Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 239Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 239
Alt 12.01.2013, 16:46
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Heute war große Probefahrt
Alles funktioniert
Die Löschkanone spritzt ordentlich durch die Gegend, und auch das Neblhorn röhrt über den Teich
Ein paar Bilder......
Das Video kommt gleich
Hits:	40
Größe:	112,5 KB
Hits:	37
Größe:	123,6 KB
Hits:	39
Größe:	109,0 KB
Hits:	40
Größe:	100,0 KB
Gruß, Jörg
Alt 12.01.2013, 16:52
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Reeeeeeespekt! *verneig*
  #153
Alt 12.01.2013, 16:59
Und hier das Video
https://vimeo.com/57270911
Gruß, Jörg
Alt 12.01.2013, 17:04
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Moin Jörg, was hast du denn da für ne Motorisierung drin?
Ich wollte bei mir den 600er graupner von dir einbauen, ich denke da sollte ich mit hinkommen oder?
Sent from my iPad using Tapatalk HD Dennis.!
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
  #155
Alt 12.01.2013, 17:06
Boot: Polaris Alpha
Kann es sein, dass die Aufbauten ein bisschen hoch und schwer für den Rumpf sind? Ich will wirklich nicht meckern, aber es scheint, dass sich das Boot unter ungünstigen Bedingungen auf´s Ohr legen könnte. Oder täuscht das nur auf dem Video und ist real eher harmlos?
Ansonsten macht der kleine Moppel eine echt gute Figur auf dem Wasser!!!!
Liebe Grüße
Jan
  #156
Alt 12.01.2013, 17:13
@ Dennis
Bei mir ist auch ein 600er Mabuchi verbaut. Läuft mit 7,2 V, und reicht völlig aus.
@ Jan
Du hast recht. Durch den Einbau des recht schweren Lautsprechers ist der Schwerpunkt nach oben gewandert. Bei engen Kurven unter Vollgas krängt der Kahn ganz ordentlich
Ich habe das ein paar mal auf kurze Sichtweite richtig provoziert. Er nimm kein Wasser aufs Deck über. Sieht aber schon schaukelig aus
Gruß, Jörg
Alt 12.01.2013, 17:19
Boot: Noch keins.
Okay, der 600er wäre dann ja ein 7,2V
Danke dir.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 12.01.2013, 18:18
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Wow... Und deutlich schneller als dachte!!! wie ist es bei rückwärts??
By Karsten
Alt 12.01.2013, 18:21
Deutlich langsamer
Das Aufstoppen klappt richtig gut. Rückwärts ist er natürlich deutlich langsamer. Lässt sich aber verhältnismäßig gut steuern beim Rückwärtsfahren.
Gruß, Jörg
Alt 13.01.2013, 10:37
Wie ich bereits geschrieben habe, soll der TUG noch einen leichter für Transporte bekommen. Ich denke die ganze Zeit über eine flexible Ankopplung des Leichters an den TUg nach
Hier mal zwei Beispiele:
Hits:	33
Größe:	83,2 KB
ID:	417959 Name:  sw.jpg
Hits: 238
Größe:  68,2 KB
Hier wurden die Leichter klassisch mit Leinen am Schubschiff befestigt.
Ich suche eine etwas weniger frimelige Lösung
Die verbindung kann während der Fahrt ruhig starr sein. Iregdwas mit Einsteckprofil oder so......
HAT DA JEMAND EINE IDEE
Gruß, Jörg
Alt 13.01.2013, 10:50
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.953 Danke in 851 Beiträgen
ok mal so als Brainstorming,
Zwei Schlaufen kommen aus dem Tug, gehen auf dem Biertransporter äh Schubleichter auf zwei Poller und werden unter deck mit einem Gummi gestraft?
  #162
Alt 13.01.2013, 10:51
besorge Dir diese kleinen MEGA Magnete ( http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=n...at=0&_from=R40 (PaidLink) )
.... das sollte gehen ... oder ein Elektromagnet ???
By Karsten
  #163
Alt 13.01.2013, 10:57
Boot: Bavaria 37CR
@ Karlsson: Elektromagnet dachte ich auch erst aber ist der Stromverbrauch nicht ein Problem?
Alt 13.01.2013, 11:03
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist offline
568 Danke in 235 Beiträgen
Mit den Supermagneten war auch mein erster Gedanke.
Wie sieht das denn mit der Fernsteuerung aus,
könnten da nicht Probleme mit auftreten?
Gruß Jürgen.
Alt 13.01.2013, 11:08
Danke für die Tipps
Schlaufe auf Spannung mit einem Gummi ist eine gute Idee.
Ich versuche jetzt erst mal die Lösung von Karsten.
Diese:
http://www.ebay.de/itm/170881886987?...84.m1497.l2648 (PaidLink)
habe ich gerade bestellt. wenn das hält, ist es die einfachste Lösung
Danke
Gruß, Jörg
Alt 13.01.2013, 11:09
bestimmt.. aber nicht unseres !!
Habe keine Ahnung was sowas an Strom braucht ..
denke mit den anderen Magneten sollte es gehen .. habe so gaaanz kleine im Laden .. da hängt so ein großes nicht leichtes Tuch an einem Dachträger dan .. hält seit Jahren!! und .. wenn so ein Magnet auf der Werkbank ist .. bekommst Du es nicht hoch gezogen .. muß über die Kannte nach aussen geschoben werden ..
By Karsten
  #167
Alt 13.01.2013, 13:18
Boot: Momentan Bootlos :-(
Mhhhh.....
Mir würde da sowas vorschweben.
wennst noch einen Servokanal frei hast, kannst an und abkoppeln auch mit der FB (entsprechende Bastelei vorausgesetzt)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #168
Alt 13.01.2013, 17:56
Aus ein paar Reststücken vom Kupferrohr noch ein Steuerrad gelötet....
Hits:	23
Größe:	55,6 KB
Hits:	25
Größe:	82,2 KB
So ganz langsam fange ich mit dem Leichter an......
Die Bugform wurde streng nach den Gesetzen der Strömungslehre entwickelt
Hits:	22
Größe:	70,3 KB
So soll es werden.....
Hits:	25
Größe:	91,6 KB
Hits:	24
Größe:	67,4 KB
Gruß, Jörg
Alt 13.01.2013, 19:09
Emotion Emotion ist offline
Jörg ich brauche noch dringend ein steuer für die Riva und finde im inet nix passendes....
Alt 13.01.2013, 19:11
Falls dir mein Pfusch ausreicht, gib mir mal die Maße.......
Gruß, Jörg
Alt 13.01.2013, 19:52
Aber immer, sowas konnte ich nie!
Die Konsole hat eine Breite von 5,5cm also sollte das Steuer ca 3 cm Durchmesser haben, oder?
Alt 13.01.2013, 20:11
Kein Problem. Welche Farbe ? Chrom
Gruß, Jörg
Alt 13.01.2013, 20:30
Chrom wäre cool
Alt 13.01.2013, 20:33
Ist gebongt. Lass uns morgen mal telefonieren. Ich hab den Rumpf für dein Börteboot noch im Keller
Gruß, Jörg
Alt 14.01.2013, 06:37
Boot: Bavaria 37CR
Hallo Mücke,
da kommt mir gerade noch eine Idee. Eine im Bug quer liegendes Servo, was zwei Stangen ansteuert. Diese greifen in zwei Augen vom Biertransporter. Dann kannst Du ferngesteuert an und abkuppeln. Hmm so mit zwei senkrechten Ösen am Schieber und zwei ritzen wo sie am Tug reingehen und da laufen dann die Servo Stangen rein. Wenn es für Dich interessant, aber unverständlich ist, versuche ich mal was zu malen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
