Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 3.321Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 3.321
Alt 10.01.2013, 23:49
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
291 Danke in 178 Beiträgen
Auch gut.. oder wie viele andere Threads einfach "Owner" angehängt.. also "Shetland owner".
Wie auch immer.. alles besser als die gar nimmer passende Bedienungsanleitung.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 11.01.2013, 11:42
Benutzerbild von swwentooseeer
swwentooseeer swwentooseeer ist offline
Boot: Shetland 535 Suntrip
130 Danke in 83 Beiträgen
Zitat von Jo-sch Beitrag anzeigen
Was haltet ihr von Shetland-Boote ?
Hallo, auch vom mir erst mal ein gesundes neues.
Ich halte Shetland- Boote auch für gut
Viele Grüße Stefan
Mal verliert man, mal gewinnt ein anderer
  #753
Alt 11.01.2013, 16:11
DirtyHarriett DirtyHarriett ist offline
Boot: Wilderness Ride 135
347 Danke in 200 Beiträgen
Shetland Boote paßt schon
  #754
Alt 11.01.2013, 16:47
Suupi.
@All, habt ihr noch aktuelle Bilder eurer Boote? Würde mir gerne noch welche anschauen, sehn wie sie aussehn, Motorisiert, ausgestattet sind usw..
Vor allem die hier nicht gezeigten?!
Gruß an alle,
Mitch
  #755
Alt 11.01.2013, 20:53
schlenser schlenser ist offline
Boot: Shetland cadet
Habe eine Frage bzw. ein Problem und hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe ein Shetland Cadet Kajütboot und möchte hier einen neuen Steuerstuhl einbauen. Die Aufnahme des Stuhles würde ich gerne im Boden einbauen, damit man den Stuhl auch leicht ausstecken und entfernen kann falls man beim Angel mal mehr Platz benötigt. Nun meine Frage? Kann ich ohne Bedenken einfach mit einer lochsäge/lochbohrer ein Loch in den Boden bohren um die Befestigung dort einzusetzen, mit Sika abdichten und verschrauben? Muss ich irgendwas beachten? Hat das Boot überhaupt einen doppelten Boden? Ist dieser ausgeschäumt? Fragen über Fragen wie ich Vorgehen soll? Möchte keine holzplatte als unterkonstruktion oder ähnliches. Einbau soll möglichst Bodeneben sein. Hier die Bilder. Boot ist nicht meins, habe aber ein baugleiches.
http://www.speurders.nl/overzicht/wa...tml?q=Shetland
http://www.ebay.de/itm/120797753078?...#ht_1772wt_947 (PaidLink)
Danke für eure Hilfe.
Alt 11.01.2013, 21:11
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Moin...möchtest Du mit schlenser angeredet werden?
Willkommen im Shetland-trööt Leider habe ich keine Erfahrung mit einem Cadet. bei meiner 536 wäre das bündige Einbauen dieses Stuhles glaube ich nicht möglich, weil der Abstand von Gelcot und Plichtbeplankung zu gering ist. Die 536 ist ausgeschäumt, was Du an dem Bericht über den Tankeinbau gut erkennen kannst.
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 11.01.2013, 21:23
Danke für deine Antwort. Was spricht dagegen wenn es ausgeschäumt ist?
Nochmal bild vom boot
http://img819.imageshack.us/img819/5207/bootme.jpg
Daniel
Alt 12.01.2013, 00:30
Boot: keines
Ich habe falsch geschaut! Du brauchst ja gar nicht die Plicht zu öffnen, Du kannst den Fuß mit Spaksschrauben und Sikaflex befestigen! Die Schrauben bitte nicht so lang nehmen, sondern die Stärke Deines "Bodens" beachten! Die Schrauben vor bohren, auch da Sikaflex rein, dann die Schrauben handfest anziehen.
Johannes & Sabine!
Geändert von Jo-sch (12.01.2013 um 00:56 Uhr)
Alt 12.01.2013, 08:47
polterklumpen polterklumpen ist gerade online
Boot: Dumela
643 Danke in 377 Beiträgen
Nur ein Hinweis,
dieser Fuss ist ein Tischfuß, der ist als Stuhlfuß nicht geeignet.
Der Durchmesser ist zu klein um die Kräfte aufzunehmen.
Der Hebel bei 70cm Länge und dem Körpergewicht ist ein vielfaches des Gewichtes.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
  #760
Alt 12.01.2013, 10:50
Boot: keines
Zitat von polterklumpen Beitrag anzeigen
Nur ein Hinweis,
Oh ja,das hatte ich heute Morgen wohl nicht richtig kapiert. das ist genau so etwas, was vorne in der 536 im Kajütboden verbaut ist! Also doch dickes Loch im Boden....
Johannes & Sabine!
Alt 12.01.2013, 11:24
Richtig, das haben wir in der Kajüte mit nem grossen Loch wo der Fuss angebracht ist. Hab meinen grad offen.
Für nen Sitz gibt es geeignete Füsse mit grossem Teller der dann auch was aushält.
Der Boden ist recht Dick, soll heissen stabil. Also vorbohren und Schrauben wählen für Fussstärke plus 1-1,5cm um (mit Sikaflex) ans Boot zu verankern.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 14.01.2013, 10:12
Lars100 Lars100 ist offline
Boot: Rio 600 fish
3 Danke in 3 Beiträgen
kann mir jemand sagen was für eine Wandstärke die Shetland 535 im Bereich der Fenster hat, da ich mir Fenstergummi bestellen möchte.
Die Shetti steht zur Zeit in der Halle, die ein paar Kilometer entfernt ist, sonst würde ich selber messen.
Plexiglas wollte ich in 5mm Stärke nehmen.
Lars
Alt 14.01.2013, 18:25
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Lars,
ich habe auch die 5mm-Scheiben genommen.
Die Wandstärke im Bereich der Fensterausschnitte hat bei mir zwischen 2 und 4mm geschwankt (im Originalzustand) - ist halt "handmade" .
Auf Grund der Unterschiede habe ich das Profil mit 3mm auf der Klemmseite genommen und die unterschiedliche Wanddicke auf ca. 2,5mm schräg auslaufend geschliffen. Wichtig ist beim Klemmprofil, dass die Wand nicht größer als 3mm bzw. die Scheibe nicht > 5mm ist - die Dichtkanten schmiegen sich schon an.
Du mußt nur auf einen sehr genauen Zuschnitt der Scheibe achten:
- zu klein -> keine genügenden Dichtigkeit
- extrem passgenau -> pro Scheibe ca. 2h Einbauzeit , dafür absolut dicht
- zu groß -> Keder lässt sich nicht mehr eindrücken/einführen.
Profil 030 013 (http://www.gistak.de/pdf/gummiklemm.pdf) habe ich verwendet. Das Maß C meine ich, also die Scheibe muss rings herum um dieses Maß mindest kleiner als dein Fensterausschnitt sein muss!
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
  #764
Alt 14.01.2013, 19:08
Danke für eure Antworten. Hat sich auch erledigt! Bin fündig geworden ohne das ich ein Loch in den Boden machen muss. Sitz wird direkt auf Deck verschraubt.
Alt 14.01.2013, 20:58
Boot: Rio 600 fish
Hallo Thomas, danke für die Info hast mir sehr geholfen !
Habe mir deinen Thread bzw auf deiner Homepage schon einige Tips holen können.
Toll das es Leute gibt die ihre Erfahrungen hier mit anderen teilen.
Gibt bestimmt noch einige Fragen von mir wenn es erstmal richtig los geht bei mir mit den Arbeiten.
Zur Zeit ist es ja leider zu kalt um loszulegen, habe nur eine unbeheizte Halle....
Lars
Alt 14.01.2013, 22:54
@Thomas, man könnte doch auch die originalen Scheiben ausbauen zwecks Mass um sie auszuschneiden oder von nem Geschäft sauber zuschneiden zu lassen wenn man selber nicht kann/will.?.
Nichts wäre doch besser als das Originalmass das schon von Werk zurechtgelasert wurde?
Was genau hast du gefunden??
Ich hätte sowas empfohlen, Sitze verschiedener Preisklassen stehn hier auch zur Auswahl.
http://www.mybait.de/Bootszubehoer/S...Set--1098.html
Gruß an alle,
Mitch
Alt 15.01.2013, 07:52
Benutzerbild von ErNa
ErNa ErNa ist offline
Boot: Sealine 218 Family
443 Danke in 205 Beiträgen
nach der Wandstärke im Fensterbereich wollte ich gerade fragen. Jetzt hat sich das durch Euere Diskussion erledigt. Das Maß brauche ich, um den passenden Scheibenwischer zu kaufen.
Gruß, Erhard
Alt 15.01.2013, 10:00
Boot: Rio 600 fish
@ThomasW
Hallo Thomas, habe geshen das du deine Shetti im Unterwasserbereich blau lackiert hast!
Ist das komplett Antifouling ?
Und im oberen Bereich der weiße Lack, 1 Komponenten Lack oder 2 Komponenten Lack ?
Hast du nach dem schleifen Grundierung genommen ? Was für Grundierung ?
Lars
Alt 15.01.2013, 12:52
Boot: keines
Gruß, Erhard
Wo möchtest Du den Scheibenwischer einbauen?? Ich habe auch schon an Scheibenwischer gedacht, brauche sie aber nur bei einer Regenfahrt an der Windschutzscheibe. Und da bohre ich das Loch auch rein.
Johannes & Sabine!
Alt 15.01.2013, 15:38
auf der Steuerbordseite unter bzw. über der Frontscheibe. Das kann ich aber erst entscheiden, wenn ich beim Boot bin. Gedacht habe ich an Handbetrieb. Ich kenne das, wenn man bei Regen fährt, selbst wenn er nur schwach ist, und man nichts mehr sieht. Ich will ja wandern und das Wetter ist mir relativ egal.
Schöne Grüße aus der Wartburgstadt, Erhard
Alt 15.01.2013, 16:41
Boot: keines
ich suche mir so etwas in der Art. Direkt an die Scheibe!
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w....html&pid=7288
Johannes & Sabine!
Alt 15.01.2013, 16:58
Sieht gut aus...
Und ich hatte an diesen www.bootskiste.de/Handscheibenwischer gedacht. Billig, braucht keinen Strom. Ich weiß auch nicht, aus welchem Material die Scheibe ist. Deshalb will ich die Wandung durchbohren.
Alt 15.01.2013, 18:08
Boot: keines
So ganz klar ist mir Dein Wunsch noch nicht. Die Scheibe kann man natürlich bearbeiten. Wenn du Dir eine aus Ebay kaufst, musst Du ja auch die Löcher für die 5 Schrauben zur Befestigung ein bohren. Und wenn das verdeck an die Scheibe soll, müssen auch die Löcher für die Druckköpfe rein! Wenn du den Wischer durch das GFK bohrst, wie willst Du es abdichten? Der Wischer muss ja noch beweglich sein....
Johannes & Sabine!
  #774
Alt 15.01.2013, 18:13
Hi Mitch,
wenn man die Originalen hat dann Ja. Leider hat einer der Vorbesitzer meiner Shety die tolle Idee gehabt, neue Scheiben von außen mittels Sika und Tausenden von Schrauben fest zu tackern
... und die originalen entsorgt hat
Zitat von Lars100 Beitrag anzeigen
@ThomasW
...Ist das komplett Antifouling ?
Hi Lars,
das ist kein Antifouling - alles 2K-Lack von Epiform:
Unterwasser ->
- 2 x Grundieren mit EP804 (EpoxyPrimer)
- 2 x Grundieren mit EP811 (2K-PU-Füller/Primer)
- 2 x Beschichtung mit EP905 (2K-PU-Lack)
Überwasser ->
- 1 x Grundieren mit EP804 (EpoxyPrimer)
- 1 x Grundieren mit EP811 (2K-PU-Füller/Primer)
Die Endbeschichtungen wollte ich eigentlich einen Lackierer machen lassen, jedoch hat michdieser versetzt und ich musste mit der Rolle auftragen.
Ergebnis ist 'befriedigen' .
Allerdings muss man aufpassen - nicht jeder Lackierer kann die 2K-Lacke ordentlich und gefahrlos (Lösungsmittel!!!) verarbeiten.
Gruß Thomas
  #775
Alt 15.01.2013, 19:04
Zitat von ThomasW Beitrag anzeigen
Hi Mitch,
Autsch, Blöd das!
Meine sind noch Original und die Seitenscheiben wären noch ok. Die Frontscheibe ist eben bisschen verkratzt und mitgenommen, schlechtere Sicht.
Hauptsächlich würde ich sie aber erneuern wollen da ich hier die Undichtheit vermute die mir massig Wasser reingebracht hat bei stärkeren Regenfällen im November.
Jetzt hab ich ne Plane überm Dach der auch die 2 Luken abdeckt und über den Scheibenrand linst - Furztrocken wie man so schön sagt.
Möglich wärs natürlich auch das die blöden Luken Wasser rein lassen.
Vordere ist aus Sperrholz, zwar schön drauf aber nur mit Flügelschrauben/Muttern von Innen fest gemacht, keine Beschläge.
Hintere am Eingang zur Kajüte ist Original aber ganz doof gespaxt Scharniere auch hier beschädigt/nicht vorhanden.
Vielleicht sollte ich mal bei starkem Regen in der Kajüte hocken und schauen wo Wasser reintropft?!
Wenns die Luke/n sind könnte ich die Scheiben vorerst lassen und mich Innenausbau/Bänke/Polsterung widmen und Hinten will ich die blöden Bänke auch raushauen und Staukästen mit Drehsitz auf dem Deckel verbauen.
Gibt mehr Platz, sieht besser aus und hab zwischen den Sitzen auch viel mehr Platz zum turnen und fischen.
Gruß an alle,
Mitch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
