Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 13.01.2013, 14:30
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Standard Leuchte für Camperverdeck - Gestänge
Hallo Zusammen,
habe bei meiner 2655er im Gestänge vpm Camperverdeck eine Kabel gezogen und dann am Ruhr selbst genau über den Tisch so eine 12V Lampe an einer übergroßen "Wäscheklammer"
da jetzt mein Verdeck neu ist sticht das allte Teil das da schoen fast 20 Jahre seinen Deinest tut richtig ins Auge -
Wie löst Ihr das was habt ihr - oder was kann ich verbauen?
Danke
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 14.01.2013, 09:32
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
eine ggf. in (annähernd) Verdeckfarbe gefärbte Kabelrohr-Schelle passenden Durchmessers? Kostet ein paar Cent, trägt nicht auf und kann direkt aufgeclipst werden.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 14.01.2013, 12:37
Hi
Also das Kabel ist nicht das Problem das liegt im Rohr - ich suche eine Idee für eine neue Lampe
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 14.01.2013, 13:51
Äh, ja. Ich hatte das eigentlich auch eher so gemeint, daß man den "kabelrohrklemmenden" Teil der Kabelrohrklemme auf das Gestänge klemmt und auf deren Rückseite (der Teil, der normalerweise an die Wand geschraubt wird) eine beliebige Lampe anbringen kann. Alternativ tut's vermutlich auch jede Art von Lenkerbefestigungsklemme aus dem Fahrradzubehör.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 14.01.2013, 13:58
Ok jetzt ist klar
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 22.01.2013, 13:08
Woher bekommt man diese Lsmpe?
Hits: 703
Größe:  7,7 KB
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 22.01.2013, 14:16
Auf der Messe habe ich gesehen dass in dem Verdeck eine Scheibe über das Gestänge genäht war und dann so ein LED Band auf das Gestänge geklebt war.
Meint ihr dass das hell genug ist um sagen wir mal am Tisch zu lesen oder Karten zu spielen?
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 22.01.2013, 14:44
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Wir klemmen diese Osram-Stixx ohne Fuß zwischen Verdeck und Gestänge. Ist super hell und Karten- sowie Brettspiele sind kein Problem.
Gruß Ingo
Alt 22.01.2013, 14:46
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Ok gut
Ist eine gute Idee
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 22.01.2013, 14:58
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Moin!
Gefällt mir.
Verstehe ich das richtig, daß der Sockel zum besfestigen ist, du die Lampe aber einfach rausnehmen kannst um z.B. mal kurz einen Stauraum auszuleuchten?
Alt 22.01.2013, 15:08
Gefällt mir.
Jepp
Gruß Ingo
Alt 22.01.2013, 15:45
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Gefällt mir auch weil vielseitig einsetzbar und keine Kabelverlegung nötig ist .
Danke für den Tip !
Gruß Peter .
Alt 23.01.2013, 19:56
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Super Idee,
klein und fein, werde ich mir im Hinterkopf behalten
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 23.01.2013, 20:07
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Diese Sticks werde ich im Bodenbereich und im Motorraum und in den Seitenfächer verbauen.... Gibt noch etwas andere von osram die eine andere schlankere Befestigung haben.....
Alt 24.01.2013, 11:48
iak iak ist offline
Tim , hast Du mal einen link , finde bei Osram auf der HP gerade keine mit dezentere Halterung . (Sind diese dann auch Batteriebetrieben?)
Danke !
Gruß Peter .
Geändert von iak (24.01.2013 um 15:34 Uhr) Grund: ein R zuviel eingemogelt gewesen ;-)
Alt 24.01.2013, 14:40
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Moin!
ist es auch möglich ein Buch zu lesen ? gibt es diese nur unter dieser Bezugsquelle ?
Bruno
Alt 24.01.2013, 14:50
Ja zum lesen geht's Top mein Papa hat die im womo
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 24.01.2013, 19:16
Ja, lesen geht einwandfrei.
Nein, der Link ist nur ein Beispiel, gibs in vielen Geschäften zu kaufen, die gabs auch mal beim Aldi
Gruß Ingo
Alt 24.01.2013, 19:28
Diese hier,
Ist weis was gut zum Boot passt und der Halter ist sehr dezent
http://www.ebay.de/itm/330766865912?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Ich habe aber auch das hier noch als idee was allerdings etwas Arbeit mitbringt
http://www.ebay.de/itm/390453547001?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Alt 24.01.2013, 19:45
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
wir haben auch lange nach einer Lösung gesucht und haben uns jetzt für diese Lösung entschieden:
Hits:	192
Größe:	136,8 KB
Die LEDs sind am laufenden Meter, kürzbar in jeder beliebigen Länge, dimmbar, auf die Innenseiten des Verdecks festgenäht (keine Verbindung nach außen, kann nichts durchregnen!!!).
Inzwischen wurde das Kabel ins Rohrinnern verlegt und ist mit einem Stecker verbunden, dass man das Verdeck abnehmen kann.
Bisher hats funktioniert
Lesen ist kein Problem, Licht, mehr als genug, die LEDs haben 10,5 oder 11 V Spannung anliegen
Alt 24.01.2013, 19:49
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Die Funzen mit Batterie sind genial, wir haben diese länglich, rund, mit Fernsteuerung, mit Magnethalter usw. möchte mehr ohne sein.
Alt 24.01.2013, 19:56
iak iak ist offline
Diese hier,
Danke !
Jou , die sind tatsächlich etwas dezenter . Bei gleicher Lichtausbeute interessant .
Die smd LED Stripes habe ich gerade auf der Rolle verbaut (Renovierung des Zimmers von der Tochter stand an) . Mit unzähligen Lichterspiel & Farben per Fernbedienung wählbar . Für´s Boot wäre mir das etwas to much . Die Stixx sind schon genial da mobil sodas man sie aus der Halterung nehmen kann um mal irgendwo in einer Ecke "ein Lichtlein aufgehen zu lassen" .
__________________________________________________ ____________
Die Osram Stixx mit Fernbedienung oder welche meinst Du
Gruß Peter .
Alt 24.01.2013, 20:00
Peter, habe diese von Sava geschenkt bekommen.
Alt 24.01.2013, 20:03
Mit Fernbedienung ? Bitte mal einen Link
Alt 24.01.2013, 20:10
Das Runde mit der Fernsteuerung.
Ruft Sava an
Hits:	112
Größe:	46,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
