Alt 20.01.2013, 16:43
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard Fußbodenheizung / Heizungskreis bleibt kalt
Hallo ins Forum,
ich habe mal eine Frage an die Heizungsexperten unter Euch:
Seit 2004 bewohnen wir ein Reihenhaus mit einer Tecalor THD Sol Wärmepumpe. Dass die Anlage nicht den besten Ruf hat, haben wir auch schon mehrmals gemerkt und teuer bezahlt dafür. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem:
In allen Etagen ist eine Fußbodenheizung installiert (außer Keller, dort keine Heizung). Im Dachgeschoss wird seit einigen Tagen ein Heizkreis nicht mehr warm. Nun ist das Schlafen bei niedrigen Temperaturen nicht Jedermanns Sache und 15°C sind uns einfach zu kalt.
Ich habe ein wenig gelesen über das Spülen der Heizkreise, bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich den gewünschten Erfolg bringen würde. Außerdem möchte ich erst einmal mein grundlegendes Verständnis über die Funktion der Ventile in dem Heizkreisverteiler überprüfen.
Wie man auf dem Bild sehen kann, sind die Stellantriebe für die Zimmer Eltern und Bad geöffnet. Zimmer Eltern wird aber nicht warm. Daraufhin habe ich den Stellantrieb abgenommen, den Adapter abgeschraubt und den Stift von Hand eingedrückt - alles i.O. im Vergleich zum Stellantrieb vom Bad. Dann habe ich die beiden Absperrhähne zugedreht und den kleinen Sechskant herausgeschraubt. Ich hätte erwartet, dass dort Wasser austritt, wenn ich zusätzlich die Absperrhähne wieder öffne, dem war aber nicht so. An den großen Sechskant habe ich mich nicht gewagt, falls er eingeklebt oder ander abgedichtet sein sollte.
Was mir noch auffiel war, dass der untere Verteiler (blau - Rücklauf?) warm war, der obere aber kalt. Zumindest der Heizkreis für Zimmer Eltern. Beim Bad waren beide warm.
Gibt es noch eine Möglichkeit, die ich prüfen kann, bevor ich einen Heizungs-Fachmann beauftrage?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für kompetente Beiträge.
Hits:	11324
Größe:	71,1 KB
ID:	419942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5601
Größe:	66,2 KB
Trau, schau, wem...
Alt 20.01.2013, 16:49
schimi schimi ist offline
10.004 Danke in 4.206 Beiträgen
Ich bin zwar kein Heizungsfachmann, aber ich würde mich in so einem Fall fragen, ob genug Wasser im System ist und schauen ob ich das Heizungssystem irgendwo entlüften kann.
Alt 20.01.2013, 16:53
Boot: Astondoa 45
12.260 Danke in 2.393 Beiträgen
Zitat von tommihit Beitrag anzeigen
Hallo ins Forum,
bin zwar auch kein Heizungsfachmenn aber der kleine Stift der oben rausschaut, kann sich durch Verkalkung schon mal festsetzen wenn der Stellantrieb lange Zeit nicht verändert wurde.
Mit einer Zange den Stift mehrmals raus und rein schieben bis er von alleine rauskommt. Dann sollte der Heizkreis auch wieder auf gehen und nach einer Zeit auf beiden Seiten heiß bzw. warm werden.
Dann den Stellantrieb wieder montieren.
Gruß Frank
Alt 20.01.2013, 16:56
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Heizkreis wird nicht warm:
- Stellmotor öffnet nicht,
- zuwenig Wasser/Luft in der Anlage,
- hydraulischer Abgleich nicht OK,
- Magnetitablagerungen blockieren einen Heizkreis,
- Umwälzpumpe drückt zu schlapp,
- Vorlauf-Temperatur zu niedrig - Kessel kommt nicht auf Temperatur, ...
Alt 20.01.2013, 16:58
Danke für die Hinweise. Entlüftet habe ich, bei einem Verteiler kam ein wenig Luft, dann nur noch Wasser. Alle anderen Verteiler in den anderen Etagen habe ich ebenfalls vorsichtshalber entlüftet, war aber nicht nötig. Über die Wassermenge kann ich nichts sagen, außer, dass der Druck im System ca. 1,8 bar beträgt.
Der Stift lässt sich einwandfrei bewegen. Ich hatte auch den Stellantrieb über eine längere Zeit nicht montiert (-> Ventil geöffnet), aber auch dann keine Erwärmung im Raum.
Trau, schau, wem...
Alt 20.01.2013, 17:05
Boot: SY Hanse 370e
Dreh einmal alle anderen Kreise zu, nur den betroffenen Kreis auf - kommt dann immer noch nichts an?
Alt 20.01.2013, 17:06
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Rücklaufhahn (Blau ) schließen .... Unten rechts Rücklauf Entleerungshahn Schlauch anbringen ....Stellmotor Büro und Bad schließen ... Entleerungshahn aufdrehen und schauen ob Wasser kommt....nun kannst du auch testen ob der Stellmotor Eltern funktioniert …....
Gruß Michael
Alt 20.01.2013, 17:07
@ Stefan
Stellantrieb habe ich überprüft, Entlüftet habe ich jetzt, war aber wirklich nur sehr wenig Luft. Hydraulischer Abgleich wurde nicht angepasst, ebeso wie die Pumpenleistung (Stufe 1). Vorlauftemperatur SOLL steht bei 38°C, IST bei 39,9°C, Raumtemperatur ist auf 24°C eingestellt. Demnach bleibt eigentlich noch die Ablagerung im Heizkreis. Macht es Sinn, die Pumpe mal auf Stufe 3 zu stellen?
Trau, schau, wem...
Alt 20.01.2013, 17:13
die Pumpe kannst du auch mal auf drei stellen .........
Gruß Michael
Alt 20.01.2013, 17:14
@Michael,
Werde mir morgen mal den passenden Vierkantschlüssel besorgen, damit ich den Entleerungshahn öffnen kann. Danke.
Trau, schau, wem...
Alt 20.01.2013, 17:17
braucht du nicht ... kannst einfach die verschußkappe dazu nehmen ...
Gruß Michael
Alt 20.01.2013, 17:24
Schau hier .........Roter Pfeil
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (13.05.2014 um 22:44 Uhr)
Alt 20.01.2013, 17:27
Super, danke für den Tip.
Habe vergessen, auch mal die Handtuchheizkörper zu entlüften. Sind ja die höchsten Punkte und waren beide (1. und 2. Etage) bestimmt zur Hälfte mit Luft gefüllt.
Werde mich mal an den Entleerungshahn machen, zunächst mal nur mit einem Eimer.
Trau, schau, wem...
Alt 20.01.2013, 17:47
Hallo wieder,
hab alles gemacht wie oben beschrieben, zusätzlich habe ich die Pumpe mal auf Stufe 3 gestellt. Es kommt Wasser, wenn ich den Entleerungshahn öffne. Dann hatte ich den Stellmotor von allen Kreisen abgenommen und alle Kreise manuell geschlossen - Es kam trotzdem Wasser . War vielleicht auch nur der Systemdruck und ich wollte nicht alles herauslaufen lassen...
Hatte hier oben im Verteiler noch einige Glucker-Geräusche, die jetzt aber weg sind. Denke, vielleicht muss ich jetzt auch erst einmal warten, ob im Schlafzimmer etwas passiert?
Hab noch weiter entlüftet, da ging noch was. Der Druck im System ist jetzt runter auf unter 1 bar! Muss ich den irgendwie wieder erhöhen? Wenn ja -wie?
Trau, schau, wem...
Geändert von tommihit (20.01.2013 um 18:19 Uhr) Grund: Ergänzung Frage
Alt 21.01.2013, 17:52
Hallol,
war alles halb so schlimm. Die Anlage enthielt viel Luft, die ich an den vorhandenen Handtuchheizkörpern (höchste Stellen im System) abgelassen habe. Jetzt ist der Druck der Anlage natürlich auf unter 1 bar gesunken. Sehe ich es richtig, dass die Anlage am Ausdehnungsgefäß befüllt werden kann. Das Ausdehnungsgefäß befindet sich im Rücklauf, davor ein Füll- und Entleerungshahn.
Danke.
Trau, schau, wem...
Alt 21.01.2013, 19:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.971 Danke in 9.055 Beiträgen
Normalerweise füllt man eine Heizungsanlage am Kessel auf,
zu diesem Zweck ist meist in der Nähe auch ein Wasserhahn,
Ventil oder Schieber vorgesehen.
Wenn es bei einer WP analog sein sollte, dann sollte am Wärme-
tauscher eine absperrbare Zulaufvorrichtung sein. Am Aus-
dehnungsgefäß hätte ich eher nicht gesucht, da geht ja lediglich
eine Leitung hin. Schwerer wiegt, dass eine Entlüftung dort nicht
möglich ist und beim Nachfüllen meist wieder eine kleine Menge
Luft mit eingebracht wird.
gregor
Alt 21.01.2013, 19:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.634 Danke in 2.509 Beiträgen
Wenn Du den kleinen Sechskant rausgedreht hast, hast Du u.U. das Ventil beschädigt (ist so ne Art Stopfbuchse für den Betätigungsstift).
FOlgende Schritte nur ohne Druck durchführen (am Kessel ablassen!!)
Wenn DU den großen Sechskant rausdrehst, hast Du den Wasserkreislauf komplett offen!!
DU baust aber damit das komplette Ventiloberteil aus. Wenn Du das machst, aber nur ein Stück Messing und einen Stift in der Hand hältst, ist das eigentliche Ventil unten festgeklebt. Dann soltest Du dieses gesamte Oberteil, also den Ventileinsatz tauschen.
EIn bar ist zu wenig, besser sind 2-2,5 bar. Wie hoch liegt eure Wohnung im Verhältnis zum Kessel???
edit: Die Ventile des Ausgleichsbehälters nicht schließen!!! Ist meist verplombt, ansonsten platzt Dir die Heizung!!! Mach mal Bilder von der Mimik bevor Du daran rumschraubst.
P.S. Gerade hat ne Mieterin das gleiche Problem mit älteren Handventilen gehabt, du kannst mal vorsichtig am Stift zupfen (geht der sehr leicht raus, VOrsicht!! Entweder hat dieser sich vom Ventilgummi gelöst oder das Ventil hat geöffnet. Wer zu stark zieht, hat das Teil in der Hand und einen SPringbrunnen.)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (21.01.2013 um 19:48 Uhr)
Alt 21.01.2013, 21:02
Vielen Dank an alle, die mir mit gutem Rat zur Seite standen.
Anlage läuft wieder einwandfrei. Das Ventil war definitiv in Ordnung und ist es auch jetzt noch. Es war eindeutig zuviel Luft im System. Inzwischen ist auch wieder Wasser aufgefüllt bis zum ursprünglichen Druck von etwa 1,8 bar, nochmal entlüftet - und fertig.
Nochmals vielen Dank an alle für die Hilfe.
Trau, schau, wem...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
