Alt 08.01.2013, 16:44
Benutzerbild von judanies
judanies judanies ist offline
Boot: Chris Craft Corinthian
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Lichtmaschine einbauen. Neue hat zuwenig Anschlüsse
Hallo ich habe mir eine neue Lichtmaschine gekauft. Nichts besonderes aber es war eine Motorola verbaut mit 5 Kabeln die neue hat max 4 Anschlüsse. Einmal plus hinten, einmal Minus am Gehäuse und zwei kommen aus dem Regler. Was schließe ich nun wo an. Bin etwas planlos.
Männer werden nicht erwachsen nur die Spielzeuge werden Teurer.
Alt 08.01.2013, 16:45
Ach so ist ein VP 4.3 L mit der Lichtmaschine oben.
Alt 08.01.2013, 16:53
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Mach mal Bilder alt und neu, da sieht man mehr.
bis denne der kai
Alt 09.01.2013, 08:30
Standard Bilder
Das Letzte Bild ist meine alte Lichtmaschine
Hits:	2387
Größe:	50,7 KB
ID:	416865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2744
Größe:	75,8 KB
ID:	416866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2119
Größe:	59,0 KB
Hits:	2050
Größe:	78,8 KB
ID:	416869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2100
Größe:	61,2 KB
Alt 09.01.2013, 11:42
Standard Bilder
das Letzte Bild ist meine alte Lima
Hits:	181
Größe:	50,7 KB
ID:	416876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1905
Größe:	44,4 KB
ID:	416877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1867
Größe:	68,6 KB
Hits:	1931
Größe:	52,4 KB
ID:	416879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1962
Größe:	72,2 KB
ID:	416880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1996
Größe:	105,4 KB
Alt 10.01.2013, 16:52
Boot: Formula 26 PC
Sorry da bin jetzt auch planlos? wenn ich am meinen Boot werd ich mal schauen.
ich habe auch 4,2 liter mit Lichmaschine oben.
bis denne der kai
Alt 11.01.2013, 07:00
Standard Danke
Danke. Laut Netz soll es reichen die beiden Kabel die aus der Lima kommen einmal an Plus und einmal an Minus der Batterie anzuschließen. aber was mache ich mit den Rest der Kabel.
Alt 11.01.2013, 11:44
Motorola: sollte folgende Anschlüsse (Bezeichnungen) haben:
Andere Hersteller: verwenden abweichende Bezeichnungen; (paar Vergleiche in Klammern..)
neue LiMa: Ohne Angabe von Hersteller; Typ: kann man dir schlecht weiterhelfen….
EXC; (DF; F; FLD;67;.......) / Feld; Läufer; (Erregerstrom)
-; B-; (GRD; 31;E-;) / Masse, Body
D+; (61; 15; 51;L;…..) / Kontroll-Lampe;
W (P;) / Drehzahlmesser; das ist ein Anschluss vor den Gleichrichterdioden; herausgeführte Wechselspannung.
B+; (BAT; 30;) / Batterie +
Grüße von Herbert
Alt 16.01.2013, 12:42
Standard Lima
Auf der Lima habe ich nur folgendes gefunden: SAE JII71 MARINE
Hilft das den Profis weiter???
Alt 16.01.2013, 13:09
....nein!
das ist ne Prüfnummer: für ne Marine-LiMa.
Sollte doch irgendwo wenigstens der Hersteller draufstehen……
Grüße von Herbert
Alt 16.01.2013, 14:09
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Hei,
mach doch mal Fotos auf denen was zu erkennen ist!
Also ohne Spiegelung vom Blitz, und die Beschriftungen lesbar!
Falls dir das nicht gelingt, schreib die Bezeichnungen ab und poste diese.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.01.2013, 19:37
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Also Ich kenne mich mit Innenbordern nicht wirklich gut aus,nur mit US-Motoren.Kann es sein das die Alte Lima mit Regler ist,die neue aber eine US-Lima?Die sind im Gegensatz zu Europa nicht mit nem Regler sondern mit einer sogenannten Diodenplatte ausgestattet.Die haben auch keine Kontrollleuchte sondern nur ein Voltmeter im Amaturenbrett.Wenn der Ladestrom nicht stimmt wird das über das Voltmeter angezeigt.Diese werden in der Tat nur mit Plus und Minus angeklemmt.
Gruß--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 17.01.2013, 10:01
Also mit Ami Lichtmaschine hat er recht. Gekauft da für Mercruiser, Volvo Penta, omc kompatibel laut Beschreibung. Eine andere Bezeichnung steht leider nicht drauf habe sie gerade noch einmal abgebaut. An der neuen gibt es einmal Minus (am Gehäuse der Lima) einmal Bat (das bekomme hin) und zwei 1,5 er Kabel direkt aus der Lima ( schwarz und rot) es würde bedeuten das ich wenn ich das orangene Kabel ( Batterie) und das Schwarze ( Minus ) abrechne noch drei Kabel übrig habe die ich da anschließen muss. Pink/weis, Lila, Grün. Wenn ich den Schaltplan richtig lese brauchen alle drei plus wenn sich der Motor / Lichtmaschine dreht. ?????? Kann ich die da nicht zusammen auf das rote Kabel was aus der Lima kommt legen???
Alt 17.01.2013, 10:05
Ich hasse kabelsalat wenn ich nicht weis wo der hin gehört. Bin IT Leiter habe da mehr Kabel weis aber wo sie hin gehören. ( meistens )
Alt 17.01.2013, 10:57
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Sollte eines noch an den Elektrojoke
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 17.01.2013, 15:46
So war bei meiner Werkstatt des Vertrauen und hab mir eine andere Lima besorgt.
Alt 17.01.2013, 15:54
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Jau, besser so.
Ich denke mal der fehlende Anschluss war für die Ansteuerung der Benzinpumpe;
beim Merc geht das über einen Öldruckschalter.
Gruss Konny
Alt 17.01.2013, 17:08
Denke auch es ist der richtige weg. Ist nicht so gebastelt. Außerdem kann ich nun wieder etwas mit dem Schaltplan anfangen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
