Alt 21.01.2013, 14:18
Benutzerbild von wetos
wetos wetos ist offline
Boot: Selva 4.5 / 40PS
83 Danke in 38 Beiträgen
Standard Wasserskiöse !...aber wo?
Hallo ,
ich habe meinen Kids versprochen für diese Saison ein Tube zu besorgen. Nun mein Problem : Ausser den beiden hinteren Klampen habe ich keine Möglichkeit das Zugseil zu befestigen.
Was meint Ihr , kann ich das Seil daran fest machen? Ich denke , dass ist eine nicht so gute Idee:confused:.
Jetzt bin ich am Überlegen eine Wasserskiöse zu verbauen. Hat jemand eine Idee wo , ohne das der AB im Weg ist?
Thorsten
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Hits:	392
Größe:	70,8 KB
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 21.01.2013, 14:29
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Rechts neben dem Trimmzylinder ist doch ein Schlepphaken, ist links keiner? Dann kannst du ein Wasserskizugdreick dranmontieren.
Edit: Links unter der Leiter ist ja auch einer. An die zwei Ösen kommt das Schleppdreieck.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 21.01.2013, 15:05
Hallo Alex ,
danke erstmal für die schnelle Antwort. Links ist keine Öse , sieht nur auf dem Bild so aus! Aber das sollte natürlich kein Problem darstellen , links noch eine zu montieren. Muss ich denn die Schleppöse noch besonders von innen verstärken? Im Moment ist halt nur die normale Befestigungsplatte dahinter verschraubt.
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 21.01.2013, 15:08
Benutzerbild von Skibsplast
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
Moin!
Alternativ könnte man ein Schleppdreieck auch an den beiden Klampen links/rechts oben befestigen
Gruß Ingo
Alt 21.01.2013, 15:11
Benutzerbild von jugofahrer
23.715 Danke in 6.693 Beiträgen
Hallo, Thorsten,
die Idee mit den Klampen würde ich grundsätzlich nicht verwerfen, prüfe mal, wie die Klampen von innen verstärkt oder hinterlegt sind.
Ich habe mit meiner kleinen QS470 mehrere Jahre iin unseren Urlauben sowohl Ski- wie Wakeboardläufer und auch eine größere Tube unter verwendung eines Schleppdreiecks gezogen, und das völlig Problemfrei, es gab weder Spannungsrisse noch sonstwas und Du kommst gut dran, wenn Du nach dem ziehen das ganze Geschnüre wieder einholen willst. Allerdings sind die Klampen an meiner QS470 von innen mit einer Metallplatte gegen geschraubt, ich denke, das bringt sogar mehr als die filigranen Wasserskiösen aus dem Zubehör zum nachrüsten.
Übrigens sind die von mir gezogenen Personen eher Erwachsene mit 70-75 Kg!
Gruß Heinz,
Alt 21.01.2013, 15:17
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Entweder - wie beschrieben - mit Dreieck über dei Klampen.
Oder ein Wasserskipfosten in der Mitte des Hecks installieren.
Micha
Alt 21.01.2013, 15:27
Leider sind die Klampen nur von oben ins GFK geschraubt. Und von unten komme ich nicht ran , um diese zu verstärken. Von daher ist diese Variante wohl ausgeschlossen. Ich glaube ich verstärke die Abschleppöse von innen noch zusätzlich und montieren links noch eine dazu.
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 21.01.2013, 15:28
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Du brauchst ein Tower... ganz klar
Alt 21.01.2013, 15:34
@Akki
Vielleicht hast Du recht Lohnt den Aufwand bestimmt Mal davon abgesehen das ich meine Kidies zweimal bis drei Mal ziehen werde , wird dann wohl mein Böötchen absaufen
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 21.01.2013, 15:41
Mach dir überhaupt keine Gedanken, dass die Klampen das nicht halten könnten.
Da kannst du ganze Boote mit abschleppen. Auch die einzelne Zugöse dort rechts
kann man ohne weiteres nehmen, da passiert nichts, außer dass du beim Anfahren
etwas nach links gegen steuern mußt. Wenn der Tube "aus dem Wasser" ist, hängen
da kaum noch Kräfte dran.
Wenn du es ganz elegant lösen willst, mach dir eine Zugschlinge um den Außenborder-Schaft.
Dann hängt er unmittelbar dort dran, wo die Schubenergie entsteht und du belastest
keinerlei Boot, Spiegel, GFK, Bracket,... und der Tampen eiert auch nicht ständig um den AB rum.
Alt 21.01.2013, 15:50
Hi Thorsten, wen Du da vernünftig ran kommst halte ich das für die günstigste und schnellste Variante.
Wichtig dabei ist das Du eine Starke und so breit wie mögliche Unterlage dort einbaust, am besten Einlaminieren und die Zugaugen mit Sika abdichten.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 21.01.2013, 15:52
Ja,da ist doch was!
Also wenn ich nicht schiele oder ganz blind bin,würde ich schwören das links von der Badeleiter fast ganz verdeckt ne`Öse zu sehen ist.....
Alt 21.01.2013, 16:02
Hast ja recht , ich war eben nochmal beim Boot uns siehe da : Da ist tatsächlich eine zweite Öse Ich hätte schwören können , dass ich nur eine besitze
Schön ist , wenn man immer wieder etwas Neues an seinen Boot entdeckt
Dann werde ich wohl die beide Ösen verstärken und diese dann mit einen Dreieck nutzen.
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 21.01.2013, 16:04
Andreas meinst Du da wo ich den Roten Pfeil platziert habe, ich meine auch das müsste eine Öse sein ...
Hits:	420
Größe:	73,0 KB
Gruß Peter
Alt 21.01.2013, 16:06
Da sieht man mal wie oft du die Leiter schon hochgeklappt hast
Gruß, Alex
Alt 21.01.2013, 16:07
Ich denke daß das nicht Nötig ist, schau dir das mal von innen an.
Gruß Peter
Alt 21.01.2013, 16:12
Ich denk auch das du da nichts verstärken brauchst. Und falls es rausreist, es ist ja über der Wasserlinie
Gruß, Alex
Alt 21.01.2013, 16:16
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
An meinem Boot kenne ich jeden Quadratmillimeter!-innen und außen!
Alt 21.01.2013, 16:26
An der Bugöse kann man das ganze Boot senkrecht aus dem Wasser ziehen
und da sind in der Regel auch nur die zwei kleinen Unterlegscheiben hinter...
Alt 21.01.2013, 17:20
Janz jenau dat Dingens hab ich auch gesehen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
