Alt 08.08.2008, 08:47
CoronetDC21 CoronetDC21 ist offline
Boot: Coronet DC21 Baustelle
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Bugspitze aus Edelstahl,wer weiß was?
Moin moin,bei vielen Booten,oft bei Holz sieht man manchmal,das die Bugspitze mit Edelstahl verkleidet ist.soetwas hätte ich gern für meine DC21,weiß jemand wie man soetwas baut oder wo man soetwas bekommt?
Vielen Dank und Gruß DC
Alt 08.08.2008, 08:54
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Hallo DC,
du wirst doch jemanden kennen der bisschen mit Blech hantiert, mehr ist es meist nicht, Blech in V2a, an die Bugspitze gelegt, angepasst,verschweisst,geschliffen und poliert, mit Schrauben und Dichtmasse befestigt.
Gruß Hans
Alt 08.08.2008, 09:13
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Gibt es nicht von der "Stange", ausserdem musst du zusätzlich aufpassen, denn GFK-Rumpfe sind keine abwickelnbaren Flächen in ihrer Geometrie, Blech schon, daher kann es sein, dass es nicht 100%ig passt - anpassarbeiten nicht ausgeschlossen, je kleiner desto einfacher ;)
Alt 08.08.2008, 11:29
Wenn du son Ding vorne drauf hast lohnt es sich auf jedenfall, denn viele Kratzer und Rempler gehen dann aufs Blech.
GH
Alt 08.08.2008, 16:45
45meilen 45meilen ist offline
Dann aber bitte nicht in V2A sondern höherwertiges Material verwenden ( mindestens 4401, am besten 4571 ) also V4A.
V2A rostet im / am Salzwasser
Alt 08.08.2008, 18:15
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo DC
Nim dir ein Stück Papier (bei mir war ein din A4 ausreichend) Zeichne in der mitte eine Gerade durch und leg es über deine Bugspitze. Der Strich sollte nun über deiner Bugkante liegen.
Nun kannst du mit einem Bleistift oder Fingernagel die Unterkante deiner Scheuerleiste anreißen, einfach das Papier an den Rumpf drücken und mit dem Fingernagel/Bleistift an der Scheuerleiste lang fahren.
nun die Länge nach unten festlegen wie lang dein Bugschutz werden soll und wieder mit zwei geraden verbinden nach oben zur Scheuerleiste.
Ausschneiden und probieren obs paßt.
Edelstahlblech in passender Größe besorgen und die Form vom Papier aufs Blech übertragen. Die langen Seiten bis zur Spitze ca 5mm breiter anreißen, daß durch das Biegen des Blechs wieder ausgeglichen wird.
Blech biegen schleifen Polieren usw.
Montieren mit Pantera oder Sikka ganz nach belieben.
So wie auf der Skizze sah das bei mir ungefähr aus.
Daniel
Hits:	849
Größe:	3,5 KB
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 08.08.2008, 21:26
Walroß Walroß ist offline
199 Danke in 127 Beiträgen
Hier in der Nähe gibt es z.B. zwei Betriebe, die viel mit Nirostahl arbeiten. Da kann man seine Skizze hintragen und die bauen das dann. Solche Schlossereien o.ä. wird es in Deiner Nähe sicher auch geben.
Mit einem Pappmodell könnte man prüfen, ob die Maße der Skizze stimmen.
Ergänzung:
Billig wird das aber nicht, weil es Einzelanfertigung ist. Doch wenn man sowas haben will, muß man auch den Preis mögen.
Alt 15.08.2008, 00:07
vielen Dank euch allen!
Gruß Dc
Alt 15.08.2008, 02:01
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
selber machen, n bisschen v4a stahlblech holen, nicht zu dünn und nicht zu dick, schablone aus karton anfertigen, anreißen aufm stahl, und aussägen/flexen, ordentlich die kanten verschleifen, evtl. zusammenschweißen (lassen, das sollte allerdings nicht viel kosten) und dann anschrauben... bzw. kleben...
MFG, martin
Alt 16.01.2013, 22:27
Harley-5533 Harley-5533 ist offline
Hallo.,
was bedeute nicht zu dick nicht zu dünn?? So das man es mit eine Hammer(Kunstoff) verarbeiten kann..??
Oder wie wird das Blech verarbeitet..Zange???
Alt 17.01.2013, 06:27
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Oder du kaufst dir was Universelles! http://www.svb.de/index.php?sid=0234...ls&anid=117233
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 17.01.2013, 12:22
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Aus einem Stück V4A das Ganze zu biegen geht nur, wenn Du einen relativ geraden Bug hast!
Ist der Bug gerundet, wirst Du es nicht schaffen, die beiden Flügel nach links und rechts passend zu biegen UND noch dazu eine Rundung in der Senkrechten!
Dann muss man wahrscheinlich wie beim Schneidern mit "Abnähern" arbeiten, also dreieckige Schlitze reinschneiden, das Blech entsprechend biegen und dann wieder zusammen schweißen.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 17.01.2013, 12:29
TomHH
Kommt jetzt drauf an , was genau Du möchtest.
Ansonsten hat z.B. SVB so einen Edelstahlschutz für den Bereich, wo der Anker gefahren wird.
http://www.svb.de/index.php?sid=bd2a...02&anid=117233
Alt 17.01.2013, 12:34
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
wie geil, 2x der selber Link. Ich sehe hier wird mal wieder erst alles gelesen bevor geantwortet wird
man könnte sich das natürlich auch schon fast fertig kaufen http://www.svb.de/index.php?sid=bd2a...02&anid=117233
Alt 17.01.2013, 12:35
Volker
SY JASNA
So sehe ich das auch.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 17.01.2013, 12:37
Na wenigstens hast Du noch ein Bier dahinter gestellt .......
Gruß Peter
Alt 17.01.2013, 12:52
TomHH
Ich werde Dich bei Gelegenheit dran erinnern.
Alt 17.01.2013, 13:27
Südschwede
haste ja grad im Flohmarkt gemacht
Alt 18.01.2013, 12:33
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
so sieht das bei meinem Boot aus !
Hits:	1292
Größe:	105,7 KB
Bruno
Alt 18.01.2013, 17:04
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Sowas habe ich mir auch zugelegt .Montage steht noch bevor
Josef und Charlotte
Alt 18.01.2013, 17:25
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Handgefertigt!
Hits:	496
Größe:	44,6 KB
Angehängte Grafiken
Alt 18.01.2013, 17:52
Sieht super aus!
Volker
Alt 18.01.2013, 18:10
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Handgefertigt!
...auch gut!
René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
