Alt 22.11.2005, 21:03
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard Dog House Selbstbau
hat sich einer von Euch schon mal am Selbstbau eines dog house (pilot house ) oder wie das feste Sprayhood immer heißen mag, aus GFK versucht?
Ich plane einen Umbau, wenn demnächst mein Sprayhood fällig wird. Es könnte wie auf dem Bild aussehen.
Servus
Paul
Hits:	1291
Größe:	39,3 KB
Alt 23.11.2005, 09:17
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo paul,
unser doghouse besteht aus einem alu-rahmenwerk, gewicht ca. 10kg. es wird auf einem L-flansch auf das deckhaus geschraubt, ist also komplett abnehmbar. seiten und front bekommen plexiglasfenster. das vordere in der mitte kann man aufmachen, damit der wind durch das cockpit blasen kann wenn es warm ist.
das dach wird mit polyesterplatten belegt bzw. es kommen solarzellen drauf.
holger
Hits:	1720
Größe:	46,3 KB
ID:	18876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1103
Größe:	45,8 KB
jack of all trades - master of none
Alt 23.11.2005, 10:15
Boot: Whitby 42
Vielen Dank Holger!
Das gibt mir neue Ideen. Ich habe bisher nur an den Bau einer Negativform gedacht, in der ich dann das Teil an einem Stück laminieren kann. Das erschien mir mit vielen Schwierigkeiten verbunden, wenn das Ergebnis noch einigermaßen gut aussehen und vor allem passen soll.
Das ganze als Rahmenwerk aufzubauen und anschließend zu verkleiden, so wie Du das gemachts hast, erscheint mir nun die bessere Lösung. Die gute Passform ergibt sich aus dem präzisen Bau des Rahmens.
Jetzt muss ich mir noch das geeignete Material für den Rahmenbau überlegen. Solarmodule sollen bei mir ebenfalls drauf.
Vielleicht noch ein Tipp für Dich. Die Scheibe unseres jetzigen Sprayhoods ist mit Reißverschlüssen in drei Felder geteilt, von denen jedes einzelnen separat geöffnet werden kann. Aufgrund der gemachten Erfahrungen öffnen wir vor Anker nur noch die beiden seitlichen Teile. So bekommen die auf den Cockpitbänken sitzenden Leute eine frische Brise. Das Öffnen der mittleren Bahn bringt wenig an direkter Erfrischung.
Ich war vor Jahren an Bord von Heides und Günthers Pustblume. Die beiden hatten sich die neue Alu-Pusteblume nach ihrer Weltumsegelung nach ihren Erfahrungen bauen lassen. Sie hatten ihre feste Windschutzscheibe (wie Halberg Rassy) aus dem gleichen Grund mit zwei zu öffnenden Scheiben links und rechts konstruieren lassen und fanden das besser als eine zu öffnende Mittelscheibe.
Servus
Paul
Alt 23.11.2005, 16:36
Boot: Reinke 13
hallo paul,
danke für den hinweis.
meinst du mit seitlich
- vorne rechte und linke scheibe
- oder seitliche scheiben?
holger
Alt 23.11.2005, 19:56
Boot: Whitby 42
Sorry Holger,
ich meinte die Frontscheibensegmente links und rechts.
Sie müssten wahrscheinlich noch nicht mal stufenlos vestellbar sein, sondern entweder komplett auf oder zu. Ich werde sie wahrscheinlich einfach nach unten klappbar machen. Man liegt in den Tropen ja immer mit dem Bug im Wind, da funktioniert das bei uns bestens. Wenn das Mittelsegment hochgerollt ist spürt man keinen Luftzug, wenn man auf den Cockpitduchten sitzt.
Servus
Paul
Alt 24.11.2005, 09:42
Boot: Reinke 13
hallo paul,
mach sie lieber nach oben auf.
wenn sie nach unten aufgehen und es kommt eine (tropische) schauer, dann regnets rein bzw die fenster werden auf der innenseite naß.
wenn sie nach oben aufgehen wirken sie etwas wie ein vordach und wie eine leitfläche, die den über das deck streichenden wind in das doghouse leitet. man braucht dann allerdings eine strebe oder verriegelung zum offenhalten..
holger
Alt 24.11.2005, 10:45
Boot: Whitby 42
Hi Holger,
guter Gedanke! Daran habe ich wiederum nicht gedacht. Möglicherweise kann man dafür einen der angebotenen Lukenaufsteller verwenden. Wahrscheinlich wirst Du Dir aber selbst etwas bauen wollen. Ich habe relativ schwere Luken, die von einer Alu-Strebe (ca. 12mm Rundling) und einer großen Flügel-Klemmschraube aber prima gehalten werden. Flachmaterial mit einem Schlitz für die Schraube müsste sich für den Selbstbau noch besser eignen. Natürlich lässt sich die Neigung des Luks (öffnet nach hinten) stufenlos verstellen. Wenn das Luk geschlossen ist, liegt die Strebe seitlich am Luk bündig an und stört nicht.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
