Alt 15.01.2013, 14:24
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist gerade online
Boot: Coronet24
2.539 Danke in 862 Beiträgen
Standard Videofilm auf PC auf DVD
Ich krieg es einfach nicht hin !
Ich versuche. ein paar alte Videofilme von früheren Törns (1980-2000) auf den PC zu bringen, um sie da mit einem Videobearbeitungsprogramm (VdL) zu bearbeiten und hieraus eine DVD zu brennen.
Ich finde jedoch keine Möglichkeit, keines meiner vielen Kabel passt. Der PC will nur USB, das Videogerät hat so was natürlich noch nicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Videofilm über das Videogerät auf den PC bringen kann ?
Alt 15.01.2013, 14:26
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Was hat das Gerät denn für Anschlüsse? Danach kann man schauen, welche Adapter passen.
VG Stephan
Alt 15.01.2013, 14:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.527 Danke in 3.586 Beiträgen
Was meinst Du denn mit Videogerät?
gruss dieter
Alt 15.01.2013, 14:30
Boot: Coronet24
VG Stephan
Es hat einen S-Video-Stecker, Cinchstecker und die normalen Scartstecker. Hättest Du eine Idee ?
Alt 15.01.2013, 14:33
Boot: Coronet24
gruss dieter
Nun, halt ein Gerät, mit dem man Videofilme vom TV aufnehmen konnte und danach wieder abspielen. Ebenso konnte bzw. kann man auch Videokassetten abspielen, die man selbst von der Videokamera aus über das Videogerät aufgenommen hat; also ein haushaltsübliches qualitativ hochwertiges Videogerät, das heute allerdings nicht mehr benutzt wird, weil man für diesen Zwack heute ja den Festplattenreceiver hat.
Alt 15.01.2013, 14:36
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Du brachst einen Wandler um das analoge Signal zu digitalisieren.
So etwas z.B.
http://www.amazon.de/mumbi-Grabber-i...8256918&sr=8-1 (PaidLink)
ist hin und wieder auch mal bei Tchibo / Aldi etc im Angebot.
Die Quali ist aber eher nichts für höchste Ansprüche...
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 15.01.2013, 14:37
Boot: Gummikreuzer
So geht das nicht, erst mal von analog nach Digital wandeln, dazu mal Google befragen Stichwort > Analog-Digital Wandler < und etwas Durchblick bekommen,
oder siehe hier z.B.
http://www.magix.com/de/video-grabber/
gruss dieter
Alt 15.01.2013, 14:49
Boot: Coronet24
Zitat von Konsul Beitrag anzeigen
.......Die Quali ist aber eher nichts für höchste Ansprüche...
Danke Dir. Meine Qualitätsansprüche in dieser Hinsicht sind normal. Aber was heißt schon normal bzw. höchste Ansprüche. Ist wohl etwas schwierig, zu definieren. Ich möchte halt gerne diese alten Filme mal wieder anschauen, aber eben nur über den normalen TV-Bildschirm, nicht z.B. per Beamer auf Leinwand. Was meinst Du, könnte dafür so ein Wandler ausreichen ?
Alt 15.01.2013, 14:50
Boot: Gummikreuzer
So etwas z.B.
So isses, ich habe mir vor Jahren mal dieses Gerät hier
http://www.digitalschnitt.de/produkt...er/advc300.htm
dort gekauft, das ist was halbwegs genaues, kam rund 300 Eu, ein halbes Jahr benutzt um alles an Videos zu digitalisieren und dann wieder für rund 30 Eu weniger in der Bucht los geworden, also wenig Verlust,
inzwischen gibt es das nur noch als Leihgerät, 49 Eu die Woche, geht auch wenn man sich vorher alles parat macht zum überspielen,
und wie schon geschrieben , die billig Dinger hab ich einige probiert, Bildqualität aus meiner Sicht unbrauchbar,
gruss dieter
Alt 15.01.2013, 15:07
Am Besten ausprobieren.
Kommt natürlich auf die Ausgangsqualität an, dazu addiert sich dann die schlechte Wandlungsqualität.
Auf einem neueren HD Fernseher sieht das Ganze dann noch mal bescheidener aus als auf einem älteren Röhrengerät.
Eine etwas teurere Lösung wäre ein DVD Recorder. Der liefert aber schon mal deutlich bessere Ergebnisse.
Liebe Grüße,
Alt 15.01.2013, 15:09
Benutzerbild von Canadachris
ich habe meine Videos vor 8 Jahren via einer TV-Karte auf den PC kopiert.
sowas in der art. (PaidLink)
Hat funktioniert.
Viel Erfolg, Chris
Alt 15.01.2013, 15:52
Boot: Gummikreuzer
Hat funktioniert.
Viel Erfolg, Chris
Stimmt, hab ich nicht dran gedacht da privat nur Schlepptops in Gebrauch,
gruss dieter
Alt 15.01.2013, 15:56
gruss dieter
externe TV-Karte (PaidLink) dann klappts auch mit dem Schlepptop.
Ist allerdings fuers Video kopieren nicht zu empfehlen, da der Kram ueber USB geht, bei mir hatte das zur Folge das Bild und Ton nicht synchron aufgenommen wurden.
Chris
Alt 15.01.2013, 16:22
Boot: Coronet24
Danke sehr für Eure Tips !
Ich habe mich entschlossen, mir morgen den "Video-Grabber" von Magix zu holen. Ich denke, dass das die beste Alternative sein wird. Preislich im Rahmen (ca. 60 €, Ergebnisse offensichtlich sehr gut).
Alt 15.01.2013, 16:34
Boot: Gummikreuzer
Chris
Ich hatte das ja schon vor etlichen Jahren wie von mir weiter oben geschrieben gemacht, das ganze wurde erst mal in *.avi digitalisiert, war dann natürlich pro Stunde 14 GB an Platz weg, dafür sogut wie verlustfrei, hinterher dann auf *.mpeg 3 GB pro Stunde zusammen gepresst die Qualitätsunterschiede waren dann minimal, geht dann nur rund 1,3 Stunden auf ne DVD drauf, muss man eben mit leben,
inzwischen lasse ich alles bei mpeg oder HD als Transportstream da es preiswerte Multimediaplayer gibt, die fast alles mögliche an Formaten abspielen können, auch die etwas teureren Flach TV,s beherrschen das mühelos.
DVD und Blueray ist bei mir tot, aus meiner Sicht eigentlich überflüssig, nur für hartgesottene Freunde die dem Zeitalter immer etwas hinterher hinken, erstelle ich da schonmal noch so ein Ding,
gruss dieter
Alt 15.01.2013, 16:43
Boot: Gummikreuzer
Ich hab den Link dazu nur reingesetzt weil er mir als erstes unter den Nagel kam, das Teil muss nicht unbedingt besser sein als ein 15 Eu Teil, das hängt auch von der mitgelieferten Software ab, da hilft nur probieren.
Und überspiele auf jeden Fall über den S-Video Anschluss und Audio über die Cinch Anschlüsse, das ergibt aus technischen Gründen eine bessere Bildqualität,
gruss dieter
Alt 15.01.2013, 16:58
Ich hatte das ja schon vor etlichen Jahren wie von mir weiter oben geschrieben gemacht, das ganze wurde erst mal in *.avi digitalisiert, war dann natürlich pro Stunde 14 GB an Platz weg, dafür sogut wie verlustfrei, hinterher dann auf *.mpeg 3 GB pro Stunde zusammen gepresst die Qualitätsunterschiede waren dann minimal, geht dann nur rund 1,3 Stunden auf ne DVD drauf, muss man eben mit leben,...
Ja so aehnlich lief das auch bei mir vor 8 Jahren.
Inzwischen zerbrech ich mir nicht mehr den Kopf dadrueber, beim Umzug von Korfu nach Kanada landeten die alten Videokasetten im griechischen Muellcontainer. Was ich an Material noch habe, ist auf der Festplatte und irgendwo auf einigen DVD's.
Neueres Filmmaterial (2005-2008) habe ich Kamerabedingt auf mini-DVD, und ganz neues halt auf verschiedenen Speicherkarten.
Zum ueberspielen ueber S-video und cinch: Ich denke das war genau der Grund warum meine ueberspielten Videos nicht Bild-und Ton synchron waren, und USB anstelle der internen TV-Karte.
Gruss aus dem sonnigen Magog, Chris
Geändert von Canadachris (15.01.2013 um 17:14 Uhr)
Alt 15.01.2013, 17:07
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.584 Danke in 4.327 Beiträgen
Kauf Dir einen "Grabster" oder auch den kleinen "Grabby" von Terratec. Ich habe so ein Teil seit längerem im Einsatz. Dazu gibt es die Software "Filme auf DVD" von Magix - kinderleicht zu bedienen.
http://www.terratec.net/de/produkte/..._MX_96567.html
Gerhard
Alt 16.01.2013, 11:36
Boot: Coronet24
Danke nochmals allen für Eure Tips.
Habe mir eben bei Media "Grabby" von TERRATEC besorgt. Das werd ich jetzt gleich installieren und dann geht´s los !
Alt 16.01.2013, 11:43
Akki Akki ist offline
55.146 Danke in 18.411 Beiträgen
Ansonsten hättest du auch den kleinen kostenlosen Umweg über deinen
Festplatten-Receiver machen können, so er auch externe Signale aufnehmen
kann, was sie in der Regel können. Und von dort aus einfach über den USB Port zum PC.
Alt 16.01.2013, 11:51
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.203 Danke in 6.585 Beiträgen
Video Grabber von Hama, kostet bei Media oder Saturn um die 40-50 Euronen, klappt wunderbar.
Du hast eine Verbindung vom PC per USB zum Grabber, von dort 3 Cinch-Anschlüsse mit einem Scart-Adapter für den Videorecorder.
Ferner liegt die entsprechende Software-CD dem Grabber bei.
Das Kopieren funktioniert allerdings nur in "Echtzeit", d.h., Du mußt vorm PC hocken und eventuelle Sequenzen stoppen oder auch "schneiden", wie die Filmleute sagen, damit Du später bei der Betrachtung über die dann erstellte DVD Blockweise aufrufen kannst
Und so sieht dat Dingen aus:
Anhang 418841
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (05.06.2013 um 15:44 Uhr)
Alt 16.01.2013, 12:35
Boot: Coronet24
Na, das sagst Du mir jetzt, wo ich eben bei Media 33 € hab liegen lassen.-
Nein, nein, das ist schon ok. Der Umweg über den Receiver wäre mir zu umständlich, weil der unten im Wohnzimmer steht und ich hier oben im Arbeitszimmer die Gerätschaften brauche.
Übrigens läuft auf dem anderen PC schon die erste Aufnahme vom Viedeorecorder. Das bild schein gut zu sein, jedoch ist der Ton, den ich bei der Aufnahme mithören kann, ziemlich schlecht, bzw. wird laufend unterbrochen. Das könnte aber, wie ich hoffe, nur die Mithöreinrichtung sein.
Alt 16.01.2013, 13:00
Es gibt eben doch noch ganz leichte Unterschiede zwischen Grabbern für 33,- und 330,- €
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
