Alt 16.01.2013, 14:28
schleppangler schleppangler ist offline
Boot: Crescent Virgo, 115PS Johnson 4takt
75 Danke in 46 Beiträgen
Standard Tankzuleitungsschlauch
ich suche neinen Tankzuleitungsschlauch in 50mm Durchmesser.
Mein Problem ich habe bisher nur welche mit Spiraleinlage gefunden und die Dinger sind ja sowas von sperrig!!!
Gibt es solche Schläuch nicht auch in flexibel??
Bisher habe ich keine gefunden, wäre klasse wenn jemand weiß wo ich solch einen flexiblen Schlauch bekommen könnte.
Mfg Kay
Alt 16.01.2013, 14:31
Quatschko Quatschko ist offline
158 Danke in 108 Beiträgen
Kloska kann alles besorgen, besonders von Fa. Norres. Da wird sich bestimmt was finden.
Alt 16.01.2013, 20:34
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
134 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Kay,
ich habe eine neue, 100mm kurze benzinbeständige Verbindung (Mercedes Benz) für einen Tank mit 50mm herumliegen. Ich weis ja nicht wie lang Du den Schlauch benötigst. Ist mit Gewebe verstärkt und noch original verpackt.
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
Alt 17.01.2013, 00:34
Hallo schleppangler,
auch die Schläuche ohne Draht sind nicht wirklich fexibel
Alt 17.01.2013, 06:29
@schubs
danke für das Angebot ,der Schlauch muß allerdings so ca.600mm lang sein.
@ralfschmidt
das ist wohl war, aber deshalb Frage ich ja ob es nicht flexible Schläuche gibt.
Der Schlauch muß bei mir 2 mal gebogen werden einmal ca. 30° und dann nochmal 90° und das bei nur 600mm Länge. Wie das immer ist, kaum Platz und dabei habe ich mir fast den Arm ausgerenkt um den Schlauch gebogen zu bekommen.
Es ist zwar dicht aber so richtig gefallen tut es mir nicht.
Mfg Kay
Alt 17.01.2013, 08:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Besorge Dir Rohrstücke und schneide den Schlauch entspr. zu.
Einen flexiblen Schlauch in diesem Kaliber gibt es nicht, der wäre dann nicht sprit- und druckfest.
Wenn der Schlauch beim Tanken kollabiert, viel Spaß
Außerdem muß dieser leitfähig sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.01.2013, 18:35
Das mit den Rohrstücken werde ich mal probieren, gute Idee!!
Danke!
Mfg Kay
Alt 18.01.2013, 01:08
Er muss lediglich ableitfähig, nicht leitfähig sein. Oberklugschiss hoch 10, oder so
Alt 18.01.2013, 11:37
ableitfähig =leitfähig, nur mit hohem Widerstand
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
