMkRlDtLhRcQw4CAgIDwr8Q7z1Na3WJKMkuihyRtw8oZS nhFGUp54qGGhnHmyPTMxNw8CGNunjG3IGJeAFM+LBm8kGRBAPs 9wPlQ9HIm66RCCLINQx3EQS37azceGpz39PRPOHbW1dr5wbGzr uiLd3dp2OgZuekZuZ284KVr4HLF6t5FU3/H25HtLE4Hi9vF5nZzJoUF0ANcyDZMgtP3GQj583sphmUyKYZ0K ECC2nQMgM6olWsJpsR2T4Po4/L6uJN9XPHd0zjC+mNwGwTBTgjwWAFYWtDB4nYwuVKRASg4wJQR CgC/5m9msESIzeyZjROKZo3KUy8GQ4TUG0WaulXQE6gHHEnoWc1TEF ZH7Rijhj5RTZ+opI3jqGNgJhJYuiC+OJLALYiFF/qHEcOAgICA8K/GhyhvWG20YaVllN4sQ0nmdg1FZGoRmSqxLXQJhV4KUTYqonx0r Hx0rAKEOlZBHcMJGAepFEITUCVONW1CDLoMalaiVgyGIsbEeOP ZhSLDAL/uR237PYetNquafrnn0n98fwbYeALYeOLPW05/sevCt/uu7DpkqXbM9hj6JsbIzfiSt5llUCuT3cbkdLA4nSxuF4vbzZ7s YU/2cnhC5wCaBwkG3gCuJLJm+bw+jkzkRAMgutkipJKFuJ0sTgdLR nZQG5PTxuS0MjkS8/4WGV/nMxvFJ/2CGfwYs16A5C8C+pVP1I6JvV3gbyPBG46mFFUiJN/TK1KJ8NsDRx2voI6Vj46VjdJFVmGEmgdbGUm4lKq4W0DCCwgIC Aj/urxNYfQHS1JanW2A7/ImYRukdoaGb/EGeQZaqSzbsArPANmGFTyDLNuwSs+g0DaMvRvbINswrO7548wG cL47wWycYDVNsJoZ7BYGG7QN7UyBbehiTQqcg8A8yE3jkUmPNG xJuuGZP7AUIPElRyXWFIK+/mdxO0APwOJ0sOC5QIJ0IPGv/2Xk/AjzeRonWGLf8UtN/UWT/jHJWb7E9L2SJnjPQW9EwbtTJuXUMfB9DKdsZWDumbIypQi/YUootGIyrYhMKxyhPgejCqTRHMgqZAwL6hbATCTELSAgICAgSP Bh8pTeUbRBYseGlTOUpIuhxUMNNCnbIPqElR1qoMJtwx/fM4gZhjfxHOMMMKGlYZzZOMES2IYJVssEu5XBbmMIJt8dTE4nU/D1vMyJuzw6pGFKILMUWGLeD5v9g4jV+Iqqe2EeQJDHLxEBAKkf Y9aNMcW/+2eIfdNPm6gWn/qDk34BkEOVmNmXjtIFCKaAILRiCk0YMgMnhUIKyaKVhhXzXIxR ESSlKED4bQP+HcwjjuYSKTkESjaBnIUnZ0A5SKBVSBokgHULiF tAQEBAQJDmfSzD+q5sg0Q99BtkKOUr3K5BlmegreAZ3lt60oqe 4cOnJ72VYRAB5cE3jIExB1bTuMg5gOYBRPkFfFqkmZBmhUpfiV peYSIQLIlfkLUvnv8jlvkjsAGwTJ5K2oTY1/+jEh5A8JYCp/6iSb9o3i/InIPN5kefj4wWjIhN/vJJo3mk0TyibMD/ALkEMXJkkS2CvFqyEH4v4MngvpigSQD3ZUsRJCCB+y0QEiCrgN QtICAgICAo4J0vw/quahvexDbAQw2QbYB7BolQg0RVQ6msUIMwm+O3lJ70fj3DmxsG mXeFUvCFzgEyD8J1dSaYzfB1eOTQKM1K1b2Cyl2oA3ViwF4mOq MGQvgrkUjoF/6Owd96hURAAJafU0Khl0h+8U8tIlOFX/w/H6EWQE4gnzSaT6LkgUBv3xwiOYdIzibKmKNnEsiZeBlk4Ecyhs VIl0OaCNEKZWlDK5OK8DsE/GMK/m1NguIJEj5BaBUQt4CAgICAsCIfoLxhxV2iV1/YIJahtGIx9HP5oQZp26DAM0ikJ0mHGn7X6UlKGwY6ow66ZZ30j aHzIkT1u4I8/oYxRoMSa+/IrqMQb1xmya+M8l/6RDV9vJouVqcrURJQTh0rFx3Ty6n08lEBgigBLDuomEIXeoNCE IEloBaQqAWi7/5Hcwkggi/4s/CULDwlG3oHi+b94PfBeIn5PSl1GD4LhENMGRQjWQ5JIggiBlYm 8cPTL8Xv63bSDfbLuCChn5DwngYItR8P3QVMOhI3CXjhX/ZnvcPPeodjeodjegXHH/oTqFeqDx/7ExHeq2cf62X5IAP8mL/3dzcEid9UzEq8zWslo7Xf40uncKRy3/mKf4rwr8THtg0rFzakyytskFcMDa27+s5CDdQ/eHqSIsNA5c+Nz86/NXNCxmDHbw5/bkxZZuni0GbEoCqCPzotBgUGeZpPnp4BGRGHND1NmpohTU2TZO 4jIdwyQnwfiVWsJLsSQyKmRKy04OxHQXq9LAk+5O3e0xDe6wAl G+Ty4AyIP5TeZBCO9JXviY/eAeW79NH7tmLHlOzbb3aA7/alGODyBjiyWOV45Tb7/l+0FYajxEBW1TdlX9Xf8zsH4SMwCeetPuyk9suaHhZusAubLBG kIPLgUy+xzX9HpiSmbeCMTgBFnNEZ/ujMrASiiSJfAE0WdP4snT8nyayAsfeA+Gz5bWfvVP6csoaByp+ LSEk1sLA2sLA2sLACwUBAZ6w/OFZv1BkrjIUVxtwKY26JMbfEmFsJED393fQKI6NXcD78y/XbR97r9h5vJ+uO76ZZOSff6wDf7P/mb+E9+Vvog1hnPuD7cHUvEfTnS/oPl/I9/O38DX9nvyNJzOF/5GF/6t/kv7nUaw419f5fNInfuKX0x9a77oO8N4PU2+8d/9lEQED47RKZkirhGUSGYW7pJ3jMYnx2zsDCKg0RIkSIECFChAg RIkT/MjKwsB6fnZdlGL4DDQNUG0CbGJudw5hbJsvSpt+kZHYVESJEiB AhQoQIEaLfiGJiYsIC/Mqwp+lP0TMFl+byMLwC475nNvEBtyMiIhITE9+y/aCgIEvHEGPH+JP2WcftirVtynWsCzDXMk5ff3bNJSQ8PFyZRhQ Yhs1zS0s11PEa6ngNdayaOjbGn9U3s0gUFzg1X/5NCuxbIiJEiBAhQoQIESJEvzHFx8c/DA4aiDRYyP/0p+p/+6ny//zUi/6pF/XT0PGfxsx/YnoyuiMyYx5FR0e/QeMJCQlBQUGXXHKtA3qcn4zbhFKMvQgGrgO6N/sxrgOGbgPGd/FnvciYW22mt9OCg4MVtybXMHy56bu5xaUqCg2kkkyjz/DRplfjYFJgFX7++ef5Vernn39+T7YhbvV6/PjxLeeb5y+ahYeHS/woNjY2IiLi4cOHT58+fYOWP7AePXp09657TNyjAz+qWBv5Bt0P j4uLe/bsGdbrruvtWx+7d2+inq7OzLTUjNSUVZGZltrT1fmx+44IESJE iBAhQhQXFxcXGxv7+J43NUN1qekvS41/XWz86lX9V69a9y8RHZeGLy4N6y1RHZZeVE1NZOfHhURFRa2q8a ioKEvnh1e8OrGJrLNe+IPWXbtNO34w7/jBomufRdcPFl0/mHf9YNGjdr1X13kI5UxE3Wh3uh0QHR0tr0G5huGLbzfNLi7iSJ QKIgiZNjWtZ3IlBiZ5huHXX38dGBjIz8/Py8vLy8vLX0kFBQUFBQUDAwO//vrr+zAMMatUVFSUo5OTye17l3yT0RZeqrpnbW1tw8LCoqOjY2J iAgICHj58mJ+bFx720Nvbe7WNfxgFBwcbXbqGPmN2yeLi9u3bj Iwuh4Qk3nENDwp+onvqnL6xhYHZ7bNWbvpnzQ0vWEFYn7hghTE 2NzxveeK8ucEFS8ebtz72OGSopb6O/0Zqqa/72H1HhAgRIkSIECGKiYmJCQ4OJiUdWOr+z8X2dUud+5a6dZe6j Za60EvEW0vkgKVhhyWCzRI3b2mpjj2a9CgkEJyFKqPHjx+ftU+ 6HT3u8Ii+x7Rjj1mHqkXHD+Zd319q++Zky7qTLd+catli0r7Hs mufTY+KVc/+a73aTkSNG5SrNx4+efJEZptyDcPnG7+dffWqbJhYOkQsHSKUD hJGJ6d0Ll6KgqQgvPDLL78UFxfzZ2dn5+bm5ubm5+cXFhZevHj x4uXLly9fvgK1CNPS0suXL4uLi3/55Zd3bhhAzxC1GjnfunXmqr2uy1O7kFSX+OKboRmnXYKOGtseO 3XJ2dn5totLQlzMzz//3NnZ4ePrvaqWP5ju3vX88ZzrP7ZsN9A38Q8MvnkrQEsbra9//vGj1E/Wrl33g+bnO458vkP9mx+0v/lBF/pX55PvD274QfvzHerrVLT3aJ8/ecHiY49Dhhpqa/h8vl1E3rE7McfcYrXcYo9Joe2RoO2ZqOURf8wtVtst9kZ0AZ/Pb6it+dh9R4QIESJEiBAhioqIiCgOMHnV/NelpvVLXVpL/cZLA2ZLw7ZLw45LQ/ZLtPAlctAS2X9pInWJX7+0VNRVFP7o0SNlWn78+PFZ+0TfJNbp u8M7TdpULTr2WXVuOtuyw7j1djgxv5LxvJaVX81wf0Tcf7Xj23 Md+6/3HLjeq2rb+6P90NGbI5dvRj5+/Fi6WbmG4bP1G/gvXxb2DRb2Djzv6X/e00/hTGoZn4+ApNgwFBYWKjIMIqcg0KtXr4qKit6fYYhQWndcb58zt dS7+fi4baB5YLzzk3ynRzk3nj63e5Ru5vNE+/Ktw2etHd19yKSB7u5WD3dX5Vv+kLpzx03F0OE/tqioaxl4eHmvXfv1saMahw8evG7jfvHy1X9+t+3zPTqf7dH+DP r38726//PrfZ7+wcvLy3//VuUfO7S3HDt/wtjsY49Dhuqqq/h8vtbNiA3qZtuOXNquabZdw1TIHm2rXVqWG1RQ3+zQ3HLIeLuG 6UYNs+Mu0Xw+v6666mP3HREiRIgQIUKEKCLE12siY+NS4+ev6g 4v9V5cHLJ7Sbg7jX+wNBLyihQwS3y8OBa7SHu2xMxfYuYt8Rum WYkxYX4rNvvkyRNTh2CXiPHTd4d3mbarWnaoWnRuMGq28R2em3 8JTboXl5ZeLS0tzvLnrgfiN5t0HLDt3W/Xo2bXe9CecPgGydrh7uPHjyVaBg0DfHM3gWH4dN36mRcv8jq6c 9u7c9u7ctu6RlhszdNnH0OSaRiq65rMfZMv+aRfcAmFWwW4T1i C6SdIi4uLhYWF788wPFZOWCz2vKmlgdM9XYcQ3Wv+V+8lOz3Ms wlNdXiQ6fQ458bDHGxGq/6t+3/fsP3yxbPFeZne3t5KtvyBde26rQrK5M9btb7cudvljueWLVtU9 uz99LP/trPFhoXFf/Xdd98dv7xJ2xTkWx2zdceu7NM2SkmIpVKIm35Q/y9Vo11GdpjTJh97HDJUjcPx+Xxdu4c7jpof0rx6VNf6qK7NUR3 rozrWmiiHDd+paejZf7fl8A9qp3f/cGL7HvQuTSuM0xM+n1+Nq/jYfUeECBEiRIgQIXpcGmj8qvy/Fit3vWo5sTR4fY5wf44UNU1Jn6Wlv6ClT42k8ckpC+Oli5yapY nMRV794lxeW0HIis16enpe9Oqyf0DbcalN1aJjv2XXxtMtQc/I4JfzL1++XFp6ubT0apY/Pz09Nz87t7T0Ss2sa8+1XjX7/oMO/Qcd+g85kzXtW/z8/B49egRvGQMzDLVww/DPr9dNLyxkNbUJITFY6qdOP4Ak0zBkFZQ6RRQHpeJc78csLCzA 3YLQKvwE08+QlpaWAsMe5xSWFZVVTUww3rlheKCEAgMDL5mZo6 9h0Tcf6Vn76Nn4Xb2X5Pgo91pomm1YhlVgontyte2TosPHTx07 jlY9fOTsGUN3N1dlWv7wys3JphAGYhJSvv5RTxt92hPri9Y3sL B0dnW9f+f2/XMmZtt1T28/6bjN0GH7Scdtp5w2HjyBOa5leOKElZVVTVWZvXOwxkkXLcyZjz 0OGaosL+Pz+bqXA/ZoWmvqO+kY3tY96QqCNvb5/Kstemexm7YePnLcZq/a6e179FR1HVEWQXw+v7K87GP3HREiRIgQIUKE6AEhds9S+WeLV UdetZksEdzmyBGvaMlzYyVLHNwSu2JuomiJFrUwlrfEbV1il7w ay16aqST0PVux2TMOWV7xzN1X2lUt2vdbdO636txr3rHPpI3Hm 1taWlyYm0sspMfm0V/Mz/Fn+JOT/Ffzs2V1E5uudB10GlS7Mah2Y/Cg09ARN9bZ6w9CQkLgLWMsrOCGoVZoGD5Z+/X0/Hx6fZMQwgTjiOGpUEjyDIP9oyKf+DLne1EvXryQcAvSPgEuC8/H18LyzYOzC0pw79wwhK6k4ODgqxaWBlbuaKcIfbtAHWs/XRs/i4AEx0c5tiFp10JSnR7nuaY1f/mDlo2ZaVtzfcCDJ1tVVPX1jt+7d2/Fxj+8SkrL8/Jy+3u6uOOUtbv2m1vfcnXzcLrpdvNWgKODb2Bg5G51zQNXA/aZBuwzDdxvcX/doZP/938A//23/9zy3SZNTfWcnLTnadV6hpc+9jhkCFdWwufzUee8tx4w33vk2g/q9ioQqlo31m3S3nfMadN2w92HLLf+cGHzbuMdB20MTfz5fH5Fa fHH7jsiRIgQIUKECFFo/5ODi+UbXtVov2q3WCT5vaDGvZgomWU2v5odecUnzTPbXzIK5qj pi9zGRXbtq4msxemSoZanitu8ffu2uU/nGU/8HrN2VYt2VYtOVcsOVauuLSZtBjd7OZw5lUtt68+2f3Wm47z74 Dyfz+XOzM7MtPYwd1v0Hr41dPjW0OFbw4edh466UY451rm4uMA bx1hYjYkbhjnQMPz3V2un5ubTahvSahvSahtTaxsI44wjJ07dh yTPMFwLL3SLKXHwf/oSVrEg0y38Ii7HgCi3mJJr4YVZBaXv3DDcV6jg4GCb67Zosxv6 jkEo+3tou0Cda356tn6WAUlOj3Kt7iXbhaUHPO9XPWV99Md9+K 7m5eVlApFo6+L+zeYd58+fDwoKUtz+hxeLO/n/fnUgNzer7Hlub2+9vv71y6bXb912c3D0vekc4IN9YmJhc/T0xb2XsHsvYvdewv5wxW/HWfcdBmYbN+/cuH7jrt07/Pyww/jBO66uH3sokqooLubzpyMj87w8E7FeSd7i+Pmme/kneAUke/onYAOTve+leAcmxiWW8Pn88uKij913RIgQIUKECBGi+1kB5xcq ti02Hn/ZabM4EvxqPHGOUfmC1/9iouHl9MAL3tDcRPXL8YxFVsUip3aRVbQ4l9NU9FBxm8Zmnjce 0Q/ZdP5wtV3VvFPVskPVokvVulvVunvblY7NRm17rXvVHPr2Ow58c 66TPjbJm5yZ409XNU58c7F7r/2QisPgXsfBfTcGD9wkHHalX7Fxgc9vBYaBLscwpNY0pNY0pNY2 pNU1EsYZRwxP3YMkzzBYhBbcjCi85vNEuBiS0C3ItAqvX79+/fr1L7/8ct0n4mZEoUVowSoMw0jY/v1hI0oYhnsK5erqeuKqo+GNEH37e+jr/mjbgOM2PsevBVgEJTtFFFgFJPnndBm7R//5//y5JDdtlD5GJJErcFVRybnX3fzXbdxkZmYWGBgos+Xl5WUFD9+f uFzep/vPfKJ29r9UjIyvXpsY74t8kGx0+rKtnauHZzgKdUZlz16VI4f3 n7HbaXRrp9GtXaddVAzNfzh8pLKqLi4h4+9/+cfBgwcsLSwbmxuvX78uc1xwKd+xt38FSgoKeCx2K6O/kdvbwu2XoJbTx5+Z5s9M8/nTPB6LOUFlToyyWeNcDre4IH/Fvq04IuX7v+KVH+zN8FHu+OFHhwgRIkSIEP1e5HXbhZqxf7HH4 GX3tcWR4EV64jyj4sUU+SUt6dV0wYuZ0dmx8sWxjEVWyeJY7iK veGqq8PF9b8VtGpg9tgoh77oCcwtWnapW3fuv9xy079l3vWeXR c9W854vznUctuqZnZrmsKcWX/B948jfXOnb4zi013Fwr+PwbsfB3Q5Dh26NGVg98fYW3RFjDhkG EKFh+GTt11Pz8+l1Ten1TekNzekNzUQGU/3UaX9I8gyDWXCe3cMCa+wT4TpI0lbhNUy//vrrr7/++vr1a2vvJ3YPC8yC82QYhpGw/QBc5iWgVVDaMPgrlKW1jf5VJ7RdsL7jPbRdIMo2QMfK57iNn1V QvPOTfJfoQpf07v/zJ+CC2dWcxpHQmIIHofGXbz68HpzS3N5j4ej66aefXbt2zc/PT7rl5eVlBQ/fn7hc3mcqJ78+YvytnsUnB899sedYenpcV1+TiYmp9TV3tYOao ffCVA8e2qmB3qRjtknHbIO26dfbdmZm5scnpJpcsfrbDs1//OPvh9QOmF01c3d3l3eXNxjO278CRXl50wyercUTY1TARYMgOCY ngo9rYEdIpNGRkVHqKA5Xnpme/jw/t6SwkM1hFeXlKd8xef1Uvv9v38I712pv/RG7iggRIkSIEP2B5e3tnRVwZnFI9+Xg9UWi/yI1amE8d4HX+2o899V0wTx7cJ6eu0iLX5x4vjievjif2lL88O7 du4rbRNmknLk7uMe0XdVSYBj223Tvv9a107xr06WODZc6Nl3pX nep6+uT7fMz05PcaR53anyMu/5S994bwz84D6veIuxzIajeIqg449Xd6brXc93c3ISNSxoGOmQY/vn1uun5haym1qzmtuzm9uyWdhKTrXH6rC8keYbB5F6uVWjuVY+ H8BJnabcg9AnCUIO5xyOr0FyTe7myDYNMY6C0YfBVKC8vLwwGo 2ZgomUThLK9h7YN0LH2Q9nes7yX4PL0eSiOCvzp714XteuG2BH PSdkZVRXZRa4hKYFp9S9nX7Y3VKqdvPLVV1/duHFDuuXl5WUFD9+fWGzuP/for1XV33DkzKeqp/6yEw38204bS9ey0tKAgAALS9fPP/v89o1bazdv2XoYs+HI2f9Yvz3yaUxefrHp1eubd+785ujZTeoX/vzvf1Xdty88PFzeXd5gOG//CuTn5Ewzps6eCrh2NtzHMt7LIlZIwLWkI4dvjRAIZCJxlEIpyM ktKynp6e5OiI3lcjj5OTlv3zHl+y/vyg/2Hnj7W3/EriJChAgRIkR/bN11tqdnH1kkWyyS3BdH7i/Sn01SSl/S418xns1R8l5SDn3cXgAAIABJREFUYxcpjxYncha5mSzKA18PJ x8fH8UNalnm6d/u32vWqWrZoWrZqWrduceic/35tm/OtW242L7ZtHPjlc5vzrR3DTBnp6fYLN78FE/PeWibw/CB20S1O6SDbsSD7sQDbsT9riQtL7quc/2tW7eEjcs1DJ9+s35m4UVeR3deR09eR09eZw+ZzdUyPo+FJM8w nPHJMvbLOHcrTKJuQcItvH79+ueff/7pp5+ES6yeuxVm7JdxxidLKcMgEWEQhSBkGIhNmzZhV9Ldu3ct LCwwV51UL7oetw9G2/oct/W1Dkq+X9CzWc/i/wGA5eXlug7e9y6+gMdfAR8AMP3/TB/dWn69PMdjJqWmfbbr6Nat26SbXV5elvdQ2D3ph/Dz0lcqo+Xl5Y2HLxw5ba+if+1h6L3GuursrBhd9JkThifDw8NT kpNx5YW3nBy++27r/iNHdx846O0bUFxccc3W2dHxhvpx9I+nbPeiLMKeJv7l3/5saWmp4C7SZxR3XmK8yo9IqNyMjGnGpKPdQ7Seq56e63FdF73j t4/ruhzXdUHpuWocvjk8OEQYHCKRiAW5uSFBQQ9CQrIyM1hMRm5Gh uJXTN55Bf2XPi88VnDlihdg5bwHlOyevF/Bir8vBe2stpPvZHSIECFChAjRH1Wenp5P7p5fJBxfJDosEu8uE gMmabmLi22Lr2qnqbmvCH6LRO/F8aTFhdSo4Jt3795dsUFt61Jtp14V8/b9lp37bTq+u9j+5anmdWfbvr3Yscmkc/PV7v8+0ZZVTl9cmGYyJl/weTceENdbDh1yJx5yI/54l3T4LvmwF/nQXfJBD9LxgDEdlx5HR0dh43INw2frNwo2busbLOobKuofGp3k 6Vw02QTTsriOOz7RdIw65Bhz0CH2oH002j1VgIcs3FNR4hy0jz 7oEHvI8ZmmYxTqZoRY0yukJJWYA+YlwiulLMMmJbRx48YbDg64 kqKLNi7fY65rWt8zvBFy+1nZlZAMAADAdogdPbFhYfq6Oo6Xrt U9yZjtJSwvLy/M8x/d99+4cePXX6+TbnZZSsLz8GvgZyQOpK9URjnFVf/re521Gpf+duDsHS8/d7/ga46Oa7fuc7xx54Th2ejIxwmxEY/C7+VmxSXEP710xQyHq3Vxweoex1haWX53SHut+sXPfjynY3rnp pPt+vXr5d1Foj8KBiVxRubroOzQMtJJREILrq48Pb887Xl3ZfN 4L3Gsh9CNaypLyavMLKqprOzoaGtuaigrK8nMysjMzKyswpGIh JyMdAXNrtgTmf1X8ozM8wqeKO8aBZ1c8bnST1/xTaj47ar44nc7OkSIECFChOgPqPXrk+zWz/Zh5nos5wbspqps+dTn/JlGdkfQXLfFXI/FHDWoIdv5wM7NyjS270yCtkPnDpPmXabNn+rX/FO/9otTDWuNmr42btlwqeXLC20nXbrmZjijo0wukxmTQ/r7uZ79bsMH3PEH3AmH7hJ/9CL96EU66Ek4cJeICaHvuZT5zTffCBsXFT1LGIYvNn47++pV6T BJAJ5EnZrWu2y6A9Imqdmw9q14/9hi/7hSv4QK/8SKkLRquaRXB6dWBqdUBqdUBqdWgsd+iRV+CRV+CeW+8aUm/hmShkFBhEHaTkjN0XespK1bt1pYWuCHB0n9Pf5BYVuOm6k7PjQ LTAUAoLWyaHl5eX5qSnLuv7y8uDDPZY0XFBRs375dZrPLy8syH 8LPg8fSPxKeh2vFgYBSP+eIMb+jb+Wub+Vx9LLrERNXdVN3ras uxhYh58we2Xp5XrZzcvILcQh5bOP9yMkvwdIl+Iz5He2LNlqXb +hY+ehaeR+38tZ3ePD1NxsV3EXe6KQHpWCYq1VWehquopxIIrH YrOmZ6b6+3tzsrIqK8pbW5hn+zAyfX1FeVlZaml+QPzDQPzU9x WQxCQR8Fa48Kz1N+bHAz8NffOlxST9deqTSLchsSt6Z1XZvxda knyvRW+m7r3gjJe++qtEhQoQIESJEf2xZoddP1m+f7zaY7z7JK zOeHe+f5Y1PtTjNd6Dn2/X4+GseVgbbtm1Tpqm9mGA95+6tF5o/0av5BF3/xYmGL083rDvTtOFiy6bLbf842RKXQ5if43BZrPl5js6t/t238AfvEn7Ekn70GTnqR9bwo2j4U9T9R370JRs/Zu00Ct+yZYuwcbmG4ctN380uLlaQRnGkUdzIaMXIKG2ajzY13w dJ2jDouiRe8su4FJB//l7hOf98y7ASAeGlcCzCSizCSyzCii3Cis1DRZwLyD9/r/BCwPMLflm6LoliTa9oGBRWMmzatGmfHO3evXv79u3bt2/fsmXLlUtXaurrB4cHhgZ60tKz9x03/p///reHgdjl5eVp3uSLOf7y8uJJ8xufHDwB/GX9v/3zu7CnCcvLy8wJan52loqKisz2l5eXZT6EnwePpX8kcX5VOnkN e93/qYV3hLl3pJlPlCn22WVsnIlP/DnvZ0beieedwy3cw+x8nxo6R+m6p+u5p6E80gywaae8042waae xKWexKeewidYPCjdu3qbgLvJGJ7Pz8s6sVpkpybiK8o7O9iH8E IlEaGxqyMrKKispKasoHyGPjFDIubm5pSXFudnZjU1NRBJxYHC gta2tCofLSElWfiyKRyR9sTJXyvxFK/8SKX9TZVpTMGR5b0XFt5b5lLcZHSJEiBAhQvSHl/GRzQNxn8x3b52v3zQ18mx2um1uHs8hZ83Xbphv3cCo1rA21lay qe81nTC3e/9xvOYTdM1nmPqvDOvXnm765nzLxktt35l1fHG29WboYEoRJS5/JK9ydMfV3oOexMPeJHVfinog5dg96rH7VO1g2rEg6tF7NLO4qe 817Xbv3i1sHGNhNTY7V0ufkDIM322eW1yqotCrKPRKCr2KQh+b mdW/anEYkrRhOOmedDUo1zys2CyszDSk2D4CZx+Bs4+otI+sglFpF4 GzfYKzfVJh+6Ti+qPy64/Krj8qswgrNg0pNgsruxpaeiUo/6R70ioMw3KJuXRYQdwwHJYjNTW1Xbt27dy5c9u2bRYWFvX19Z2 dnd1dXb1dnYXPC0KCAqe4DC6TwWZN/PLq1fLy0lZV3V06Z/brX1bVNkpITlleXh6n0/Lzcw4dOiSz/eXlZZkP4efBY+kfSZyXbk2BDG28rLCPTT0fmXo+MvGMMHF/esE9+oJnzDn3mJMeidec3XPSE0vzM87duIf2SDPwSMV4pJ7wSD L0SDrpkXjSI+G0R/xZj2cWIXnfb9+t4C7yRqeg8/IGq7xSExLa29tjY2K8vbF+vj4xMdGlJcWlpSVPn0Z6YT0D/P2TEuMrKsoL8nMjIp/4+GD9fH1iYp+1t7WmJiSsdiwr9l/miJS/UvEF8p4is8/Kt6bM0xXcd1XjepvRIUKECBEiRH94GRza2xTw3wtt/75Q86epkag5dvX8QscEIWOh/k8L9X+iZu28dlZPyaZ27Mccsen4TL/uU0z95ycb155u+sa4Zf351k1X2jebd2616l53uetvZzr/40z3WovBfbfxR3xHNANGtYJo2iF03fBxvYcTqEcM3QcTRk9Zl6 JZ3+04fPDgQWHjMMMwIWYYvvpu89zSUg11vBpijD+HMbfShiRt GC77ptiEF9o/Kb8eUXn9cfmd+FohrnEQ8XW3Y2tux9a4PKt2jq68HVtz61mVQ0 T59cfl1yMqbSOr7J5UWocXXfZNWY1hEC9ykFXDoC1HWlpaR44c UVVV3bNnj4W5ZWtra99AX2trW0dHZ1tba011FXOUNk4b5bKYP7 16sby8eNDg0lXPRzb34k6aO6ek5ywvL0+M0fJyczQ1NWW2v7y8 LO+hsHsSP5J5AL9SGSkwDAZ34gIfxNTVVKUlPrPARqLcUxUYhp 179im4i3SXpLuqYJirGpFQSbGxuIqKtvb2np7uoaHB+vrarMyM 4qLCykrc4MDAMB7//HlBYcHznJzsxoaGwaHB7p7u1rY2XEVFUmys4pbh7xl5JxX8UiS ukb5S4kWQ15REm4pfLnndU9wB6adLP0VeI0p28p2MDhEiRIgQI fpj66T6oeq7Xy5U/++Fhj/N9LsvjKYvzJQyOkIWCv+0gPvTQNQ2GyOUkk39+OOPqpeLvz/X+ol+3VeGjWuNGtcZN280af3OtHOLeef26z0bL/fYhgwnPKdo3hz6wWNEw39UK5imGzqGejiGjpjAPGUZRLH0HjOc i+d/vF6qqqqqpaUlbFzcMEzADMPmLXNLP9XQJ4SMzc4ZWFhhIEkbhu tBKQ5PSu7E17gm1LvG1QRmtQjIFBGQ0eSf3uSf3uiX3uSbVu+b 1uCRWHM7vuZ2Qp1rQr1rQv3thFr7J2XXg1KW3502bdqEkS99fX 1tbe1Dhw7t2qNy/1EEkUjo6elqbW1tbm6uqa2hEIbGaJRJFuvnl/PLP81rnrUw84467/ZQ78K19Kzs5eVl5hgtPycXhUIpuMWHl9F1bxufJ2ayDIORR8IZ e29SX1tNYbq2bThGToThnGeczYPnKvsPfuyhSCohJrq48Hl3dx eJTKKNUZuaG5OSEvLzcnGVONoYbZwxnpuTk52dnZ6a2tzaQqPT iCRSZ2dnSXFRQkz0x+47IkSIECFChAiRSGg0Ovj8ntobn5S5/I8X/Y9eEDJonbH8waS5ErXuu/+8f2G7np6e8q0dOOGpZtb5mWHTl6ea151p+f/Zu++gtu680f/Mb+aZ+5s7z+wz97kzz26STZzquptkN1tSNonT425sXOJusMHGv Ya4xdgGG4xpEtX03oRQRyAkekdUUdQFAoSEekUU3T8EMgYhMLY R2fN5zXd2FFk6OmLhe877HJX39teuPlq/9njDn080rTzecuYhS68eUsskg339n1zp/jZQsCGkdwu6b1v0oFucZHeiZFeC9FCG7GeK9sOv3Tds2PDUomc Gg/ipYLBeNS0YvPdOmR0M10IzfB4X+WdW+ufU3M+qRBMaZw8Uvh6F q0fh6sNx9WEFtYE5lf5ZFf7Z1f45NVOj6mpc8bXQjBcbDHsd2r 1799atWz/77LPPv/wmKiaR3d3NZDZWVVWVlNDYXZ19Qr5saHDUqB3VqTYcOHXweqTb hQcb93ll5+RbLJb+XiEej3Vzc3P8EEvs873nD1x55Hk70vNu9L G7MR6+sYdvxx3yjdt/K/6nW4luN1O+PxP843n0Dt8M11vpO25l7Lid6XY7bbdv2t47afvu pu29nbz1cuR3lxI++Xy9s5/KTAkxMaUMelpGelRUdGxMTFpKck52Vj4mLz7+cXR0VEJ8XFpaC gGHy83NzshMS05LSkyKz87NKmMwEmJinL3uAAAAAABP2e7qtmH 3yf/4/9/NJ1UFhMY/CIkbVOlpdcIP/rll48aNz7SozZs3f+JJ++AQc8Wu6nd+ql55sHaNe+OfPJkfeLe 8ebQlsYCnkg0JBAN6vXT9zz3fPRJtDhdvi+53ix/akzz8U5pib4YqqF7/zc/V33///a5du55aSa+TvWqNtQjsB8PTZxi8j0yZHQx+UZk3EkvCCmpD8Y1 hBfWJxW2JtLakknbbSCxuSyxuTShujS9qeUxtRhPqQwrqQvENo fhG2wguqL+WRPeLynyxwXBkPgcPHnRzc/v888+/+3FTYnI6h82pr6mlldA41mCQDJgNuhH18PYj5z1uoQ9fC3U7di kfR7RYLAatsqioaN++ffM+xFL6eNeZr919Pj/k85XHrU2nH2y7EOx2Fb3nWsz+m3H7byXt803Zey9tz930Pb5pu 26lb7uRtumX1B+uJH51PvZT74i/HAtZe/D+h4f9Pzkd9eXX3zv7qcz0ODKyuLiIQMDn5eUWYAswmLyszIy8 vJysrMwCbD6JREpKSigspGDyc+4+eHT+59tnr968ExBSWk6Pi4 xy9roDAAAAADzl4MGDe912f/XFl8GPQu7efxCXlMTlcgtwuPXffr2I3csftx3456mO1fvq395X u+pw/Wr3xj+faPrwVOu60207fmnTyYcMBlktc/Djq+wfQ3u3RgzsiJXsSRr6KV2xL1v1qMVwLEX65Zdfzn7c6cHA mB0Ms16S5H1yyuxgCE3IuZnMQONqw/GNYfgGFKEeRahHTxuoyVGHwteF4+rCcPVhuIZwfOP0EYZruJZE D03IebHBcHIBPD099+/fv379+h82uWbmYbo6WQw6g93d2SvgDUslI3qdWTPs5nn54C8hh 66H7T7xS0oWZnBQSigquXn77qFDhxbyEEvmk91nvzt2/SuPa+uP3vjsyM1PDt/+2yHfvx66+/6he38+eH/dwftrDz9cfTBo5cGgdw6GvHso5N1DISsPh646HLz2SPCfjwZ96 P7wb+4PPjsb/d2Pm539VGaKQaMLMPmt7W29fb2SIUlNTXX849isrAw6o0QiHZL L5XGx0VQyOT0r6bpf8LnbYWdvh1++HUQgY2PRkc5edwAAAACAp 3h6en752Rcf/+OT1NSUGzd9I6NiNVpdaWnZjz9ucnd3X8TSNuz95e/H21cfZK480rDGvfH9Ey0fnmr924WOD860fXqm3T2Q89cLXV8/EG4K7dseObgzbmh30vBPWeqQFsN5rPSzjccPHjx44sSJGYudEQ yMeYPhwpTZwZCcg7uVUhZS0BCCbwzBN4bgm+YbjXbHjeTy5Bzc iw2GCwtz5syZo0ePfvPNN5t3uBWQSE11dRx2l1jE0ynlllGTWa 84cO7m0eth5/1jvH++c+mm/5krN77fvPPr73709PRc4EMsDVswfHX05ufut//lfudj93v/dPf7yD3gI/eAD9yDPjga/Cf3kLXuIevcw9e4h69xD1/nHr7WPeTP7iEfuD+yBcPGLa7OfiozRYaFkUkEAhFfgMcSyYTc3 JykxPjMjPSMjDQiiUClFsbHxRaSSI+Toq7e9D93L+rc/YTzPveyCtJjwiOcve4AAAAAAE85e/bsph82fvrJp8nJKbfv3ouKjlOrtRUVVVs2b/Xy8lrEAk+fPr3l8L2/n2Ktce9Yc4z5p5PMD0+3/P1C+8dXu/75S/c/rvWs9+f9ECjcENy7JWJwa8zQ0Sz5o0ajZ6Z8/baT7u7u586dm73MZw6GX6bMDoZCGgOFq0ERGlDEpucZYbjaQhr jxQbDLwt2+fJlT0/P73/4cfOOPUXFJRJx76BYpByW9vaKKLQSt2OnH4RGFBYWZudijp04t d3V9dKlSwtf+JKZPxjcg/+8gGDYtmO3s5/KTKjgYDqtOCY6ys/vTsAD/8gIdGpKUnpqCjo8zO/e3ZDgR0kJ8RQi8XFS1OXrd72vB5+4GX7m6u1sXGZkaLiz1x0AA AAA4CmXL1/+7tvvPv/0SyKRGBwSmpaZYzQae3o4O7ftPH369OKWeeXKlb2HT39xtuwvZ 0Xvn+7565n2v15g/f1K5ye/9Hx+i7P+Lv+bANH3weJ9CdJfKLobxYaNt1q3bdt26tSpn3/+2e4CnzkYfKfMDga+QOAXGHLB59aZK9cWPS743PJ7GMLn819sM Pg+i+vXr3t7e2/YsGHrngOd7d2F9DI/dNxOj0sffvb1J59+/svVy1mZ6clJidd8fLy8PJ9pyUvm0z3nfvC8+c3xG9943PrSw/dzj7ufevh/7HH/bx4P/+YR9KFH8IceoX/2CFvnEf4nD/RaD/RaD/SfPNDrPML/7BH2oUfIXzwe/d3j4efnY9327Hf2U5kpPCgoNzenq4s1NCRRqpR19XUx0ZEZaan llZUqlUqlUkVHRuCx2NTMJB/f+ycv3jh58cblG/4kKg718JGz1x0AAAAA4Cm//vrrwf0H/vWvz69c8dm2bfumzdv97wf4Pwjcf+DAjRs3nmexly5d2nki9Ks zpf+6zF/vI/r2umjDXdHmB717wyWHY2Un07QnU1RbblVtPHjTy8vLx8fn9u3b cy3tmYMhYMrsYBgbG5PJZH19faLn0NfXJ5PJxsbGXmwwBDyju3 fvnjt3bsuWLR99u+2fn3114MCBK1eu+Pv7BwQEnDx5cs+ePceO Hbtx48b9+/efdclL45Ofrn7jeffL43e/8Lj3Lw//Tz0CPvYI+LtH0EcewX/1CPnQI/yD46j3PdDrPCLWeUSu9Yhc6xG5ziNynUfE+x7o9z1Qf/EI/cgj+NOzj3866O7spzJTcEBgWSm9vr62ubW5ndVRUVGen48ppFC oVAqrk9XV3YXJy62rq62tr6YUkzILUtMxSVQ6qbu7M8j/gbPXHQAAAABgpl9v/frT3p/+8uFHGzdt++qbb86ev7R3776bN28+/5L9/PwuXbp05KTPjlORG89hN12t3HizbdMvlVsv4XacjNhz+NyZM2d u3Ljh5+fneDnPHAxhU2YHw7K1evXqsGcUGhr68OHDu3fvBgYGP ut9wUsVFR5+6ezZY0eO7N+zZ/+ePcePHr109uzFM2e8PDz27d59aN/+C6dPXzl//ueLl365dOX65Z9vXPn5l0tXrl64EOXsNQcAAAAAsCsoKOjixYv uxzwfP068f9//4cOHL3DhISEhgYGBfn5+d+7c+fXXX3/99dc7d+74+fkFBgaGhIQsZAkLDQb6VDDETPltBUMMAAAAAAAA4 NlZg4HuOBjo04Jh9TTODoGFWg0AAAAAAABYFNepYKDPFQz0p4P B2Tv/ADhHUlKSs1cBAOAc1j9/FQAAINX0YKDPDga6UGwdJUIIBoBoEAwAIBYEAwAA4WYEA/1JMKxZpxkZoQv7SqYGBANAMggGABALggEAgHCuXt5zBcNajWmE JuidHPxekUq93fOks+dtAJwDggEAxIJgAAAgnPUMQ4lQXCIUW0 8kaEZGVqxd5/LG6jVq00gxT1jMExZxhUVcoUip3nbcy9nzNgDOAcEAAGJBMAAA EG6710mRSm09hVAi6CsR9GlGRlasWevy+qrVaqOpsIdnGwKFcq uHp7PnbQCcA4IBAMSCYAAAINx2zxMipbqYJ7KeSyjmidSmkRVr 1rr8ceUqlcFIYvXYBn9Ysfmoh7PnbQCcA4IBAMSCYAAAINy2Y5 5ChYrK5lPZ/EI2v5DNU5tMb6xe4/LauyuVegOupcM2uFLZhkNHnD1vA+AcEAwAIBYEAwAA4ba4H+PL FeRONmly9KiMxtdXrXZ59Z13FTp9Xj0zr56ZV9+UV9/EHpR8v++As+dtAJwDggEAxIJgAAAg3KbDR3myYXwrC9/agWvtwLV0KA2GP7630uWVt96Wa3VZlbVZlTXW0d0/8O3uvc6etwFwDggGABALggEAgHA/7j/IkQxhGpoxDcy8BmZePVOh07/6zrsuf3jzLblGm8aoSGNUpDHKUxnlXb3ir3bucva8DYBzQDAAg FgQDAAAhPtu776e/sHs6tqsqsmh0Opeefsdl9+veHNYo0kpKU2mlSbTGMnFDJaod73 rTmfP2wA4BwQDAIgFwQAAQLhvdu3p6utPL6tIL61MK61IK62Qa 7R/ePOtyWBIpjGSi+lJxfSkohKWsPfL7TucPW8D4BwQDAAgFgQDAA Dhvtrh1tnbl1JSllJSaj2dMKzR/H7Fmy5/WPGmXKNJoZWm0BjJxYykIjoEA0AyCAYAEAuCAQCAcOt37GSJ+p JpDOvLjpJp9KlgePIehvJUellqSSmrt2/9DnhJEkAoCAYAEAuCAQCAcOt3uLF6+1JKSpNLSlNKGCk0xmQwv PL2OwqtLquiJrO8OqO8Kr2ssquv/2u33c6etwFwDggGABALggEAgHBf7dzV2StOZVSklZanMsrTGOW T72Gwfg9Dbl1jbm1DTk19dnV9d//gd3t+cva8DYBzQDAAgFgQDAAAhPtm995u8UBmZW1mZY11yLW6V 9562+WP761U6g0FzDZsUyu2sTW/sYUjGfph/0Fnz9sAOAcEAwCIBcEAAEC47/bu6xmQ5NY22sbk9zC8vnKVymAktncR2joJbZ34VhZXKtt46Kiz 520AnAOCAQDEgmAAACDcD/sPciRD+U0t+czWfGYrltmq1Btee2+ly+urVquNJkoXh9zFIXWy SSw2f1ix+egxZ8/bADgHBAMAiAXBAABAuA0HD3OksoLWjoLWDlxbB76dpTIY/7hylcsbq9eojabCHl5hN4/SzSV3c/ly5VYPT2fP2wA4BwQDAIgFwQAAQLgNh45wpbKC1g5cGwvf3kno 6FIZjK+vWv0kGCg9PEoPr5DNEyhU2455OXveBsA5IBgAQCwIBg AAwm04eJgzJMO2dNiaYSoYVq1RGU3kLg65i0vu5lJ6uHy5ctsx OMMAEAqCAQDEgmAAACDcj/sPsSXSvMYWDLMN29yBbe1QWoPh9ZWrVQYjoaOLwOohsnqIrB7+ sGKL+3Fnz9sAOAcEAwCIBcEAAEC47/fu7+4fzKppyK5rym1oxjS1KvWGP65cNfmxqvnN7diWDmwrC9va yZUNbzri7ux5GwDneCHB4PK051/gS/WSVvJlLHb2T/W39aMGyxwEAwAA4b7Ztaezrz+1tCqjsiazuj67tkmhN/zxvZUur73zrkKnz6lryq1n5tY35zY2syXSDQcPO3veBsA5nj8Y Zuy5PueO7MveD/7N1cKMy3avBGBxIBgAAAj31Q43lqg3qZiRQi9PK6tOr6xT6PSv vbvS5ZW335FrdRnlNRmT3+hW290/+P1P+59nznWZxTLHBn75WJ5rBZbeCw+GZbW0JVv+kq32i80zgH AQDAAAhPtym2s7XxhHLk4soifTy9PKquVa/WvvvufyhzffGtZoU0rKkkvKUuhlySVlnb3ib3bteZ451/E2e/ls0ZfPmoDl4+UFg4PX0sy+zeybObjXvI8y4/Lskn/WtZp3TZ7pIVzsmeOn+9TyLc8SDHM97rw/nLluPNcPxPGag+UMggEAgHBfbN3exuPHEqnxhSWJxaWpjCq5Vv fqu++5/H7Fm8NqTQK1JIFakkClJVBpHcLe9TvcnmfOdbzVXD7b1OWzJmD 5eNnB4PgScWyYAAAgAElEQVTy7Bs/570c7BMvcG0Xt4SFrLaDtXXwtzljv3zGLZ/ph/9MT22B93Kw5mD5g2AAACDc51u2WYMhrpCWRCtLYVRODwZ1fGFx PKXoMbnoMZnazhd+uX3H88y5jncgZm9uF7JzYPcus3cU7N5yIT dY4C3netDF/aDAMrSUwbCQ37SF3MvBo8+++1xXLmQF5rrZXDdY4GUHF+Yy1y0 X+GNZ4A/HsoDZYK6fJPgtgmAAACDcF1u3t/EFj8lF8VR6Ukl5amn1k2CQqTXxVFpcYfFjSlEsmdr2goJhrq2p 3Q3z4jbnC7/S7mKfdVFzrT/sKPw7WfozDI5vsIhd0rnuMu8yF/53NO+aLO4hFv43NdctF/LDd7ySdhe4wP8XFvh/EFi2IBgAAAi3fvuOdoEovoieVFKWwqhMq6iV6ybfw/DmsEaTUEyPL6LFUWlxlOJ2gXC9687nmXMdb5tnXJi9Pba7HLub c8eLcrDhn3dRC7lyrmcKftNe3qckzftb9Py/e7PvNftvZIHLXNxa2f0hLPwh7C7f8TLnXZOFP+5cDz3jmgU+Bf BbBMEAAEC4r3fsYon6kukVqWWVaRU1GVVTn5L0h7feHtZoU+jl ySVlSTRGYjG9Q9T71c5dzzPnOt7YL3zLurjdF8d3f6ZFLWSnBP YP/s28vO9hsPub4+BKB7+9Dn7rFrLMBa6V4wd1vCbP9MRnr5jjxc6 1bnP9TBb4LOZ66LmumWtRDtYBLHMQDAAAhPt2995OcX96RU1Gd V1WTcOT72F49e135FpdekVNekV1anlVamlFZ5/42917n2fOtbvVdLxP4Pgu895r4Ve+wEU52MMAv13wTc8AIBYEA wAA4b7/6UD3gCSrrjGnnpnb0JzXOPVNz6+9+55Cp8+ua8yqbcisacioqe 8eGPx+34HnmXMXGAyWOQ7Uzb7XXHdxsXd4b64IsXvHBa6V48tQ C/9OIBgAQCwIBgAAwm04eJgtkeY1tWGY7fnNHdgWltJgfH3Vapc/vrdSqTdgmtswTa15Ta25TS1siXTDoSPOnrfnBDvo4KWCYAAAsS AYAAAIt/mIO0c6XNDWVdDehWvvxnf0qIzGN1atcXl91WqVwYhr7ypo7ypo 6yxo6+TIhjcf9XD2vD0nCAbwUkEwAIBYEAwAAITb6nGcN6zAd7 IJXRxCF4fYxVUZTW+sXuPyxuo1KqOJ1M0hdXEInRxCJ5s3rNjq 4enseRsA55gdDBMTE+Pj42NjY6Ojo6Ojo2azeWRkxGQymUwmo9 FoMBj0er1er9fpdFqtVqPRaDQatVqtUqmUSqVSqVQoFHK5fHh4 WCaTyWQyqVQ6NDQkkUgkEsng4ODAwEB/f39/f79YLO7r6+vt7e3t7RWJREKhUCAQCAQCPp/P4/G4XC6Xy+VwOGw2u6enp7u7u7u7u6urq7Ozk8VisVisjo6O9vb2 tra2tra21tbWlpaW5ubm5uZmJpPZ1NTU2NjY2NjY0NBQX19fV1 dXV1dXW1tbU1NTXV1dVVVVVVVVWVlZUVFRXl5eXl5eVlZWWlrK YDAYDAadTi8pKaHRaDQarbi4uKioiEqlUqnUwsJCCoVCJpNJJB KJRCISiQQCAY/H4/F4HA5XUFCAxWKxWGx+fj4Gg8nLy8vLy8vNzc3JycnOzs7Ozs7K ysrMzMzIyMjIyEhPT09LS0tNTU1JSUlJSUlOTk5KSkpMTExMTE xISIiPj4+Li4uLi3v8+HFsbGxMTExMTEx0dHRUVFRkZGRkZGRE RAQajUahUCgUKjw8PCwsLDQ0NCQkJCQkJDg4+NGjR0FBQUFBQQ 8fPgwMDAwICAgICHjw4MH9+/f9/f39/f39/Pzu3bt39+7du3fv3rlzx9fX9/YUX1/fO3fuWP/p3r17fn5+/v7+9+/fv3///oMHDwICAgIDAwMDAx8+fBgUFPTo0aPg4ODg4OCQkJDQ0NCwsLC wsLDw8HAUCoVGoyMiIiIiIiIjI6OioqKjo6Ojo2NiYmJjYx8/fmx9dvHx8QkJCdZnnZSUlJycnJKSkpqampqampaWlp6ebv1ZZW ZmZmVlZWdn5+Tk5OTk5Obm5uXlYTAYDAaTn5+PxWILCgpwOBwO h8Pj8QQCgUgkEolEEolEJpMpFEphYWFhYSGVSi0qKiouLi4uLq bRaCUlJXQ63fp/d2lpaVlZWXl5eUVFRUVFRWVlZVVVVXV1dXV1dU1NTW1tbV1dXX 19fX19fUNDQ2NjY1NTU1NTE5PJbG5ubmlpaW1tbW1tbWtra29v 7+jo6OjoYLFYnZ2dXV1d1t/Ynp4eNpvN4XA4HA6Xy+XxeHw+3/p7LhQKRSKR9fe/r69PLBb39/cPDAwMDAwMDg5KJJKhoaGhoSGpVCqTyYaHh+VyuVwuVygUSqXS upFTq9UajUar1ep0Op1Op9frDQaD0Wg0Go0mk2lkZMRsNlv/hMfGxsbHxycmJub683fmthoAAJxq2zEvvlxJ6uGRevgkNp/E5qtNphVr1rqsWLNWbRqhsPlkNp/M5pPYPL5Cue241xLsmQGwDMEZBgAQC4IBAIBw2z1P8BUqMltA4 U4OtWnkSTAUcoWFXCGFIyRzBHyFarvnyelzqO3wqu3Yqu3Aqu2 oqu2Q6vTjqbaDqbYjqbbDqLZjqLYDqNOPntoOndqOm9oOmtqOm NoOl04/Vmo7UGo7Smo7RGo7Pjr94KjtyKjtsKjtmKjtgKjtaOj0Q6G246 C2g6C2I6C2w5+2Y5/TD3zajnraDnnajnfaDnbajnTajnFOP8BpO7o5/dCm7bim7aCm7XDm9GOZtgOZ049i2g5h2o5f2o5cTj9saTtmOf2 Ape1ope1Q5fSDlLYjlNMPT9qOTU4/MGk9Kjn9eKTtYOT0I5G2w5DTj0FaD0BOP/RoO+44/aCj7Yjj9MON1mONs/cYAAAIBMEAAEA4V6+TAqWawhUWcoWFXBGVK1KbRlasWeeyYu06 tWmkkCcq5AkpXCGFK+Qr1a5eJ+edWAH4twTBAABiQTAAABDO1c ubr1RTuCIKV1TIExXyRGrTyIq1TwXD5BAo1a5e3s6etwFwDggG ABALggEAgHCuXt4CpXp6FzwdDHxRIV9E4YsofCFfBcEAkGveYL C+jM3K9uqs6e8AnqGgoCAjI6OlpUWr1S7NUwAALA4EAwAA4Vy9 vPkqNYUvpPBF1jqYGQwUvojMF5L51pckvbBgUCmVjOxHL2ppAL xs8wYDiUR6pgWOjo4KBILY2FgKhaJQKOx+NgsAYDmAYAAAIJz1 JUnWIqDMDgaK9fQCT0ThieYNBiaTGfgo7Pa9BwsZ4XdOUe99Ov v6x/GJEolkqbYCACzUywiGrq4uMpmck5ODwWBkMhk0AwDLEwQDAADh Jt/DwBNReNZXHs0+w8ATUXgi8nzB8CgUjY5N7urh6nQ69TSqaZ86b/2gJJlMNjQ0pKrwG8z5tq+vTyQSCQQCHo/H4XCam1uS07PPXr1dXVOzhNsCAOb3woNhfHycy+Xi8fiRkREMB pOTkyOVSqEZAFiGIBgAAAg3eYaBN9kF9s4w8ETk+YJBoVD8cvu hwWAwmUzTr7d9s9X0T1+1fgCrufqqHLtepVJZA0OhUAwPD0skE j6fTyRTL/58w2g0LsV2AICFeRnBIBaLyWSywWAwm804HC4rK0smkz3HOgIA XgoIBgAAwtmCgTx1kuHpYJiqBRLX0XsYSGRKIa10xns3HdSC0W gcLfXQ03bz+XxrLVhPOwyIRX19fa2trRd9fPl8/lJsBwBYmJcRDHK5nMFgWINheHg4KysrJydHpVI9x2oCAF48CAY AAMJZg4HEFdqa4algmKyF+YIBTyA2MVunv5piRi2M1gePNoVO/3K3sdqDo6yjbXUMay1IJBJZG1aH2SEQCDo7O3/1f1RRUQEvzwDLxwsPBovFYjabOzs7iURiZmZmampqRkZGbGwsl UodHR1d7GoCAF48CAYAAMLZgoE0dS7B3hkGrpDEFfIVjoKhgdl q+0875xZMJmPW30eL9hjlvQaDwWAwjHXtt6gvtpIeyGQyyeCgp v6CueSdRkaO9Vucfe8HUygUCAawfDxPMGj0+oTc3PuBgQ/DAjF4XCGN1tLOYnO5Gq3WbDar1WqxWMxms1tbW1ksVmRkJHzQK gDLCgQDAADhnpxh4ArnOMPAFZIWEAz1TS3Wy7ZaGB0dtb0SyWQ yKYX1xubN5u7dpp5ErVY7JthnGb/fjj0s5dca2zZOqL5g5h0mEAg9PT2tra13HoRAMIBl5XmCoU+hr mhquxKMPu0bcOTC5UPnzx446X03KMjn7o2YODSdhrdYLOPj46O jo1qtFo1GazSaF7z2AIDnAMEAAEC4J2cYpprhSTCoTCO2WiByh XyFynEwTExMzFUL1lciDVRcH9f7j+uumOr3jA8ftExED+BXjg7 8YBm/KCj6Z3R0dFdXV2dnZ3Nz821/OMMAlpdFB4NMrZXLFVK5vF8u58rlzYPyxErmdSzFLTxhw/WAf/nF3gu4ZLux0WiMiIiAMwwALCsQDAAAhHP18uYrVMSpLiBzharp wWBNBSJXSOQKeAsIBge1YDAY9Hr9AP0Hy0SKZSLGMoayjEVazD 6W0bsa9qfRD680NDR0dXW1t7c3NTXdvg9nGMDysuhgECuU7YPy Ol4fky+q6OGR2ruTm1gPKpinyZXbculXSzsuHF5vu7HRaESj0R AMACwrEAwAAIRz9fLmKVRErsDaBaSZwcATkrhCIkdA4FiD4aTd yRRPINY1Ns9TCzK+vjtdV3t6pHejxZxiMUVbjCEWg59Ff0qY/VYn7uhgdQi/qZDV3gxnGMAytLhg4EikQrm8nttH7GAn1LVhmrtS69sflTVco1 S559E+jsIyugV7N/951Gy23t5BMLhMY7tm9m2e+YkBAOYDwQAAQDhXr5M8hYrAERA5 AhJXSOI9HQxEjoDIERDYfDybz1WotnuesDuZ4gnE2gbmU7Ugrj PX+Y1Wnhtr2DvGPjjW5z6hOGExX7OYH1lGEizGxxZdmEVz36K6 aVFdsiiPWZTbLcrPJyTvmzlrDR1rhOS3KsP/zkj2sT3EjD0h2DECS2wRwTA2MVEjkWJae1Ib2/Ad3Pi6tpvU6uvUqpvUKi8sfUc65dvoXG6fdPu3b2sUCovFMj4+ rtfr7QaD3d9/+CsAYGlAMAAAEG6750muQoVn8wlsPpEjIHIFKtPIijXrXFasWa symfA9fHwPH9fNw3ZxOXLFtuNedidTPIFYU99kTYXJcwsKsaol S8q4OUD3EJduHKz6l4z5d03HX8yCDy1D/7AMfWEZ+NYi3mARb7T0fjrS9idl2Zpe8tqO3A/qUj9nxG97cHHTowf3pn8Vw/QDqxbYVQJLbhHB0NAnSWeLIyqbQqva7jGaHjLqfYuqj2Ppe7LI O9LJn0VjgqmVFUzW1q/eEgsFtjc9o1CoeYPBwZUAgBcOggEAgHDbjntx5EpsNxfXzcOz+ QS2NRjWuryxeq3SaCroZGNZbCyrJ7+jhyOTb/XwtDuZWoPhSS2YTEajUa/XDw0Ncbncpqam0tJSAoGQmZlJjj5lqPlfFraLpcPF0uJiaXaxt LjwE96LQKOTk5Pz8vKoVCqdTr/2qz+ZTB4fH7c9BAQDcK5nDQaN0RTbLQ4oa/EtrLrOqDtHrHDH0I5jaEdyizcnED+LwPwjOKWqm4ehVfz4+Yru Fqb17JxGo0GhUDqdbsbCHQTD7Bcpzb7eMu0VTTOuWfhPAADEgm AAACDcVo/jHJkc09GD7eQUdHFwXVyV0fTG6rUub6xaozQYMe2duW2dua2dO S0dPUOyzUc97E6mtmCw1YL1fQs6nU6j0SiVSoVCIZfLh4cGjeV/G2O56MtcjCUu45UuWuz/Z6a7jJa5SBk+g4ODAwMD/f39HA7H+rGqM4LBMm23ycGeEHQFeBmeNRiw3aLLxY1XqLVn82i naY0/ZVJ3ppI2J+B+iMWuj8n7MDzHD0slMzuSseT1H/2usZxuPUGnUqnQaLRer5+x8LmCYd5UmP3iJQd/SgAAuyAYAAAIt/mIR/eQLKeFldvWmdfelc/qURqNb6xe4/L6ylUKvSGb2ZrV2JLRwExvYHYNDm08dMTuZIonEKtqG2bUglar faoWhof1dSf19S5S3H9TUHuH039npri0Rf6DFfORrsBFmf+7YU 6FTCaTSqV8Pn/hweBgT8gCO0PgxXmmYOhVqE4Tqk9nFp3Koe5KyN+WSf8yKveLi NxP0Tn/QGX9HZX1QUACg9lGamoLjE39ywqXWlqB2Ww2GAwKheKZgmHGZQ d5sJD3TAMA7IJgAAAg3IaDhzsHh9IbmjObWrOZbbnNHQqD4fWV q1xee/c9uU6fVl2fUlWXUlWbVFHDEvf/sO+g3ckUTyBWVNfNqAW1Wm2theHh4eHhYWUP1lj7n/zcv8aF+hYXF6swfzJiXKojtojF4tqUk7LM/xrGfqRUKBQKhVAovBcYZjcYLPbKYcaeEAQDeBmeKRhulTUfTMC 7R+UcR2X8Myh5bUjKe36x7z2Ife9B7MoH8a/fjfXJxGErasn1Lef9Qj/4H5dSfKL1jJxMJkOhUC8jGOyuM/yBALAQEAwAAIT7/qf9HeL+pMq61Or6tNrGjHqmXKf/43srXV59+51hjTaBURFPL4+jlz2mlbaJer/d85PdyRRPIDLKq8RisVQqVavVtlqwnliQyWSywT5z0UdcyunHj x+zWCy5XK4v3KhPd6l8fFyv1+t0uqbSgr6UNWqGt1arFYvFDoL BYu8VF9NBMICX4ZmCAdXY5VnVs53esSGZ+mpQ1n/fivjd1eDfXXn0f64E/9fV4P979SG9tiGeWlpU17T3wvWP/8eFnBli/auRSCQLCQbHYbCQ025wngGAhYNgAAAg3De79rQKe2NpZfGMioS yqqSKmmGt7tV33nX5w1tvy9SamMKSaAotilwcSS5q4Qu/dtttdzLFE4gljPLGKUwms6Ojg81mCwQCoVDY29srbUrkNBTg8f j+/n6FQqFWq0eqT+nSXOg5YQaDwWAwGI3Gvr6+nszDOvnAwMCA38P wRQSD3ZMPL3rDARBqEZ+SJJTJsU2saLbssxTqa6GY//RL+Y9rES7nAk7FZ2TSytAkWi6RtPuC74Y3XVLCL1hPxPX399sN Bst838PgOBim333GAmc/ylwXAEAsCAYAAMKt3+HWzBNEkIuiKLSYIsZjWqlMo3nlrbdd/rDiTalKjSYWogkUFIGCwpOaufyvduyyO5niCcRiemnj01pbW1k sVk9PD5/P7+3t5XA4UqnUWgt6vX6EGaDJ/N8MWqHRaLR9v5v1JRmDg4PXfvV3EAwWe/1gd09oIe98AGAhFvfFbQajkdPdze5ob+1so3fxfIrrf0zA5zCq Qgso0UR6RHzCKb+gnRs2EPISZTLZ0NBQb2/vXMEAAHAWCAYAAMJ9sc21icMLKyChCBQ0qTCKUiRVq//w5lsuv1/xplSlQuHJ4ThiWAExtIDA5PLWu7rZnUzxBGJhMX16LTCZzPb29 q6uLg6HIxQKxWKxRCKRy+VqtVqn0xkMBhMHq8G80tDQYDKZRkZ GbF8LbTKZcCTqidPnS0pK4JuewfKxuGCwGR8flwwNsdrb2pnM5 nZWC7+3mS0ITki8ff+BQCCQSqUSiUQsFnO5XAgGAJYbCAYAAMJ 9vnV7E5sbgsGHYAnhOCKaQJGq1L9f8abL71e8OaRSofBkFI4cj iOFFRCbufz1O+YMBjKVNj0YWlpaOjo6enp6eDxeb2/vwMCATCZTKpVardb6AiSTalCdu667u5vDExQQizA4cjYGn56dH 5+SmZqZe8/Pb/q3tgHgdM8TDNYvZbN9D7per2dzOHUN9XUN9cPDw0NDQxKJpK+v TyAQsNlsCAYAlhsIBgAAwn2xdXsjm/MoDxeajw/DElE48pBK9fsVb7r84c23pCp1JJEaQaSiiYUoAqWZJ/h655zvYSCQqbNfj2R9G0NfX5/t9ILtHQsmk0mJ+SEzFzsokY6Pj4+MjOh0ut7eXiaTecXnBgaDM RqNS7tFAMCRxQXD+Pi4rRbMZrPJZLJ+GpJWq7V+JMDQ0NDAwIB IJOLxeGw2u729HYVCGQyGl/MkAACLAcEAAEC4L7ftaOLwQrH4sAJiGI6EwpMnzzC8Yn3TcxE9 hloSTaVFFRa3CkTf7NprdzLFE4g4IsVWC01NTW1tbZ2dndbXI/X39w8NDSkUiienF0wmvV5fm3WrkdlqsVisn0Df39/f2toaFBrx8OHDtra2Jd0aADCfRQTDjFqwpYJarZbL5baXIQmFQ i6X293d3d7ezmQy0Wg0BAMAywoEAwAA4b7asauZx0cRyGhCIZp EjSQXT76H4dW335VptPGMynhGRRy9Io5e3t4r/v6n/XYnUzyBiMWTpr+Boa2trauri8vlikSigYEBqVSqVCqt716wBkN zc/ODhyEjIyOjo6NGo3FwcLCjoyM1I/vmrV/Ly8vNZvPSbg4AmMe8wXDr1i3MNGfPnt20adOWLVs2bdoUGRl5/vx56/U+Pj6pqanWf924ceOmTZtCQ0Nt98rOzg4LC4NgAGBZgWAAACDc t7v3tghEkYW0qKKSmCJ6LI0h02heefsdl9fefW9Yq0+pqk+uqk +qqk+qqmX1D244cMjuZIonEPOw+BnveO7u7rYFg0wmU6lUer3e Ggx6vb64uPjWHX+dXm80GoeGhlgsFqWw+MLFy2QyGV7ADZaheY MhKCiofJbLly9bL8TExNy4cSM1NfXWrVuz/9WmpKQkPDwcggGAZQWCAQCAcD/sO9De2x/HqIwvq0ooq0osr578HoY/rlwl1xsyG1syGloyGlrSG1q6Boc2HT5qdzLFE4g5mIJnCobCws Ibt+8plEqpVNrZ2VmAJ50+cx6DwSgUiqXdEACwIM8ZDOXl5Zcu XTp27FhpaSkEAwC/LRAMAACE23joCKtfklzdkFLbmFLbmFrbNPlNz6+vWq0wGHNbO3 NaWNmtrKzWju4h2Rb3Y3YnUyKJHJeUNvszVacHw4yXJJWVld30 9ROL+7u7u+OS0q787IPFYiUSydJuBQBYqOcPhosXL165coVCoU AwAPDbAsEAAEC4zUc9uiTSjKbWjKa2zOa2rOZ2hd7w+qrVLm+s XqM0GDEdPXkd3Xnt3bnt3T0y+dZjnnYn0+Hh4Ys/357xpmdrMFjf9Gx9D8P0Nz1XVFTcvPOgo4N198GjO3fuFhUVKZ XKpd0EAPAMHAfDxMSE42AIDg6OiIigUCg+Pj4QDAD8tkAwAAAQ busxzx6ZPKetK7e9K7e9K6+9W2EwvrF6jcsbq9cojSZMJzuPxc 5jsfM6etgyxbZjXnPNpw8ehtwNCMURyI2NjQ0NDU1NTc3Nza2t rW1tbR0dHSwWq6urq6enh81ms9lsDoeDjnocgo4+c+FyWFhYVV UV7CGBZc5xMOh0ukePHs0OhrCwMOuFkJAQ64WYmBjbSYaIiIjZ wRAREWEymZbseQEA5gXBAABAuG3HvdjDCkwnG9PJwXSy87vYSq NpxZq11mAw5neyMSx2Hqsnl9XdI5M7CAaLxUIkkc5d9vE4ef7I 8VNHjp864nnaNo7ahteZo15nPLzOnLtwKTY2tri4mMfjjY6OLt W0D8AizRsMaDQajUajUKiwxQoPD4+MjCwrKxsbG1uy5wUAmBcE AwAA4bZ7neTIldgubn43F9vNLejmTQbD1HsYunJbu7JbO7NbWd 3S4S3uxx1MqRMTExqNhsvlti5AW1vb0NAQ7BiB34p538MAAPh3 BcEAAEA4V6+THIUS28Mv6OEX9PBxbL7SZFqxdt3UpyQ1tWU2tW Y0taY3tnRJpJuOuDt73gbAOSAYAEAsCAYAAMK5enlzFKoCNr+A LcCxBTi2QGUaWbF2nctr7743rNMn1zQk19QnV9UlV9U5+B4GAP 7tQTAAgFgQDAAAhHP18uYqVAVsPo7Nx7EFeFswvPr2OzKNNo5R/pheHksvi6WVton6vtu7z9nzNgDOAcEAAGJBMAAAEM4WDAUcPo4 jwHGmguEPb70tVasjKUWR5CI0mYoiFjbzBV+77Xb2vA2Ac0AwA IBYEAwAAISzBgPOeoaBw38SDL9f8eaQUhVWQAzBEkLyCcH5eCa Ht377DmfP2wA4BwQDAIgFwQAAQLinX5LEx3P4U8HwxgqJQvkoD/soF/soN/9hNqaxh/PFVldnz9sAOMe8wUAkEglTSCQSmUymUCgUCoVMJpPsKSgoyMjI aGlp0Wq1S/MUAACLA8EAAEC4GcGAY/NV1k9J+p83VkgUyqCc/KDs/IfZGGswfL51u+NZdWJiYnw+Y2NjY2Nj1stGo1GlUpnNZuv1ExM TNTU1FAqFSCRKpdIl2RAAsCDzBgOJRHqmBY6OjgoEgtjYWAqFo lAoJiYmnmPtAAAvEQQDAADhpl6SJLC+4/nJm55/v+LNIaUyBIMLxmCD8rBBudgmNueLbY5ekjQxMSGVSq3f9NzQ0F BvT11dXX19fVVVVUZGBg6HYzAYZWVlDAYDi8Xm5eVJpdLMzMwi KnV4eLiwsHCptgUAzO9lBENXVxeZTM7JycFgMDKZDJoBgOUJgg EAgHCTwTD1jmf8kzc9v/mWVKVG4YjhOGJYATG0gMjk8tfvcHMwpY6OjpaWlmq0Wo1Wq9Vq dTqdTq/X6/UGg8FgMBiniMViFquzuqo6OSk5NDjkYWBgYEBASnJKM7M5ISGR gMO1MpkZGRklJSVLtS0AYH4vPBjGx8e5XC4ejx8ZGcFgMDk5OV KpFJoBgGUIggEAgHBP3vTM4eOnB8Mrb78jU2uiqLQoSnEkpTiS UtzKF32za6+DKXV0dLSkpESj0ag1Go1GMxUNuunRIBKJGhsbKW RKZloqjUKuLi9va2oi4XBxMTH37twpZZTiCnDxcfFkMtlkMi3V tgCA+b2MYBCLxWQy2WAwmBLWvj8AACAASURBVM1mHA6XlZUlk8 meYx0BAC8FBAMAAOFcvbx5ChV+djC89u67w1ptYllVfGllPKMi jlHR3tv//U/7HUypZrOZRqNptFprLTx1hsFoNBqNJpOpoqKCSCCS8XixUChhs YYHBuRDQwqpdKi/n1FcfPf27arKqpzsHIvFMjY2tkSbAgAW4GUEg1wuZzAY1mAYHh 7OysrKyclRqVTPsZoAgBcPggEAgHDWMwx4jgDP5uM5fIItGP74 3kq5Tp9W25hW05ha05BS09A5INlw8IjdyfRiYKKbb+7OW5lfHL 6p0+uttWA7sTDZCiZTR0dHPia/uLBQq1CwOjr62toE1dUyqVQ9PNzV3l5RWsru7ExOSqqtrRUKhU u7OQBgHi88GCwWi9ls7uzsJBKJmZmZqampGRkZsbGxVCp1dHR0 sasJAHjxIBgAAAg3eYaBI7CNyWB4fdVqhcGQ09ye3dyexWzLam rrlsg2H/WwO5m6+eaG5pYGZ9JO3AjS6/XWWph+YmFkZGRkZIRGoyUnJbPa2oaHhgYFgiGJpCsvT69Ws7u7 2Z2d8qEhrVJJJhJqqmuoVOrSbg4AmMfzBINGr0/Izb0fGPgwLBCDxxXSaC3tLDaXq9FqzWazWq0Wi8VsNru1tZXFY kVGRsIHrQKwrEAwAAAQzhYMhKkxGQxvrF6jNBrzO7ox7d157V1 57V1smXyrh6fdydTNNzcwo+R+CvX4tSCDwWCtBduJhZGREbPZb DabMzMyU5KTJf390sHB3s5OpUbTQ6HEHT1a09CgUypVcrlaoeh mddZU16DjMv39/Zd2iwCAI88TDH0KdUVT25Vg9GnfgCMXLh86f/bASe+7QUE+d2/ExKHpNLzFYhkfHx8dHdVqtWg0WqPRvOC1BwA8BwgGAADCWYOBw BHgZwTDijVrlUYTrotb0MWxDq5cse24l93J1M031y+l+E4C+ej VAMPTL0Oy1YLZbH78+HFCfLxeo1EpFIrhYZPRiM/O/vm118Rcrl6nU8nleo1moK+vvq7eLzhy/35H75cAYIktOhhkaq1crpDK5f1yOVcubx6UJ1Yyr2MpbuEJG64 H/Msv9l7AJduNjUZjREQEnGEAYFmBYAAAIJwtGGaeYVixZq3KZML 38G2Dq1Bt9zxhdzJ18829lVh0/THpwOWAyQ9PfboWRkdHR0dH4+LiHwUF8TkctVJp0Ok0SmXfwEB/a6ucy9UbDHqtVqtWtza3lJWWnbmfuKRbAwDms+hgECuU7YPyOl 4fky+q6OGR2ruTm1gPKpinyZXbculXSzsuHF5vu7HRaESj0RAM ACwrEAwAAISbEQzEJ8Gwdp3KNELgCK3/gOcIeArVdq+TdidTN99cn8eUq1GEvef9jSaT7X0L02thdHSUQC BcvXq1ob7OMjExNDio12qNOp1cKlPI5TqNRjo0ZBkfb6ivx+Pw bldjlnZzAMA8FhcMHIlUKJfXc/uIHeyEujZMc1dqffujsoZrlCr3PNrHUVhGt2Dv5j+Pms3W2zsI Bpdppl/5TM/CenvbvWZfsHt7ABAOggEAgHCuXt48pZrAFRKnxlPBYLuWwBXyF CpXL2+7k6mbb+6lKOKFCPyuc/4me+cWRkdHx8bGBgcHr165GhgYONjfLxIIDDqdXqeT9vaq5HKD Xi8ZHOzu7i4uKg6KTHDzzZ3xDVYuT1uKTQQA0ywiGMYmJmokUk xrT2pjG76DG1/XdpNafZ1adZNa5YWl70infBudy+2Tbv/2bY1CYbFYxsfH9Xq93WCY8Ts/746+XYu4F/ytAWCBYAAAIJ6rlzdPqZozGEhcIWnyHwSOg+EcmnAmrGDH6XvW D0SaXQtjY2Pj4+PFxcXe3t7RUVHy4eHxsTGDTmcZH9dpteNjY2 JxH5VKJZIKTwWk2g0GB//5/GDHCNjY/WVYRDA09EnS2eKIyqbQqrZ7jKaHjHrfourjWPqeLPKOdPJn0Zh gamUFk7X1q7fEQoHtTc8oFAqCAYBlBYIBAIBwrl7efKWKyBUQu UJrHdgJBuvgK9QOguFkKM4rGLPl5J3p73KeUQvW/8Visd7e3iEhIbTiYlZHh0QiYbFYFeXlWCw2PjHZ617cyVCcm2/ujIeAYABLxu5ZrGcNBo3RFNstDihr8S2sus6oO0escMfQjmNoR 3KLNycQP4vA/CM4paqbh6FV/Pj5iu4WpvWPRaPRoFAonU43e5Xs/udcr1Oafo3t8vQLdm9p976zfyBwog8gDQQDAADhXL28+Ur19C5 4Ohh4QttwHAx7/HN33c1af/TmjNMLtloYHx+fmJgYGxubmJhobm6+c+fOxYsX/fz8Hk3JyMj48sDlXXezdvtlP1MwzLvTM/ua2btBsAMEbOzuED9rMGC7RZeLG69Qa8/m0U7TGn/KpO5MJW1OwP0Qi10fk/dheI4flkpmdiRjyes/+l1jOX10dNRsNqtUKjQardfrZ6+S3f+c8Uvu+BoHZxgc3Hf2X8 1cawXAvysIBgAAwk0Gw7QumBEMosl/mOMMwxdnoz88GbPgEf2BV8T7x8I+8Ix4/1jYajefD3ee/8fuC3/ZfXnt3lvvH0e9fyzsfY+Q94+jPvCK/PBk9Bdno20P5PK06dfPuLzAaxzsBgGEs/ub9kzB0KtQnSZUn84sOpVD3ZWQvy2T/mVU7hcRuZ+ic/6Byvo7KuuDgAQGs43U1BYYm/qXFS61tAKz2WwwGBQKxfMHw4z1dxAMc93S7uPOtXwA/u1BMAAAEO7JGYbJYBA9FQxknpDME5K5QjJXyFfaCYaPz8RH59K i82jRefToPHpMfmkivmIhIw5bah3xBWXWEYctjckvnVwOhhGTS ztyP9v2QA52mBay0+PgNhAMYAa7+8TPFAy3ypoPJuDdo3KOozL +GZS8NiTlPb/Y9x7EvvcgduWD+Nfvxvpk4rAVteT6lvN+oR/8j0spPtFgMOh0OplMhkKhXtQZhrluvPC/AvhLAcACwQAAQDxrMFiLwFoHT4JBbRqh8IS2YTcYvrqcdNAv6+ iDvH0PcPse4Pf6YTxDSI7H8VDS8VDS8RCidRwLJljH8RDiXj/Mvgf4fQ9wBx5gD/plfXX5yS7aQnaYFncN7AaBGZ7/DAOqscuzqmc7vWNDMvXVoKz/vhXxu6vBv7vy6P9cCf6vq8H/9+pDem1DPLW0qK5p74XrH/+PCzkzRKvVqtVqiUTyAoPB8RmGZ7qvg2sA+LcHwQAAQDhXL2+B Uj29C9RPB4PINuwGwyaflCP+eceDsIcfkQ8/Ih8MwJ9CUSdHRLGdgaKeQhd5owq9UYXeKOrJ8ELbOBFOORhIsC 7HPZh0xD9vk0+K7YFeyA7TAq8BCGf39TaL+JQkoUyObWJFs2Wf pVBfC8X8p1/Kf1yLcDkXcCo+I5NWhibRcomk3Rd8N7zpkhJ+YXh4eHh4uL+/324wWObIGMdX2v7TwYXZN7Z7X7v3mnf5APx7gGAAACDcVDA86Y KngqFw2j8I7AXD7lup7oH5Z8KJXuFUL1TR8RDSpdiSqUGfNUou xpRcjCm5EE27EE07H118LrLoXGTRuQjqucii4yFEz7BCr3CqVz j1RHihe2D+7luptgeaKxgsz/Gm5xmXYS8HWM2uBctiv7jNYDRyurvZHe2tnW30Lp5Pcf2PCfgc RlVoASWaSI+ITzjlF7RzwwZCXqJMJhsaGurt7Z0rGAAAzgLBAA BAOGswFDoIBtuwe4bh8L00r2DcpejCczH0s1G0MxHUG8llM8b1 pLLrSWU3ksuuJ5dfSyy9llR2LZHxSwLj6mPajeSya4mMn+NKzq ApZ6OKz8XQreN8VJFXMO7wvTRnbBoA0tlNx8UFg834+LhkaIjV 3tbOZDa3s1r4vc1sQXBC4u37DwQCgVQqlUgkYrGYy+VCMACw3E AwAAAQzhYMtvFUMFD5IipfVMgXFfLtn2E4FZDmHUa4kUjzSSrz SSq7Gk+/n1PzZGRXPxk5Nf5ZVf5ZVX6ZlX5ZVfcyK++ml/llVt5NK/s5nvZzYql1CZMjodQ7jHAqAIIBLBfPEwzWL2WzMpvNer2ezeHU NdTXNdQPDw8PDQ1JJJK+vj6BQMBmsyEYAFhuIBgAAAjn6uUtUK kLp3WBnTMM1LmDwSck/QyK5J/OuJNRdTezyjetLLSgfq4Rkl8bgq0Lya8Jya8Nzq99hKkJyqu+k 1Z6J738bmbVnYxpI7PyDIrkE5LujE0DAHYsLhis30BiSwWTyWT 9NCStViuXy621MDAwIBKJeDwem81ub29HoVAGg+HlPAkAwGJAM AAAEG56MFjHVDCsWac2jVB5vVRebyGvl8rvtRsM9yIzz0dQQjB VQdj6IGxDYF7N48LmuUYshRlLYcaQmTEUZjS5KZLYEJhb+RBTE 4RtCMLWzxjnIyj3IjOdsWkAwI5FBMOMWrClglqtlsvltpchCYV CLpfb3d3d3t7OZDLRaDQEAwDLCgQDAADhXL28hSo1ld9L5fcW8 XuL+L22YFirNo1QuSLbSQahSr3d6+SMaTQsIedcVGEUoQ5FYqJ IzHB8Qwq9I4XekVbWOWOk0DtSGR2ppawUensSrS2huDUMVxdOa LTeceYgNJyLKgxLyHHGpgEAO+YNhlu3bmGmOXv27KZNm7Zs2bJ p06bIyMjz589br/fx8UlNTbX+68aNGzdt2hQaGmq7V3Z2dlhYGAQDAMsKBAMAAOGs wVA0VQtPguGN1WvVppFCjoDCFRRyhYU8kVCp3u55YsY0mpBVcD ayKJJQG45vDCc0hREaw3C1CxmhBbVh+MbwuQax6WxkUUJWgTM2 DQDYMW8wBAUFlc9y+fJl64WYmJgbN26kpqbeunVr9r/alJSUhIeHQzAAsKxAMAAAEG4yGAS91lEs6FWPTAbDGpXRRO7hk Xt4ZDafwhEIFKptx71mTKP5ROrZyCI0oT6c0BROaAonMp9hWO8 yxzgbWZRPpDpj0wCAHc8ZDOXl5ZcuXTp27FhpaSkEAwC/LRAMAACEswZDsaDXNiaD4fWVq1QGI4HVQ+hkk7o4pG4uX67c6n F8xjRaUV37IKvyIbYuANvwYod/ZnlFda0zNg0A2PH8wXDx4sUrV65QKBQIBgB+WyAYAAAI5+rlLV JpigV9tjEZDK+9t1JpMBS0dODaOnHtnYSObp5Mvvmox4xpVCKR pFIbkmktL3ykFTdKJBJnbBoAsMNxMExMTDgOhuDg4IiICAqF4u PjA8EAwG8LBAMAAOGswUAT9NmGxhoMr77zrkKnz2toxjS25jNb sc3tnCHZhoOHZ8+kOTk5V69ePXHixIkTJ7xehBMnTly9ejUnB9 7xDJYRx8Gg0+kePXo0OxjCwsKsF0JCQqwXYmJibCcZIiIiZgdD RESEyWRasucFAJgXBAMAAOFcvbxFag1N2Gcbk8Hwyltvy7W6rK q67JqGnNqG3Lom9qDk+5/2z55JJ16aJd8oADCneYMBjUaj0WgUChW2WOHh4ZGRkWVlZWNjY 0v2vAAA84JgAAAgnKuXd69aUyLss43JYPjDm2/JNdr0ssr08qqM8urMypru/oFvdu119rwNgHPM+x4GAMC/KwgGAADCzRkMv1/xplyjTaWXp9HL0xjlaaUVXX3ir3bscva8DYBzQDAAgFgQDAAAh LMGA10otg3NiHkyGIY1mtSSUtvo7O1b77rD2fM2AM4BwQAAYkE wAAAQbjIYRGLbeBIMco02jV6WVlKWWlJmDYYvt0MwAISCYAAAs SAYAAAIZw0GhkhsG5PBYH0PQ2ZZZUZpRTqjPJ1R3tUrXu+609n zNgDOAcEAAGJBMAAAEG7OYHjlrbcVWl1OVW1OZU12RU1WeVW3u P+rnfAeBoBQEAwAIBYEAwAA4Vy9vPvUmlKR2DYmg+HVd95V6vX YemZ+XVN+bSOmtoE9MPjtbviUJIBQ8wYD5dmRyWQymazVapfmK QAAFgeCAQCAcK5e3n1qbamo3zYmg+G1d1eqDAZCSwehuR3f3IZ jtnIl0u/3HXA8q05MTIw/B/juBbBszRsMJBLpmRY4OjoqEAhiY2MpFIpCoYBffgCWLQgGAADC WYOhrLffNrTWYHh95Sq10VTY2VPI6qGwuikdXXyZfMOhIw6m1I mJCalU2tjY2NDQ0NDQUP8sGhoaGhsbpVIp7DaB5ellBENXVxeZ TM7JycFgMDKZDH75AVieIBgAAAg3ZzC8sWq1xmSisfk0Nr+YzS vu4YoUys1HPRxMqaOjo6WlpRqtVqPVarVanU6n0+v1er3BYDAY DMbpTE8bGTGNjBiNxtLS0tHR0aXaBADwDF54MIyPj3O5XDwePz IygsFgcnJyIJgBWJ4gGAAACOfq5S1Wa8t7B2xjKhhWr9GYRhj8 XgZfxOCJGDxhr1K91cPTwZQ6OjpaUlKi0WjUGo1Go5mKBt3saH g6FiaZTKaSkhIIBrA8vYxgEIvFZDLZYDCYzWYcDpeVlSWTyZ5j HQEALwUEAwAA4Vy9vMUabUXfgG1MBsOKNWu1I+ZykbhcJC4Tis uE4j61ZttxLwdTqtlsptFoGq3WWgtPnWGY3glThWB+2sjICI1G M5vNS7UJAOAZvIxgkMvlDAbDGgzDw8NZWVk5OTkqleo5VhMA8O JBMAAAEM5BMKzTjpgregcqevutQ6zWbvc8aXcyvRiY6Oabu/NW5heHb+r0emst2E4s2FrBbidAMIDfhBceDBaLxWw2d3Z2EonE zMzM1NTUjIyM2NhYKpUK59kAWFYgGAAACOfq5d2v0Vb2DdjGVD CsXacdMVf2DdpGv0a73ct+MLj55obmlgZn0k7cCNLr9dZamH5i wW4qjD7NeoICggEsT88ZDHIOt2r7ntIPPqZ/8HHZBx8Xf/Bx3e4DvNx89dCQWq0Wi8VsNru1tZXFYkVGRsIHrQKwrEAwAAAQ ztXLu1+jqxIP2obWbAsGs3n6P/RrdK5e3nYnUzff3MCMkvsp1OPXggwGg7UWpp9YcNAJ031x+ObO W5luvrkn76ct7eYAgHk8ZzCYlMphLF6enCZJTutPTuMHh9XtOV jz+Tes+ETrDcbHx0dHR7VaLRqN1mg0L2q1AQDPD4IBAIBwjoJB ZzZXiwdtw3Ew+KUU30kgH70aYJj1MiS7qTBmz9GrAXcSyH4pxW 6+uUu7OQBgHosOhomJiVGzeXRkZNRkso7xsTHL+PiIVltz8nz1 d1um39hoNEZERMAZBgCWFQgGAADCWYNhehfopgdDTb+kpn+wpn +wpl/iOBhuJRZdf0w6cDlg+gch2WrBQSrYvrVtbGzswOWA649JtxKL7 AaDi4vLjAsALJnFBYNOqeQSyD2PE9nRjydHbMJgVc342JjFYhn CYEs++Hj67Y1GIxqNhmAAYFmBYAAAIJyrl/eAVje9C54Khtp+iW0MaB0Fg89jytUowt7z/kaTyfa+hRm1YLcTpgfD3vP+V6MIPo8pcIYBLDeLCAZxVU3dAXf ml98zN27n7D9qHe0/bm3YuM0gkVgsFimRTP9oocHgMs28a/sCo3oRD/dMq/o8jwvA0oBgAAAgnDUYpnfBVDCsWaczm2vEEtsY0Ojm+pQkN9/cS1HECxH4Xef8TXOcW7CbChPTjI+P7zrnfyECfymKONcZBrt7I XDmASyBRQRDvcfJqi++F+RiZMyWkd4+6xjMzqv6+AudqNcyKxj Gx8f1er3dYJjrd34uTg+GBd4d/mbBbwIEAwAA4Vy9vAe1urp+iW3YgmGtzmyuFQ/axoBGu+34CbuTqZtv7jk04UxYwY7T96Z/INKMWrDbCdODYcfpe2fCCs6hCbODYd5IgD0P8FItIhjof/2Yh4oaHxsbM5vFZRU9yWns5NTua7dqPvlK3ye2WCxSIrl0Khhs b3pGoVDzBsO8lk8wOF4C/NmC3wQIBgAAwrl6eQ9q9XUDQ7ahM49OftOzbsRc09tvGwNq7bZ j9r+4zc0392QozisYs+Xk/2PvvuOaOvjG73M/z+/1e+5r3Hd7rfbqZYetu2qte9RVa92tte6BggtEBVREXFzgQFAQI QEBQWRDZO+wCXvvYdgkQBaQdZKQAOf54+hphAxABK6e7/v1fflKQ8bBkpPz8ZxD7gw/y1lDLeAHI2F+OnfH4HHYuSdREAxgqhlDMGQtWy2IjUdRFOliZW/aUbFxa93uA1W/Hqq5Y9MnFKIoyo6OzVqyCnsVYC8WoVBIIpHEYvGQh1L34z1knx t+efg16m4//DYqn3r4vYZ8VcPSal6AIZfhFQ2mIAgGAADBYcFQ2MnGRzkY+nL bGPh0CIQ/nTytcmW6z/rlQZuX++8Gb9S/PWT3gnItDEkF7LMXsI9sw2zUv73/bvBBm5ejCoYhGzQqt4HGsJ0EgLJ3CQZxW3vuqo3dYZGy5hZxS6 us9/VnOdOdXZOWrMFrQS6X8/l8MpmMIMiQhxrhMUjDf8JV/ieqLQOGPPJIHkfD0qp8ZJVLqOExAZhEEAwAAILbY2DEEiNFXWx 8ECwYPps9RyTry2luw6eDL9ipd3LIanS9sdu359zf06w3dsOfa OR7GEa4fQP/kAlGZQzBULBsDR4MOcvXtfoGiNsZ2AibmrtouaW7D1QYmeC1IJ FIenp6RhUMOkpQja8LlZfVfVXdU797MGhYYHVfAmDSQTAAAAgO C4biLg4+r4Ph01mzRbK+7MYWfDp6+duP6w1Zja666OX2MsUtNM UtNM0tNM09PMM7Omsk4xmRgY1XZCY2nhEZ7uEZrx8nLN39ZYre gxD8iUYVDENupnlbBLZLwEiMIRiK3gQDwmLlbP+5ZPPOuqP62F QdOFb8409FP+9vjE2Qy+UymUwikYjFYi6XSyKRRhgMGjbcVf6E T3owjHCBNS8PABMPggEAQHBYMJR0cfB5HQzTZs0WyWRZ9CZ8mD 29244dH7Ia/d7she79YH3b0CO2UUdsow/dDzvrGKd5zjyJO/Mk7oxjLDanH8dgc8Yx9tD9sCO20Udso47ZRujeD/7e7LdNtHcMhiGLDcEARmsMwUD7ZnlHEAVF0YH+/tac3EaP5wx3L4a7V5ubZ6OrR4NfUHdLS19fn0wmE4vFIpFIIBC wWKyRBIPWDXfN/6nhmuE0P4vWYBjhLo6RvGwBmCwQDAAAgnsdDCwOPm+CYeYsFcF wdGgw7LTw1bMJPWMfccIh/oRDvK5d9HkS9fW4JKsYEvU8OcmIlGhESjQiUc85J+Jj6Jyg+zA Ge5yTj+P0bEJ3WvjiTzRewQB7GMDYjCEY8jbvrLpl3S+XDw4MD PT3K2SyfplMLpX1SaQyiQQ72wfbsSASiXp7e3k8XkdHh8pgQIc dzKPySpUvB5W3H3IzdAQvMZUPqy4Yhi+qui8NeUzNzTP8uQCYA BAMAACC22NgxBYjpSwOPm/tYchuaMKnQ9UehgOWficfhl90jjVwphqQks44xl3xSH0zacMm9 bJ76mX31EtuKZfcUkzdkk1ck0xck0xcqCauSWccY886JRo4Uw2 cqYbOiScfhh+w9FN+LnUbTOouoNq2RZQvw3YJ0GwMwVB2zy532 dra65ZMrxcdPv7MF77MF76d2bnYGQv4YUgikai7u5vH47HZ7Pb 2dnXBAACYLBAMAACCUxsMn86aLZb15Ta14KPyHIYT9/wNHkddcUs0cU8zfppy0YV6yydzyNx8kXnzReYtn8ybPrQb3hk3 XmTe8E6//jzd/FnKLZ/MG97p1zxTL5ITjJ8mm7inYWP6NMngcdSJe/6T8dYAgApjCAZ+c3P5PVva+s20b1bmL16NTdm9B1gt4IchdXd3 czgcFovFZDIbGxshGACYaiAYAAAE91swdL0e/LckzRX39RW0MvDpEqj4LUnn7fyNnGJueadYvMi0eJFp7pX2gJL 324Tk/jaUPJvgHJvgnPtB2feDc+4FZd8NyLwflH3XP/OaV8o17wzsEV7P8wwjp5jzdhAMYKoYQzDg8F+civ82JOXDkNhs NovFYjAYLS0tdDodggGAqQaCAQBAcFgwlLE4+CD45zAgffJiRi c+LKFo+OcwWDgGXCTF2QSk3wnMuRuUY+2f+SSyUN04huc7RhQ4 huc5huc/Ds93CMuzD829459xJ4B2NyjnTqDSBGVfJMVZOAZMxlsDACqMLR iUP5RN3WFInZ2dbW1tTU1NdDq9qqqKRCJJJJL3800AAMYCggEA QHB7DIw4YqScxcVH8lswyOWlHazX08lii8TDP+n5nmuQqUuCY1 iOfUShfUTRw9C8Z4ll6sYjodQjodQ9vtQ9odQtvsQ1tujhy+xH YXn2EUX2EYVDxtQl4Z5r0GS8NQCgwhiCYUgt4Kkw5DCk1tbWxs bG+vr6qqqq0tJSMpkMwQDAlALBAAAguD0GRhwEKWdzy9ncCja3 gs2VKBRffD1f54t5X0vkivIuDj4cMbL7jOGQ1ajTc4rJ08SnMQ WkuFJSXKlzdJFvWrVvWrV/Zu2Q8U2r9kuv9suo8U2repFS+Ty5wimqwDmmGLvj0IkpMnma6P ScMhlvDQCooDUYLC0tw95ZSEiIk5MTBAMAUwoEAwCA4LBgqHhT C8rBMF8iV1SwuPhwxMgvZ88NWY0+D440dk1yjcl3ji52jilxii l2isofyTyJzHeKLnZWN7Elxq5Jz4MjJ+OtAQAVtAaDvb097Q0f H5+HDx/S1Lh06RKNRrt+/frwL6Wmpjo7O0MwADClQDAAAAhuj4ERF5FUsnn4vAmGr+dLFIo qDg8fLiLZY2A0ZDUaHks1dk0ixxQ6x5Q4x5Q4x5aOYrC7qBlj1 6TwWOpkvDUAoMJog+HcuXO6urp37tyh0Wj4l7ALZmZmNBoN+xI EAwBTHwQDAIDgsGBQ7oLRBUNWbr5tcPajiAK7iKLxHZsgWlZu/mS8NQCgwmiD4caNGzQa7f79+1FRUVgh4KkAwQDAfxYIBgAAwWk JhmoODx+VwcBisfyoRT4p5eM+/snFLBZrMt4aAFBBczAMDg4OCQZn1HdqWwAAIABJREFUZ2cajeb s7Ozj42NsbJyenp6enm5oaAjBAMB/HAgGAADBYcGg3AW/BYNUoajhdmNTzenmqQoGFEUpFIq5ubmhoaGhoaHBeDA0NDQ3N6 dQ4IxnMIVoDgaxWOzg4IBv94eFhXl4eNBoNA8Pj7CwsNDQ0GPH jhkaGlpaWuIHJjk6OqoMBhcXF5lMNmHfFwBAKwgGAADB7TEw4i ES5S6QqgyGGq7aYBh8byb8TQEAtbQGA5lMJpPJJBLJaaycnZ1d XV0zMzP7+/sn7PsCAGgFwQAAILghwVDDfTsYarnd+KgLBgCIQOs5DACA3ysI BgAAwWHBoNwFysHQX8frwadbIoVgAIQFwQAAYUEwAAAIbo+BUb dEqtwFUkU/BAMAQ0EwAEBYEAwAAILTEgz1vB58IBgAkUEwAEBYEAwAAILDgk G5CyAYAFABggEAwoJgAAAQnJZgeNXdi08PBAMgMAgGAAgLggEA QHB7DIx6JFLlLvgtGGSKfnp3Lz4QDIDItAZDwujFx8fHx8eLRK KJ+RYAAGMDwQAAIDgsGJS7QKYcDA3dvfiMIRgGBwcHBgb6+/sVCoX8DYVC0d/fPzAwAJ+0AP6DaA2GuLi4UT2gQqFoaWnx8PBISEjo6emBlwMAU xYEAwCA4LBgUO4CpWDo72/o6X0z/B6p9mAYHByUy+UIgvD5fB6Px2azu7q6Ojo6GAwGg8Fob29nMBh MJrOzs5PFYnE4nO7ubj6fjyBIX1/fwMDAhKz5ARiL9xEMdXV18fHxFAolLCyMy+VCMwAwNUEwAAAIb o+BUY9UqtwFsn6lYGjs4ePTK5WpDAbsH0qbmprq6uqqqqpLy8q Kiovz8vOzc3IzMmlp6enJKSnUpOSERGpCIjWRmpSUnJKSmpqen pFJy8rJzcsvKCgpLS0vr6iurqmvr29sbGxtbYVPugVTzbgHw8D AQGNjY3R0dF9fX1hYGIVC4XA40AwATEEQDAAAgttjYNQrlSl3w aiD4fwtuxPOiUcc4/c/itli4X3UMfHw48RDjxMOOiTsfxT/q13sHtvY3Q9idttG/2QTtfN+5M67ETusQ7dbvdz+75BtlkFbbwduveW/5abfSr1/rz9vv+GCw/pzD/edMpnwdwQANHkfwcBkMuPj4yUSiVwuj4qKCg4O5nK577CMAID3 AoIBAEBwWoKhqZePj7pgOHTdWf9xxPHbLofswm8E5g0OogMDg4 r+AZliQCrvF8sUIqmcj/T1imXdIhlXIGXxJZ09SEe3uJ0nauUKm9mCdp6IJ5Re9c358Yb/xktuG0xd1x8znfB3BAA0eR/B0N3dnZ6ejgUDj8cLDg6mUCh8Pv8dFhMAMP4gGAAABIcFg3IXv BUMzb0CfPhqg+HJyZsOKIoeMH9sF1miXAuSvn6RTCGUyHvFfXg tdPUiHd1iRre4lSts4Qib2QKeUNotkt0PK1p95sGq0zaL9l9ad 8R4ot8QANBo3IMBRVG5XF5bWxsbGxsUFOTn5xcYGOjh4UGlUhU KxVgXEwAw/iAYAAAEt8fAiC+VKXfB28HAF+CjNhgsHI89DDt+03m/TahtRLFiYFDe/7oWxDKFUCLnI309YhlPKOUIJF29SGcPwugWt/NEWC109SLdIlm3SHYvtHC9MXnJEYvlJyzXHYZgAFPL+wgGjEAg YDKZdDq9oqKipqbG1dUVftEqAFMKBAMAgOD2GBjxZTLlLhj1Ho aD5o+9Umud4sot/HNtwovk/QMyxQDSp0De1EKvqlrAD0bCaqFbJLv3snDnvcgjT6g7baLXHbo w4e8IAGgywmAQoSiCoo1q/mRo/CqKoiKRiEwmC4XC9/8NAQBGCoIBAEBwmvYw9PX3t/QK8FEXDAfMH7smVtpHlZr5Zt8PKxr5qQv4wUg8oZQnlN59Wfjj Df9t1qGbzDx/PHd3wt8RANBkhMGAbfcP/7MFRREE7ecOaLgNgqJSqdTFxQX2MAAwpUAwAAAIDgsG5S7oeys Y+AJ81AbDVXvHmLL7YUXGz2l3XhZK5f0NXfzsus6s2o6MGmZ6N TOlipFc0Z5U0Z5Y1hZf2hpb3BJT3BJf2lrRynvV2fuqs7eJLeA JpXcoBRtMXLdZvbzknbXrmvuEvyMAoMmogiGeizIYaFgjWl2Nu hWhjY0olY/y+SilCEVRtBAd+qdyMJDJZAgGAKYUCAYAAMFhhyQpd8FbwdDKF +CjIRgehBdbBucbPcuwphSM5NSFVq4Q27eA717gCqR3KAXHnJP M/XKu+eXuMneb8HcEADQZYTCQmegNCno4C01D0GAETUNQOwQVoag 9gqYhaEAmwkXReBTF/7RiiRyz0H1e6Jlr6GV3TcGgo+S9fIdKT6TyqTUsj7plG5dlft/fLwBaQTAAAAhuj4GRQCZT7oLhwSDERiBTHQz7zR5ZhRSY++Wce ZpmGZKv9dQF5fMWlIPhfmgRVgtXfXNUBsPwLQ91WxKwhQHG3Qi DIRlBk5NRq2QUQdBk5PWf2PUIguayUPTtw5CqEQRBUKtk9Phx1 KsORRBEZTAM3xAfj+9JtZEHg9b7juTVOpKvAjC5IBgAAASnFAy vu2BIMAhb+cI2vrBNQzBceXjNL9fkOe2kS4plcL5IKq9l9mRU/3YwErW8LbGsLa6kNaa4JaOGiR2GpDxNbAFXIL0XWojVgplv9vB gGPmWx0huAMBojTAYqCh62Rc1KkKjGagdgqYhaDSKFqFoAIJmy lBKLoKgaCaK4n+6IUgyHz2cif5pkYyKoiKRiEQiaQ2G903ly03 ra1BrVGj4LuA1C6YyCAYAAMG9CYbfuuCtYGh7c62mYLhsa/KcdtY97Tg5+WZgnrpPXejoFvOEUuwcaHzHArZvAZs7lAKsFsx8 sndedRnyLKPanoCNDzDuRn4Og5UV2oigycloMoL296PdKIogaC aCoij6Ig1F397DkIwgycloPB/V0enmo6hQKCSRSGKxeMiDa9iZpvzP/8MvD9ncH76PTt3xQvjttV6pYQk173AY1ZIDMIkgGAAABIcFg3I XvBUM7QIhPuqCYd+lB2fd006Qk485J90IyBt+6kJnD8ITSnvFf b1iWY946JFI+FhTCrBauOyTvfOq65Bn0bw5MoZtI/yyyhsDMMTIg8HREQ1joiwW6l6Noiia1f/bgUm+Tlz07WBwK+MzmahTETpnDoKgKJ/PJ5PJCIIMefAR7lXTsDdA5QtE8+O/45XDrx9JmahccpUPDsCEgWAAABAcFgzKXTD6YDC10SMnH3NOOv yEauGf2yuWlbVwqeVtadWMnPqukmZOLbOnvqO3ltlTy+ypY/bUMXvqO3qVp5HF5wgkViEFZj7ZV3yyL/tk7bz6dPgTDf/XUHXbPSPZNlL3T5vv8qYCfsdGGAx1KHovHj2ciaYh6D0+mtX/+sAkOwRFUNQqGUVQNBlF6ShqhyDulZWWTDQNQa8mozozESaK9v T0jCoYdJSgw36qVX4JfftlMvxlNeQ2WpdEw6tGQzCMbckBmBQQ DAAAghuHYNh/1cHYK/P8swwD9/RbQflCiVwokYukcuwCH+nDToDuVb9vgSuQcgQSy+B8rBYuvcja aTb0kCRlGmJgyA1Q9dtGGv5FE4DhRr6HYchJz0UIiiBomgxFUT Q5uRpBkCyZDH2zh+FBMhc76Rnbw8Dlckkk0giDQXMGj/zGI3nkEf6n5sXW8KIb4ZIDMCkgGAAABKc5GAYYAiFDIMJGIOtT GQyHLT0eRpbYRZTYRRTfDysSSeUiqVwoVa6FPg2nLnAEEmxuB+ djtWD6foJB84MMvwyAslEFg2MayuejdQiKIGgZgubmdgfQW5hM VlpaGoIgaQiC/xnN6qbTUX0vdNkyGYKiLBZrJMGgYafB8NtrvbGGy5q/qvX1MpI7jmrJAZgUEAwAAILbY2AklPUpd0Ff/4ByMIjwEaoJhkO33bFasAkrMvGmeSRXuydVPaVWPaVWuVIryQm V5IQKp7jyJ7HljrFlj2PKHkeX2UeV2keVYplhG1H8ILz4QXjxI cdErBZMvWk7rpCHPIvKrY2RbwmNagMFgOFGfkgSpQW9kYU65aJ kBLWMbjycVkZlMi+XlUV3d9ulpSUjiB2C4H9acbl2Ybmr3NFVx 1EminZ0dKgMBnTYMTwqr1T5Jfw/lb+k8jbDb6nhvkOeXd1Dqbxe5ZfULZW6Fyy8WsGEgWAAABDcm2 AQqQ8G4etRFwwHb3lgtWATVoR9+Nox56SjTknYBV3SW38edUo6 +Dhxr338NivKpqtem656fW/2bJOZ5yYzz3328VgtmHjTdlwhDX8ilVtLKr80qttAMICRGPkeB uwQI0dH+kUvSlpamlthYXJycjyXm5mZSaFQEASJYjAyMzPtkpO Tk5PJWVmNjY1LDxRaWqIIira3t6sLBgDAZIFgAAAQ3G/B8KYLfgsGef8AUyjCR20w3HR7EF50P7TofmjRqaepDlGlwdn0u JKWjGpmUSO7rqOH0S3mI32K/gGRTNHRLa5u765q51n45+53SNhtF7vNOnSzhc96E/J35xywWjB5Ttt+2WnC3xEA0GSEwcBFUSaKztlmsnHPnr+sWjVn wQKd//3fHw8fnrZ06ZkzZ84eOHDj3r1tFy+aWFl98cMPJpcvLzUymvP1 1zp/+CGrDBWhaGNjIwQDAFMNBAMAgOCwYFDuAvnog+EpVgt3XxaedE lxo1bFFLekVjFuBOZdD8i1Dim487KwVyyT9PV39SK1zJ6qNl4t s8fCP3fr7eBNV5+vPe+4/Pjtb369uPqsLVYLxs9p2y9BMICpZeR7GIb8yURRFEWdsrLs7e2 PX76clZWVzOdzudy6YbdEUJROp0MwADDVQDAAAAhu3ILh7svCO 5QCPZeUF+l1KZWMfHrXlpsB6y44LT9+e+kRi4YuPpsvedXZW9r MqevoKWvhXnqRtc2S8sO1F+suOK3Qs1q012T1GVusFiAYwBQ0w mAYCbFYLBKJuru7eTwem83u7Oxsa2tramqi0+lVVVUkEkkikbz z8gIAxg0EAwCA4LQEQ8ebazs0BYMrVgvWlIIT5GRKbkNufVdVG 2+rZcjGy+5rztot171V1sxt6OKXNnNqmT0VrbwCOuuCZ8Y2K8q P1/3WG5NWnrz77f7La87aGf8WDE8m/B0BAE3GMRgEAkF3dzeHw2GxWEwms7W1tbGxsb6+vqqqqrS0lEw mQzAAMKVAMAAACG6PgZFI1qfcBUODAR+RumC44YrVglVIwXFSc mxxS0Urr5HF3343fPN133UXnFbq36HVdlS08uo6eqraeIUN7Kz ajrNuadutQ3+8GbDp6vNNV702X/ddb0zGauGiV+Z2UwgGMLVoDQZLS8uwdxYSEuLk5ATBAMCUAsEA ACA4PBjwGRIMYnzUBsN1F6wWLIPzj5OSU6sY9E5+Vy+yyyZ6m3 Xo91c8Vp+xTa1kvOrsrW7vLmpkZ9d1plYx9F1SDjxOMPPNueyT ZfycZvQsY5OZJ1YLF7wyt5k4Tvg7AgCaaA0Ge3t72jtLTU11dn aGYABgSoFgAAAQ3Jtg+K0LlIJhYKBTJMZH1Kc2GLBauB2Uf9Qp KfdVV0e3mI/0HX5CtfDPNX5O23IzILWSUcPoLmnm5NR3plcxqOVt+i4pus5JN wPzzHyzTb2zLnhlbrrqhdUCBAOYgkYSDE5OTidOnLh27VpCQsK FCxdOnToVFRVFo9EePnxoZmb29OnTiIiIs2fPnjhxIjY2lkajW VhYnDhx4uLFixkZGVQq1dTUVF9f/8aNGxAMAEwpEAwAAILbY2Ak6utT7gL5wCiD4YCFM1YLtwLzjjg llbdwe8Uyef+AHjnFJbHSPqp014Po2OKW0mZO7quujGomtbwto bT1lGvqcVLSraD8a/45V15kG3vTNl31OvcsY/kJq83XfeGQJDDVaA2Ga9eu3blzh0ajZWRkJCQkODs7m5mZGRoa 0mi0U6dOJSQk0Gg0XV1dS0tLc3NzPT09Go12+vRpGo3m5ubm7u 5uZmZ28eLFf//73zt27IBgAGBKgWAAABCcxmDoH2AKxUyhWPNvSdI3u2vhn3srM O9WUN4RJyq9ky9TDMgUA6dcU71Sa8gJlXsexlFyG/LpXZk1zOSK9oTS1sSytrNuaXrkZMuQ/BsBuVd9c0y9aZuuPj/jlrbwF6ONl91hDwOYajQHw+DgoLGxsbe3N3ZkkZWVlaWlpZeXl 4GBAY1GMzMzw64/evSovb3948ePnz59SqPRsMDw8fFxdnbW09OztrZ+9OiRiYkJBA MAUwoEAwCA4N78lqTfukCu9EnP/W0CIT4CmUxlMEgkkqOXrM39cm4G5h1ypLJ6Jf0DgwKJ/Ixb2iHHxN12sVtuBUUUNNFqO1Iq2uNLWxPL2qjlbec8MvRdUqw oBTcC8t4Eg9cFz8yDjxONnmVAMICpRnMwiMVie3t7MzOzkydPW ltb+/j4nDhx4urVqzY2NjQazdbWFgsGX1/fU6dOHT9+3MXFhUajOTo60mi0sLAwDw+PmJgYQ0NDfX39M2fOy GSyCfu+AABaQTAAAAhuj4GRQCZT7oK+/v7XwSDr72/qFTT18Jt6+E29/F6p6mBAUVQqlR4ztTJ0T99xy5cnlIqkco5A0swW1jJ78CORkpR qIaWi3fRZ0injaycvmp+8YHbygpn++cubD549+DjxgEPifoeEr bomE/t2AIAWWoOBTCaTyWQSieQ0Vs7Ozq6urpmZmf39/RP2fQEAtIJgAAAQ3B4Do16pTLkLZHgwCGR91OZ2fFr5AnXBgKK oVCoNCKYkp6R6hUR5U6KfB0d6BUV4BYZ5BoQ+86d4+IV4+AS5v xk3n2Df4LAhj8BisXwDgnwDAv0Dg1ks1vtd/QMwSlrPYQAA/F5BMAAACG6PgVErX6DcBYK+vtfBwJNIvSvr8KnhdmsIBgB+3yA YACAsCAYAAMHtMTCq5nYrdwFPIn0dDFyJ1Ku8Fp8qDg+CARAWB AMAhAXBAAAguD0GRtUcnnIXcF8Hw7z5XET6rKwGnyo275ez5yZ 7vQ3A5IBgAICwIBgAAAT3i8G5KjZPuQu4iPSLefN1vpj3NReRu BdX4VPJ4u4+YzjZ620AJgcEAwCEBcEAACC43WcNK1lc5S7gIpI v5n2t8/ncrzliydOCCnwqujg/nzaY7PU2AJMDggEAwoJgAAAQ3O7TBhVdHOUu4Igln8/9WuezOfPYIoSUU4pPWQf7p5NnJ3u9DcDkgGAAgLAgGAAABPfTy bNlHWzlLmCLkM/mzNP5bPZctlDsmFGITymja6fe6eFr0oGBAblcjiBIb28vh8Pp6 OhobW2l0+nV1dWlpaUFBQVZWVmpqalUKjU+Pj4+Pj45OTkzMzM 3N7e4uLiysvLVq1fNzc1MJpPNZvf09AiFQplM1t/fPzg4OOFvCgCoBcEAAGFBMAAACG6n3ulSRpdyF7CF4s9mz9X5d NZclkD8KDkPn+K2ju3HT6lcmR44cGDu3LnLly+/cePG5cuXr1y5cuXKFTMzs6tXr169etXc3PzatWvm5uYWFhbXr1 +/fv36jRs3bty4cfPmzVu3bt2+fdvS0tLKysrKysra2nrbtm3Tpk 3bu3fvxL4dAKAFBAMAhAXBAAAguB3HTxW3dSp3AUsg/nTWXJ1ps+Z0CUR2idn4FLV0bNPVV7kynTdv3rx583744YfU1NT 4+PjExMSkpKSUlJTU1NT09PTMzMysrKycnJzc3Nz8/PzCwsLi4uLS0tLy8vKKioqqqqqampq6urpXr17R6XRjY+NPP/102rRpE/puAIA2EAwAEBYEAwCA4Lbrnixq7VDugi6BaNqsOa+D4UFCFj6F zcxtx1QHg4GBQUFBgYmJSUZGBl4LaWlpGRkZNBoNq4W8vLyCgo KioiK8FiorK6urq2tra7FaaGhoaGpqcnJyKi4u1tdX/UQATBYIBgAIC4IBAEBw247pF7YwlbvgrWCwTczCp6hFbTDo6ek lJiZeuHCBRqMlJyd7e3t7eHh4enp6eXl5e3v7+Pj4+vr6+fkFB AQEBgYGBweHhIRQKJTQsDCqqwPr4X56/AtaZkZTU1NLS4uDg0NSUtLhw4cn9u0AAC0gGAAgLAgGAADBbdf VL2phKnfBW8Fgl5iFj4ZgWLhw4fz583/88cfs7Gz8MCQajZadnY0fhlRUVFRSUlJWVvb6MKTa2vzS6rJzG 9FL0xWpDpyWmpaWlra2tkuXLn3++eeff/75hL4bAKANBAMAhAXBAAAguO26J4tamMpd8PYehgQaPoXqg+Gb b75ZsGDBjz/+mJOTM5KTFqqqqgtK6n0TS4K9Aysufid8fIhdQWtvb2cymZcuX friiy+++OKLCX03AEAbCAYACAuCAQBAcNuwPQxKXfA6GP41c3Y nX3g3Jg2f/Kb2LUdOqFyZLlq0aOHChVu2bMnPz8drQcNJC9SkjICIbM+ADBu/jBcvwsqCSMyGaiaT2dnZefnyZQgGMAVBMABAWBAMAACC23JUr6 CpXbkLOvnCf82crfPJV7M6egS3KAn45Lxq+eHAMZUr00WLFn3z zTdbt24tLCzEDkPCawE7DEm5FqorC7w8rv6yX8/ClmLvEevkm1T7qq2jo6Ozs5PFYl25cmX69OkQDGCqgWAAgLAgG AAABPfDQd2cVy3KXdDRI/jkq1k6H30xo53ba+oZhk9GFX3dLwdVrkwXL168aNGibdu2FRUV qT1poaamtra2pqq8vspDLrHKSL++eceuq3ee5eTXMJgdXV1dbD abw+FcvXr1yy+/nD59+sS+HQCgBQQDAIQFwQAAILj1vx7KrG5Q7oJ2bu9HX8zQ+f un01tZvFMOL/BJKq5ZteNXlSvTJUuWLFq0aPv27SUlJfn5+RQKJTAwMCgoKDg4 mEKhvHz5MiwsLCIiIjw8PCrcgcO4NjiYiqJPnB/McXVxTU5OSUlJyc/P53K53d3dWDB8+eWXE/t2AIAWEAwAEBYEAwCA4Fbv3JtcUqPcBa0s3t8/na7zl08+a+pg779Nwicut2zJD7tUrkyXLl2KBUN5efnwkxbwz2 WrKKO21JmhaCiK+rzK21ma58pktrFYLA6Hg9VCb2+vubn5V199 9dVXXw1/Fp03lK9RuTzqrn937++RwRQHwQAAYUEwAAAIbunmn+Nyy5W7oK mD/ZdPPtP534+m0du7thrb4BORXrhg3VaVK9Nly5Z9++2327dvr6y sHH7SQn19PZ1Or6rIry01R1F/pNu/Iudgbrp1S2s9Vgs8Hq+np6e3t1cgEJibm8+YMWPGjBlDnmIknT DyG4wZBANhQTAAQFgQDAAAglu4fltEeqFyF9Dbu/73o2k6f/7bJ/UtHWv1b+FDScqZu/IHlSvTZcuWLV68eMeOHVVVVUNOWnhdC1XFlUV3UdRFLo6jV1zM SLzURC/HTlrAaoHP5wuFQpFIZGFhMXPmTM3BoBUEAxh3EAwAEBYEAwCA4 Oat/oGSlKPcBfUtHX/+2yc6f/zrx7XNjGWHruATGE+buWyDypXp8uXLlyxZsnPnzpqaGrwWsMOQ 6HR6XU1lWaGTTHB/UJrRVG2eEq1fX0Njs9nYYUh4LYjFYolEYmFhMWvWrJkzZw55Cp Vb6viVQ45Wwi4MP35pyG3wmw2/sYZ7Dbk7IAgIBgAIC4IBAEBws5ZvDIynKXdBbTPjj3/9WOcPH35U09j+za/G+PjHpH+1eJ3KlemKFSuWLl26a9eu+vr66urq2NjYiIiIyMjI6 OjoqMiImAhrNtNqcLC0tf5edOC2iJdPUpKT09PTMzIysE+Dzsn JqayslEgkUqn0+vXrs2fPnjVr1vBnUXcOg8prhseDunup7AGVz 67yvhrfZcDvBwQDAIQFwQAAILgZS9b7x6Yrd0FNY/sfPvxI578//Ed1Y9vXPxvh4xudNn3RdypXpitXrsSC4dWrV/hhSA0NDU1NTeXFLztbbqNoAYomUoPWF+cFdLE6lE9aEIlECIJI 37h+/fqcOXNmz56tYd2tIQaG3AB9OyGUk0PlRr/Kh9J6L0AEEAwAEBYEAwCA4L5cvNY3Ok25C6ob2/77w3/o/PcH/6huaJu3y3DeLsN5u87N23XONyp1+qI1Klemq1atWrZs2Zo1a/Lz8+l0emNjY3Nzc2tra1VZSusri8HBZBQty4rZmEF1ZLE6sd+G hKUCdhiS7I3u7u5Dhw7NmTNnzpw5GtbdYwsGzQ8y/LLWx4FmIBQIBgAIC4IBAEBw079d6xuVihUBNtUNbf/9wdBgMJy3y1BDMKxcuXL58uXLly9ft27dsWPHjh07dvTo0ZPHd 4d47xgY8EXRqpLMfVfOLThy5Mjhw4cPHz586I2DBw8ePHjwwIE DBw4c2L9//9q1a+fOnasyGFRuqWs93Ggk14whGGA/AwFBMABAWBAMAACCm/7tWt/o1Hk/ncNnLMGwatWqFStWYM2wbNmyZcuWrVm96M6NFQj/AYrWv6owMz3z+dIl8xe98c033yxcuHDhwoULFixYsGDB/Pnzv/7666+//nrevHnz5s3DmmH4s6g7h2H4l0Z1mzEfkqThoSAkfn/ePRiG/PROmCE/w0Ou0bxII7yZujuOfaGngN/BtwDGCwQDAIDg1AfD63MYzuHjG5Wq7hyG1atXr1y5csWKFVg2L Fu27NyZhZ2N11C0tr3B4d61WRvWzl28+Ntvv/1WuRmUs2H+/PlYNuDNMLFvBwBoMcWDQd2DD+8EdVeO8L7vsjD/WX4f3wUYFxAMAACC+/Jb7ByG37rg9TkMf/jwHzWNbfN3G+Gj4aTnNWvWrHxjxYoVu3+aU11yEkVrergvvcmr Txxas2fP7r179+7du3ffvn179+799Y0dO3Z89913a9euXbt27b p1677//vsFCxZg2TCxbwcAaPEfGgwqbzPkxiOJjXFfmKnv9/FdgHEBwQAAILgvF6/1i05T7oKaxrY/4MGw4Jfz+PhFp32kWaFxAAAgAElEQVT57VqVK9Pvvvtu1apVWD Ds+HF+cvwmFC1D+/NyEg/nZZC53C4EQfr6+uRyuUgk6unp4XA4zc3NlZWVmZmZv/zyC76f4Ztvvtm4cSO2q2Fi3w4A0GJ8g0FHFZVfGnJ3lbccclnr ArxjMKjc86BhYUb47ai7cvhTq/tLUHfL0T67ykdQuTyAICAYAAAE99XidX4x6cpdgAfDRzWN7Qv3 XMDHLyb9y8Wqg2Ht2rWrVq1atWrV9+sXvfRbrVBEoSi3NP2I7v 7PVq9asmzZMrFYLJVKJRKJUCjk8XhdXV10Or20tDQ7O9vExET5 8CQsGObPnz+xbwcAaPE+gkHzhbFdqeGp1d14VBvo77Iw7/jtaL2X5uca4bMPuaD5WQBBQDAAAAjuqyXr/GPSlbvg9ecwvPngtov4aPjgtnXr1q1evXr9mmXO9oskEtLg4GB tyemQFwfXrFmKnQmNfZCzWCzm8/ksFovBYNTX1xcXF2dlZZmYmCifCb1x40bsTOiJfTsAQIv/6GDQcMfR3ncMC6PzNnXPqDPMSJZB3cJr/Rse/kQa/lpG8lcEfscgGAAABDdjyTr/2HTlLngTDH/5qKapfdFeY3z8Y9UGw4YNGzauW3Hn9iIh7x6KDra9uutguSQ/NwM/Exr74AWBQMDj8To7O1taWurq6goLCzMzM/FgwJphw4YN2OFJE/t2AIAWEAwqn0vrwox8K1/rYoz8oVTeQOtdRvhdAAKCYAAAENyMpesDYjOUu6Cmqf0Pf/lI549/+ai2qf3b/Sbf7ns9AbEZM5aoDoYfNm26YPhdQ4MpinJ6ef6PLD+2f3SrqKg IPxO6u7ubx+NxuVwul8tgMBoaGqqqqvLy8jIzM01NTZV/e9KGDRuwXQ0T+3YAgBb/ocEw5jtquNmQx9H8mOP47Wi9l8obj/ZveLR/S4AIIBgAAAQ3Y+n6gLiM11Gw3+Tb/Sa1Te1/xINh8QFTfALiMmYsXa9yZfrzzm2BpMsoUqLoTw70+HbPznlOTk 55eXn4mdAsFovL5XI4HCaT2dDQUF9fX1ZWlpmZiQXD4sWL8WZY v349tqthYt8OANBigoNBeVtc+S4atmI1bzoPv+PwpxjJfdU9gt YF07AMWp9u5H8Jw/82NCyhumcf/sha/6LA7xsEAwCA4GYu2xAYl6ncBXgwfFzbxFhy8BI+gXGZKoNhYGD A3NiwNjKgIycjzv+U3tF5675b5ezsnJWVhZ0JvXLlyra2NiaTy WAwsIORysvL8/PzMzIyMjMzL126tGTJEqwZvv322/Xr12PxMOHvCABoMmGf9AzbpgBMNRAMAACCm7lsQ2B8pnIX1DYx/viXj3X++NePa5sZSw9dxicwPnPmsg3D16RisTg1OphTHEO2vnL ywE87tm8xNzd3cXFJT0+n0WgFBQWVlZVVVVVVVVXl5eVlZWXl5 eWFhYVZWVkZGRnZ2dn//ve/f/rpp19++WXPnj2//vrrwYMHN23atHXr1ol+QwBAIwgGAAgLggEAQHCzlm8MjM9U7oL aZsYf//omGJYdvoJPYDxtlqpgyM/Pt7tnHUEJaGpq5PP5XC6XzWYzmcz29vaWlpampibsGKS6urrq6 uqqqqqKiory8nIsHjClb5SUlBQXF9fW1k70uwEA2kxYMAAApho IBgAAwc1avjEogabcBa+D4U9//biumbHiqBk+QQm02cs3Dl+TFhYWlpWVMZnMurq64uLi/PyC/IKCgsLCgoKCwsLCIkxxcXFxcUlJSWlpKbaTAfuzvKKioqKi8m2 NjY0T/nYAgBYQDAAQFgQDAIDgZq/YGJxIU+6CumbGn/76sc6f/vbPuhbmquPm+IRQs2av/H6y19sATI7hwTA4ODgwMNDf369QKBQKhVwu7+vrk8lkMpkM+5h CBEEQBBGLxSKRSCgUCoVCgUDA5/N7e3t7e3t7enqUf3sYh8Nhs9ksFovFYnV1dXV2dnZ0dHR0dGAn/7S3t7e3t7e1tbW2tra0tLS0tDQ3Nzc1NTU2NjY2NjY0NNDp9Fe vXtXX12N782pra2tqampqarDdeliKYzv38N162A694uLioqKiw sLCgoKCgoKC/Pz8vLy83NzcnJycnJyc7OzsrKwsGo1Go9EyMzMzMjLS09PT09P T0tJSU1NTUlJSUlKSk5OTkpKoVCqVSk1MTExISIiPj4+Li4uLi 4uNjY2JiYmOjo6Ojo6KioqMjIyIiIiIiAgPDw8LCwsNDQ0NDX3 58iWFQgkJCQkJCQkODg4KCgoMDAwMDAwICPD39/fz8/P19fX19fXx8Xnx4oW3t7e3t/fz58+9vLw8PT09PT2fPXvm4eHh7u7u7u7u5ub29OlTV1dXV1dX FxcXMplMIpFIJJKzs7OTk9OTJ08cHR0dHR0fP37s4OBgb29vb2//6NGjhw8f2tnZ2dnZ2draPnjwwMbGxsbG5v79+/fu3bt79+7du3fv3LljbW1t9Ya1tfWdO3ewL927d+/+/fs2NjYPHjx48OCBra2tnZ3dw4cPHz58+OjRI3t7ewcHh8ePHz9 +/NjR0fHJkydOTk5OTk7Ozs4kEolMJru4uLi4uLi6uj59+tTNzc3 Nzc3d3d3Dw+PZs2fYd+fl5fX8+XPsu37x4oWPj4+vr6+fn5+fn 5+/v39AQAD2dxUUFBQcHBwSEkKhUCgUysuXL0NDQ8PCwsLCwsLDwy MiIiIjI6OioqKioqKjo2NiYmJjY2NjY+Pi4uLj4xMSEhITExMT E6lUalJSUnJycnJyckpKSmpqalpaGva/GzvfjEajZWVlZWVlZWdn5+Tk5Obm5ubm5uXl5edj/0ZUiP0LEfZvQ8r/PFTx5h+Gqqqqqqurq6ura2pqamtr6+rqsJ/YV69e0en0hoaGhoaGxsbGpqam5uZm7Oe8tbW1ra0N+/lnMBhMJrOjo6Ozs7Ozs7Orq4vFYrHZbDabzeFwuFwuj8fr7u7u 7u7u6enp7e3F3uQEAoFQKBSJRNhnASEIIpFIpFKpVCqVyWR9fX 1yuRx7Cff39w8MDAwODqp7+U/mezUAAEyqOSu/D6FmKXdBXQvzT3/7p86f//7P+lbm2pM38KEk5cxdtWkCtswAmIJgDwMAhAXBAAAguHmrf6Ak 5yh3QX0r889//6fO//zjk1dtHd8b/huf0NS8r7/bPNnrbQAmBwQDAIQFwQAAILj53/0Ympqn3AWv2jr+5x+f6Hzw0bSG9q7tpjb4RGQWLlwPv7wIAAAA sUAwAAAI7psN2yIyC5W7oKG964OPpul8+MlnjR3sX2864hOTU7 r4h53K69Cl7jAwBBoAADFBMAAACG7JD7tic0qVu6Cxg/3hJ5/p/G3aFy1dXF1bd11b9+O27sdt3alFlSu2/aK8Dl3qjuZW9cLAEGG0BgN2gi8GP51U+QzgISIjIwMDA8vLy0U i0fvb0AEAvDsIBgAAwa3c/gu1qBLrAmxaurh/m/aFzj8+/7KN033ONQCf1Iq6737er7wOVRkM1dU1RcUlI5ziklJqUqqVrdu kbw7CwGgercEQFxc3qk0QhULR0tLi4eGRkJDQ09Oj8nezAACmA ggGAADBfbd7f1pFnXIXtHG6//H5lzofT5/B4PWa+UZic9U3klbbuHHfYeV16PBgqK+v7x+Nvr6+vr6+ispq1 xdxk75FCAOjYd5HMNTV1cXHx1MolLCwMC6XC80AwNQEwQAAILi N+w7TahvfdEGEmW8Eg9f78fQZOp/MmNXRK7AMp+KT29C6+ZCu8jr0HYOhr68PQRA2m11WVpZfUPQsI HnSNwphYNTNuAfDwMBAY2NjdHR0X19fWFgYhULhcDjQDABMQRA MAACC23xIN7eh9XUUhFEtw6gdvYJPZszSmTZzdhdfeD8+A5+CZ sbWY3rK69B3DwaRSMRgMCoqKhAESUpO8wpKnfTtQhgYlfM+goH JZMbHx0skErlcHhUVFRwczOVyR7klAwB47yAYAAAEt/WYXkEzQ7kLuvjCaTNn63w6ew5LKHqYkoNPcVvH9uMnldeh4xIM bW1tZWVl/f39IpEokZoCzQAzBWckvyJpDMHQ3d2dnp6OBQOPxwsODqZQKHw +f1SPAwB43yAYAAAEt/34yeK2DuUuYAlFn86eo/Pp7Lksofhxej4+Je2dO/ROK69DxyUYGhsbi4qKsGtEIlFCYjI0A8yUmhH+QtXRBgOKonK5 vLa2NjY2NigoyM/PLzAw0MPDg0qlKhSK0T4UAOD9gWAAABDcTr3TJYxO5S5gCcWfz p6r89mcuWyR2DGzEJ9SRtdO/fEMBoVCgSAInU7Pzc3Fr0QQJDYuEZoBZorMyD9+QTkYaultDm7 hAWFpvQLRwyfBT1/EZhdUeQYkoija2NJB8opyeBqWmFbk8DSM5BXF4fYymUw6nV5RU VFTU+Pq6gq/aBWAKQWCAQBAcLv0T5cyu5S7gC0SfzZnrs5nc+axRciTrCJ8Sp ldu8Y1GPr7+6VSKY/HS0hISExMTExMpFKpVCo1NTWV8jLcLzxn0jcWYQg+o/qwNuVgCIlM33rAfPshixfBCf/8+qDeBVv3FxHLfjRCBxTxqQVrd5meMn2UmpG38/D1WzYeTGYniqIDAwMKhUIkEpHJZKFQOD6bOQCA8QDBAAAguF36 Z0qZLOUuYIuQz+bMUxkMrF36Z5TXoRqCISWrwi0gSSqVad3JIB KJenp6urq62traGhoa6HR6Q0MDgiDnTG5N+vYiDJFntB/trBwMwRFp2w9a7DxsYU/ynbbw8IWr9m7Pw+avPxOXlOPpH//T0evuz19yOawzlxyCwxIQBMHvKJVKXVxcYA8DAFMKBAMAgOBGG wwj3cMQmZD/1WaTKw/9xWKJ5mbAzmTo6elhsVhdXV3t7e3t7e39/f1nzl+b9E1GGMLOaGsBfTsY8oqqzl6yu3HXJZOWrW90/6LFY+/A6HNmjy5aOLp6vSR5BLW2tIjFiJdfNC27QPmMBalUSiaTIRgAm FIgGAAABPceg2Hx3ttrdR/sNnzUyuRobQYEQfh8fk9PD5vNZrPZEAwwkzhjqAX07WBAEKStr aW9rY3P72UyGYz2Nhark8lob21p7uxgcjjsvr6+gYEBgUAgEPA HBgbwO6oLBp23qVsG7EsabgAAGAMIBgAAwb2XYFAoFOFxucsPW NuHlG0/R/7uiHVucb1Cm76+PqlUiiAIgiDDgwFFhz4XDMz7mLHVAvp2MGCv AoVCMTAw0M5kB4Wn0fIqq2qb80tqa161VtY0hcdlt7Z3BUdmxC UXIogUu9fAwACCIBr2MIywBCAYABhfEAwAAIJ7b8EQm7vsgLV3 Qq17dOWxW0HzdlwJTyrW2gx4OfT395+9YKH8yOi4BsP4PhrM72 bGXAvo28Ew+AaKopTI9JXbLppZPn3i9nKP3p3TlxxtHvst33ze NyR+9XbjldsuFpXVokonPZNIJAgGAKYUCAYAAMGNQzBYPvK9be uDjb1LiO/LdB9Kupmt/7L9Vs/ja3qFkpfpdNMnCfN2XrNyChGLEa3BIJVK3/cehvF9NJjfx7xLLaDqP4chlpp92tR2w+5LFvfc1/9ssvPQNYs7T7/ZaEjyCF68yfC0sU1VdQ1WCwqFQigUkkgksVis8qGGl8CQg5SGH JKk9RAmAMBIQDAAAAhuVMGg+teqzthsuu647UY9O+XZcMJut4m bW1RlZSOnsokTTmu46Z6x+Ndb+teedrJ5fephRyVpCAb82fHLQ 65HlWJgyDUq7wgDk/vOtYCqD4b07JLthywuXnv81OvlvUfP3J6/dHYP0rto6xcSdf2ua1VVFZ/Px2pBLpfz+Xwymaz8e5OUDdn0V/5P5VQYfiYDNAMA7wKCAQBAcOMQDLO3XLHyyiGHl7uEVygPOazM I7oiLrcpNqcpPq8pOLXeLrBo00mHTcfvVtQ0a6gFrcGg8gL6di dovgaFWoBRmnevBXRYMCgU/WxubzuT3c7oqq2to9PpHR2dzc0tXV1dra2tzS0tbW3tzc0tIpE IO4pPLpdLJJKenp5RBcOQM6GH/DmS86QBAFpBMAAACG50waDyk55nb7l82zPLLarcPbpiyLhFVbh FluPjElHmSCk9ZOGzaPf12LRiiUQiVYIgiOgNCAaYCZtxqQX07 WBgc3rdvKIOn7y3Zc/VPbpWN22ep2WVdbF4QhEil8vxo+8QRCIQiNjsXplMJpFIxGIxl 8slkUhj2MOgfA38riQAxhcEAwCA4MYhGGZtuXyZlGrhnnXdQ+1 YuNMs3Gk2fvmeMZWRWY0mDjHzdlx1ehGL14JIJBIKhcrBcNrIX HmrDoVggHlvM+57GE6ft1+x8dyi787MW6k/fbHuvxYemb70+MqtxmdNn1jZ+tg5Bj8mv3R+Gv7APtDilscFUy exWCwSiQQCAYvFGlswwCFJALw/EAwAAILTEAxz2SLxE1ohPuqCYcYPpgt0PRee8FE3C477LDnl/8uNSBNSGjm81C+pdqOh15ztZo88orADkITDQDDATPCM7zkM67a aLNtgOH/VyS+X6H7yzeGPFx3624KDHy04NGPZ8QVrTu3Yd33dFuMtP5vtO XRb96SNobGjSCTq7e3l8XgdHR0jDwZ0lCc9a7gAANAAggEAQHB agsExs9Axs9CRVuhIKyxlqA6GmZsvLdb3Xnraf/gsOeW/5JTf98YU/QcJ1t65Ack1blGV3x5yWPiTeXhivkAgEAqFKhdrbMGAU76X8jX osISAgcFnHH9L0oZtJj/uvrp+h+mPe699ve70zO9Ozlp3es2uS6u3m+qetTW55mp6zdXsh jvZLfIJOfSujW93dzePx2Oz2e3t7RqCAQAwKSAYAAAEpzYYPp0 9lyUUP84owMYxs6CE0bVTT0MwBAyZJaf8l5/x33090tgp9XFIcUxO012f/C+339x41LqgpJbP5/eoNzwYtA4KAQDzzjNen8OwfquJnuHDX49a37r3fOuhG9uP3Nyp e+vn45Zzvju956jVr0et9ula79p3Xd/A7rSR/QVTZw6Hw2KxmExmY2MjBAMAUw0EAwCA4LQEg31ann1avkNavkN 6fkl75w5VwTBjs+nsXbfm/HR7yMzeffegddwtz2zPmMrEglZ9m9jPf7hy7JITvalNQyrgwXD q3NVRbeqhEAww4zHj8knPa3+8uGyj4ZwV+jOW63244OD/nbP3/5m558/zD3y86MjM5ScWrz+7atP5zbsu79p7/cAxa72zdiwWi8FgtLS00Ol0CAYAphoIBgAAwakNhmmz5nQJRHZ JOQ+Tch4m5z5Kzi1u69h+/JTyOvT1B7fZ+d6w8cbGzjnQOzjF5Xn0hTvPp28xv+mZG5JWn1j YusXEb/rmS+Z2vh0dXbwRGEMwwMCM14ytGVR+DsPAwAD+oWxyuRz/bUgikQg/DKmzs7Otra2pqYlOp1dVVZFIJIlEMqatGgDAewHBAAAgOPXBMH NOF19kE0eziac9SMiyTcwuaunYpntSeR2KBYPy1NfX9/f3s9lsP0rKZ5vNAlPqfRJrvjnkOG/bZe/QNPaI9ff3nzQ0m/QNRxjCzhiaYXgwDKkFPBUEAkF3dzd+GFJra2tjY2N9fX1VVVVp aSmZTIZgAGBKgWAAABCc2mD414zZnb3CO5Fpd6LS70Zn3IvJLG hmbD2qr7wO1RwM07eYm7rQZv50Z83B2/Gp+SOvBQgGmKkwo20GS0vLsLCwsLAwX1/fXbt27du379q1a2HqeXp6BgYGDrkyJCTEyckJggGAKQWCAQBAc GqD4ZOvZnX0CG5Tki1DU6zCUq0j0vIb2n88rKe8DlUXDCwWyzc keeY281k7bvx06kFZ5SvWaGDBoG9wZdI3GWEIPqNqBnt7exqNR qPRwsPD7927R6PRLl++HBUVlZGR4eDg4OnpiX3V09MzJCTk5s2 bZ86cuXjxoo+PD01Jamqqs7MzBAMAUwoEAwCA4NQGwz+nz2R2C 64HJN4Mot4KSbKkJOfS2344eFx5HaouGLq6unyCk2ZsNrlg7dn a2t41SiwWS6FQQDDATIUZeTMMCQYKhXLlypWMjIynT58+ePDAz MwMawNdXV1TU1MHBwcIBgD+U0AwAAAITm0wfPzFTAaPb+4TZ+E Xj2VDTn3rpn26yutQDcEQGpNp7x7e3s4YbS1AMMBMtRlhMygHw 7Zt20xMTOLi4mg02vPnz48dO7Zv3z5st8OJEycyMjJoNNq9e/eG1AIEAwBTEwQDAIDg1AbDR5/PYHB7zZ7HmL+Is/CNvx6QmF3XsvHXo8rrUHXB0K6EMXpdXV19fX0QDDBTZ7Q2w+Dg 4PBDkjBXrlxJTEy8ePEidqWhoSF2vZ2dnbu7e1paGgQDAFMcBA MAgOA0BUM7p/eyZ7TZ8xhsP0NWTfOGPUeU16HqgmEIxdv63pAqQd4G5zDATLXR 3AxisdjBwQHb6E9MTPT29sYbwMfH5/z580+fPsWuxLsiISHh3LlzZDJ5SDC4uLjIZLL3uvUDABgVCAYA AMGpDYZ/fPZVO6f3kkfUFa/oq96x13ziaDXN63cfVl6HqgwGowvGp88anTpzTv+Ugd7Js3onz 57QP4ON7olT2BzV1T+qq3/kmB42h4+eOHz0xIFDx7A5eOjYwUPH7to/n/RtRBgYfLQGA5lMJpPJJBLJaaycnZ1dXV0zMzP7+/vf69YPAGBUIBgAAASnPhg+/aqd02viFnnJI+qKZ/TV5zG0qqZ1Px9SXocOD4aUfEZwbNG7TkxhaGI5rYwz6duIMDD4 jPkToAEA/+kgGAAABKc2GP7+6Vdt7B5j13ATt4hL7pGXn0VlVDau3aUlGGB gfq8DwQAAYUEwAAAITkswXCCHXXQJx7Ihvbzhu50HldehEAwwx BkIBgAIC4IBAEBwWoLByDn0vHPoeefQC6TQtFL6mu37ldehS91 hYAg0AABigmAAABCcpnMY2tg9Rk9ennvy8twTyjlHSkpJ/ept+7WuWAH4XcK2GAAABATBAAAgOE2/Jel1MDhSDB0pho9DUorrV0EwAKKCYACAsCAYAAAEp/5zGD6b0c7uPe8c+roZHoekFNev3g7BAAhKazDExsbGvBEXFxcf H5+QkJCQkBAfHx+nSmRkZGBgYHl5uUgkmphvAQAwNhAMAACC0/LBbRfJ4RdIYUZOoeccKSklr9ZsP6ByZVpTU1M6YmVlZWlpab6+ vhO7wgfgnWgNhri4uFE9oEKhaGlp8fDwSEhI6OnpGRwcfIelAw C8RxAMAACCUxsMH38xk8HtNXWLNHaNuOgSfoEUllZG/27XweFrUpWf7qwB9jHPNTU1mZmZE77aB2CM3kcw1NXVxcfHUyi UsLAwLpcLzQDA1ATBAAAgOPXBMH0mg8u/4hlz+Vn0JY8oU7fIjIrGdT8fHr4mHVUw9PX1IQjCZrPLysqKi4 vz8vImfM0PwFiMezAMDAw0NjZGR0f39fWFhYVRKBQOhwPNAMAU BMEAACA4tcHwzy9nMXmCa77x5j7xV1/EXfWOpVU3b9xzdPiadLTBIBKJGAxGRUUFgiDp6emFhYUTvvIHY NTeRzAwmcz4+HiJRCKXy6OiooKDg7lc7jssIwDgvYBgAAAQnNp g+OSrWR09glvBSTeDkm4GUm8EUnPqWjft1x2+Jh1DMLS1tZWVl fX394tEotTUVGgGMPW9j2Do7u5OT0/HgoHH4wUHB1MoFD6f/w6LCQAYfxAMAACCUxsM/5oxu7NXaBWeZhWeZhWWZhWWmtfQvvnQieFr0jEEQ2NjY1FREXa NSCRKSUmBZgBT3DgGw8DA6yOP5HJ5bW1tbGxsUFCQn59fYGCgh 4cHlUpVKBTvuLQAgHEEwQAAIDi1wTBt5pwuvuh+LO3NZBY0M7Y e1R++Jh1VMCgUCgRB6HR6bm4ufiWCIFQqFZoBTGXvGAxsjuDuw 4i/Tj+j88ERnQ+P6Hx45P/87diS9Tcqqlq7e3qZTCadTq+oqKipqXF1dYVftArAlALBAAAgO PXBMGtOl0Bkl5Rjl5RjR82xo+YUtXZsP35y+Jp0tL8lSSqV8ni 8hISExMTExMREKpVKpVJTU1MjIiIqKysn/I0AgBF5l2DgdYtMLfz++E+9GYtNF604t2b9xe+3XNu40+q/Pjwyd7lZelYtiqIDAwMKhUIkEpHJZKFQOM5LDwB4BxAMAACCUx sMn86eyxKK7VPz8Clu79xx4vTwNelogwHbKurp6QmNybR1odTV 1dPp9IaGBgRB7t69O+FvBACMyLsEQ1Ja5d+/Mpg27/wFI0fj45fsr5nZXrU4q3vT6kHIf/3lyObdD9oYPOyWUqnUxcUF9jAAMKVAMAAACE5LMDzOKMCnhNG1 U28cgqH/zZkMgWFpX202MbL2bGhoam9v7+/vt7S0nPA3AgBGZMzBIJf32z2J0fng8J7Dd/V+ueh9/6LLraMBDw0szxkfO2j9/310/E//0i8qbcJuLJVKyWQyBAMAUwoEAwCA4NQGw2dz5rJFYsfMQnxKGV 079ccnGLBmeBmdtXjv7bW6D3acul9W9QqCAUxlow2GwUFUJlOg KCqVya/cDND54PDhEzan913wt7vgY2MQZH/27sULhidtvl5x9b8/PlFYoiUYdHR0lC/jVF6p8voxfdMAABSFYAAAEJ6GYJjHFiHKXyhlsnbpnxm+JsWCQ TF64XG5yw9Y24eUbT9HXnPYKq/klYZgULc9BMDEGFUwiBFZcFjepev+5VVtg4ODwWF5//ej42u2WFpZOFtfMHa5ZWJ7yficrmlgUIxyMAwMDCAIojkYhvzw q7t++JXwqgFgzCAYAAAEN6nBEJu77IC1d0Kte3TlsVtB83ZcOX b6krr19bhv7sD2E1BH5c/GqILBwjr441nn/uvDI/NWmPkGZTW1sDf9fP///duxtVtuXrv29KV/bOTLxOoqOocrwIMBP+mZRCKNPBg0LzP8kAMwLiAYAAAEN0HB4B +R6UNJHwWk5s8AACAASURBVDJmtv7L9ls9j6/pFUpeptNNnyTM2X7F0oYkk8mGPwsEA5gwKvdijTwYBgdRywehy 76/qfPB4TPGnk5uiWyOoLisedaSyzofHP7zv/TtSXEDA4PZea9MLfz+/pXB//n7MT0jd++ADIVCIRQKSSSSWCwevkhDLqi7gdYrAQCjBcEAACC4 cQuGPo1mbrm07rjtRj075dlwwm63iZtbVGVlI6eyiRNOa7jpnr H419t6xnd4PN6QZ9G8PYRdGMkx3PhlOLQJqKPyyLdR7WHo5SOn Lj7T+eBwRnatWIRkpub7eYU6P/bde9jun7MN/vbV2aCwXIViwOiK9/98evJPn+ifvvhMoVDI5XI+n08mkxEEGb5Iwy8M/8EevthwFB8A7w6CAQBAcBMUDLO3mVl55ZDDy13CK5SHHFbmEV0 Rl9sUm9MUn9cUnFpvF1i06aT99weu1NbWKz+LuhhQvjD8Sxqug U0ooI7KH7YxB4PzQy8zfSMbY/17F89dOn3jnLHrf/3lyLa9dr18RIxInZ4m2D2J7mL1yOVyiUTS09MzwmDQfL3Kb0rz DQAA6kAwAAAIbtyCQarR7G1XbntmuUWVu0dXDBm3qAq3yHJ8XC LKHCmlhyx8Fu40jaem4s+i4UgMldtMEAxgzHTehl052mA4bfw6 GE7tNfKwvhDhfP75PYMHJia6h298+Y3xZ19f6GT1KBQKmaxPIp HJZDKJRCIWi7lcLolEgmAAYEqBYAAAENwEBcOsbVcuk1It3LOu e6gdC3eahTvNxi/fM6YyMqvRxCFm7lZT/FkgGMCEefc9DH19its2oTofHI5JKD2w7UTgIwPyjaMOZgdtLx0 8cczyf6adnL3kMhYMcrlcJpOJxWKRSCQQCFgs1siDQd0P//B7qbsBAGAkIBgAAAQ3bsGAaDTjx0sLdD0XnvBRNwuO+yw55f/LjUgTUho5vNQv6f9n777jm7gT/P9rr/zu9u52v3t7JdnshpBGSTabTYcANj0UgyEQMC644UIzYFNNCca9 94oLLrj33ovce+9dtmxJ7pbkbs/vDyU6x5ZkGwzS7ryfj3nkIUYjaeSYj+bFzGgadmt7bf7uGv9VR G8P4ZAkWEcCj/tf63UYvAOy/+Mt1Q+/0L1901bvwi3zm7rGuneO7r9w/Kz5P/6XovJFt5FRNu8wJF4tjIyMDA4O0ul00cGwZPUW/z4LO2xv+XtZ8pz4SwEgGoIBAEhu3YKBLdIHB3U/U/X54kLA8ulz9YDP1f336ISqmiYZ+BQ8T6t3i6n5q5z1J4evxSWm 8V9F4PbQ8mBYcYMJ/+YKKxK4hb3WYOiiDZxTd/rn/1b6bNe93d/d27bryt4Ddz7ZdvUff6/4uZR+cVkr/zAkNps9NDQ0ODjIZDJpNJrAYAAAMUIwAADJrVswjIv0czA8XzJ 9rh7wlUaA7L1oHfsMm5CyuPx2Q9+idw8/2P2Dbm1t/VrHdAQArAuBv0hrDQaCIHroQ0parr/9kzrld/K/+p38r34n/0//rbj3mHFtfTebzeUfhjQ0NMRisRgMRm9vb1tbG4IBQ*****CA5N YtGIZFev/g9U0yDzYfe7hk2iRreNYg4YFnnmdcTXJxl6pJ/IZ9N89fMWCxWC8wpiMY4NV5gWDgm5+f53Inp6dneCctLDkMicl kMhiMnp6ezs7OlpYWBAOApEEwAADJrVswDIrkEZDk7B27ZLryx Hvjwdv3PQtCMpuSS7oOXvPfsFfngbHD5OTka/84AFjBiwXD/Pw87xLO/POblx+G1NfX193d3d7e3tLSUltb6+joODEx8WreBAC8CAQDAJD cugUDc+38Q9Pf3n8zML3JN7n+L3K2Hx/RO6t69bV/EACsygsEw5Ja4KfCksOQurq62trampqaamtrKyoqnJycEAwAEg XBAAAkJ+Zg2Hjw9nVn6gfHnnx79mF+aeP9+/df+wcBwKqsGAyPHj2K+JmOjs7Ro0fV1NRCQ0N1dHROnjz5/fffW1paRkREaGlpHT169OjRoy4uLhERETdv3jx58qS2tjbvgSE hIfb29ggGAImCYAAAklu3YGCsnV9I2geHbn94RP+YumllbfPc3 Jy+vv5r/yAAWJUVg8HKyoq6iKKiIpVK1dPTi4iI4M3JzMykUqna2tr8ZVJ TU3V1dRc/KiMjw8HBAcEAIFEQDABAcusWDP1r5xuc+v7+a1cMPLu6aAwGY3 Z2FsEAEusFgiEtLe3WrVtUKjUyMtLGxiYkJIRKpSorK2tqampq avIWu3Llir6+PoIBQJIhGACA5MQZDOFxOVbukTRaT39/P4IBJNwLBENmZuadO3eoVGpgYOCTJ09u375NpVI1NDR8fX19fX 35S7q6ul65cgXBACCxEAwAQHLrFgy0RXrWrr+/f3p6GsEAEkt0MCwsLCwOhsTERDk5ubi4OH19fSsrq+zsbB8fnx s3blCpVC0trcjIyMjIyLS0tISEhOfPn8fGxvIPTEIwAEggBAMA kNy6BcMSs780/bPJRbi/hHMYQJKJDgYOh2Ntbc0PBjMzsytXrjx48IBKpRoaGp4/f/7mzZsxMTG8u3iHJPn4+CQkJNy8eVNXV5d/nkNGRoazs/PU1NRre18AsCIEAwCQ3PoEw/Xr169cuXL58uWLFy9qa2tra2tr/UzjZ+rq6urq6mo/U1VVVVVVPf9LISEhr/2DAGBVVgwGJycnJycnR0dH+xfl4ODg4uKSk5MzNzf32t4XAKwI wQAAJLcOwTA+Pt780pqamjo6OmZmZl77BwHAqqx4DgMA/L1CMAAAya1DMACQAYIBgLQQDABAcggGgFVBMACQFoIBAEgOwQC wKggGANJCMAAAySEYAFYFwQBAWggGACA5BAPAqiAYAEgLwQAAJ IdgAFiVFYMhPj4+7mcJCQmJiYlJSUlJSUmJiYkJgkRHRwcGBlZ VVbHZ7NfzFgDgxSAYAIDkXm0wcDic6urq2NjY4KCgoICAoOcBz wP8Avx9Q4KDs7Ky6HQ6vm8e/lasGAwJCQlresLZ2dnOzk4PD4+kpKTh4eGFhYWXWDsAeIUQDAB Acq8qGHp7exMSEnKp2a1N9XV1DVn55RHJ+WGJ1PCE3KSc8tLKu ob6+uLC/PCwsKLCQlzXFiTfqwiGxsbGxMTE0NDQiIiIgYEBNAOAZEIwAAD JrX8wcDic5KSk8vKy1ta21NwK5+hSo6DSu8+KbnrmXXfLueqce ck+9aJdsq5Tkl1gZm5JTW1NRXh4eF1dHbaWQJKtezDMz8+3tbX FxsZOT09HRESEhoayWCz8LQCQQAgGACC5dQ4GGo1GpeaMDQ+nF 1Q5RJUZBJbr+xbde5Z/14t62yPrpnuGrkvqNcfkq/aJF23iVM2jzhtHPHZPKC6rzc+lJiUlzc7OvpbBH2DNXkUw9Pb2 JiYmTkxMzMzMxMTEBAcHDwwMvMQ6AsArgWAAAJJbz2BoamoqLS 2dmpl5llT+0L/ktlf+XS/qXa+cWx5Zem4ZVx2SNa0TLljFXbRJuGwbd9E6VsM8St00QuFJs OKPAYFxObU11VGRUdPT06/rIwBgDV5FMAwNDWVlZfGCYXBwMDg4ODQ0dHR09CVWEwDWH4IBA EhurcFwQdh4SqPRSktLJ2ZmbMKK9Dxyb3lk3/LIuumeedMtQ9cl7bJdsnVoQVkDLaei9ZZr8gXzSA3zqAumYWom ISpGwfIP/U/e8bHySaivqYmOjsaZ0CCB1j0YCIKYmZlpaGiIj48PCgry9/cPDAz08PBISUnBrjYAiYJgAACSExEMW5hsjh21hD9V9PYLCwYO h5OTlT01M2MVnKfjnHnTLUPPJV3XJU3XJfWGc8oV+6TH3pmjY2 Nz09yF2YnGDrqqSZiaaZiKcaiKYbCiQYDCQ/8z+s9kdJ/a+ydWlpfn5OS83s8CgJWtKRgaWrqt3SKfR2SOjLEt7IJdn8XnF dd6Pk8mCKKtk+7oFWPtGpGcWWrtGuHoFcMaGOnt7W1paamurq6 vr3dxccEXrQJIFAQDAJDcT8GwqAuYbM7bm7f8HAy5JfxJRDAkJ SUxmf2uUQWX7VOvOaVcd0rRcUi+5ph0zSFZxyFJwyLaObJwbpI zOjrCHh8bGR68bBGi9CRY+Umw0qOAcw/8zt1/9sM9n+9vPj1yzS06JTctJaWvr+/1fhwArGBNwRASnfXdmduH5e4+C05686OzKlfM3J9FfXngEjE/m5hRvFPmuvp1y4zswqPn7j0w8ejt7SMIYn5+fnZ2ls1mOzk5jY +Pv9o3AwBrgWAAAJL7eQ/D/3UBPxiWH5IkOBjodHplRVlYcv4Vx9TLdgmXbROu2CVcsUu8Ypd wyTbukk2chkXUbeckJnNgfnpiYXaytLL23F0vpSfBCo8DFB4Fn Lvvd/bes1O3PE/efCpzzVXurkdlRWV4eDi+LgYkypqCITgq8/DZu0fP3bVy9PvjJ+eu3LJy8474WEojITXfMyDxmMI9d++wARZD 44Z1cEQSl8vlP3ByctLZ2Rl7GAAkCoIBAEhuhXMY7HNL+VOlkH MYEhIS6uobb7kma1nGXrSOvWgd8/MUq20Vo2UZpWkRpWIcpu8UE59RGBidpqLvLv/wudLjQPkHfufu+5259+z0be/v9TxO6Lofu+66T8vO7llsWkpSb2/va/9QABBqTcFQWFqrecNc39A5h5qnesn46l0bn8DYizctr961dfEK c/QI6urs5HC4Xv6x1LzixWcsTE5OOjk5IRgAJAqCAQBITkZVo7KX sbgLfhEMDnml/KmSLuBbkthsdh41xz8qQ90iRsMsUtM8UtMiStMiStM8SsM8UsM 84oJZxAXTCGXDkFP3/I9e9zys4/79HT/Fx4GKD5/L3/eXu+f7wx2fUzefntT1kL3hdkzH+btLDidvOJeXV8TGxorjcwFA sDUFA5fL7e7upHV3j46O9Pb29NC6GYy+3h5aV2dHH72XxWJOT0/Pz8+PjY2NjY3Oz8/zHygsGCi/JHCOsJnL73rhH8LLPBbgbxeCAQBITkZNo5LOWNwFvwgGx/wy/lRJZ8ioLQ2GqqqqxrpafZdYFaMwVZMwdZNwddNw3n/VTMPUjMPVjMMUDYJu2MemFzWmFzak5lV7R2YfueJ0QMt23wUra VVzKVUzaRVzaVXzPeqWey9Y7b1g9a2yeXRSznN//5mZGf4Lid5SwXYMvGprCoa5ubnZ2dnZ2dn5+XlaLzMoMpNaWFP b0FFU3lDf3FVT3x6ZkNdF6w+Ozk5IK+FyJ3mPmp+f53K5woJhx TnCZi6/C3+bANYEwQAAJHdMTaOSzljcBT8Fw4YtW1kcrlNhBX+qojOPqW suGUbj4uKKS8rOPwlSehKsbBSsYhSiYhiibBSsbBSsYhiibBhy/knw2QfPzXzThxj0mqqKonxqXHz8t+cebVMw+lbR6FtFwx1KRjs UjXYoGn2raPitouEORaPPfnj0wMYvMT6WxWLxX2iVW0IAr8iag mHhZwRBhEZnfXPo6s1HrnZuYSdVnly4YWti4//V/st+IYnbD+t8c+hqaWUDseikZ0dHx1cdDGtaEgAQDABAcsfUNav 6mIu7gMXhbtiylbJhy0cszoRLcRV/qu5jHr+gtWQYDQoMjE3JOXXXV/HxcyWDQMXHz/mT0uNApceBCg8DDlx0vGz8rCA/NyExIS42JjA4/Fv5R98qGu9UMt553mSn0i+mHUomX517IqfnkE+l1tXV8V8I2zc gXi98HYb4lLwL182kZW/cNXKXOn7tqNydu09c/7Jb29Ej+LO92hd0TGrr6nm1MDs7Oz4+7ujoyOFwljzJKw0Ggcc 1CbtL2PMD/B1DMAAAyR2/oFXdz1zcBSzOxIYtH1E2bP2IxZ1wK63mT9X9LNllwRAS+NwzKE 72lve5B37nHvide+h/7qG/wsMA+YcBCg8DZG+4S6uaf3H2scZDj+zMtKjIqIjwMD//oB3yj79VNNl53nTnedOdSqY7FE128vpByXinksk2ecNDGuZFBQ VUKpX/Qks2WVa5fQOwXl44GLLyyg/L3b16x8bVK8zI8qmbd5iDe5DKVTP/kJh7hi61tbWjo6O8WpiZmRkdHXVyclr8vUk8ok9XELHY4rtE/HHxTIF5sOQuAFJBMAAAyclqaNUwWIu7gMWd2LD1I8o7Wz8a4E6 4l9fypxrGgKyG9pJhNPB5gHtAtIyup9w9Xzl937P3np299+ycv t8Pd3wOXrTboWS8S9n0y3NG6vquifGxQUGBgYHPvZ757VR4slP RdKeS6c7zZjuVzHYome5UMtmpZMqbtskbfXfBrLS0JCUlhf9Cw vKAELl9A7Be1hoMs7NzzIERWi+T1tPf0NDY0tJCp/d1dHT29/d3dXV1dHZ2d9M6OjrZbDbvhIeZmZmJiYnh4WFhwbDiHGEzBd4l IjMENgmCAcgMwQAAJCerqV3DGFjcBQPciXf4wfC0oo4/1TAHTmguDYag5/7u/rFHrnucvuN96rbX6TveZ+76nLz5dK+65U4lk13KplLKpl/JG5+/5RgZHhoQ4O/v5+v9zG+HguG3SmY7z5vtUjLjd8LO82a8bNgmb3RQ3bSspCQ1N ZX/Qqv5V08EA7w6awoGJmvEzSvmnJrRwZO3Tio9vm/inZlb2c8YHGdzZ2ZmZn/G5U6MjbGZzJGpqamJiQkOhzMwMODo6Pg6g2GVf6FWfH6Av2MIB gAguROaF2uZA4u7gB8MHw9wJz0r6/lTLXPwhObFJcNogL9/QETKwasuJ28+/f6W56lbXrLX3Xarmu9SNt2lYi6lYr7rvNk2BdNz122DAwN8fX0 DAvx9/AJ2KhjuUDLfeZ43Wew8b8Hb1bBLyWynouk38sayl22Ki4ry8/P4L4RgAPFaUzBcuGz19e6Ln+7Q2PqN6sbPlN76RH7jF+e/+U5H87rdYzNfc9tgG6cwB9dIU6vAuw88rly353A4bDZ7bGyMwW C8hmAQfRuHJAEsgWAAAJI7qXWxljm4uAsGuJPvbP2Y8s5HHw9M THpWNfCnWtbgCa2lwRASEpxBLTx4yenYddcTuh7Hb7jyakFa2W yXspnUebOdymZfy5vI3bANDPAL8PcPDg4KCArdpWiyU9laijep WEspW0opW+1UttypZLFLyfxLOePLP3rkZGU0NzfzXwjBAOK1pm DY9d21L6W1P96m9u7nSn/4y7k3PpX7rz+f/d8/y73/5fk/f6t+5PS9XQd1Dh6/eVLuoZKaibaOLZvNHhkZGRwcpNPpqw8GgSc2CFs90ac3CHsegf MFLib6hwPwNw3BAAAkd1LrUi1rcHEXDExMvvPRz8HgVdXAn2pZ gyeXBUNmZmZVdfVJPbcjV52PX3Pd+9OlFSykVS2kVMyllC2klM 2/UTA7d90uNDgoNDQkJiY6PDJaSslsp7LtblXb3aq2UsrWUio2u1 VseOWw87zF52eMnf3iwkJChoeH+S+0yn/1FLZJBPCS1hQM0oeuHZC9JXXk+oFTdz7adeGDHWof7rrwrcyN7 YevK2maXbvjcv2Oy019dye3aDuncEMTv6GhocHBQSaTSaPRBAY DAIgRggEASO6k1qU61uDiLvhlMFQ38Kda1uBJrUtLhtGenp6ig gJ928B92vYHtG2kVMx2q5hLqZhLq5hLqVhIK1tIKVtsUzRX1HO MjoyIiY5JS02JT0qVOm8ureqwR4032e1Rs9+tZrdb1W63is1OZ etv5E2LSyu8vLxmZ2fF8dEAIMCagkHqu2sq2hbfKxg8MPL+Tk7/sPz9o0oPjp9/tHnHhZMKj79XeHxayUDm9D1VLfMLl6yuXHdgsVgMBqO3t7etrQ 3BACBpEAwAQHI/BcOiLlhbMMzOzkZGRKRk5kur2+xSNZdWs9ytZimtaimlYiGlYi GlbCGtYrldwVzljktKUkJ6WlpRYQE1r0hayWK3quNeNce9ao77 1B33qTvuVXfco2a/R8V2m7zVhQdPayorF5/xDCB2awqGnQeufrlbe/PXqu9/pfK7P5/9/zaf+ocPTv7Hx2fe+FT+g6+UP5PS3Lb38n4ZXZlT984oGqhomjM YjJ6ens7OzpaWFgQDgKRBMAAAya0hGOoEBQNBEAUFBTU11Rceu m9TNJVWtdytZimlYrFb1VJK2UJaxUpaxXKbgqW6vkdBXk5paVl 7e2tldcNuZavd6k77NVx+mtSd96o77lVzlFZ1+FreMj2nNMDff 3Bw8LV/KAAI9WLXYZifn+dflG1mZob/bUhsNpt/GFJfX193d3d7e3tLS0ttba2jo+PExMSreRMA8CIQDABAcusQDB MTE9GRkdl5pTuVzXYq/3QCw25VSykVKylVaylV622KVhcNfJsa6trb2wdZzLrG1t3nrfd dcDugwZ9c9mm47tNw2aZof9cyqL6uOjo6emFh4bV/KAAI9QLBsKQW+KkwNjY2NDTEPwypq6urra2tqamptra2oqLCyc kJwQAgURAMAEBy6xAMBEHU1NSUFBa6BiR8dc54l4rFblVLaRWL 3SqWu1Vt9qjZbVOwum4SPDzEGBocHB8baWhu26tqt0/D7aCWxwEt9wNa7vs13A5ouO9Udj55zbW9vdPb23tkZOT1fhwAr GDFYHj06FHEL/n5+cnIyBw9elRNTS0iIkJPT+/o0aNHjx41MzOLiIg4derU0aNHjx8/vvghISEh9vb2CAYAiYJgAACSW59gWFhYiI+Pr6utMXAK+1zOeJ eK5R5Va2k1G2lVmz1qdtsVra8Yh7CYfX30XhaTUVxatUfF9oDW 04NaT7/Tevqd9tODWh5Sqi7fabpV1jXHxkTV19e/3s8CgJWtGAxWVlbUX4qMjDQyMuL/UVtbe/G9S/7Ik5GR4eDggGAAkCgIBgAgufUJBoIgpqenI8LDmxrqzd2jvjpn ul3JYreqzV41u73qDnvVHXerOuw/b7b3vOl+ZfM9imb71F0OaXsd0vY8pO15UMtzh7Lr99c8qutbsz PTs7Oz5+fnX+MHAcCqvFgwqKurP3nyxNvbm1cImpqampqaCQkJ VCr13LlzT548sbGxQTAASDgEAwCQ3LoFA0EQk5OTkRERjXV1kc m5h7VtvjxnIaViu0fNYf8Fp/0aLnsvuO3T8Niv+fSAluchba/vLnod1PaUVnPfruh43zqMwehPSkzIzs6em5t7XR8BAGvwYsFw8 eJFGxub4OBgXjD4+vr6+vpmZWVRqVQFBQUbGxsPDw8EA4CEQzA AAMmtZzAQBDE7O5uellaUl9fc2GLlGX1I2/EbRevtSvZSqo571Fz3XnDfp+G+T8NDWt39W2WXHecdtB/71zR1Dw4OBgT419bWYt8CSCzRwbCwsLCaQ5IiIyMjIyOTk5NxS BLA3xAEAwCQ3DoHA0EQCwsL3d3dERHhFaXFHS2t8ekFjx3DlPU 9Za+4y2g7y1xyOaPrdcM4MCA2b5Q9OTw8nJOTFRkZOTQ09OrHf IAXJzoYOByOtbX1kq3/5ORkHx8f/h8dHR15hyQ5OjpSqVR7e3uBweDs7Dw1NfXa3hcArAjBAAAkt/7BwDM/P9/R0REdFRUVGVGYl9vSWNfd0UqnddFp3XRaZ1dbU3FhflhoSFJSE pPJxDeoguRbMRicnJycnJwcHR3tX5SDg4OLi0tOTg4OzAOQKAg GACC5VxUMfJOTk729vaWlpampqTExMXFxcRkZGTU1NSwWa3p6+ hUM7ACvxIrnMADA3ysEAwCQ3CsPBoC/DwgGANJCMAAAySEYAFYFwQBAWggGACC5lYKhqoE/IRiAzBAMAKSFYAAAkvspGBZ1wS+CwbOqgT/VIhiAxBAMAKSFYAAAkjupdamWNbi4CxAMAAIgGABIC8EAACR3U uuikGDY+vEAd/JpZT1/qmUOntC6KO5xG0A8EAwApIVgAACSO6F1sZY5uLgLBriT72z9mP LO1o8GuBNPK+r4Uy1z4IQmggFICsEAQFoIBgAguROaF2uZA4u7 YIA78c7Wj34KBo+KOv5Uw1hVMHR1dXuFxDOZrFUOxENDQ96h8a 1t7S81nAO8YggGANJCMAAAyZ3Q1K5hDizugl8GQ3ktf6phDJzQ 1BY9qnZ2dWkZ+3WzRi+b+qymGYaGhtQeuVS3s3645YxmAEmGYA AgLQQDAJDcCU3tGsbA4i4QFQyyGqKCoaur+9PD2nbB2XNzC9ah 1DN6NiyWqGYYGho6q2ftEEqdmJq55xT10YELbWgGkFQIBgDSQj AAAMmtLRhE7GHo7u5+/yvZ05fNW+jDtMHxDubYLec4udu2wppheHhY/radqX9aS99Ifc9wfc+g4g3rjZ/LtLW1vaohH+AlIBgASAvBAAAkt2Iw1PEnEcHQ3d393vtbDp25n FlDy6jpyaihZdbQytuZeo4x8jftBwYGliw/PDyscNvWwCe5oKkv46eH9GTV9sgq6mzY8G57O/YzgMRBMACQFoIBAEjup3MYFnXBL4JhNd+S1N3dveWbI999rxSa 1xRE/b8pOLcppbLzun2M3E2bxc0wMjJyTs/6rltCbEn74uWDqE2hec2HTsi9u+VLNANIGgQDAGkhGACA5ER8S 5Kg6zAsC4apqSlVPVP3iNzS1n7XhAr72LLFk2NceUBWvYZ5qJy e7eDgIEEQIyMjZ65Z6thGeafVOvxyYd7knlihfNv2/LUnHA5HDB8LAEIgGABIC8EAACQn/DoMy6/0LOjCbaOjo7oPTb85pecXm2McnPfAL/sXk2/2Q/8c26gSFeMg+Zt27R0d8jdtNMxCrCKKHvrnLF3YL9sggPrIPfJP f957Q99o+YFMAGKEYAAgLQQDAJCc8Cs9Lw8G1uBJQVd6bmxsVF XX/M1vfvvA3v+aS/Ilh/jF00WH+CtOiY/9c255pARnVF2yidL3ybzsmLBksUsO8Vedk67bPP/P//6fc/LnKyoqFxYWXvuHAoBQCAYA0kIwAADJndS6JCoYvKoa+FMta/Ck1iWBg2ljOcRT0gAAIABJREFUY6OKisq//+6tm7YhyubhcgZBSyYF4xDryKKaroHbnmnnjIIFLGASombo/bvfvyEnJ1dRUTE/P/96Pw4AViAJwUChUATeFjZnNc8DACtCMAAAyZ3UulTHGlzcBb8M huoG/lQnPBgWFhYaGxuVVTX/7U/btU0Cvn8YcOSm15Lp1EM/NavIY3d9lt8lq+97Vt/zt29/cVZeuby8XFgtUH4mYlgXthUl4lErPicA8fceDPgrACACggEASO 6nYFjUBS8SDAS/GbT0frvpsLqR/8Hr7ru07JdMUtpL5+zSst97xUX2ptt/bj16VuWq6FoQeFvEYisuvPhebDCBaGIPhuXpu8q/FMKeSvQcAOBDMAAAya1bMBA/NUOTymX9//1KXt00eM9lp28v2IiepC87Hb/p8ebX8uc0bpWXizoSaZUbNAgGeEUkMBhEzFyy32zJHP6jFs/BXwEAYRAMAEBy6xkMBEEsLCw0NDSqXzfYdPiGtlXUvqsu29Ssv 1G1EjhJX3SUvev1wUEdxcsPykTWAiF8g341W0LEL8Ng+b3Esn+ sFf2cQELiDQYROxNW3OG2/LEi/oIAwHIIBgAguXUOBoLXDI1NWnctzAKzE4pbDum6f6Fk9qWS+ZJ J6pKDnlvSecPnKrqmZeWVqznLWeC/my65LWxLSMSWk8BHiX5OIKG/oWCgLCJsgSW38YsNIAKCAQBIbv2DgTeqHtc2vO4Uf8cjZbu69S dnn/xFzvDTc0afnjP6i5zhJ2ef/Pn047/KG597/FzNLFRGy4h3TbfVE7H5LiIJiF9uSIn+x1fRywAJiT0YlvxaLr5 L2B8RDADrAsEAACS3/sEwPj5+Utvg+E2PI3oeXyiZ/VXe+K/yxp8pmHyuaPqFktnniqafKZj8Vd7403NGnyuanrzrs/+yg8yFH0dGRlY/dr9MMKxyedHLAAmJMRjW9Dsp+ld6NXMAYAkEAwCQ3DoHw/j4+KnLhifveR3Re/rVeYuvlM2/Vrbcpma1Xd2af6LzdnXrbWpWXytbfqlk/rWy5en7vod0nI9rG4huBoFbSKvfEnqxLSfsYQC+v5VgIJYdkrR 4joiH43cbQBgEAwCQ3HoGA5vNPnPF+NQ9H9k73tvVbbarW+/QsN2lZS91yVH6ouPuS04HrrnvvuQkfdFRStthl5b9Dg1b3jKn7/sdueF24pLR6OioiOcXdjyG6C2hJRv9Apdf8rSr2boCshH7tyQB gLggGACA5NYtGNhs9rlrZj/c9z1xz5t3gQXpy057r7js13E9cN39uxsex+/63n6aevqB/3c3PA5cc9uv47r3iov0ZSfewmcfBRzV8zh91WRUZDMAiAuCAYC 0EAwAQHLrEwwcDkde1/yHh74n7vpIX3bafclp31XXg9fdD+t5Hr3tKXPb5/Qj/4e+mSkVnUbPc848ei5z2+fITa9Duk8PXnffd9V19yWn3ZecTj/0O3bz6ekrxqNoBpA8CAYA0kIwAADJrUMwcDgczUfOCkZBJ+892 3PZed9Vl4PXPQ7recrc9pHV9z35wF/OMOjhs0wt66jbdsEqpqGP/bLljYJPPvCX1feVue1zWM/z4HX3vVdc9l5xOfso4JT+s/N37MbGxl77JwKAKAgGANJCMAAAyb1sMExPT1t4hle2MdUsI/deddmv43ZI96nMHe8T9/1OP/L/wSBI0TT0sV+2qlnYbQuv5PTs+zZe542DjQOp583Czxg8//5hgKy+r8wd70O6T/fruO296iL35PkjvywDp6CJiQlxfC4ACIZgACAtBAMAkNzLBgOb zTZxCbAJy71sF3vwuvuRW0+P33t28oH/2ceB8kbBKmYRBgE5GuYRt82fllVUzc7O1jc03rfyVDENNQ3OVb WMPGcUfMbg+ckH/sfuPDus53ngmtsFiwg1i/AfHQLWenEGgFcKwQBAWggGACC5FYLBs6qBP9UKCoaFhYWqmlqt h45H9Dy0rKJk9X1PPXouZxikaBKqbhVlGJCtbRV128K7rKKKdy 3nhYWFuvqG+1be501CTIJyL1hHK5qEyhkGnX7kL6vve8k25pCu u9o9+4Kikrm5OTF8LAAIgWAAIC0EAwCQ3IrBUO9ZVe9ZWe9ZWV/LHDypdXH5SDo/P19RWa31yPH0fT8dx4RzRsFKpmFaNrEG/jmaFpF3LP+vFngWFhbq6hsf2Poom4SYBudp2sQomYadMwrWdUs 6cddH7b5DfiFqASQOggGAtBAMAEBywoNh68cD3ImnFXX8qZY5c EJQMBC8ZqiqvvLERe5J4D3PtKtOiZbhhReto+9ae5eVVy6uBZ6 fmsHGW8083CwkT8sm9q5Xutzj51qPXFALIJkQDACkhWAAAJITE QwfDXAn3Eurf5rKqmsYA7Ka2sLGU95+hmsmHjc9UnoGx20ii/RtfErKK5bXAs/CwkJtfcMDm2eXbGL80mp0nBMvGrjnFxbPzs6+qiEf4CUgGABIC 8EAACQnNBg2bNnK4nBdCst/mooqqvuYshe0RAyp8/PzlVU192z98up6nzgHllUI2LewGK8ZfrT3TSlvv2Pjn19UgloA iYVgACAtBAMAkJzwYNi8hcnm2OcU2lML7alFDtSiyt7+Y2oaok dVXjN4BESuWAs8vHOg3QMiUAsg4RAMAKSFYAAAkhMaDG9v2swY G7dKzbJKzbZKy7ZKyymn9R5VUVtxYJ2fn2exBlZTCzwLCwss1g DOWwAJh2AAIC0EAwCQnNBg+NOHm/pHx4xjEo1jk4xjk03iUko6ug8rKot73AYQDwQDAGkhGACA5IQG w1vvf9A3PPJjcMSPwZE/hkT9GBpd2NJ+UE5B3OM2gHggGABIC8EAACQnNBj+8O57vYNDd3 387/oE3H32/O6zwLyGpr2nz4p73AYQDwQDAGkhGACA5IQGw5sb3+0ZGNR19dR 189R187rh5p1TUy994pS4x20A8UAwAJAWggEASE54MLyzsYc1o OPgquPgetXB9aqDa1Zlza5jJ8Q9bgOIB4IBgLQQDABAckKD4Y1 33qGxWFftnK7YOl22dbpk45hZXrVT5ri4x20A8UAwAJAWggEAS E5EMGyksVhX7Z2v2PGDoXLH0WPiHrcBxAPBAEBaCAYAILkVDkm 67uR2zdFN56dDkqp3yciKe9wGEA8EAwBpIRgAgOREnfTcOzB40 8NHz8Nbz91b1907p6ZOWvZ7cY/bAOKBYAAgLQQDAJCc8K9Vfe99+tCwvl8Qb7rnF5TX0LT31Blxj 9sA4oFgACAtBAMAkJzQYPjj+x/0jYwahMcYhMcYhMcahMcWtbYfkJMX97gNIB4IBgDSQjAAAMkJD YY/fbiJMTZunphunphunpRunpRe2kk7rKgs7nEbQDwQDACkhWAAAJ ITGgxvb97CHGfbZuXZZeXbZeXbZedX9NBlVNTFPW4DiAeCAYC0 EAwAQHJCg2HDlq0sDtcpv9Sp4Kepis44pq4h7nEbQDwQDACkhW AAAJITEQwfsThc15JK15JK1+JK1+LK6n6m7AUtcY/bAOKBYAAgLQQDAJCc0GB4Z+tHA9wJ99Jqt9Jqt5Iqt5IqBAOQG YIBgLQQDABAcsL3MPCDoaTKtbjSpai8uo9xHIckAVmJPRgoi4h YZvXP9pILrKPX+VoALwDBAAAkt8I5DLxUcC4odcorruztk1HFS c9AUuINhiWb1MK2sF8+GMSy7Y5gAAmHYAAAkhP1LUksDtepoNQ xt8g+p8A2M7ec1nPkvIq4x20A8ZCoYHjJxUQsiWAAWA7BAAAkJ zwYNm1msjn2OYW2mbnWadkWyemlHV2HFJTEPW4DiIdkBsOSg5Q W3xA4n39bxJIrLrB4MWErs2SB5QdTrfI5ASQBggEASE7khdvG2 TYZVMvUTPPEVJPYxOLW9oO40jOQlWQGw5IFlmzrr3KOwPkiHii wQ5Y/djWvvuJzAkgCBAMAkJzQYPjjh5sYY+NWqVnmiWkmsYmGkbGFza 37z8iJe9wGEA/JDIYlZ0KLjoHFt5fvQFh9MAhbKxHBsORVRDwPggEkEIIBAEhOe DB88CFjbNwiOcM0PsUoOt4gLLqwqWXfD2fFPW4DiIcEBoOwrfn VB8Nq/u1f2ALLX2g1exhELy9iYQAxQjAAAMmtNhiehEcXNrUiGIC0JCo YRG/Nr7g/YZVLil5A2Fqt6UlWfE4ASYBgAACSExEMmxhj45YpmWYJqSaxSY aRcUUtbTgkCUhLMq/DIOKAIoFLEkISYvnBQsKe6gWCQfT6iH5OAEmAYAAAklvhpGfr9 BzLlEzzxDTTuKTitg6c9AykJfZgAABxQTAAAMkJD4ZNm5njbLu sfJsMqlVqtmVyRmlHN75WFUgLwQBAWggGACA5URduY7I5DrlF9 jkFdln5tpm55d0ve+E2yjLrNJiLk4S8EYGrseK6vZ6Vl5Af0Ut CMACQFoIBAEhOaDBs2LyVxeE6F5Q55Zc45hU75BZV9vbJqKq/zJgr4iBmybfkkGtJW/MXWKVX+i4k8Ef0khAMAKSFYAAAkhMeDFu2sjhcl6IKl8Jy58Iy 54KyKjrjuLrGy4y5CIZXB8HwqiEYAEgLwQAAJLdSMBSW86fqPs bxC5ovM+YKC4blX8Mi7DtVFs9f8VEUQUSsmLCXW77M8tsC11DY mgt8RYHrI+y9iH5yET9hEeuwyre84moIe+xa35qkQTAAkBaCAQ BITmQwsLlO+SVO+aVOBWXOBWVV6xQMwjYZRdxecebyVxF9Y5XL rzhz+QJreqoVN5Ff4Mlf/uEvs/Iv8DMUuG4SCMEAQFoIBgAgOZEnPY9z7LLz7XMK7KlFDrnFlfT+ Y+t6SJLA+S+w5bp4vugt49WswPKnErEOa1pJYbeFrc+Kr77iE7 7kuomeufzeF1vh1f9YxAvBAEBaCAYAIDlRX6vKu3CbVWq2VVqO dUZuOY0uo7KeJz0LnP/yG5oiNm1FbI+uuNm6viu51p/Gi21qr9cPcPU/1fWaKYEQDACkhWAAAJITcaXnD/tHRo2iE4xjk0ziUkwT0ks7aYfX42tVRc9/+Q3NVW7aLn/1V7p5/QLr88KrJOKtreM7epk3vqZ3ISEQDACkhWAAAJITGgxvvfc+fXj 4YWD4o+DIH0OjH4fHFrV2HJRXfJkxV9jm4JL5lEUEzly+oSl6A WEPWf7Y1azDktsrbvguXzGBryhwfV7syZevsOg1F/aW1/p+hT1c2JIiXkUCIRgASAvBAAAkJzQY/vDuu72DQ7e9/O74BNz1DbznF5zf2LLvBzlxj9sSvU0p2t/umgOBYAAgMQQDAJCc0GB4852NPayB684eN1w9dd289Tx8qLX1u 78/LZbBWvS/o0uyv901hyUQDACkhWAAAJITGgxvbHiHxmRdsXO+au9y1cFVx9 Etq6pG6vhJcY/bAOKBYAAgLQQDAJDcCsFwydrhko3jJRvHS7ZOmRVVO2VkxT1uA 4gHggGAtBAMAEByKwTDZRvHy7xgsHHMrKjaKXN88Rg6Pz8/Nzc3Ozs7MzMzPT09NTU1OTk5MTHB5XI5HA6bzR4fHx8bGxsdHR 0ZGRkeHh4aGhocHBwYGGCxWEwmk8Fg9Pf39/X10en03t7enp4eGo3W3d3d1dXV2dnZ0dHR3t7e1tbW2tra0tLS 3Nzc1NTU2NjY0NBQX19fV1dXW1tbU1NTXV1dVVVVWVlZUVFRXl 5eVlZWWlpaUlJSXFxcVFRUWFhYUFCQn5+fl5eXm5tLpVJzcnKy s7OzsrIyMzMzMjLS09PT0tJSU1NTUlKSk5OTkpISExMTEhLi4+ Pj4uJiY2NjYmKio6OjoqIiIyMjIiLCw8PDwsJCQ0NDQkKCg4OD goICAwOfP38eEBDg7+/v5+fn6+v77NkzHx8fb29vLy8vT0/Pp0+fenh4uLu7u7m5ubq6uri4ODs7Ozk5OTo6Ojg42Nvb29nZ2 dra2tjYWFtbW1lZWVpaWlhYmJubm5mZmZqampiYGBsbGxkZGRo aPnnyxMDA4PHjxwYGBk+ePDE0NDQyMjI2NjYxMTE1NTUzMzM3N 7ewsLC0tLSysrK2traxsbG1tbWzs7O3t3dwcHB0dHRycnJxcXF 1dXVzc3N3d/fw8Hj69Kmnp6eXl5e3t7ePj8+zZ898fX39/Pz8/f0DAgKeP38eGBgYFBQUHBwcEhISFhYWHh4eERERGRkZFRUVHR0 dExMTGxsbFxcXHx+fkJCQmJiYlJSUnJyckpKSmpqalpaWnp6ek ZGRmZmZnZ2dk5NDpVJzc3Pz8vLy8/MLCgoKCwuLioqKi4tLSkpKS0vLysrKy8srKioqKyurqqqqq6tr ampqa2vr6+sbGhoaGxubmpqam5tbWlpaW1vb2tra29s7Ojo6Oz u7urq6u7tpNFpPT09vby+dTu/r6+vv72cwGCwWa2BgYHBwcGhoaHh4eGRkZHR0dGxsbHx8nM1mc zgcLpc7MTExOTk5NTU1PT09MzMzOzs7Nzc3Pz+/fIsBAEgIwQAAJCcyGFgsHQeXqw6uvCmrsnrXMexhAJJCMACQFo IBAEhO+EnPGzf2DAzquXnpunnpunvrunvn1NRJn/he3OM2gHggGABIC8EAACQn4mtV3+sdGrrnG3jPN+ieX9A9v6C8 hqa9p8+Ie9wGEA8EAwBpIRgAgOSEX7jt/Q/6hkcMwmIMwmMMwmMMImKLWtsPyMmLe9wGEA/RwTA6Ojq/Rrwzf8bGxl7bWwCAF4NgAACSExoMf/pwU//ouFlimnliunlSunlSRmkn7bCissDB1MvTPSk6ur2ytLu+vK+hg tlYMdxawemqmepunuprnxrsnBqhTbH7piaZU1NDU1NjU1PcqSn ulDBj9J6WmuKiotf6gQAgkohgWFhYGBwcXDyHy+WOj4/PzMyIeMKFhYXJycn5+fmRkZF1W0sAeAUQDABAckKD4e1Nm5njb NvMPNusPLusfLvsgooeuoyKmsDB1MvzaU5svKeHs4/PU38/r+DnPnHhfqnRIdTYiOLEmKq0xNrMlFpqWmNeemNhegNvyk+vyU 2ry0trKEhvKExrKk5rLs2oK0orzo6vKUwl5kaKi4tf7ycCgChr CoaOjg4mk9nf37+wsLCwsCDsgXNzczMzMwsLC0NDQ+u5rgCwrh AMAEBywoNh8xYmm+OYV+KYX+KUX+pUUFpFZxxT1xA4mAb4eCWE B+32yvghoVUrt1+nsF8nn66T0akVXfuDH/WIfdq3D2O+vhOx/V70nicJB0yTDpomHjJLlLFKOmaeeMI88YRZgrx1ppxl1imz1N9 +Z7VZSpkguCUIBpAkqwwGXh40NzcPDAz09/ePjIyIaIaFhQUul8u7PTw8vN6rDADrA8EAACQnNBg2bN7K4nCd C8tdCstdiipciyur+5myFzQFDqYhz7ypkWHSnumGybVERw8xPC wbXLDPI/uMH1XpWe5ZjyxZ+9RDFvF7DaL2PYo+aBh90Chq34OI7x5FHHoc IfM48uTjuFMmKX+9+IzygQ7lV7J/3a9KEBOlJQgGkCCrD4aFhYXGxsaBgQEGg0Gn06empubn54U1w/j4OP+CD8PDwyJ2RwCAuCAYAIDkRO1hYHG4zoVlzj8FQ4WIYIjy 9y+Lj/2zRdzzchpvjnZ4+T5vqrRjxg6z5O2P4/YYxR+1TDhiGitjnnjMJvmYTaKMVaKMZeJRs8QjJin79GP+cM6V ss2I8udblD9p7z59lSAmEQwgUVYfDFNTU7w9DG1tbbwDk3hnOQ t84Pj4OJfLnZ6e5s0ZGxtDMwBIGgQDAJCciHMYtjDZHIfcYv5R SVV0xjE1wYckxQb6N2UkbDKNOeOVuu+cruKlBzJuqdvs0qRsU/fbpR6wTdlrkbjbOHbH/fAvrwV8ccn3M3X3T5Wdv9D0/PqS95/OOP76gMV/HLH+94MWv/rWkPLBtaOKetjDAJJm9cEwOjra0tLCYrE6Ojo6OjrodPrY2Jiw nQy88/wnJycnJyc5HM7ExMTg4CCaAUCiIBgAgOREfUsSY5xtnZFrwzvv OTtfxEnPyaHPe/KT/vm8w7/dDH/TOPEPZol/tEzYaJXwsUPyLp886YDiXW7Z203jv9IP+fS676c6zz677vvnK9 7/ecya8tcblI+vUv589Vdbtf9h6wXKRiXK/zt57Ow1guCUlSIYQIKs/qRnJpPJ27fQ3d1dU1PDYDBoNNrs7KzAnQyLzc/PT01NcTicFZcEgNcJwQAAJCfiOgwf9o+OmSakmiWmmSX+/LWqSsoCB9PUqKDBysxf6Xh/aJ0Q7BMWGRi/0Tl1i3vm9oCCHcHlO/xKtnnlfeOR96V1yie3nr+j6fb/ZE0p0vcpe4wo+ywp2wwon+pStmhTNipTNihRfnNK5pweQYyXIh hAkqw+GHp6etrb2xkMRnd3d3Nzc2NjY19fH4PBEP2NSfynmp2d nZubW7f1BoCXhmAAAJITfqXn996nD488Dot+HB5jEB7Lu3DbQT kFgYNpRmwIuyH/Hx5FS3kVEowOgiDedqX+0TrxXdPYDx6Gv3sz8J2Lvn+84Pnf8g 6/PvSEsu0m5aOLlD+p7VM0UdRzUrzl/KnMfcpvTlF+e5zym5OUfzu599xNgmDikCSQKKsJBl4PtLW1dXZ 2MhiMzs7Otra2qqqqnp6e7u5uLpc7Nze3mmZAMABIFAQDAJCc0 GB4c+O7vYND9/yC7vkF6fsH6/sH5zc27/vhrMDBNCc+YqajjHLYYpNeBG/Obx/HvGEY/65B/Pv3ot7RDfpfjWf/csqBIvWQsvUS5S0lyu/lKf+qMDvQxVs4NyeLQpGlUA5SKDsplE8+kVKYHG0tQTCAJFlNM PAOJaqvr+/u7u7v7+edw1BfX19VVUWn07u7u+fm5lZsBoHBcHWRxTOXL7ZkY WHLAMDqIRgAgOSEBsMb72zsGRjU8/DR8/DRe/rs5tNn1Nr63SdPCRxM81NiCEYd5aMblB0G1MKWhIxqioz1r085/17e+Q0F99+f8/iXYw6Ubx9/cd7yvw4aUjbqUTZc33DcmJhg8R4+0NdF+cMpCuU9CuV3H3z5g5 zy5baGoiUXbqP80qv+eHh5fxMrCau3+mCoqKig0Wh0Or2np6e3 t5dOp9PpdBqN1tXVNTg4uGIzCAuG5bdFBIOwJ0ctALwABAMAkJ zQYPjfDe/QWAPXnD34U3Z1rZTsSYGDaVFmPDHURHlTifI/6pQ/XKBsvkz5/BblK71/kdb/j32G/7T9HuUT3W2KJgQxRxCjdxyjOUN9BDFJENzFT9Le2qqs/YB3OykhrrioaPG9S7a/JW1znL8+krZi8AIE/k9cTTDwNvTLy8v5ncDD+2Nvb29nZ+fU1BTvBGhhpzSsGAyEkGY QERLCngcAVgPBAAAkJzwY3t5AY7KuOrhedXC96uB21dEtq6pm1/ETAgfT4qxEYrKb8vszlL/o8uZsV3OhbLv1ayn9X0s9oGy//8lpI4KYJwguQYwQM0Ocwe6hvraJMeb8DIcgBByuPTPNycvNXTw HwQCvjcC9WKsJhtnZ2YWFBX4wNDU11f+surq6sbGRt8+Bt5OB3 wyLEWsMBkLQXgXRwbC4K5Yf47TKOcKeH+DvEoIBAEhuhT0MOk7 uOk7u15zcrzm5Z1fVCNvDUJqTTMzTKf944F//eo03Z5uyy6++ufNrqYf/Iv2Yst3gX3fcnmS1E8TI7Hj/EKOL1tHSUFvX3tLcS+scYDEGB/q546ME8X9fJVleUZG7imBYvGG3/GilJYcwiVhY2GJLXlHgky+5d/ENgeu5fMVEvCiIhcAj31YZDDMzM+Xl5X19fb29vS0tLR0dHZ2d nc3NzbwzGXp6erq6uphM5sTEBK8ZlmQDsfZgEPjHNZ3AICw5RM xBMwCpIBgAgORWOIdB181L192bN1FrhJ7DUJKTSkz3UCj7Fa44 8+a8J2tD+fL2P+96SNn5mPKX25Q/XDl7w4WYHhhmdre1Nna0tdC625uamrq7Orjs8YX5aS5nfGF+Zm ZqYmZmenZuztDIqKCgYPFLCDyHQeC/6y/eUhc2R9hdwnYULJkv4smXL/kCjwXxWv6bRqz6kKTR0dGmpqbe3l4ajdbT00Oj0XjflVRdXc2r iN7e3u7ubjqdPj8/zzs2aTFeNrzSPQyLby/uCoF1sbw9kApAQggGACC5Fb4l6e6z53d9A3lTXkPT3tNnBA6mh VmJxEQ35V+P/9NWTW2D4P/ea0j58BJl6yXKn69SPrpBeV+X8ied5vqqyRF6L62ts71ldIDV0 dba3NjU0tQ8wR4miNn5uam5uekJDnd0bHR0bDQqMnp5MCx/3RcOhiVbhCsGg4iHrxgMK66YsHcH4iKwTlcTDGw2u7y8vL29nX fGM68WeCdA19fXNzY2NjU11dXV1dXVMZnMmZkZ3iUXeLsa+CdD v55zGEQnh+jnQTMA2SAYAIDkhF+47b336cMjP4ZG/Rga9Tg0+nFYdGFL2wE5eYGDKTU9dn64hfJfKpT/UKG8cYnygS7l49uUv9ylfKRH+ege5cM7/3noMTE9MMLsaqivHWD2M/r7emldxeU1KkaBT7yTR0cG52cnOezxblpPb29vP6O/pbU1LS1tZmaG/xLrGAyr3z+wmpcTdteagkHYK4JYvPAehs7OzvLy8tbW1qampsb GxoaGhpqaGt6ZDNXV1ZWVlQ0NDf39/ZOTk5OTk7yzn+d+ibeT4TV8S9KaDkBaPgfNAKSCYAAAkhMaDH/84MP+0THT+BTT+FTThFTThNTSju5DiucFDqbpCREj3RWU36lS/lme8lsVylvalPeuUTbdorx/U/FJKEFMErMjnAFaL62toqqqu6uzq7OjualF+lrwVpXQ91WD5PT9 2OyR/v7+lta22tq6lta2hsammpqaiopy/kuINxhe5pCkF1sxEKPltUCsFAwDAwMEQYyOjra0tLS0tPAu8Nz Q0FBXV1dbW9vS0kKn08fGxjg/m5ycnJ4kVL3dAAAgAElEQVSe5u1kWJwNIoJB4PnHyxcTOF/gQwQeboSTngGWQzAAAMkJDYY/bdrMGGdbZ1BtMqg2Gbk2GbnltN6jymoCB9P4yFBmR6X58yyboA KbiDLHuArX5GqX+Gr72NoMah4xPTA5TGf2dbW3t5aWllVV15QV Fzc2NNBo7bTu1s6O1vqGxsam5uTExIbGpqKS0rqGRt6cxqZm/kuIDgZidSc9r3iX6H0IK77c4huiD0Ba8vDlm6cgRgL/d6y4h2FhYWFqampoaKivr49Op/f19TGZzJGREfYiHA6Hy+Xydi/wa2Ex/uFJr/gtAsAaIBgAgOSEBsPbm7cw2RyH3GL+VNnbf0z1gsDBNCTkOTE5 IvAuNqONO9rPYvTQOtubm5oqq6o7Ojobm5rr6uvrGhrr6htq6u orq6ubm1saGhvb2tpLyqvqG5sam5rbOtrb2lvXZayX2G1xiV0x khP4/2U1hyRNTk5OTExwudzlkcDvBH4qzMzM8PYq8Pcw8K/PgGAAkCgIBgAgOaHBsGHLVhaH61xY7lxY5lxY5lxQVkVnHFfXE DiYBvn7DPZ1CbyrpiQvKSmemkPt7u5qamqurqmdmJwYHh7q7u6 qqa2uqq4qLS9tbGr++RzRnorKmvrGpvrGpoyMjMjwyBce3wUeh i4JJHbFQLQVD0manp6empricDijo6NcLnd8fHx0dHRiYoLNZo+ NjU1PT3M4HDabPTs7y+VyORzO3Nwcl8vlfb8q7wbvrunpaQQDg ERBMAAAya0QDC5FFS5F5S6F5c6FooKhuro6Lze3ID//p6mANxUUFhQUFBTk5+cfPXp0eGS0l95XW1c/Nj42NT01PDzaS+9pbGzq7u7qpfUwWazhkeGW1ra6hsb6xqaS0j IajSbwOrgAYiE6GBgMRn9/P4fDGR4e7u7unpiYGBgY6O7unpmZ4d2Ym5tjMpk0Go0gCN73qx IEwbsO9MLCAo1GYzAY8/PzNBptaGgIwQAgURAMAEByKwZDuXNhmXNBqVN+SSW9/5ia4EOSlltYWJidnZ2cnBwfHx8cHFRQUAgMDiQIYnBoaJA1OL+ wwGZz6X309IzM2rr6ri5aXz9jaHi0pq6et3shICDgFY79AGu3m kOS+N+Uyj/oaGxsbHx8nCCI2dnZ0dFRgiCmp6e5XO7U1NTo6OjY2NjCwgL/2KSZmRkckgQggRAMAEByos5hYHG4zgWlTnklDrlF9jkFlT10GR XBJz0vxjv1c3h4uLOzMz093cfnmZub+4YNGw4ePEAQxMzsbD+T Qe/r62cx6X199Q2Nzc0tHR1dzS2t/FpobG5JSkp65Z8AAGuxmpOepxeZnZ0dGhoqLy/nfdfq1NRUdXX1yMhIVVUVl8vlXZOhtbV1fn5+8aP4yfE63xoAi IZgAACSEx4Mm7Yw2RwHapFddr5tZq51ek5ZF+2wkrLAwZR3tSm CIObm5jgcTldXl7Ora1JSCpM5ILVb+q233vrNv/+Gv/DoGLujs6uisrq8orK0vLKquqaquqa2voFXCw1NzXWNTRUVFV1d gk+KABCLFc9hEBgMTU1NBEGMjIzU1NQQBFFeXs77xW5qamIwGF wud2ZmBsEAIOEQDABAcqK+VpU5zrbNyrNOz7FMyTRPSC1p7/xOXlHgYLqwsMA7lGJqaqq/vz8iIiImIbGiqiYiKuL23btnz57dtm3b9PQ0b+G5uZme3t76hs a6+oa6hsa6hsbGhsbGpuaGpuYuWk9za1tTS1tsbMLw8PDr+zQA WMlqgmFqkZmZmcHBwcbGRoIgxsbGqquriUXB0Nzc3NLS0tPTMz s7u/hRvNJAMABIFAQDAJCc8Au3fbiJMca2Ssu2SEo3jUs2jo4vam07 cPacsPGUt5NhamqKwWBUVVV5enre1dd//NggKSV1amqGIIixsTHm4GBLW2t4eHhtbW1dXX1dfUNdY1Njc0t be2dFRVVQSHBsbExpcXFCQgLvMlgAkmPFYJifn18eDFVVVQMDA +Xl5ePj43V1dePj4+Xl5Vwut6GhYWhoaMlDeMHAO6Xhdb41ABA NwQAAJCfqSs+MsXGL5AzT+BSjqHiDsKjCppZ9P5wVParOz89zO Bw6nV5bW5ufn5+VlZWdnR0bGxsWFhYQEBATE1NUVFReXp5Lpcb GxhYWFTe2tLV2dsbHxxcXF7NYrMnJyba2Nt75owASZa3nMMzMz HC5XN5F3CYnJ2dnZ+l0OkEQbDZ7YGBgaGiIw+EsOR4JhyQBSCY EAwCQnKhg6B8dN09MM4lJfBIR82NweH5j095TP6w4sPL2M4yMj PT09DQ0NJSVleXn5+fk5GRlZWVlZWVkZERHR/v5+dna2qakpw0ODw+NsT08PEJCQnJycurr6/v6+jgczvz8/Kv/CABYA9HBMDQ0NDMzM7EMb78B74JuU1NTExMTkz9bvjDP9PQ0fv 8BJAqCAQBITmgwvPX+h/2jY2aJacYxiU/CY34MCstvaNr7/crBwMP7WtWJiYmxsbHBwUEGg9Hb29vd3d3a2lpZWZmVlRUREeH h4e7h7u7u5ubq6hoYGJienl5bW8tkMicnJ7HBBJJGRDAQBMGrB e56mJqawhVIACQKggEASE7kHoaxcfOkdJPYJMPI2MchEQWNzav Zw7DE3NzcxMTE6OgoPxu6uro6Ojra29vb2tra2tq6urr6+vqGh 4e5XO7s7Cw2lUAyiQ4GAPg7hmAAAJITEQybGGPjlqlZ5ompJjG JhhExhc2t+1c6hwHg7xWCAYC0EAwAQHLCv1b1w02McbZNZq5Va pZ5YpppXFJxW8dBOXlxj9sA4oFgACAtBAMAkJyIC7dtZrI59tR Cu6w8m/Qcq5TMss7uQwpK4h63AcQDwQBAWggGACA54cGweQuLw3UuKHPM K3agFtpn51fQeo+eVxX3uA0gHggGANJCMAAAyQkNhg1btrI4E2 4lla5FFS6FZc4FpVX0/mOqF8Q9bgOIB4IBgLQQDABAcsKDYetHA9wJ97Ia99Jqt5Iq1+L K6j7mcXVNcY/bAOKBYAAgLQQDAJCc0GB4Z+tHA9wJj/Kan5qhtKqmnyV7QevFRtuFhYXR0VEmk8lkMkdGRnCZBfibg2AA IC0EAwCQnKg9DCzuBC8V3Eqr3EqqqvuZshfWtoeBwWBEBEdb3z BwVb4WdeFaxtVbmTp3ojRvuKtcs9J5FOIf3tvb+2qGd4B1hmAA IC0EAwCQnOhzGLguReUuReUuheXOhWVVfYzj6hqrHF47O7usbx klnJKfuq9H+LkSSVFEbgZRkkeU5BMFWUR6HBHsPWukn35G0er6 4+bmllc51AOsAwQDAGkhGACA5ER9SxKTzXGgFtlTC3lTZQ9dRl V9NWNr4LOQyN3fERcVCNNHhIsdEehLJMYSudlEaTFRVkzk5RDJ CURoIOHpStiaEroayXu/83HxxXFKIMkQDACkhWAAAJITeeG2sXHL1GzL1CzeVNZFO6ykLH pU5XK5Zhfv9X37GXHmKKF5nrh/i3CwJoL8idQkorSIqK0maquJ0mIiPYUIDSRcHQijh8S1i4TyqZ E9X5uc1xkeHn4dYz/A2iEYAEgLwQAAJCc0GN56/4O+kVGjmESjmESj6ATD6ISito6D5xREDKmTk5PGP2j1fbmpT+r L8SN7CeWzxJ3rhI0ZEeBDpCQS5aUEi0kMsIiKUiI1iQjyJxysi Yd3CC2V6e+PDO7/tv/LTcZHFUdGRl7XRwDAGggMBi6Xe/To0atXry6eGRsbKy8vn56erqSkpKioqKCgoKCg8MMPP0RGRhIE IScnp66ufv78+cuXL6urq589e9bPz48giD179mRnZ7+e9wIAa4 JgAACSExoMf3jvffrwyMPgiIdB4Q+Dwh8EheU3tez74ayIIdX8 2o9tH71dvXVj21efDB3YNXfmOKGjRRg/JjxdichQou3nExU6O4ioMMLHg7AwIm7qEOfPsI/u69r+WdWWjc2b3jRW1Z2bm3sNHwAAayJiD8OxY8eOHz8+NTXF+ 2N0bLSsrGxWVtbx48eLiopKS0tLS0rLysr++pe/dnV1HT9+3NTctKSkZM+ePdbW1rm5uV988UVxcfH27dupVOrrej cAsAYIBgAgOaHB8ObGd3sHh+48C7jjE3Dbx/+2j39uXcOe708LG0/9PJ5Xffh2ybtvFG58s+HTzX3S30zIHiSU5Qjdy4SVCeHp9n/B0NVBeLsTVqbEnRuEpvL0qSOMPdsbPt1cuPHNgg3/U/nuGy5mzq/nMwBg9UQfknT16tVvv/22u7ubIIi4+LhTp07l5OScPn36yZMnDx49ePj44Z27d2RlZUdH R2VkZKIiowiCkJKSio2NJQhix44dKSkp0tLSubm5r+e9AMCaIB gAgOSEBsMb72zsGRjUe+qj5+Gt6+Gt6+6VU1MnfeJ7gYMpjdYT +PHnle/9b9abv8t56/cVm99p/+bTwT3bZ04cIh7cIh7eJgzvE9WVPy3dWEcYPiBszIg7N2Zl9g3 t39n+9V/KPnw7563fZ//hP4vf/n34+5saGpr+f/buO6yp8+H/+OnQtlStWrcgLsTR3X677LDbvVvb2uHeddu6ylM3CLKSoCDiQB nByJAhyt57hS3ICpCJQELARDi/P2Lzo0BCADG09+d13ddzxXNOkpPv096ed885yRP7mwBAF53ew+ Dk5DRt+vSMjIyY6Jjly5dHREQsXbr04t+uXbv2xRdfqM4weHp6 0jT98ccfczgcmqY//PDDkJCQWbNmJSUlPYlPAgBdhGAAAMJpDwbRbscLu85d2HXOeed Z58hM7qeLlnQ4mdr+aZk9aXjoiEGqEWM0PGvKuIovP1IkxNIPH 9JlJfSurXRM5KOt46Jp57O0QkHLpI0XnUrfeSVz6vhow2Ehwwe GjhgUMnxgmuGgU5sPPrG/CQB0octNz9HR0a+++uovv/wyd+7c0NDQzz7/rPXa9z74ICAgYO7cudeuXaNp+p133lGVw1tvvRUUFPTpp58ePX qUyWTa2dnZ2NhYW1v30gcBgK5CMAAA4To5w7D3/MU95y/ucbq428lF0xkGkUh04dX/xY0eeGvIC8FDDYKHGgS/9Hz8hNGy1GT1Ni2b19ABfo/+EHiT5niqV9Vw2DEjXwoe/Pyj5w41iBj2wpVJU8vLK3r3bwCArtDxW5J4EvHBY8dSc3KKKyt 3HTjQetXvZmYJGRnHraxux0TTNL338OHQ2FiapncdOJCYmXnEw uKYpaXZqVNmp04dPnHiL3Nz9RMpimrzLqol1D91un2Hq7Q8CwB UEAwAQLhO7mHYf/na/kvX/rh07Y9LV6Nz8j5b+m37mdTvRkDc2KFBg58LGNRfNXwoquiMhXq D+rP29z94Q+l3Q/VHZZB/7dzPmxLi1RvkHfrDh6LUTw8Y1C9q2AvXLri3fpcOD4x6DgdJoK OOgyEsgo6KpqNj6egYOiqGjoqh4xLozCw6NY1OSqazc+jIKDo6 lo6MpiMi6axsOjWdzs6hU9PoiEiam0OnpNHhEXRmFp2aTnOz6Z xcmptDZ+fQObl0VnZLSJjqTbQEQ/uFWrbvcFX7bR4L/JsF/yUIBgAgXCffkmTmecPMk2PmyTHz4MTl3/3yu+/bz6RWu44kjjTweeEpX4OnfQ2e9n6WujVxrFJar1orOMsomGJU/oZpg/d11RJ5cEDpjIkFr5nU3PRRLVHU1d6aMMa7H6V6BZ8Xnop86emT q3e1fhft/wG123BYAzrqMBikSmURj5dZUJCen1fE4+WVld1vbBTLZDnFxdl FRXklJQ3NzXFpaaUCYd2DB9X373OL7+YVlyTnZNc2NRVXV2YWF DTStFSpzCosFMpkmQUFFSJRUSUv915xWm5u6zfq8J9/LcHQZnsEA0BPIBgAgHDafoehurbuhF+QeiQWl3zz409tptGWlh bz2SvChzzj2Z9iP0d5Pkd5UBR37w7VWmludqzR8LTJhtmmxhUb VzdLpc3yBt72TVwTo+Txo2KMR0rzHx0VcQ/9cZWiPJ979CKBBtTpD79WKpXqN0IwgH51GAxCodDe3t7S0jI3N 5fJYtrY2Ny9ezcrK+vUqVOx0bFWVlYFBQWxsbHnzp0NDw83MzN je7JdXFxCQkJyc3P379/v5eVVWV2dkJDAZDKPHTsWEhJy+fJlBwcHjrd3m99keJLB0PpUX pvndnj5U/tt2u8DwL8aggEACNfJLz1b3YlQj5Syirm/rGozjcrlcvu3PgoYQDn3p5yfo670p7woShAcpFpb8PvuO89TMU bDEyaOSRk/ivvpe9mzPkg2Hhk/YXTU2Jdv9adydmxRbSlJjL/yNOXcn7rwHOX8HOX2PMWaPEMkEqnfSFMw6HIEQ2s4hOrwYEjLs 4Bkmu5hsLCwYDKZycnJJ81Puri4MBiMzMxMS0vLsLAwe3t7e3v 71NTU5OTk7Oxsdzd3pgPzzJkzt27dsrGxOXXqlJ2dXVlZ2cmTJ 69evWptbc1gMBgMhqur64kTJ27fvt36XTQFg6aD+A7/L61zMHT4QNNbdLgE/+LAfwmCAQAIpzEYjEynCqQyu6h4u6h4+6gE++iEdF7V/NVr20yjAoGAMXH62eep0/0px+coz37UzYH9GoqLVGvTF3wTMdQgdtyIOOOR8eNHxRsOizcc Fmc8MnbciGjDYWFDXkj6bKZqy8ZK3o2hBk7PUIz+lH1/6vxzlPPocWVl5eo30nJg1Ppxh0u6d9yDQx9oTcebnltaWlQPmp ubNW2jy08TKhSKNks0/bPa/o9dCobW5wQ6fB0tb41gAEIgGACAcJ0EAzM2mRmXzIpPYcWnZlb xF65d32YaFQgEtuOn7u9HbXiWOtafOt+P8n7pOXlpqWptxryvY ka+lDhxTPJkwxQToxQTo+TJhsmTDRMnjokfPypqxKDkT99Xbdl UXXVzxMCLz1CW/alD/anD/SibEWPaBEP7x+3/C2uHS9o8UVMeaH8WEE7HYOg9XQ0G7Q80vb6WBwgGIBaCAQAIpz EYxplOE0obmHEprPhUh4S0s4npmdWCRes2tJlG5XK55avvWfSn 9vajLPpT5/tTnk9TkrgY1dqC3zZFD30hebJh6pRx6VPHq0aaqXGKiVHSpLHR Qw1yVz+6KaI+h+v23NP2z1KH+1Hrn6U2PUsdH2/a6SVJHf7nUi1LdDnu0fJ2QDLtwSC/fr3Gyqp87dp8U1NpXFz7DU4xLZ//aiK10ng2awPd8o9Vay95u94TyWX1ne6DpkJo80cEA8DjhWAAAM J1cobBPjqREZvMiktxSEjLrBYsbBcMLS0tx79efuU56kR/yuk56vrzlC9FFVmcUK2tT05KHDc8dbJhxrQJmdMnZs2YlDVjUu b0CelTxydPGhs3clBNeIhqyxIHe0+KcnmOOt2f2tuP2t+P+uvd L1pfldFpMHTjmKZLS4BwWoKhvl7an6LyKKqAojIoKomialis1h u8/uk71AiKmj+S2jSZ2mVEbXiJVvz/aKCoZ6nt9hQjnDL3NnEMuJyS2+4d1Ft2LRg6XNXmZJqWp7cPhv ZPbLNEl4TAv1Dwr4NgAADCab7peYopv15qHRZjExFnF5XAiEnK qOQvWLOu/Uxquffo7Reps/0pj+co/wHP3hrwbMIHb7U8eKBay2fYcMePzH9tSuHbM1Qj/63pua+apBu+zDM/rtqmpbk5/pP3bvanrj9POT5HHe1PMftRx9ftbv0uWo5yunoE0+Gr6fIsIJm WYLjKYo2kqFEUFUlRQooqpqg4ikr48UfV2qCwYIqiqNeGUF+Np nbN2Ja8izow+U3L5eqnU0/1p6a+Q/1mSTmGURfiKYsg94LKXv88XYd/EYBYCAYAIJzGYBg72aS6ts48MOR0cLjVnUjrsJi08sp5v65pP5 P63AgIG/L89ecpnxeeujXkhbCRL0UOeZ5/2UW9Qc35s6Uz3yl/w5T39gze29NLX59y773XRfbW6g0EbPeQgc8GD33h5ovPXHuOsu 1PXe9PXb3o3v69APRFSzCs/OB9U4p69SlqAkX9SFFfU9RHFPXHZ5+p1q5Y9yM1kKJMBlEfDKc WGY21/JjaNY1a9IL66RTVnzI2pT6eR206RllyKGbo3KDMXv88XYdgAGI hGACAcJp/h2HipKqa2iOcm8d8Ak/cDDYPvJNcUjbnp1/az6Risdjx1f9Fvvyc/8B+IcMHRhsOSzQemfnq5Ia0FPU2Dyt5D3w5Cpadgmn7wNtLWVa qXiXP5qa8Mjl69OCwkS8FvfQc53nK63nKyWh86zueAfROSzAMp qjXKeq1p6hPKWolRX1PUbMpKvbGo582/3bND9RLFGVoQE17ifpwOPXlaGqpMfXGo4NvxYMminqBmjidMn2 T+vp7ar0Z9cf5P2M0XpUEAE8eggEACKcxGEaNn8AT1xx0ZR92u 27m6f3Xdd+Eu8Vfff9jh5Op9V9nMo0GhwwfGD5qcPz4UWmmxlx T46KP3mkIu6N9Fm6Iicyf+XbqhFEJE8ZEjhl6++UX/V58Jualp0/t+r/HPuMD9ISWYFgwY9pIiprxFLWQolZS1A8UNbPVf4wPuB1IURRl9 CJlZECZDKLeHkq9+twrCx59P1gpj0c9/SI1eQY1YRr19izq6x+p+Zt7/cMAQFcgGACAcBqDYaTx+AqReM/5y/tcrv5xye2gq0dsXsHny7/rcDKtqOC5vvpO1qSRUYbDkiaNzZw+Mf+t6ffemSGY+XYzy4au5 HXwnOqqZieW4KN38l81yXplcvJkwxij4XeGD4wabuAxflJeXkG vzv4AXaX9W5KObdnSn6IWU9Qcivqcohb+8+qdyR/MoJ6hqJH9qNH9qcEURVHKxkb1WqrfAGroWGqkMTXUiBr/eq20869LAoAnCcEAAITTGAwjjIzLhaIdDs67zl3Y7XRxr/OlqOycWUuWaZpPr11hZ00ZlzXVOMXEKPtVk7vvvML7+H9Ni2fT a3+iTx2h/W7Q6al08V26uIjOSKP9fWmL4/S6nx4smVM+8+2c16akmRrHGY+MMXw51XDoWTvnJ/gXAYBOOv0dBv+rV11++y3UxYUbHd0ol7dZe+DYwWeMBlCDqI8W ft6i/OdvurW0LN2wZebS706wzj7efQaAxwLBAACE0xgMw43GlQuEv9m f28503ME6v+usc2QW95NFS7RMqRb7T1a9Pin/DdOc10yL331N/OVH9K8raLM/aCcWfcOTDr1NJ8TSCXF0eAjtc512PksfOUCv/kH85Ud5b0xNnzo+xcSwyGTksU1/6PI7uABPmN5/uA0A9AXBAACE0yEYGI47WE47HZwiMrmfLFysZUqVy+XHV++seW 8G78M3773/Rv3cz+nNa2iL47S7Kx0RRudk0RVlNK+Czs+lYyJpthttdZLeuk 4674uCt6bnvT6F9+r4k9+vr62tfVJ/BQB0AYIBgFgIBgAgnJZLksaVC0U7WOd3OjjvOuu8+9yFyKzsT7 WeYaBpuqGhwXzv0eoP3mz8embTkjn0bxtoa3Oa40knxNL3imlp Pd0opyvK6ZQk2odD21nROzY1LZld88nb5W+antj8Ry1qAfoqBA MAsRAMAEA4zTc9j3t00/Ne58v7Llz53cU1Oid31tLlnU6sNE17ePrc+GIu/f18+tBumnGGvu5Ox0bRdwvomhq6vp4uLaGT4mlvL5plQx/cRa+Y6//p5xdd3FpaWjp/aQA9QTAAEAvBAACE6+RrVQ+4eh68yj50zeuw+/W4/MIvvv1ex+m1tLTM+riN/89rmsz20x6X6NhwOp9LV5bT1Ty6KI9OjKavuyqPHrz902pLM4u Cwru9OdUDPAYIBgBiIRgAgHAag2H0xElVNfePcPyO3rh5zNv/mE9AYtG9r39Y2aVJViAQ3vANtDpuw9p/9Ppf5ndO24actrtx1OLs/mOWR8+wOTcrK6t6Z3oHeMwQDADEQjAAAOE0BsPYySbVtXXmQSE Wt0JPB4dZ3g5PKS2f88uqbk+4dXV1NTU1Eomkrq6uubm58ycA9 CUIBgBiIRgAgHAag8FwiqmgXmoTHmsbEWcbGWcXFZ/Oq5q/eq2+520A/UAwABALwQAAhNMYDONMpwllDcy4FFZ8Cis+1SEhNbOKv3DdBn3 P2wD6gWAAIBaCAQAIpzkYpk4XNsjPJWecS850TMl0TMnK4osWr d+k73kbQD8QDADEQjAAAOE0BoPxtOmiBrlTWvb5vwdXIFq8YbO +520A/UAwABALwQAAhNMcDNNniOSNzhk5f49crlC8ZOMWfc/bAPqBYAAgFoIBAAjXSTC0XpGNYACCdRoM/v7+N/8WEBAQGBgYFBQUFBQUGBgY0BEfHx83N7eMjAypVPpkPgIAdA+C AQAIh2AA0EmnwRAQENClF1QqlSUlJU5OTkFBQTU1Nfilc4A+C8 EAAIRDMADopDeCIS8vLzAwkM1mczgckUiEZgDomxAMAEA4BAOA Th57MDQ3NxcVFfn5+T148IDD4bDZbKFQiGYA6IMQDABAOAQDgE 56Ixh4PF5gYKBcLlcoFL6+vh4eHiKRqAf7CAC9AsEAAIRDMADo pDeCQSKRhIeHq4JBLBZ7eHiw2eza2toe7CYAPH4IBgAgHIIBQC ePPRhomlYoFLm5uf7+/u7u7q6urm5ubk5OTsHBwUqlsru7CQCPH4IBAAiHYADQSW8EA03 TSqWyrq6Ox+MVFhZmZmbm5OQ4ODjgi1YB+hQEAwAQDsEAoJMuB QPVLUqlUiqVMpnM+vr6Xv40ANAFCAYAIByCAUAnXQ2Gp6jnn6K efoZ64WnK4GnqaYrqT1HPag8GmqYbGxtZLBbOMAD0KQgGACAcg gFAJ10Nhheo/oP7Gbz0rMHLzxsMe8FguIHByAEGowYZvDz4hRGD+40aYmA05tn +/Z9tHwxMJhPBANCnIBgAgHCdBINzRq56cBEMQLCuBsPgfv0GPv2 oFka8aDBygMHwlwyGDx5qNPSlCSMMTAwNvsHowfUAACAASURBV HjTYO/uQStXDn7ttec6DYb25yI6pGmVpue2/2OnbwFAIAQDABCu02DIcU5/NLgC8ZKNm/U9bwPoR9fPMDzz8vMGLz9vMNzAYMiLBsMGGYweZGA01MBo6ODx I0ZMGfvyKzNe/GuXwZkzg8PDXw4JGfb22883Nzc3NDRoCgYtf9S+XMtzdV8FQDI EAwAQTnMwTJsuapCfT+M6pXGdUrlOqdwsvmjxhk36nrcB9KOrw TDw6adfft5g6IsGQwYajBxgMHqQwZiXDAyHGEwYYTBhlMGkcQN emzJ87c8jrKyGxsYOqK4e/sOK51U3PTMYjF4NhjbLdewHAJIhGACAcJ0Ew7nkjHPJGeeSMs4 lZWRVCxet36jveRtAP7oaDAYUNXSgwbBBBiMGGIx5yWD0IAPDI QZGLxuMGWEw2dBgurHB21MNvl1gwGAMDA4ekRs7bNAgSqlU1tf XMxgMmUzW5sU1Hcq3uYKoTQO0T4L2L4JgAOgUggEACKcxGMZNn SaUNbDikplxyczYZGZsckYlf+Ha9fqetwH0o0vBYDBkyJDBg8c Yjhk3eszUiaMmGI2ZbDx68qTRJlPGvGo66o0Zo995ffSsd0ed+ t0kzG1Ygs/E47snGQwZolAoamtrmUxmQ0NDmxfv8B6G9sf6ugdDh52AYADoE IIBAAinMRiMTKcK6qW24TE2qhEWk1ZeOX/VWn3P2wD60aVgeGHYsKHDBhuONzQaM9p08hhTE8MJpuNMp4+bb mr8yrRJr82Y8uZrJrM/nnzyt7fYluMj3Ey+/sTwxWHD5HJ5TU2NpmBo/44IBoAnA8EAAITTGAyGJlP4dfUWQSEWgSEWgSHmgSHJJeVzfl6 l73kbQD+6FAz9n39+5KBBk8YMGWs41GTskKkTho8zMjQxNJxmP HL6hJdemTL49emD//jR0PX0h2zbN0NcTF4c0P/Z/v1lMplIJGIwGE8mGLSfstD0RAACIRgAgHAag2HMpMlV92uPcny PcPyOcPyOcG4m3L339Y8/6XveBtCPrt3D8NRTA55+3nj4AEOjAVPHjRxr+PI04wFTjAe8aj Lg+08GWK8dkWAzqNxjVMbVUddsB3z41lPUU09RTz1VV1fH5/N7Hgz03z3Q4XM7/NbUTu9nACAZggEACKcxGEZPmFgpkRy84n7Q1eOgq+fBq+zY/MIvv/tB3/M2gH50NRiGv/iC0chBE4xHTZ448JNXBmxbOPTPH0ac+GHE1rnDl80c9IbxwJde NFB1gnqIxeLKykrdg4HWcNNz++3bnEzQEgxtXhAAaAQDABBPYz CMNB5fIRLvcXTZ43Rx7/lLe52vROfkfb78O33P2wD60dVvSRrwbD/jkYOnDjd4ZYzBFCODZ595huqMQCAoLy/vMBi6Ckf8AI8RggEACKcxGEaMMy4XCLfbn93OdNzBOr/z7IXIrJxZS5fre94G0I8uBcMz/fo9069fmxMInQ4ej1dUVNTDYMD5AYDHDsEAAITTHAxG48oEgq0 2jG12Dr/Zn9vOdIrIzP508VJ9z9sA+tGlYGijublZ+TeFQiGXy2UymVQqv X//vlgsFggEfD6/oqKipKSksLDwsZxhAIDHCMEAAITTFgzlAuFWG+Y2O4ffGOe2s8 4jGIBk3QuG5uZmdS0oFIqmpiZ1LUgkElUtVFVVlZWVFRcXFxYW crlcBoMhl8t750MAQHcgGACAcFovSRIKdzAdd7Ccdp513uXoEs XNmbVkmb7nbQD96EYwtKkFdSrU1dVJJBKhUMjn83k8XmlpaVFR UX5+PpfLTUtLYzKZCAaAPgXBAACE6+Sm573nL+27cOV3F9ffL1 6Lycn/fNm3+p63AfSj02AwMzPjcDhXrlyZP3/+8uXL//jjDw6Hw+Fwjh8//t133y1cuPDPP/9ULTl48OCFCxdUj9evX79gwYJly5aptvf09LSzs0MwAPQpCAYA IJz2r1WtOXyNfdjt+p/uHDOPG3EFd79cga9VBUJ1GgxWVlZRUVE3btw4fvx4VFTU7t27f X19GQzGqVOnov5p69atBw4cUD3eu3ev6oG5ubmVlVVoaKi9vT2 CAaBPQTAAAOE6+eG24z4Bx30Dj/sGnfALSiwu+ebHn/U9bwPoR5eCgc1m79mzJyIiYufOnW1q4cyZMxcvXvzjjz9CQkJa B4PqMYIBoA9CMAAA4TQGg6HJFH5dveXtcMvbEVZ3IqzuRKaUVc z9ZZW+520A/dA9GGbPnr1jx46AgICoqKj2wfDjjz9+//338+fPt7S0bBMMe/bsQTAA9EEIBgAgnMZgMDKdKpDK7KIS7KMS7KMT7KMT0nlV81ev 0/e8DaAf2oOhpaWlzSVJKo6Ojhs3brx69erNmzfZbLabm5tqs6io qCNHjqgi4caNGw4ODmvXrr18+TKCAaAPQjAAAOE0BsO4qdOEsg aHhDTVOJuYllklWLhug77nbQD90B4MMpnszJkzUVFRt27dunjx YutTCpcvX966deumTZu8vLxYLFZYWJhquaen582bN48dO7Zhw4 a//vrr9u3bUVFRoaGhLBarqanpiX0uAOgUggEACKcxGIynTRc1yB1 TslTDKTUriy9atH6TvudtAP3oNBiYTCaTyWQwGHbdZW9v7+DgE BkZ+fDhwyf2uQCgUwgGACBcJ8FwPj37fHr2+fSc8+k5XIFo8cb N+p63AfSj03sYAOC/CsEAAITTHAzTZ4jkjc4ZuerBFYqXbNyi73kbQD8QDADEQjAAAO E6CYbWK7IRDEAwBAMAsRAMAEA4BAOAThAMAMRCMAAA4RAMADpB MAAQC8EAAIRDMADoBMEAQCwEAwAQDsEAoJNOg8Hf3//m3wICAgIDA4OCgoKCggIDAwM64uPj4+bmlpGRIZVKn8xHAIDuQ TAAAOEQDAA66TQYAgICuvSCSqWypKTEyckpKCiopqampaWlB3s HAL0IwQAAhEMwAOikN4IhLy8vMDCQzWZzOByRSIRmAOibEAwAQ DgEA4BOHnswNDc3FxUV+fn5PXjwgMPhsNlsoVCIZgDogxAMAEA 4BAOATnojGHg8XmBgoFwuVygUvr6+Hh4eIpGoB/sIAL0CwQAAhEMwAOikN4JBIpGEh4ergkEsFnt4eLDZ7Nra2h7s JgA8fggGACAcggFAJ489GGiaVigUubm5/v7+7u7urq6ubm5uTk5OwcHBSqWyu7sJAI8fggEACIdgANBJbwQ DTdNKpbKuro7H4xUWFmZmZubk5Dg4OOCLVgH6FAQDABAOwQCgk 14KBrXm5malUimVSplMZn19fU9eCgAeLwQDABAOwQCgk64GQ0N Dg+rBw4cPee1UV1fTNC0Sidq0QWNjI4vFwhkGgD4FwQAAhEMwA OhE92AICgpasWLFrFmzVq5cefv2bR6P997fPvjggw8++OC9997 77rvvaJrevXv36dOnW79IY2Mjk8lEMAD0KQgGACAcggFAJzoGw 4MHDxYuXLhz505/f38OhxMfH//w4cOMv23fvv3IkSMZGRn5+fk0TR88eNDW1rb1i2gJBupv7Ze0X t56AwB4LBAMAEA4BAOATnQMBolEMmvWrJKSkg63aVMIbf7Y3Nz c0NDQYTC06QRNq9r/EQB6DsEAAIRDMADoRPdLkuzt7a2srBQKRftttASD+qZnBoOhPR i0r0IwADx2CAYAIByCAUAnXbrpmcvl/vbbbxwOp802HQZDc3OzqhaUSmV9fT2DwZDJZG2eiGAA0CMEAwA QDsEAoJNufK3qpUuXfvvtN4lEol7SPhhsbGzUtaBQKGpra5lMp vobllprfw+DermWPwJAzyEYAIBwCAYAnXTvdxi2bdt27do19R/bBMOBAwesra3VtSCXy2tqajQFgxruYQB4whAMAEA4BAOATnQMh rt37549ezYjIyMyMpLJZC5cuNDZ2Vm9jToYVJchHThw4OTJkyU lJffu3SsqKpLJZCKRiMFgIBgA+hQEAwAQDsEAoBPdvyXpzz//nDlz5vvvvz9r1qyjR4+2vvt579695ubm6psWdu3apfpZhvfee+ +LL76oq6vj8/kdBgO+JQlAjxAMAEA4BAOATrp3SVJ76jsW1JchyWQyqVR6//59sVhcWVmp6QyD7vcwtP9xBgDoCQQDABAOwQCgk54HQ+tvQ1Io FE1NTepakEgkYrFYIBCUl5d3ekkSADxhCAYAIByCAUAnPQyG9r WgSoW6ujqJRCIUCvl8Po/HKyoqQjAA9DUIBgAgHIIBQCc9CQbtlyEJBAI+n19RUVFSUlJYW IhgAOhrEAwAQDgEA4BOuhcMulyGVFVVVVZWVlxcXFhYyOVyGQy GXC7vnQ8BAN2BYAAAwiEYAHTSjWBoUwvqVGhzGVJpaWlRUVF+f j6Xy01LS2MymQgGgD4FwQAAhEMwAOik02AwMzPjtLN+/folS5bs3LmTw+EsXLhwwYIF8+bNW7FiBYfD2bNnT/vtPT097ezsEAwAfQqCAQAI11kwZOSqB4IBSNZpMFhZWUX907Vr 1/7666/WS+zt7S9fvqx6vGnTpqh2QkND7e3tEQwAfQqCAQAI9ygYWnXB3 8EwbYaoofF8eo56cAXixRs363veBtCPbgRDeHj4Dz/8YGFhgWAA+FdDMAAA4RZv3MwViFt3gaih0XjaDMp42nRRg9wxh aseWXzRog2b9D1vA+hHN4JB5eTJkzt37kQwAPx7IRgAgHCLNmz K4otad4GoQW48bTo1bup0oUx+NjFTPTKrhYvWbdT3vA2gH9qDo aWlpX0w3Lx5093d3cvLS90GrYNh7dq1N27cuHHjBoIBoI9DMAA A4Rat25hZLWzdBUKZfNzU6ZSR6TSBtIERm6Ye6ZWCBWs26HveB tAP7cEgk8nOnDnTJhj8/f137Nixb98+f39/1ZKrV6+qC2H37t0bNmxoc54hNDSUxWI1NTU9sc8FAJ1CMAAA4R as2ZBeKWjdBQJpg5HpNMpoylRBvcwmIkk90iqq561ap+95G0A/Og0GJpPJZDIZDIZdd9nb2zs4OERGRj58+PCJfS4A6BSCAQAIN2/VurSK6tZdIKiXGU2ZShmaTOXXySzvxKtHSlnVnF/W6nveBtCPTu9hAID/KgQDABBu7i9rU8qqWncBv05maDKVGmtiWl0ntbgVox7JJZVzfl 6j73kbQD8QDADEQjAAAOHm/LwmubSydRdU10nHmpg+CgbzWzGqgWAAwiEYAIiFYAAAws35eU1 yieZgOH079vTtWMs7sZZ34lLKKnFJEhALwQBALAQDABBuzi9rU 8oqLe/Eqcf/vySJXy87ExZ/JizeOjzBJiIxraJ63mrc9AyEQjAAEAvBAACEm79addNzonr8fd PzFFN+vcw2KtEuOsk+JpkRl5JRxV+wFl+rCoRCMAAQC8EAAIRb uHZDRhWfFZ+qHkJZw7ip0yjDKaZ8qcw+JpkZn+KQmHYuOSOLL1 y0Hj/cBoTqNBj8/f1v/i0gICAwMDAoKCgoKCgwMDCgIz4+Pm5ubhkZGVKp9Ml8BADoHgQ DABBu0YaNWXyhY2qmejz6pWfVJUn2sUmshNRzyenn07O4QtGSj Zv0PW8D6EenwRAQENClF1QqlSUlJU5OTkFBQTU1NS0tLT3YOwD oRQgGACDcko2bs0WiC1nZ6iGSy42nT6fGTJ7Cr5faRicyE1LOp aQ7Z3CzReKlmzfre94G0I/eCIa8vLzAwEA2m83hcEQiEZoBoG9CMAAA4ZZu3pIjFl/KyVUPcWPj+BkzqNGTTKrr6s+Ex9rHJp1NTnPO5OaIxEs3b9H3v A2gH489GJqbm4uKivz8/B48eMDhcNhstlAoRDMA9EEIBgAg3LItW3Ikkit5+erxKBhGTZx cVVtncSfKJireITHVOTMrRyxeugXBAITqjWDg8XiBgYFyuVyhU Pj6+np4eIhEoh7sIwD0CgQDABBu+ZYtuTU1rgUF6iFpbJwwYwY 1cvykypra4wGhlmHRjLgkp/RMnGEAkvVGMEgkkvDwcFUwiMViDw8PNptdW1vbg90EgMcPwQAA hNMYDCOMJ/Ik9//P59ap2xG20fGOqenZIhHuYQBiPfZgoGlaoVDk5ub6+/u7u7u7urq6ubk5OTkFBwcrlcru7iYAPH4IBgAgnMZgGD5uQoW4 5pCX//HAEOuI2LPJqdlC0dJNCAYgVE+Cob6hwcXL69Tp05Z2pzl+vrdC QjK4OYVFRfVSqUKhqKur4/F4hYWFmZmZOTk5Dg4O+KJVgD4FwQAAhNMYDMOMxpeLJH+4+xzx C7YMi3ZITOEiGIBgPQmGipq66NSsfdbMbUcsVu3a+8vO7T9t3n LMymr/scOOzsywED+appubm5VKpVQqZTKZ9fX1j3nvAaAHEAwAQDiNwf CyoXGZULLXlfN/3kGnQyKZCclcgXDJJvwOAxCq28EgqpNKJDVCiaRSIimSSNKrJR dj0g55By23d5lzyOKjE07HLfaoN25sbGSxWDjDANCnIBgAgHDa g0G8+xL7T06A+e1wRnxSlkCIH24DYnU7GHg197nVksTiirR7Zd EFxQHc/MupOebRadsCYxZ5hf0ekb3r11nqjRsbG5lMJoIBoE9BMAAA4TQ Hw9hxpQLxThePw143TwWHMeISEQxAsu4Fw12+sFQiSSqq8M8ud EnM4qTnuSZxz0QmHwyKXXM95P2z3uH5Jd/Pf1WpUKi21xIMVCs9/CyqV+j56wAQAsEAAITTGAxDx44rFYh2XHA7xPY7dSvUPjYhSyB AMACxuhEMD1ta4vlCTmaBa0qWX3bRhcSsP4PjDgXH/hkcu9E7bOm1oC/PeRVVCBd/ObG+poam6ebm5oaGhg6Doc3BfQ+P9bv6dKQFEA7BAACE0xIMRq UC0Q5nt0Ns35NBofaxCVl8BAOQqxvBkFzBv1bIY8Wk2sZmHQ9P tQxPOnI7br132AqPwKXXAmee41gHx0Sn5Sz8bAKvtER90zODwe g0GHoIwQDQJQgGACCc5mAYowqGa4fYvidxhgGI19VgqG9scsrn WURmHLkVeyg8cYd/9BpOyHpOyCqvO/Nd/GeyOO9aX4nNL+aERM/+2Dg/I02pVCqVyvr6egaDIZPJ2ry4pkP29hcptVnS/rF6SZv/29UXabOx9v9xAP7VEAwAQLhOgmHn35ck4R4GIFxXg8E7v2zvnZ R9wQnbr4dsC0n5wT14mWvAfBffb5y8Zzlef8OefcI7ODAt+7J3 4Ky3B6VEhSmVSoVCUVtby2QyGxoa2rx4h0fkbY7atS/RtKpNDHT4Fp2+iKY9BPhvQDAAAOE6CYZdLu5/Xr9pHhzGjE/E16oCyboUDOU1tdtuxm1zv72VHfyty41F7mGfnvX6hOX1IZP9L sPjfwyP1y1cwtOyAlKzTju5vmlMJYT4KBQKuVxeU1Pz5IOh/Qt2eC6izXKkApADwQAAhNN2D0OZQLznsqfZDX+LO+GshCSuEME A5OpSMJhFpv/s4rfmLHs9w+09q8vTba6YnHAyMXcyMXeaYn7B6JjTfndf7+iEw KSMnSdsXx9BRfhdlMvlMplMJBIxGAz9BkM3TiOgGeC/DcEAAITT9rWqZULx71evH/ENsgyNxC89A+G6FAyMlLwNsQWLw7LnXA4eY+Ux1Iw16HfrQfvO DNln/dLv1i//bhmWkHwhOOJ2Yur3uw69P4IKdLeRSqV1dXV8Pl+XYOjhsf5jCQ ZckgTkQDAAAOE0BsMww3HlIslBT5/j/retI6LPJqdmi0RLNyMYgFDd+JakUpHEOzXnXKFo5pXgsbacASe u9DvIonZYbL3g5h4SyQwI8fIP+G7XkTnjqSv2u8RisVgsrqys7 DAYaA2/w9Dpkg5XdfWSpA5XtXlZ7f/jAPyrIRgAgHAag2G4kXGFuMbshv+pW6G20XGOqekIBiBZ9364T d7YeDc/vzCbm5mbFZZXvP9O0mwXP3Z4rK1P0Dn/MNYFl60nrJbNmXPz+kWRSCQQCMrLyzUFAwDoC4IBAAinMRhGGE/g1dw/5h9sGRrJiEs8n56ZIxIv3bJF3/M2gH50LxjUmpub+QJBDjeLm5aWzs3JuFeeXlhi7XLxr1PmJSUl QqGQz+fzeLyioiIEA0Bfg2AAAMJpDIaR4ydW3a+1uB1uExXrkJ hyITMrRyxehmAAUvUkGFQ/yqaiUCgaGhoK795NTE5KTE4Si8UCgYDP51dUVJSUlBQWFiIYAP oaBAMAEE5jMIyeOLm6rt46MoYZn+SYmu7Czc4RSxAMQKzuBUNz c7O6FhQKRVNTk+rbkKRSqUQiUdVCVVVVWVlZcXFxYWEhl8tlMB hyubx3PgQAdAeCAQAIpzEYxk424ddLmfFJ55JTnTMyL+bk5EoQ DECubgRDm1pQp0JdXZ1EIlFfhlRaWlpUVJSfn8/lctPS0phMJoIBoE9BMAAA4TQGg+EUU6FMdi4l7Xx6pgs3+3JuL oIBSNZpMJiZmXFa2b59+7x58xYsWDBv3jwHB4edO3eqlu/fv9/V1VW1du7cufPmzbO1tVU/y9PT087ODsEA0KcgGACAcBqDYdzUqaKGBufMLBdu9qWc3Mt5eb kSyXIEA5Cq02CwsrKKamfv3r2qB46OjocPH3Z1dTUzM2u/Vi00NNTe3h7BANCnIBgAgHAag8F42jSRXH4xO+dSTu7l3Lwr+f m5EsnyrVv1PW8D6EcPgyEqKmrPnj3r1q2LiIhAMAD8uyAYAIBw GoNh/PTp4sbGy7l5l/PyruTlX8nPz62pQTAAsXoeDLt37963b19QUBCCAeDfBcEAAITT HAwzZogbG1WpcCU/3zW/AMEAJNMeDC0tLdqDwdramsViBQUF7d+/H8EA8O+CYAAAwnUWDPn5rvn5rvkFrgUIBiCa9mCQyWRnzpxpHw x2dnaqBzY2NqoHjo6O6pMMLBarfTCwWKympqYn9rkAoFMIBgAg nLZgkDQ2tl6BYACSdRoMTCaTyWQyGAy77rK3t3dwcIiMjHz48O ET+1wA0CkEAwAQTmMwTEAwALTS6T0MAPBfhWAAAMIhGAB0gmAA IBaCAQAIh2AA0AmCAYBYCAYAIByCAUAnCAYAYiEYAIBwOnyt6t 8jVyJZhl96BlIhGACIhWAAAMIt27IlRyJp3QXixsbx6mC4lJOr Hjli8dLNCAYgFIIBgFgIBgAg3NLNW3LE4tZd8CgYjKdPF8nlzp lc9eAKRUs2btL3vA2gHwgGAGIhGACAcEs2buIKRa27QCSXG0+f To2bOk0oaziblK4emdWCRes26nveBtAPBAMAsRAMAEC4Res2Zl YLWneBUNYwbuo0ynDKVH69zDoiQT1SK6rmrVqn73kbQD8QDADE QjAAAOHmrVqXWlHVugv49TLDKVOpMZOnVNXWH/MPV4+Ee+Vfr1yl73kbQD8QDADEQjAAAOG+Xrkq4V556y6oqq0f M3kKNWrCZJ6k9vdrAeoRnXfvs29X6nveBtAPBAMAsRAMAEC4z7 5dGZ13r3UX8CS1oyZMpoaPm1gmrNnswFaP0MyCmYtW6HveBtAP BAMAsRAMAEC4mYtWhGYWtO6CMmHN8HETqaFjx9+rFv9kfkk9bi XnvDtnqb7nbQD9QDAAEAvBAACEe3fOslvJOa274F61eOjY8dTg 0eOKKoWLD59VD7/YzDe/WKTveRtAPxAMAMRCMAAA4d78ctHNuMzWXVBUKRw8ehw1aKRRYY Xgmz226uEdlfbqrPn6nrcB9APBAEAsBAMAEO7VWfO9o9Jad0Fh hWDQSCNq4AjDgnL+rG2n1eN6eMr0j+foe94G0A8EAwCxEAwAQL jpH8+9Hp7SugsKyvkDRxhSA4aPzS+r/mjTKfVghyZNnTlb3/M2gH4gGACIhWAAAMJNmzmHHZrUugvyy6oHDB9LvThsbF5p9Qcb TqiHZ0ii6Yff6HveBtAPBAMAsRAMAEA40w9ne4Ykte6CvNLqF4 e1Dob1j4ZnSOIUBAOQCsEAQCwEAwAQzvTDbzxDEt9ff1w98kqr Xhw25tElSTM3nZy56eSHG09+uPGkZ0gSzjAAsRAMAMRCMAAA4R 4Fw4YT77c5w6AKho+3mn+8xfyjLeYfbcY9DEA0BAMAsRAMAEA4 VTB0cEmS6luSPt9p9dkOy1nbLWf9dtorPGUaviUJSIVgACAWgg EACDd15mzP0CTVNUeq8eim50EjjQp5gtm/232zz/brvTZf7bbmRKbO+HSuvudtAP1AMAAQC8EAAIRTBYPqVgXVeBQM ql96XmTmsPAwa/4h5rwDDJ+Y9Nc+ww+3AaEQDADEQjAAAOGmfTSHHZb80eZT6vEo GIaMNS6uFq046fzt8fPLjjou/evczfjMN79cpO95G0A/EAwAxEIwAADhpn00xyss+eMt5urxKBheNhxfwhf/Yn3lJ6vLK09f/MHCJTA5+53ZS/Q9bwPoB4IBgFgIBgAg3LSP53iFJ3+y1UI9HgXDsHETSoWSdSz3 tQy31XZXV9m6Bqflvjdvub7nbQD96HkwUBRFUZSmJe3X9uQtHs urAYAKggEACDf94znXw1M+/c3i73G6oJw/cMRYarjxxDJRzSZH9sZznhvOeqx3cL+Tkf/Bwm/1PW8D6EdvB8NjgWAA6A0IBgAg3PRP5l6PSJm1/bR6FJTzB44wfBQMW857bT7vtdnJa5MjOzSrYObiFfqetwH043E FQ5tTCggGgL4PwQAAhJvxydzrESmf77BUj46C4bzX5vNeodzCm Yu/1/e8DaAfvR0M2luCakXLwg6DQdNmPX+XTncb4L8BwQAAhHvl07mc yJQvdlqpR0EFf+BIQ2r4uIllwpqN5zw3OrI3ObJxhgEI9xiDoc Pj9fbH+lqO/jtd2OGBe5u1PX8X3d8a4F8NwQAAhHtl1rwbkalf7j6jHoUV/EEjDalhRhNKhZJ1TLd1LPf1LPf1Dh4hmfkfLvpO3/M2gH48sWCg2x1zazn6b/M6Wo7pO9ys/VN037LTyDf+wgAAIABJREFU3Qb4z0AwAADhXpk170ZU6td7rNX jUTC8bDi+RCD+1cZ1la3rKrurq+2u3k7Pe38BbnoGQj3Gm547P fLWvkqXhd044u/0Xbq62wD/GQgGACDcq7Pme0elfbPXRj0KKwSDRhpRQ8eOv8cX/3j64krLiystL/1kdelWSs67c5fpe94G0I8nFgyP5aC/h8HQpXfR8o4A/w0IBgAg3GufzfeOTpv9u616FPIEg0YZUUPGGBdXi747cf67k+d XnHRecco5MAk/3AbkepK/w9D6QLzNEu0LtRzod3hwr2VL3d9ay24D/DcgGACAcK99Pt8nJn3OH3bqcZcneGmUETVkzLjiKuGyo47Ljjo uP+a4/Jijf0LWW18v1ve8DaAf+KVnAGIhGACAcK9/scA3Jn3eAXv1eBQMg8eMK6oSLv3r7NIj51TDPyHrra8X6XveBt APBAMAsRAMAEC4N75Y6BebseAQQz3uVgpeGm1EDVadYThyTj0Q DEAyBAMAsRAMAEC4N79adDM+c7GZg3oUVQoHjx5HDRljXFwl+u 64k3oEJGa9/Q0uSQJCIRgAiIVgAADCvf314oCELNVNCsuPOX57zLG4SjRkjDE 1dOz4e9XilRYu6hGUkv2/OUv1PW8D6Ef7YGhpaWlubn748KFSqVQqlQqF4sGDB01NTU1NTY 2NjXK5vKGhoaGhQSaTSaXS+vr6+vr6urq62tra+/fv379/v6amRiKRiMVikUgkEomEQqFAIODz+Xw+v7q6uqqqqrKysrKyks fjVVRUlJeXl5eXl5WVlZaWlpSUlJSU3Lt3r7i4uKioqKio6O7d u4WFhQUFBfn5+fn5+Xl5ebm5uTk5OTk5OdnZ2VwuNysrKysrKz MzMyMjIz09PT09PS0tLTU1NSUlJSUlJTk5OSkpKTExMTExMSEh IT4+Pi4uLjY2NjY2NiYmJjo6OioqKioqKjIyMiIiIjw8PDw8PC wsLDQ0NCQkJCQk5M6dO7dv3w4ODg4ODr5161ZQUFBgYGBAQEBA QIC/v//Nmzf9/Pz8/Px8fX19fHy8vb29vb1v3LjB4XCuX79+/fp1Ly8vNpvt6enp6enp4eHh7u7u5ubm5uZ27dq1q1evurq6Xrl y5cqVK5cvX7506dLFixcvXrzo4uJy4cIFZ2dnZ2fn8+fPOzk5O To6Ojo6njt37uzZsw4ODg4ODiwWi8lkMhgMBoNhb29vZ2dna2t rY2NjY2NjbW195swZKysrKysrS0vL06dPW1hYWFhYmJubnzp16 uTJkydPnjxx4sTx48ePHTt27Nixo0ePHjly5K+/HTly5OjRo6pVx48fP3HixMmTJ0+dOnXq1Clzc3MLC4vTp0+fPn 3a0tLSysrqzJkz1tbW1tbWNjY2tra2dnZ2dnZ29vb2DAaDyWSy WCwWi+Xg4HD27Nlz586dO3fO0dHRycnp/Pnzqk934cIFFxcX1ae+dOnS5cuXr1y54urq6urqevXq1WvXrqn +t3J3d/fw8PD09GSz2Ww228vL6/r16xwOh8Ph3Lhxw9vb28fHx9fX19fX18/P7+bNm/7+/v7+/gEBAYGBgUFBQbdu3bp161ZwcPDt27fv3Llz586dkJCQ0NDQsLA w1f+7IyIiIiMjo6KioqOjo6OjY2JiYmNj4+Li4uLi4uPjExISE hMTk5KSkpKSkpOTU1JSUlNTU1NT09LS0tPTMzIyMjMzMzMzs7K yuFxudnZ2dnZ2Tk5Obm5uXl6e6p/YgoKCwsLCu3fv3r17t6ioqLi4+N69e6p/zktLS8vKylT//FdUVPB4vMrKyqqqqqqqqurqaj6fLxAIBAKBUCgUiURisVgikUg kkpqamvv376v+kqurq6uvr5dKpTKZTCaTNTQ0yOXyxsbGxsbGp qamBw8eKBQK1b/CDx8+bG5ubmlp0fSvvz7/rgYA0Kv/zVkalJz9o4WLetyrFg8dO5562WhCiUCy2tZVPW6n570/f/kTODID6INwhgGAWAgGACDc+/OX307PUxXBGlvXNbaupQLJMKMJ1HDjiWWimi2ObPUIyyr4aPEK fc/bAPqBYAAgFoIBAAj30eIVYVkFrbugTFQz3HgiNXL8pArx/T1XfNUjKrfo0+U/6nveBtAPBAMAsRAMAEC4T5f/GJVb1LoLKsT3R46fRI2aaMKrqTvoFaQesYUlX6z4Wd/zNoB+IBgAiIVgAADCfbHi59jCktZdUFlTN3qiCTVm8pSq2vojf iHqkVBc9tWPv+p52gbQk06DQXWDr4r6dtLWdwC34ePj4+bmlpG RIZVKn8xHAIDuQTAAAOG+/vHXhOKy1l1QVVs/ZvIUauzkKdW19ScDw9Uj6V75Nz+t0ve8DaAfnQZDQEBAl15QqV SWlJQ4OTkFBQXV1NR0+N0sANAXIBgAgHDf/LQq6V556y6orq0fO3kKNdbEtLpOah4cqR7JpRVzfl6t73kbQD9 6Ixjy8vICAwPZbDaHwxGJRGgGgL4JwQAAhJvzy+rk0orWXVBdJ x1rYkoZmpjy66Snb0eqR0ppxZxfEAxAqMceDM3NzUVFRX5+fg8 ePOBwOGw2WygUohkA+iAEAwAQbs4vq1NKK1p3Ab9OaqgOBss7k eqRUoZgAHL1RjDweLzAwEC5XK5QKHx9fT08PEQiUQ/2EQB6BYIBAAg355fVKWUVrbvg72CYYsqvl1qFRKpHSlnFXAQDk Ko3gkEikYSHh6uCQSwWe3h4sNns2traHuwmADx+CAYAINzcX1e nlFW07gJ+vdRwyt/BYB0WrR6p5bx5vyIYgFCPPRhomlYoFLm5uf7+/u7u7q6urm5ubk5OTsHBwUqlsru7CQCPH4IBAAg379fVqeW81l3 wKBiMTKcKpDLbyDj1SKuonL96rb7nbQD96Ekw1Dc0uHh5nTp92 tLuNMfP91ZISAY3p7CoqF4qVSgUdXV1PB6vsLAwMzMzJyfHwcE BX7QK0KcgGACAcPNXr02rqGzdBQKpzMh06qNgYMQmqUd6ZfWCN ev0PW8D6EdPgqGipi46NWufNXPbEYtVu/b+snP7T5u3HLOy2n/ssKMzMyzEj6bp5uZmpVIplUqZTGZ9ff1j3nsA6AEEAwAQbsGad emV1a274FEwjJs6TShrcEhIVY/MKv7CdRv0PW8D6Ee3g0FUJ5VIaoQSSaVEUiSRpFdLLsakHfIOW m7vMueQxUcnnI5b7FFv3NjYyGKxcIYBoE9BMAAA4Rau25BZxW/dBUJZw7ip0yjjadNFDXLH5Ez1yOILF63fqO95G0A/uh0MvJr73GpJYnFF2r2y6ILiAG7+5dQc8+i0bYExi7zCfo/I3vXrLPXGjY2NTCYTwQDQpyAYAIBwi9ZvzOILW3eBqEFuPG36o 2BwSuOqR5ZAtHjDJn3P2wD60b1guMsXlkokSUUV/tmFLolZnPQ81yTumcjkg0Gxa66HvH/WOzy/5Pv5ryoVCtX2moKB+idN+6BlVZtttG/Zfq0urwzwX4VgAADCLd6wKUsgat0F6mCYIWpodE7PUQ+uQLxk4 2Z9z9sA+tGNYHjY0hLPF3IyC1xTsvyyiy4kZv0ZHHcoOPbP4Ni N3mFLrwV9ec6rqEK4+MuJ9TU1NE03Nzc3NDRoOcPQ6VF7Xw4GJ Af8eyEYAIBwSzZu5grErbtA1NBoPG0GZTx9hkje6JyRqx5coXj Jxi36nrcB9KMbwZBcwb9WyGPFpNrGZh0PT7UMTzpyO269d9gKj 8Cl1wJnnuNYB8dEp+Us/GwCr7REfdMzg8HQezC02eCxHOsjGODfC8EAAIRbsnELVyhu3QU ieaPx9L+D4UJmrnpkIxiAYF0NhvrGJqd8nkVkxpFbsYfCE3f4R 6/hhKznhKzyujPfxX8mi/Ou9ZXY/GJOSPTsj43zM9KUSqVSqayvr2cwGDKZrMO36PA//Le+SKnDy5bab9P6pTRd5qQpGDp8x/aPtWypy7VVAH0KggEACLdk45Zsobh1FyAYADrQ1WDwzi/beydlX3DC9ush20JSfnAPXuYaMN/F9xsn71mO19+wZ5/wDg5My77sHTjr7UEpUWFKpVKhUNTW1jKZzIaGhg7fotO7F9of5 Wtaomlth39sExsdvn6H22jak04/DkCfgmAAAMIhGAB00qVgKK+p3XYzbpv77a3s4G9dbixyD/v0rNcnLK8Pmex3GR7/Y3i8buESnpYVkJp12sn1TWMqIcRHoVDI5fKampouBUOb/1rf4QF9h9toWtv+7To8aaDlHXXZtw4/C0CfhWAAAMIhGAB00qVgMItM/9nFb81Z9nqG23tWl6fbXDE54WRi7mRi7jTF/ILRMaf97r7e0QmBSRk7T9i+PoKK8Lsol8tlMplIJGIwGDoGg+7 nE9o/S9NaTVt2uANadkmXfQP4t0AwAADhEAwAOulSMDBS8jbEFiwOy5 5zOXiMlcdQM9ag360H7TszZJ/1S79bv/y7ZVhC8oXgiNuJqd/vOvT+CCrQ3UYqldbV1fH5/N4Lhi5dktTVd2zzQJctAf4tEAwAQDgEA4BOuvEtSaUiiXdqzrl C0cwrwWNtOQNOXOl3kEXtsNh6wc09JJIZEOLlH/DdriNzxlNX7HeJxWKxWFxZWal7MNAdXfbT/vqiNkvaH753eD1Sp+/YfgNN79v+rTu8VAlFAX0WggEACIdgANBJ9364Td7YeDc/vzCbm5mbFZZXvP9O0mwXP3Z4rK1P0Dn/MNYFl60nrJbNmXPz+kWRSCQQCMrLy7UEAwDoBYIBAAiHYADQSf eCQa25uZkvEORws7hpaencnIx75emFJdYuF/86ZV5SUiIUCvl8Po/HKyoqQjAA9DUIBgAgHIIBQCc9CQbVj7KpKBSKhoaGwrt3E5OTE pOTxGKxQCDg8/kVFRUlJSWFhYUIBoC+BsEAAIRDMADopHvB0NzcrK4FhULR1NSk +jYkqVQqkUhUtVBVVVVWVlZcXFxYWMjlchkMhlwu750PAQDdgW AAAMIhGAB00o1gaFML6lSoq6uTSCTqy5BKS0uLiory8/O5XG5aWhqTyUQwAPQpCAYAIFxnwZCRqx4IBiBZp8FgZmbGaWX7 9u3z5s1bsGDBvHnzHBwcdu7cqVq+f/9+V1dX1dq5c+fOmzfP1tZW/SxPT087OzsEA0CfgmAAAMIt3riZKxCdT89RD1FDo/G0dsHgjGAAsnUaDFZWVlHt7N27V/XA0dHx8OHDrq6uZmZm7deqhYaG2tvbIxgA+hQEAwAQbtH6TVl8 kWNKlnqIGuTG06Y/CgbnjFz14CIYgGA9DIaoqKg9e/asW7cuIiICwQDw74JgAADCLVy3IbNa4JCYph5CWcO4qdMQDAD/0PNg2L179759+4KCghAMAP8uCAYAINz81evSeVX20QnqIZDKjE ynIhgA/kF7MLS0tGgPBmtraxaLFRQUtH//fgQDwL8LggEACDf3l9WpZRVnQiLVg18vNZxiimAA+AftwSCTyc 6cOdM+GOzs7FQPbGxsVA8cHR3VJxlYLFb7YGCxWE1NTU/scwFApxAMAEC42St/TrpXeso/+FTAo1FdWzd2sgmCAeAfOg0GJpPJZDIZDIZdd9nb2zs4OERGRj 58+PCJfS4A6BSCAQAI9/X3PybcLTp6w1c9qu7fHzNpEoIB4B86vYcBAP6rEAwAQLgvV3wf X1Bo5nldPSprakZPnIhgAPgHBAMAsRAMAEC4L79bEVdQaObppR 4IBoAOIBgAiIVgAADCfbXi+/jCwv/zuq4eCAaADiAYAIiFYAAAwn39w48Jd4uOefuoB+5hAOgAggGAW AgGACDc7JUrk+7dO+kfoB7VtbVjJ09GMAD8A4IBgFgIBgAg3Jy ff04pKT19K1g9+HV1hib4WlWAf+o0GPz9/W/+LSAgIDAwMCgoKCgoKDAwMKAjPj4+bm5uGRkZUqn0yXwEAOgeB AMAEG7uL7+mlpWdCQlRD359veGUKQgGgH/oNBgCAgK69IJKpbKkpMTJySkoKKimpqalpaUHewcAvQjBAACEm/frqtTycuuwMPVAMAB0oDeCIS8vLzAwkM1mczgckUiEZgDomxAM AEC4+atWp1VU2EZEqIegvt4IwQDQxmMPhubm5qKiIj8/vwcPHnA4HDabLRQK0QwAfRCCAQAI93cwRKqHoF5qNMUUwQDwD7 0RDDweLzAwUC6XKxQKX19fDw8PkUjUg30EgF6BYAAAwiEYAHTS G8EgkUjCw8NVwSAWiz08PNhsdm1tbQ92EwAePwQDABAOwQCgk8 ceDDRNKxSK3Nxcf39/d3d3V1dXNzc3Jyen4OBgpVLZ3d0EgMcPwQAAhEMwAOikN4KBpm mlUllXV8fj8QoLCzMzM3NychwcHPBFqwB9CoIBAAiHYADQie7B 8Mtvf23cb93V8cOmwwV3i6VSKZPJrK+v7/0PBAC6QjAAAOEQDAA66UIw7DhuHtG0N7AL48Ctxl2nXJJT0xsb G1ksFs4wAPQpCAYAIByCAUAnugfDrztPnAp78Edg0z7/pm0+bUbjNp/G1kv2+jcG5Df65jQetLqYlJLW2NjIZDIRDAB9CoIBAAiHYADQi e7BsGrnCfcUeUJxU3Sh/FK87ORt2cnbMvM7MsdoqUdivWey9Hx0vcXt+hPBUosQmU24jFv ZlF314KiNtmCgWunSbnd1+x5q83ZP+N0BegmCAQAIh2AA0Inuw bBm1/GADCm3XF7Eb8qrkHsk1F2Oue+bIInNr08vacgsbcgobYjNlwak 1fqn1fmm1SUVydLvSY/ZXExISmloaNAUDB0+7pR+gwHgvwHBAACEQzAA6ET3YFi763h2m TS/XHq3QppfLk3IvR+cJEjKleSU1GXdq8ssqs0qqsu4W8u9V5dZXJ dRVJtdUpeSKzlq7RKfmCyVShkMBoIBoE9BMAAA4RAMADrpwhmG ncciU8pvx5WGJlbEZ1THpFbejiwNT+AFRBZf8Eq6fis3PKEyKq kyKqkyOqUqJrU6OpUfk1p95MyF+MTk+vp6BoMhk8navLimYGh/nVKbJe0f0O0ucGqzfYdPVz9u/5T2L9j+KR2+l/b917RL7V8EoLchGACAcAgGAJ104VuStv21y8z5h81WP2y22nLA 5edttr8fv7Fyi+23683n/2y2bO3JrQcvmln5Hzh1Y98J9vbDV7YdvHTA3GvvEfu4hKTa2lo mk9nQ0NDmxTu9h6H10Xz7JVp6g9YcFZqWtNley9kPTa/f/lNo3/9O9xagVyEYAIBwCAYAnegeDD9vNVu59vjHc7d++M3mmXO3fDh7 08y5Wz6cs+nTRds/Xbz9k4XbPl6w5YO562fO3/TRgs0z5296b+7aT5ds+O3Q6ejY+JqaGk3BoOlxm/9+3/6JHR7Et37c1WDodEmnr9/+7IH2Pml/zoEGeIIQDABAOAQDgE66EAzb/lp7yOmrNSe/XHPiy9XHvlpz/Ku1x2b9avb5miOfrz3y6ao/Z/584IOVv3/w0+/v/rj37e93vbFi+8xf923/80xkdKxIJGIwGDoGg/Zjd03L+04wdPXF278ywJOBYAAAwiEYAHTShUuSth/ZdeHWMgvPZRaey8w9l57yWHLKfdEJtwXHXOceuTzb7NLXh12+P Og86w+nWb87frTX4f1djM//OLv9iH14ZDSfz39cwaDL5UC6B4P2kwAd7men+9DDPkEzwBODYA AAwiEYAHTSpWD47XzAkpPuS0+6Lz7htvik2+KT1xYdvzr/2JXZZpe+OuzyxUHnz/Y7fbLv7MzdrPd3Mv633e6TvaztR+zvhIZXVlZqCoY2l+VoWq7l 6h0dLwRq8y5tNtPlBdtsoCVatOy/pk/UepcAngwEAwAQDsEAoJMuBMNvR7b/v/bu/KupO2/gOH/EnHmebjpPW1uxPeeZM895OOf5pbN0tQW1tdV2pjrI7lKnalsrK tMqFmvVKgQQymKt4kLBFZC2WohVEZBVrFLqyhLCIksISnLN80P gem/WGyWC/b5f53NaCPcmNzcJue8ktGlH3lq/e9bne2Z9vvutz3fPWp/zxme7Zn62c9qar4M/3f7yyowXV3z1t+Xb/vJR6p8/THluWfJLK9IWf5pY/P2xa9euuQwGPxnPh93jedsgGoIBgOAIBkAT7cHwTsyKVZuyV2/OXr05e/Um+2StUszKjZkrN2Wt2Ji54ovMj7/I+HhDxvINX729YGVBUXFTU5O/g8HduwHjwXjeNoiMYAAgOIIB0ER7MDRcaDxZVqGcE6fO6E+W2a f0p9PHS386VnLihx/1xT/8WPTdsSNF3x0p+u7A4cKKisrGxsb7+Q4DAC0IBgCCIxgATbQHg 5IkSZIkWSwWi8UyNDR08+ZNs9lsMpn6+/u7uro6Ozvb29tbW1uvXr3666+/NjY21tfXJyUlmc1m/1wJAHeDYAAguNdCQ6uuXfvyxx/lae/re+yppwgGQOUugsGhFuRU6O3t7erqMhqNBoOhubn5ypUrTU1NF y5cqK+vr6qq0ul0BAMwrhAMAAT36ty5lVevbvz+B3kMvX2PTiI YADWvwRAXF5eXl5eXl7djx47g4OA333wzPj4+Ly9v5cqVO3bsy BsRGxubl5e3ZMmS4ODgOXPmZGdn5yns3bt369atBAMwrhAMAAQ 39d05FZcvf15UJE9bb+8jkyYRDICK12DYuHGjXq/X6/X5+fnx8fF6vT4mJkav1y9cuHDlypX2Hx09enTatGl6vf6DDz7Q 6/UFBQXLli3TKxw7diwxMZFgAMYVggGA4F76+9/PNDXFHzgoT+uNGw8/8QTBAKj4FAyzZs0KDQ1dsGCBPRvWrVuXm5ur1+tXrlz53nvvyc GwefPmjz/+mGAAxjmCAYDgXpg1+9SFi6v37JWnpbv7occfJxgAFZ+CITY2d vv27YsWLTp48GBMTExJScmiRYtycnLi4uLsqbB48eKZM2du2LB Br0YwAOMQwQBAcH99Y+aJhobl2dvlae7s/M8//IFgAFQ8B8Pt27cdgiEnJ2fJkiVFRUX2DyYlJCS8++67JSUl9mC w/9MZwQCMQwQDAMH9efqM0rq6JdvS5blu7PiPCRMJBkDFczCYTKZ NmzbJf6gwf/78pUuX7tq1S6/Xb926Va/Xl5SUZGRk6PX65ORk+USXwZCcnHzz5s37dr0AeEUwABDcc9Oml 9TU/is5VZ5rRuPvJ0yQg6FBHoIBIvMaDDqdTqfTJSUlbb1biYmJKSk ppaWlVqv1vl0vAF4RDAAE99z0GaV1de+npstzzdjxe/kdhq9qGuQhGCAyr3/DAOC3imAAILi/vvHmiYbzH2XtkEf1NwwEA2BHMADCIhgACO6F2W+fuvhL3N48eV q6bzz0+BMEA6BCMADCIhgACO6Vf8wpv3Ql4UixPG09vY88OYlg AFQIBkBYBAMAwb0WGlZ1rfnL4yfkae/rf+ypp90Fw/yx/r0NjA2CARAWwQBAcNPCI2taDMmnKuQxmgYmTA4kGAAVggEQFsE AQHDTI6PrDMa0ilp5OgbMEwOnBEwMfKZjYPCr6gZ5CAaIzGswH Dly5PCIgoKCwsLCoqKioqKiwsLCAlcOHDiQk5NTU1PT399/f64CgLtDMAAQ3Izo+fXtncou6BgYnBj4jKtgaO+cQTBAVF6Doa CgwKcztFgsly9fTk9PLyoq6u7uvn379j1sHQA/IhgACO716AXnjJ2Ztefl6TAPTpxCMABq/giGn3/+ubCwcN++fXl5eR0dHTQDMD4RDAAERzAAmox6MEiS1NTUdOjQo Vu3buXl5e3bt89oNNIMwDhEMAAQHMEAaOKPYGhubi4sLDSbzUN DQwcPHtyzZ09HR8c9bCMAvyAYAAiOYAA08UcwdHV1/fjjj/Zg6Ozs3LNnz759+3p6eu5hMwGMPoIBgOAIBkCTUQ8Gm802NDR0/vz5I0eO7N69+5tvvsnJyUlPTy8uLrZYLHe7mQBGH8EAQHAEA6C JP4LBZrNZLJbe3t7m5ubGxsba2tqGhoaUlBT+Q6vAuEIwABAcw QBo4lMwLD/QsSy/Y2me8YOD3bHFg2tPS5t/lnRXpC8vSquODcxLPDn1X9teeT8tKqNmS+OtPKuUZ5FSWySLxd Lf36/T6fr6+vx8bQD4gGAAIDiCAdDEp2BYuu/aopzLi3ZdXpbf8al+KPGS9HWflHVDWlc+OHdz6d/CE16I2RyRVrm+cii9XdpplvYNSpmdks1mGxwcTE5O5h0GYFwhG AAIjmAANPEpGOZn1IXpzkSn18UW921rlg5YpG+HpIQq07ubjr+ 8ODn4g+zZ6w7HZDdsqLqZOyAdvS3tHpBWH++x2WyDg4M6nY5gA MYVggGA4AgGQBOfguGNlTlvrTnw0aGWHZ1SkSTtM1k3/2z58KDx718cf3lh4t/C1s38JO+T0t69/dJRi7Sry7ruzM3Fe6/Z3AdDQECAu1Ocf+R1FQA+IRgACI5gADTxKRhej921vKA9rdWae 9Oab5F2D1q3NFpjsur/Er7+f6YvfG1p5oqjxrRW645+6et+KeW6dV25ZXlBlyRJAwMDvg aDO9pXISQAzwgGAIIjGABNfPtIUmbtujM3t/dYv5OkUkna2W1dvOf8iwuTnpuzZuqS9Mi0s5+UDmxplNIN1sxO a1qbtKHO+sF+o/2PnpOSklwGg/Kw3uFblwgGYLQQDAAERzAAmvj2kaRVOdmtQzWSVHdbyhuQVpfc mLv1RMiH219d+tWs+MORaWeXF3R9eUHK7JKybkipzdL6s9alBz otFktfX19SUpLJZHI4cw/BoPzC+XSNSzo0g8tVPFyK52VcXgTwACEYAAiOYAA08SkY3vwkN +3yUKVVqr0t5Zul+LKB0KRTry7NeOVfqW+tPRidUbe8sHfTOSm rW8rulVKuS+vPSssOdg0NDfX09Oh0uoGBAYczl4/+Hf7p/K3NfSp4WNLlxbn8wsO6Xk+hGfCAIhgACI5gADTxKRiiM6p6u0s 0AAAS70lEQVTWnBzM6rYWSNLx29LeAWn5kasvv5f8f+/Evrw4OSylPK7UnPir9JVRyuiUtrVIG+qsHx7qNJvN3d3d9x4My tNdrq7kYV13F+furQznBUgF/DYQDAAERzAAmvgUDK8uSVuadyW12Zp705o/ZN1psm5ptL6X88uLCxP/d8bil+ZvWZZ3Kb1NyjFJO0xSSrP0Wbnlg0OdJpOpo6MjKSnJXT B4+MKnYPCwpLvl3b174Pwjd21AM+DBRTAAEBzBAGjiUzDMXnvg rbUH399zKf26tUiS9t+Utly0LjtgmLOpdOr7ac9Hbnh91Z6Piz p39UrFkpTbb/286tainF97e3sNBsO9B4PnU7R8JMnlYu5O9Po17zPgQUcwABAc wQBo4lMwLNx+PmLb2eivzi0/0pP0q/XbW1Ke9faXF26FpZS9tDBx6uJt73xWuODrC5+V3czpsRZJ0r5B Kb7M3NnZ2dLS4jkYnE9x/iyQ8yruPjWk5fydv/a6ussFNF4FGzD+EAwABEcwAJr4FAzLcq8v3nP1vd1Xl+V3xJUM bb4oZXZJWd3S+uqhiG1nX4zZ/NeI9XO3lHxWNpjZKe0ySzlmKbNLam9vv3btmstgADCGCAYAgiM YAE18CoblhzqX7e9alt/54aEbscWDa05KG+ulxEvSlxeluNJbkWnV0z7c/sr72+bpTm+oHcwdkvZbpa+MUnNzc1NTE8EAjDcEAwDBEQyAJj4 FQ2xh70cFfR8V9C0v7F9x1Lz6uHXtqdvrz0qf10jryqTlBX2R6 bWz1x2Z9dnhBTsubjw3lHtLOiBJly9fbmxsJBiA8YZgACA4ggH QxMdg6F9RZFpR1P9x4cDHxeaV3w99UiKtPSnFn5biT0qrj1uW7 e+IzmyYl3g6PLXyg4Mdm89LOwekxsbG+vr6pKQks9ns52sDwAc EAwDBEQyAJj4Fg50kSZIkWSwWi8UyNDRkNptNJlN/f39vb29XV5fRaDQYDM3NzVeuXGlqarpw4UJ9fX1VVZVOpyMYgH GFYAAgOIIB0MRrMMTFxeWN2LFjx5o1a+Rvv/nmm/j4+NTU1C+++MJ+yuzZs6dOnRoSEvLaa6/lKezdu3fr1q0EAzCuEAwABEcwAJp4DYaNGzfqR+Tn57/55pvFxcX2b2NjY+Pi4r7++uvExER5GYdv7Y4dO5aYmEgwAOMKw QBAcAQDoImvwbB8+fJVq1bp9fo9e/bExsbGx8cTDMADimAAIDiCAdDE12CIj49fsWLF/v3758+fb/+WYAAeUAQDAMERDIAmnoPh9u3bzsFQVFQ0a9as1NRUORjWr1+f n59fWFhIMAAPEIIBgOC8BUNVgzwEA0TmORhMJtOmTZvk4/6jR49mZ2fr9fq0tDT52/z8/Pnz50dFRa1du1av1x8+fHjnzp3OwZCcnHzz5s37dr0AeEUwABA cwQBo4jUYdDqdTqdLSkraercSExNTUlJKS0utVut9u14AvCIYA AiOYAA08fo3DAB+qwgGAIIjGABNCAZAWAQDAMH5GAxRBAMERTA AwiIYAAiOYAA0IRgAYREMAARHMACaEAyAsAgGAIIjGABNCAZAW AQDAMERDIAmBAMgLIIBgOAIBkATggEQFsEAQHAEA6AJwQAIi2A AIDiCAdCEYACERTAAEJzWYEgnGCA2ggEQFsEAQHCagiG9qiG96 hzBAJERDICwCAYAgvMSDPZUsE8dwQCBEQyAsAgGAILzEAxTOgb Mci0QDBAcwQAIi2AAIDiCAdCEYACERTAAEJxPwdBBMEBYBAMgL IIBgOAIBkATggEQFsEAQHAEA6AJwQAIi2AAIDiCAdCEYACERTA AEBzBAGhCMADCIhgACI5gADQhGABhEQwABEcwAJoQDICwCAYAg iMYAE0IBkBYBAMAwREMgCYEAyAsggGA4AgGQBOCARAWwQBAcAQ DoAnBAAiLYAAgOIIB0IRgAIRFMAAQHMEAaEIwAMIiGAAIjmAAN CEYAGERDAAERzAAmhAMgLAIBgCCIxgATQgGQFgEAwDBEQyAJgQ DICyCAYDgCAZAE4IBEBbBAEBwBAOgCcEACItgACA4ggHQhGAAh EUwABCct2A4e04eggEiIxgAYREMAARHMACaEAyAsAgGAILzJRg MBAPERTAAwiIYAAiOYAA0IRgAYREMAARHMACaEAyAsAgGAIIjG ABNCAZAWAQDAMERDIAmBAMgLIIBgOAIBkATggEQFsEAQHAEA6A JwQAIi2AAIDiCAdCEYACERTAAEBzBAGhCMADCIhgACI5gADQhG ABhEQwABEcwAJoQDICwCAYAgiMYAE0IBkBYBAMAwREMgCYEAyA sggGA4AgGQBOCARAWwQBAcJqCIe3suTSCAWIjGABhEQwABOc9G NIUwTCdYICoCAZAWAQDAMF5CYY0ggGw2WwEAyAwggGA4AgGQBO CARAWwQBAcAQDoAnBAAiLYAAguNejF9QbOzNqzsvjEAz18hAME BnBAAiLYAAguNej59e3d2ZUN8jTMTA4MdBtMMSM9e9tYGwQDIC wCAYAgpsRFVPX3pFeVS9Px4B5YuAUggFQIRgAYREMAAQ3PTK6z mBMq6iRh2AAXCAYAGERDAAENy0iqrbVkFJ2Vh6jaWDC5ECCAVA hGABhEQwABBcSFlHd0pr0U5k87f2mx56eTDAAKgQDICyCAYDgg ueFVV1v2VLykzztff2PPfU0wQCoEAyAsAgGAIJ77Z+hZ69d33y sRB5DX9+jTz1FMAAqBAMgLIIBgOBenfvPyqvXNn5/TB5Db9+jkwgGQI1gAIRFMAAQ3Ktz51Zevbrxux/kIRgAFwgGQFgEAwDBTZ07t/LKlS+Kv5PH0Nv76KRJBAOgQjAAwiIYAAhu6py5lZevbDhaLA/BALhAMADCIhgACG7qu3MqLl9eX1gkT1tP7yNPEgyAGsEACItgA CC4l//xj/JfL312+Ig8bT09jzz5JMEAqBAMgLAIBgCCe+mdd8p+aVqz/4A8rTduPPzEEwQDoEIwAMIiGAAI7sXZb59ubPz3vlx5Wrq7H3r 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 bo53C/m1f0/PFJu+chtNXwF3F6Ru7lm2rZk5OKCEqpGLsTx35qN5v3A0+17Dz e3J9o3308bMD4QDAAAO5vNFhIWWd1iSDpZIU97/8BjTwf6IRhyQwMCgoKCXL1A6OK1TcenbMWiQQkJoYolVC/yuV/M6ZyrEoKGtycoaOTIeuR4TXmp6mPu3NDhM/a+uaG5DkcSLvaAD+4+GDzt+TuHq0FB7l5BdrqZ7uwW+foPX9nh rx1ekva6AQ6v1Drtdnk/Ot5A6pvD7WIa3O/DI4c7kp3yyN3FTeF+D3ven6qbyQMXwTBcMa5Xd7gU54ezvEBQk OMp2jbMze175+Ld3SucHmguH/6uHh3KPell89zf39Q3x53fh6r36Bx++Sh3u++33egjGAAAdmMQ DPJRpuojOvLL8OpnVuVzsOpsFIs6PGe7W8zFOSte+3d8fdeX6y ef4nyEGxqqOmRxsQd8cY/BoLxc5U8cdoULzjeT416uqqpSL6ncC7neN8Drgb58xi4XUP70g QmGnp4exx1253j4ztGt8/3M1R72sj8dbibvW3Pn8pW70WGvurkUVw/nkVPubsNUt69it7i9uT38qlE9/L39XvK2ee42wPHx5ToYFK9kKN7Hucvbzg8IBgCAnc1mCw6LqG5 uSzxxZnh+OjP8kaQJgVOMA+ZtlfXyjEYwqJ41Fa8XOp/ieGjk+Bw8sqziGGLkhVdXi7k4Z9XLlSOvZGo7zHQ+3nd8SVh1b O1wLeXL8/MRrfs97+7A3u3ZOFwBF+8wOByWqV8A97YBDjeih23wHAwP0jsM PT09Lu5Ibl7jd7GCag97259u3yNQX7LjD90VgstL8fhwVtzuvm 6Yi9vXYS+5DAbVA83Nw9/1o8NlOLncPHcb4Hizug4G5S8f+75R7xFfdpE/EAwAADv7Hz1XN7du1Z+WZzSCQXmc4/zy7z2/w+CuBDws5uYlxjtr5oYGBAUFaTzKVG246uVK5XYojpXu7IGxeo fBKdVU7xB4/Ay2h3cYFIu4+Gy5m53vvAHePwPucAFuNtDzYp6NbTA43pEUrzq 7PBR28SjQsD/dd5TqDqn8KJLizB03xvFSfHmHQfOGqTfOYbe4u7l9fofBw9G8x 81zswFuH1+qR5Dql09oaKhD9Pq0i/yBYAAA2I38V5JatpSekmc0gkH9cWan19fVxxHqxdy9nua2BO6s 4XgYoF7M6ZxdvF7q9IzsdMB2Z1llDgQ4rer4CqL8+qr6o9Vuzt +lUQwGV3/DMLK1LjbJ6WZy8Q6D8tvQ3OGTRz6f7XUDHM7Hwzbcue3uLKC4O dSL+WKs32FwvCONfK++Jqr8Vuxhz/vT2+5V3sDyPUZx4W7u5I6X4vxwlm+OUIft1rhhTnvJYcvc3NzK B5rjik53IRd3zpG7sa93Sxd7VL2d8t9yePrl43EX3UcEAwDAzm/vMDyI7v8reD7i+duvBNq9Y3BX1/aW2mht2N28gaftbMf3r4jRJdAjAgDgkd/+huFBY38BcJwfDPD87Vfs3tHn4n3G+8JPwSAYHhEAADubzRYSH lnTYtCdqpDHaBqYMDlQrGB4IPD87VfsXkCJRwQAwM5ms02LiKp pbU8uq5KHYBineP72K3YvoMQjAgBgZ7PZpkdE17YZU87UyGM0m SdMnkIwjDs8f/sVuxdQ4hEBALCTgyG1vFYegmGc4vnbr9i9gBKPCACAnc1mmx4Z U2fo2FZRJ49xwDwh0H0w2AAAAAAIYzgYFF3gNhjKWwwJGdnTI2 MYhmEYZpQnInpaRPS0iKiQ8MiQsMjgeRHB88KD54UHz4sICYsM CY+cFhE1LSJ6WkT09Ijo4YXDo0PCo0PCooLDooLnRQXPiwyeF/la6J2xnxI8L8rLhEUFh0WFOM3I2Q4vMLJMdEh4dEi4fWvl7Rnr vccwDOPPScjILm8xaAqGQxcvlbcY6gwdDMMwDDO6U9tmrG1rr2 ltr2k1VLcYqpvbqptbq5tbq5vbqlsMNa2Gmtb22rb22jZjrcFY O7y8sbbNWNNqrGk11rS017S0VzuN/fSaVvsY1eN8irGm1Vjbaqx1dfqdn7Ypp6N2rHcdwzCMv6e8xXD o4iUXwfDHP/4pJTMrt+EX5c8YhmEYZvSnoi61vDblTHVyWZXudGXSyYrEE2fs/zPRxBNnkk5W6E5XJpdVpZypTi2vkT9Bm1pRl1puX7E25UxtSll NSllNsmJSymqGfzQyw3+ud6Y21eGU4alTTK2bqUstr0utqEtVf JZ3W0Xdtkr7jPWeZBiG8f/kNvySkpn133/8U8CcOWGTnnn2XHvnmG8TwzAM8xsfx2Aodx8MtcNH54qDdbkc5 Ek5U5vi5ihfOdvufegEhmHEm3PtnZOeefbFF6cGLFy0ZGLglNS s7JIrzdsq60d+JypH+/myLuuyLuuyLuu6X7eiLrW8ZjgYTmkLBsW6qnKoUL8hUDE87o/1tW/5+NhXrMu6rMu6Y7puyZXm1KzsiYFT3pg5OyA+fkN4eMzvHn44N Sv7XHvHt+d/cbV+nZtz93CRrMu6rMu6rMu66rnrYLgTALXqVKhRjyohtin7wX ELx/2+Yl3WZV3WHaN1c8//cq69MzUr+3cPPxwcPH3hoiUBW7emxf07Pjw8ZmLglEnPPJucmW UcMDMMwzCMX8ZkNpoG7NPeb3IY+UdGk4fV5RlwM4plxvz6MgzD PGiTnJk16ZlnJwZOCQ6ePn/+4o8+WhWQkblr4+bkuH+vmzcvaubMtycETmEYhmEYf83kKRMmB 9rnsacnO4z8owmT3a07RbGM15ni+nwYhmEYj/P8Cy/PmPHWgoXvf/jRqk8/Xf//SGjpSIIepbcAAAAASUVORK5CYII=[/IMG]
Hits:	287
Größe:	28,9 KB
Geändert von seneca (24.02.2013 um 15:48 Uhr) Grund: Bild hat gefehlt
Alt 06.03.2013, 10:59
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Ich hab da noch mal einen Vorschlag:
Den Spiegel macht man besser anders dicht. Zuerst legt man einen neuen Layer z.b. Transom an, wählt diesen aus und tagged die Eck- und Zwischenpunkte in einer Reihenfolge und nicht sinnlos durcheinander und verbindet diese mit einer neuen Fläche. Danach kurz die Spiegelkante mit der Kantenfunktion schärfen. Das ganze hat den Vorteil, daß keine Leakpoints mehr vorhanden sind.
Zum anderen solltet ihr in die Layer Properties schauen. Dort kann man schön seine Layerstärken und Gewichte eintragen. Diese sind dann in den Design Hydrostatics schön berechnet.
Tut mir leid wenn es in Englisch ist, aber ich arbeite den ganzen Tag nur mit Englischen Programmen. Fragt mich nicht wie es in Deutsch heisst, schaltet einfach auf English um. Die Deutschen Übersetzungen sind meistens eh besch......
Grüße Jens
Alt 22.05.2013, 08:56
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Erst einmal ein herzliches Danke an Else, der durch seine Hilfestellungen ein ansatzweises Verstehen des Programms ermöglichte. Ich stehe in diesem Zusammenhang dennoch vor einem Problem. Wenn ich zur späteren abwicklung einen Spant erzeugen will und dazu eine Fläche erstelle verformt sich der vorhandene Rumpf. An der Stelle der Fläche zieht es die Außenhaut quasi hinein....Wat mach ick da falsch??
MfG Eric
Allet wird jut...
  #91
Alt 22.05.2013, 09:02
Boot: Waterland 700
Fehler gefunden, zu wenige Punkte...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 14.09.2014, 11:35
mirco.k mirco.k ist offline
also ich wollt mich mal wieder versuchen und habe leider festgestellt das ganz am Anfang die screenshots fehlen. ich befolge die Vorgehensweise des Textes aber irgendwie ist bei mir immer der Schalter kontrollinen ausgegraut.
gibt es die Bilder noch??
Alt 14.09.2014, 15:07
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Elses letzte Aktivität liegt ja nun schon paar Tage zurück. Möglicherweise weiß jemand was, denn ohne Grund verschwinden die Bilder nicht so einfach.
Die erste Seite hätte ich komplett mit allen Screenshots vorliegen.
Gruß Gerhard
Alt 12.09.2019, 11:09
ollek ollek ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Reaktivierung
Ich muss das Thema nochmal vorholen. Gibt es Else noch? Oder die Bilder vom ersten Eintrag . Ich hab alles vergessen und man konnte mit diesem Tutorial wirklich gute Knickspanter bauen. lang ists her.
Wo geht die Zeit hin?
Alt 12.09.2019, 11:36
Boot: Cascaruda 1050 AK
Axel ist schon lange nicht mehr hier unterwegs....
Du findest Ihn Dort: https://www.classic-modellyacht-design.de/Impressum
Peter
  #96
Alt 12.09.2019, 12:22
ferenc ferenc ist offline
Toll was Axel da auf die Beine gestellt hat.
Alt 14.09.2019, 06:30
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.551 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Er war vor ein paar Jahren einfach verschwunden, von heute auf morgen. Ich fand sein tutorial sehr gut.
viele Grüße
Blondini
  #98
Alt 17.09.2019, 13:22
besten Dank...werd ich dort mal versuchen
Alt 17.09.2019, 13:52
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist gerade online
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
Falls jemand die Bilder hat, ich wäre auch interessiert
Matthias
Alt 25.10.2019, 13:00
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Matthias
Dem möchte ich mich anschließen.
MFG S
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 102 von 102
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
