Vorherige Seite - Ergebnis 3.226 bis 3.250 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 3.276 bis 3.300 von 8.433
Alt 10.01.2013, 11:00
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
hab mal grad grob gerechnet
angenommene Breite oben 80cm Höhe 40cm Angenommene Breite unten 40cm (Trapezform) ergibt eine Tanklänge bei 400l von 1,66m
Mein Tankvolumen beträgt nur 240l.
Ist sehr wenig für eine 2855. Ist wohl mal eine Gasanlage verbaut gewesen. Konnte man die 2855 dann auch mit kleinerem Kraftstofftank bestellen?
Ich werde gleich mal die Maße des Tanks nehmen.
Ich kann das Ende des Tanks vorne mit den Fingern erfühlen.
Ich habe geplant die Trennwand Kajüte / Motorraum so weit wie möglich auszuschneiden. (ca 35cm sollten locker möglich sein ) und dann versuchen den Tank rauszuhebeln.
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
  #3252
Alt 10.01.2013, 11:03
37.927 Danke in 22.692 Beiträgen
achte aber auf verbaute Leitungen und Kabel an der Trennwand
Alt 10.01.2013, 11:28
Die habe ich bereits verlegt, bzw die Geräte abgebaut. Mal sehen ob ich es heute abend noch schaffe die Wand auszuschneiden.
Ich habe gerade mal grob gemessen. Breite 1180mm, Länge 1400mm, Höhe 310mm
Markus
Auf den Alkohol,
  #3254
Alt 10.01.2013, 11:35
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
Würdest du mit den 1,4m an der Pantry vorbei kommen? Könntest du den Tank evtl. am höheren Kopfende der Unterflur so drehendas er 1,4m hoch und 1,2m lang wäre und würdest du dann an der Pantry vorbei kommen? Wenn nicht dann musst du ihn eh in den Motorraum schieben und dann aus der Maschinenraumklappe raus
  #3255
Alt 10.01.2013, 11:56
wenn er 1,4 lang ist und 10 cm in den Motorraum steht sind nur 1,3m in der Kabine also müsste er in der Kabien rausgehen.
mit den 3cm hähe müsste er ja theoretisch an der Pantry vorbei rausnehmbar sein.
wird Tricki aber müsste gehen.
Alt 10.01.2013, 12:16
Benutzerbild von speedhinrich
speedhinrich speedhinrich ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport, 4.3 MPI
182 Danke in 78 Beiträgen
Standard Neupreise in Deutschland / Europa zu hoch?
Servus an die Bayliner Gemeinde,
mal eine allgemeine Frage zu den Neupreisen bei uns in Europa.
Hintergrund: wir denken über einen Bowrider nach. Größe BL 185 oder 195 bzw. Sea Ray 190 bzw. 195.
In den meisten amerikanischen Tests und Foren wird das extrem günstige Preisniveau der Bayliner genannt. Bei zwei vergleichbaren Booten sind mir da Basispreise von ca. $ 15.000 (Bayliner) vs. $ 25.000 (Sea Ray) in Erinnerung.
Diesen deutlichen Preisunterschied kann ich hier in D nicht wiederfinden.
Ein freundlicher Bayliner Händler bot mir eine neue 185 BR mit meiner Wunschausstattung (Trailer, 4,3 MPI, Bimini, Teppich, Persennings) für 30 K an. Listenpreis sei um die 35 K. Günstiger habe ich so ein Boot woanders auch nicht gesehen.
Eine vergleichbare Sea Ray 190 Sport mit ähnlicher Ausstattung gibt´s z.B. hier für 32.700 Euro.
Nicht einmal 10 % Preisdifferenz? Wohl kaum jemand kauft einen Skoda für 30 K, wenn er einen Audi für 33 K bekommt (bitte nicht falsch verstehen, Skodas sollen ja sehr gut sein, aber man erwartet doch einen attraktiven Preis). Habe ich etwas übersehen oder gibt es einen Denkfehler, oder ist es wie bei den Autos: in Amerika macht man die Masse (halbe Preise) und bei uns die Kasse?
Viele Grüße, Carsten
Alt 10.01.2013, 12:24
Also ich hab grad mal nachgeschaut im Netz
Bayliner 190 = 27000$ http://factorypricing.com/boat/Bayliner/47057
Searay 190 = 31000$ http://www.boattest.com/boats/boat_video.aspx?id=2674
Ausstattung vergleichbar.
Alt 10.01.2013, 12:34
Nicht ganz Die BL hat einen Außenborder
Alt 10.01.2013, 13:14
Vielleicht hier:
Bayliner 185 BR
BR 185 mit Badeplattform und Rücksitzbank (bei SR Serie): $ 22.831
Sea Ray 190 Sport
$ 31.717
Anmerkung: die 190 Sport hieß bis 2012 bei gleichen Abmessungen 185 Sport. Sie ist etwas schmaler aber länger als die BL mit Badeplattform. Ich denke, dass die Modelle vergleichbar sind.
Alt 10.01.2013, 17:13
sealine290 sealine290 ist offline
162 Danke in 76 Beiträgen
warum holst du den tank nicht "von unten raus"? brauchst ja nur ein stuck - "2 x 2 meter" - vom unterwasserschiff rausflexen und den tank runterfallen lassen.
-> wenn ich das sehe wird mir ganz anders - mein mitgefühl hast du - was für eine sch***s arbeit. ist der tank bei jedem boot mit einer quer verbauten mittelkajüte da unten verbaut?
  #3261
Alt 10.01.2013, 17:18
Südschwede
nein, nicht bei allen Booten
Alt 10.01.2013, 17:28
bin über folgenden thread hier im forum gestoßen, vlt. hilf es dem ts ja weiter:
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=tank
und die fortsetzung samt ausbau:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15323
  #3263
Alt 11.01.2013, 07:33
Den Bericht von Dieter habe ich gelesen und er hat mir viel mut gemacht.
Aber als ich meine Bodenplatte rausgeschnitten habe, musste ich feststellen, dass mein Tank wesentlich länger ist als Dieter seiner und stramm dazwischen sitzt. Also nicht viel Platz um ihn rauszuhebeln.
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 11.01.2013, 07:56
ich denke unser Mitgefühl hat er generell.
Aber eine Sch... Arbeit war als wir bei nem Kollegen den Fäkalientank einer Sealine 290 ausbauen mussten. Der war unter dem bugbett verbaut und gerissen.... ich kann dir sagen.... das war ein sch... job.
  #3265
Alt 11.01.2013, 08:12
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Nur mal so als spontane Idee: Wenn der Tank so fest eingegossen ist, kann man da nicht einen etwas kleineren Tank in den alten Tank stellen?
viele Grüße Gunter
Alt 11.01.2013, 08:29
Er hat ja schon einen relativ kleinen Tank für das Boot (240l)
Da würd ich nicht noch nen kleineren einbauen.
Alt 11.01.2013, 08:30
hab mir auch grad den Threat durchgeschaut.
Bei ihm waren noch Haltewinkle angebracht sind die bei dir auch ?
schon entfernt ?
  #3268
Alt 11.01.2013, 10:36
schon entfernt ?
Ich habe noch keine entdecken können. Bei mir iste ein schmaler Steifen GFK drüberlaminiert.
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 12.01.2013, 08:32
Ich habe mich gestern abend noch einmal mit meinem Problemfall beschäftigt. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich den Motor ausbuen werde und den Tank durch den Motorraum raushole.
Durch die Kajüte ist es mir zu eng. Außerdem will ich mit die Inneneinrichtung nicht versauen.
Außerdem kann ich am ausgebauten Motor auch gleich einige Wartungsarbeiten machen.
Ich habe mich ein bischen durchs Forum gelesen und ich glaube es ist nicht so schwierig den Motor heraus zu bekommen.
Danke noch mal an alle, die hier so tolle Anleitungen schreiben und ihr Wissen mit uns teilen.
Gibt es beim Ausbau des Motors / Antriebs etwas wichtiges zu beachten?
Bin für jeden Tip dankbar.
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 12.01.2013, 09:53
Benutzerbild von Firmenich
Firmenich Firmenich ist offline
Boot: 86er Bayliner 2450
5 Danke in 4 Beiträgen
Du hast ja mitbekommen das der Tank unter der Schlupfkabiene seitlich mit Winkeln verschraubt ist??
LG Richard
  #3271
Alt 12.01.2013, 10:19
LG Richard
Bei mir nicht. Bei mir ist ein schmaler Steifen GFK drüberlaminiert.
Ich habe den Tank auch schon so weit frei, dass ich ihn nach hinten herausziehen kann.
Es muss "nur" noch der Motor raus.
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 12.01.2013, 12:12
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Meine 2850 :
Weitere Bilder: http://www.tarakona.hu/bayliner-felujitasa
www.tarakona.hu
Hits:	165
Größe:	47,4 KB
ID:	417663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	56,6 KB
ID:	417664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	76,7 KB
Hits:	183
Größe:	58,4 KB
ID:	417666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	53,7 KB
www.tarakona.hu
Geändert von fletcher arrowbolt 21 (12.01.2013 um 12:50 Uhr)
  #3273
Alt 12.01.2013, 17:56
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Bei mir ist ein 78 Galonen (295 l)Tank verbaut!
Hat Bayliner wirklich so unterschiedliche Tankgrößen verbaut?
René
Alt 12.01.2013, 17:59
RG69 RG69 ist offline
2.183 Danke in 1.465 Beiträgen
René
Bei mir waren 2x 100 gal verbaut, einer war schon raus und der Andere ist jetzt auch undicht.
Alt 12.01.2013, 18:06
René
bei mir sind knapp 400l verbautl. bei ihm im sleben boot nur 240l das ist schon ein unterschied.
bei meinem 2455 war auch nur knap 200l verbaut was aber für die bootsgröße angemessen war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
