Alt 20.11.2005, 18:01
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Öl nachfüllen, aber wie? (siehe Bild)
Hallo meine Lieben ler
Bin auf der suche nach der Einfüllöffnung für den Ölbehälter (Trimmklappenpumpe) sehe aber nur eine kleine Gummiöffnung vorne am Behälter, ist das die Einfüllöffnung?..........
2.) kann ich ggf. ein Hydrauliköl einschenken oder gibts da auch so ein Bootsspezialöl????
Hits:	709
Größe:	19,0 KB
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 20.11.2005, 18:07
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
eigentlich steht das auf dem gehäuse: remove plug, etc...
und auch welches oil gebraucht wird (to refill use:---). aber das kann ich trotz vergrösserung und scharfzeichnen nicht ganz lesen...
könnte auch:...or any type transmission fluid sein.
wäre also ATF_fluid
Alt 20.11.2005, 18:11
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Der Gummistopfen ist der Einfüllstutzen.
Ich habe in Spanien auch Öl nachfüllen müssen und er Mercruiser Händler
hat mir dafür Hydrauliköl gegeben.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 20.11.2005, 19:03
riwerndrei riwerndrei ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
stimmt genau was Jürgen sagt, habe ich schon öfter nachgefüllt.
Eignentlich ist das ja kein so grosses Problem
Richard
Alt 20.11.2005, 19:54
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Avivendi
Also, Du hast das richtig gelesen! Aber bei mir ist das auch ohne weitere Hilfsmittel gut zu lesen.
Hast Du noch einen Holzmonitor?
Joachim
Alt 20.11.2005, 20:17
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
das heißt:
"Insta-Trim Bio-Degradable Oil",
also "Insta-Trim biologisch abbaubares Öl".
Das macht auch Sinn, denn die Trimklappen sind ja im Wasser, und wenn da was undicht wird, läßt es sich kaum aufsammeln.
steht alles auf der Seite:
http://www.insta-trim.com/main.html
Dort kann man sich auch die Bedienungsanleitung runterladen.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 21.11.2005, 09:49
habt vielen Dank ihr netten Menschen
leider ist mein English nicht das Beste.........
das heißt also mit einer Doktorspritze den Behälter füllen........
und ein Multihydrauliköl kann auch nicht das verkehrte sein.........
Alt 21.11.2005, 09:51
Zitat von elba
Hallo Avivendi
Joachim
...holzaugen
Alt 21.11.2005, 10:21
..ich hab dies mit einem kleinen Trichter gemacht... ist ja keine so große Menge und kommt nicht so oft vor... ... funktioniert bestens... (sonst ist irgendwas undicht)...
Alt 21.11.2005, 18:23
Hallo Chrissi,
If you need help, I can translate it for you!
Just write me a PN!
Best greetings
Ludwig
Alt 21.11.2005, 19:04
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Zitat von Bottwartaucher
Hallo Chrissi,
Just write me a PN!
Best greetings
Ludwig
would you bee so kind to translate your translation
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 21.11.2005, 22:46
Also,
ich biete es hier nochmal auf Deutsch an:
Wenn jemand ein Problem mit Übersetzungen aus dem Englischen hat - ich spreche recht gut englisch und kann Euch bei der Übersetzung von Texten aller Art helfen (wenn es nicht gerade juristische Werke sind oder Vertragstexte...)
Auch aus den französischen, aber da gibt es sicherlich bessere, vielleicht sogar Muttersprachler aus der Schweiz.
Schreibt einfach eine PN!
Beste Grüße
Ludwig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
